PROTRON
Allihoppa
#50618
Hmmm....még nem csináltam ilyen blog bejegyzést, de akarok.
Elgondolkodtattál, mert a jelenlegi CaseMod micro ATX házba épített munkaállomás konfigomról mindenképp fogok csinálni (ami egy msi x299 pro alaplapra épül, mert erről a típusról még mindig nem írt senki komolyabb cikket, csak unboxing videot) és már ugrottam volna hogy átépítsem a fenti házba, de sajna túl kicsi az NR200P ehhez a mobohoz.
A következő thin mini-itx konfigomhoz meg sportszerűtlen, hisz az eleve külső tégla tápos, notebook hűtéssel lesz.
prolad
Allihoppa
#50546
Igen, a Palitra gondoltam. Volt egy 1050 ti ugyanilyen hűtéssel, nagyon elégedett voltam vele. OC-hez kellett nekinegy kis légáramlat (egy fixen 400as fordulatú 12cm-es ventillátort használtam, úgy 60 fok körül volt a max). Mindent gyárin 80 fok körül állt meg, de egy normál kialakítású házban hűvösebb lett volna.
AxBattler
Allihoppa
#50414
SSD téma túl lett pörgetve, itt OFF, szóval ha erről akarsz elmélkedni, inkább menj át a megfelelő topikba. Én lefáradtam.
Mindenki eldönti, hogy a saját igényeinek megfelelően mennyi pénzt tol bele 1-1 hardverbe, és az visszajön-e neki? Mindig van jobb/drágább/gyorsabb/megbízhatóbb/stb.
#50415 HookR
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac-n is van Wi-Fi.
Igaz, ha már ac, erről megfeledkeztem. Thx.#50416 KaiotEch
Ezért is ajánlottam az ASRock-hoz a WD SSD-t, mivel emlékeim szerint ezek alacsonyabb hőfokokon üzemelnek tesztek alapján, mint az átlag. -
AxBattler
Allihoppa
#50410
Illetve egy 6000 vagy 7000 sorozathoz lehet később fog jönni a BIOS frissítés, mint pl. egy B550-es laphoz.
Igen, könnyen lehet, de nem tudom, hogy ez indokolja-e a közel duplázós felárát az általad ajánlott lapnak. Mondjuk az ASROCK B550 ITX lapjai kedvezőbbek ebből a szempontból.Így csak a WD egyéb termékeiből és a konkrét SSD technikai specifikációja alapján lenne alapom véleményt alkotni a megbízhatóságára.
Akkor miért írtad ezt?Azonban a Kingston A400/V300-ról már egész sokat tudunk, kb. 3-4% az RMA aránya. Létezik egy ADATA típus is, annak még magasabb.
Az A400-asok valóban nem ajánlottak, de azóta sok víz lefolyt a Dunán, pl. az UV500-asok ajánlottak voltak budget kategóriában, ahogy most az A2000 is.#50408 redbiro
Attól függ, mik az igényeid, de én a Wraith MAX alatt egyik gyári AMD hűtőt sem használnám huzamosabb ideig, főleg egy ilyen zsúfolt házban. -
AxBattler
Allihoppa
#50404
Sehol nem utaltál megbízhatóságra, inkább a teljesítményre : ofisz, stb.
WD Blue miért megbízhatalan?szerintem az adatoknál nincs fontosabb
Ebben egyetértünk.#50405 redbiro
Cipőkanállal beférhetnek, de én nem hagyatkoznék 4mm-re, beszerelésnél megszívathat.
Bár van, akit ez nem izgat.
#50406 DUPPLY
Ha olyat szeretnél venni ami új procikkal is megfelelően fog működni és szeretnél PCIe 4.0 supportot is, akkor érdemes a B550-esek között szétnézni.Emlékeim szerint a B450-es lapok is egészen jól fognak működni az új procikkal, vagy tévedek?
PCIE Gen3 és Gen4 között nem hiszem, hogy különbséget tud tenni a kisfia. -
Allihoppa
#50402
köszi a memória/lap ajánlást, ránézek.
vidkártya ügyben megnéztem a javasoltakat, az alábbi versenyzők merültek fel, árban elenyésző a különbség, a házban papíron 210 mm-es kártya fér el:
MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC - 204 mm
GIGABYTE GeForce GTX 1660 Mini ITX OC 6GB GDDR5 (GV-N1660IXOC-6GD) - 170 mm
ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING - 206 mmérdemes kockáztatni a 200 felettiekkel, vagy be fogom szívni?
AxBattler
Allihoppa
#50402
A Kingston A sorozatot messziről kerülni kell, a WD Blue még elmegy arra az esetre, ha egy olyannak ajánlod aki az Excel, Outlook, Chrome triumvirátuson kívül mást nem használ.
Mondom én, hogy ne menj az SSD topikok közelébe. Itt egy szórakoztató videó, hogy még olvasnod se kelljen.
Az M.2 foglalat nélküli fatality alaplap helyett ezt nézd meg, picivel drágább sajnos:
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Alaplap ~42.000Ft br.Köszi, de nem én keresek alaplapot, viszont a csípőből tolt tévedésekkel ideje lenne leállnod.
Storage
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU)*
*Supports NVMe SSD as boot disks -
Csokilama
Allihoppa
#50346
Alza elindította 3 helyett 2:55-kor és sikerült lecsapni rá. 5.-én jelent meg.
#50345 Pete55555
P12 lemegy 200rpm körülre, 1200 fölé nem nagyon küldöm őket. Nem tapasztaltam velük semmi zajt (Jelenleg a Giga X570 ITX alaplapi ventije a leghangosabb, de rendeltem már helyette egy kis tornyot, amit öröm lesz felhekkelni rá..
hoffman_
Allihoppa
#50315
ezt nem tudtam, de akkor az egyedi lehet, vagy legalábbis nagy a szórás, Optimum Technek nem ment ez a kombó.
topflow és üveg oldalfal nem a legjobb kombó szerintem. én, mielőtt megjött a Ghost, egy H200i-ben használtam a mostani konfigom és nem volt egy álom sem hangban, sem hőmérskletben. persze egy Dark Rock TF azért lehet ráver az L12-re. cserébe szerintem ha üveg, akkor sokkal szebbek a toronyhűtők
én megértem, hogy szőrözöl, én is válogatós vagyok, ha desing-ról van szó, főleg, hogy 1-2-3-4 ezreket költünk el a vasakra, legyen tökéletes. -
zsolt_64
Allihoppa
#50154
Úgy nagyjából igen. A teljesítménye és a fogyasztása teszi igazán jóvá. Meg az hogy csak RAM kell bele.
Minden más megoldás jóval több áramfogyasztással járna. ehhez kell egy
LC-Power LC-1350m ami kockatápos és megvan egy htpc ami 4K uhd és torrent gép lehet egyben. nekem egy N3700 van most, kb 20 wattot fogyaszt... és tök csöndes...
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.10
