F.B.I.
VinoRosso
#49012
Tényleg jó ára van.
Most néztem videókat, ha teljes méretű ATX táp kerül be, még ha valami brutál, CPU hűtővel párban, akkor nagyon durva hőmérsékletek rohangálnak a kijelzőn.
Mivel a Nitro blacplate is komoly hőt adó le, ezért mivel nincs hátsó venti, 75 C fok alatt nem lenne semmi a gépben és még durva hangja is lenne.
Hmmmm....lehet át kell gondolni a projektet. Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.) és a VGA-t is minire kellene cserélni+ valami 15K körüli profi hűtő....
Meg kell rágnom.
Köszönöm a segítséget uram!
- Hobby elektronika
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Arena Breakout: Infinite
- Luck Dragon: Óraátállítás
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- iPhone 15 256GB 91% (1év Garancia)
- GAMER PC! Ryzen 7700X / RX 9070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 / X870E /850w Platinum! BeszámítOK!
- 27% - HP All-in-One Desktop PC! Intel Core I5-1335U / 16GB DDR4 / 512GB SSD/ Intel Iris XE!
- Logitech Pro X Superlight 2c vezeték nélküli GAMER Egér!
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
