Oliverda
#49496
Nem volt alatta más, csak egy kevés por a lamellák között. Legutóbb novemberben takarítottam. A beteg zörgése alapján nem mondnám meg, hogy folyadékcsapágyas.
AxBattler: Nem gondolnám, hogy ebbe a környezetbe valami ipari ventilátor kellene. Passzív borda helyett pedig inkább passzív házban gondolkozom. A napokban meglebegtetett Akasa Maxwell Pro épp jó lehet, bár egy fotón kívül más infó még nincs róla.
Seep: Köszi, írok majd nekik.
AxBattler
Oliverda
#49494
Az ennyire végletes, kicentizett rendszereknek sajna ez az átka.
Helyedben átgondolnám a konfigot, és terveznék egy kevésbé zsúfolt gépet... vagy rendeld be a következő Noctua-t, immár normális garival. Most már rendes 60 hónapot adnak rá a PCX-nél is.Szerk.:
Egyébként az Arctic passzív bordái nekem baromira bejönnek. Ha elfér a lapodon, akkor simán bevállalható - akár egy passzív GT1030 mellett is. Persze így nem árt egy 120mm-es ventit ráirányítani a deszkára, de gondolom az egy új házban már nem lenne gond.Vagy a SST Milo házakban az ODD helyére 120mm-es venti valami alacsonyabb borda a CPU-n is megoldás, legalább 1db oldalsó 80mm-es ventivel.
#16939776
Oliverda
A picsába is, avagy miért fogok visszaállni a full passzív konfigra minél hamarabb. Szinte napra pontosan 3 évet bírt ki az NF-A9x14 napi átlag 9-10 órás üzemmel nagyjából félgázon. Kiábrándító.
kzoltann
Március 28as rendelés után megérkezett a postára aliexpress K55 ház
Én már kicsit feladtam.
Teszek fel majd képeket a K39 és Dan A4 mellett. -
AxBattler
Nemtom', mótvá'-e, de itt egy összeállítás B550-es lapokból, ha valakit érdekel egy körkép... ami már több, mint 1 hónapos, és messze nem teljes körű.
#25954560
Crabface
#49484
nem az a kerdes h belefer-e, azzal o is tisztaban van, hiszen maga is sokat epitett, van ajanlott alkatreszlistaja is es a forumokon latta h masok mit tesznek ebbe a hazba. nekem is pontosan ryzen7 1700 + giga 1080 (nem ti) volt benne egy darabig, az egy tok 'atlagos' kombo. a mostani berendezesemrol jobb ha nincs kep
nem ez lett a legjobb buildje.
kicsit olyan erzesem van, hogy egy project Sariel light-ot csinalt, ami abszolut nem jol jott ki. a multkor kitargyalt fractal era build utan ez megint egy rosszul sikerult jelentkezes.
hoffman_
AxBattler
#49485
ezen én is futottam egy kört, de most volt akutális a váltás és építés, így nekem ez volt a legkézenfekvőbb. minimum 3-5 évre tervezek, de az AM5-nek is kell még 2 év, mire egyáltalán révbe ér. mivel a tervezett házam riser-je is tudni fogja a PCIe 4.0-át, illetve a B550 lap is, plusz még az M.2 slot is, így igazából semmitől nem esek el, ami nekem kell(het)ene mondjuk 3-4 év múlva. VGA-t tudok bele paszírozni, ha esetleg elkapna a hév. ami fontos volt, az a 2.5G LAN, azt szeretném kihasználni, de ehhez kellett a B550. a B450 szinte csak emiatt esett el. az X570 a LAN és a forró chipset miatt. árban pont tudtam volna szerezni egy X570 Aorust annyiért, mint amennyi az MSI B550I volt, de a chipset miatt visszamondtam két hete.
megoszlanak a vélemények, de ITX méretben a B550 egy nagyon jó alternatíva szerintem, még az X570-el szemben is. az ár tényleg kicsit elszállt, 80e körül necces, de az Aorus 66 ezres bruttó HUF ára egyébként rendben lenne a teljesen - persze nem fog ottmaradni, a következő hónapokban legalábbis biztosan.
ui.: a Zen 3-at tudni fogja még a chipset, szóval a 3-5 éves intervallum CPU téren is nagyjából rendben. én APU-val nem foglalkoztam, abban az esetben tényleg kicsit hátrányból indul.
ui2.: jut is eszembe, mivel az MSI lap I/O-ja ad egy spdif-et, ezért a tervzett drága AVR-t megspórolhatom, amíg csak 2.0 hangot tervezek és vehetek egy öreg-olcsó-megbízható használt erősítőt, ami megeszi az optikát. ez mondjuk valószínűleg csak nálam járulékos előny : D
AxBattler
hoffman_
#49468
Hát nem tudom... nézegetem én is ezeket a B550-es deszkákat, jó hogy lesznek olcsó mATX modellek is HDMI 2.1-el.
A gondom velük, hogy csak 3rd gen APU-kat támogatnak, a következő architektúrát pedig már nem. Két szék között nem szeretnék a pad alatt maradni, jövőállóság szempontjából ez nem túl kecsegtető: rakhatok bele egy 3400G-t, oszt' viszlát!
Lehet, hogy ezt a generációt még kibekkelem H110N+i5+dGPU kombóval, és csak utána váltok.
Juteszembe': ha a GA-H110N-be 3200Mhz-es RAM-okat tolok, azok ugye elmennek 2400Mz-en?
VinoRosso
Crabface
#49481
Igen ismertem már korábbról a házat, amit egyébként egy jó konstrukciónak tartok, bár azért annál a sajtreszelős oldallapnál is érzetem némi ízlésficamot. Ha öreganyám még élne és meglátná szerintem lehet elkezdene rajta káposztát szelni.
Én a koncepciót nem értem, de ha a szponzor fizet érte akkor lehet megvan a válasz a kérdésre. -
Crabface
VinoRosso
#49478
Ez egy létező háznak a belső váza. Ezt a házat gyártja alapból és minden elfér benne az általa épített gépek esetén. (i9, 1080ti stb.) Ez most egy szponzor build volt kapott hardvert kellett beépíteni.
Nézd meg a hatésfél literes tizenvalahany magos xeont a Titan kártyával pl.
#16939776
VinoRosso
#49478
Egy tök jó kis házat tett tönkre azért, hogy egy kis Technical-Soft-Porno-t nézhessünk, de a végtermék összhatása szerintem is jóval alulmúlja azt a színvonalaztat, amit az alapanyagok(minősége) és a felhasznált eszközök, technológiák lehetővé tennének.Szerintem ennek az egésznek az volt a célja, hogy gyártson valamit, mi meg végignézzük a 6 perces videóját, nem az, hogy valami maradandót alkosson.
Fura dolog, de már ilyen "állat" is van.
Terméseztessen irigykedem azokra szerszámokra, bevallom, de én inkább sírva fakadnék, ha ilyen "torzszüleményt" hoznék létre, ilyen feltételek mellett.
VinoRosso
Nehezemre esik leszólni, mert látom, hogy komoly munka van benne, amit alapvetően nagyra értékelek,de most tényleg mi a péklapátért kell ilyen tehéntarkára lefújni egy házat (vagy inkább keretet), hogy úgy nézzen ki mint egy telibehányt túrótorta.
Miért van az, hogyha egy VGA 23 centi hosszú, akkor nem 23 centire tervezem azt a szájbavert keretet, de nem is 17 centire, hanem 20-ra, hogy véletlenül se illeszkedjen sehova a ház éle.
Vagy például ha már risert használok egy 90 fokkal elforgatott VGA-hoz, miért nem helyezem azonos oldalra a VGA és az alaplap ventiket, hogy esztétikailag egy jobb látványt tudjak nyújtani.
És ha már egy nyitott házat csinálok, mi a jó Istennek tervezem olyanra a házat, mintha egy élekre lecsupaszított doboz lenne. Ha már ennyire kivágok valamit, akkor hagyom a p....ba az éleket, mert nem a doboz forma amit el akarok érni, amit akarok az egy lap forma. Egyrészt stabilitás szempontjából jobban járok egy dupla-tripla vastag egyenes lemezzel, mint egy nyeklő-nyakló ementáli sajttal, másrészt költséghatékonyabb is elkészíteni a kisebb megmunkálási igény miatt , harmadrészt jobban is néz ki.
Nem tudom egyszerűen felfogni, hogy aki alatt ott van a pénz paripa fegyver, hogyan tud ennyire amatőr hibákat elkövetni a tervezésnél. Ha egyszerűen semmi logikai és esztétikai érzéke, térlátása nincsen, hogyan kerül olyan helyzetbe, hogy legyártson egy ilyen torzszüleményt. Arrafelé komolyan nem volt jobb jelölt erre? -
hoffman_
#49474
Szerencsére nálam nem sürgős a dolog, simán csak annyi a célom, hogy a jelenlegi mATX házamban egy slottal feljebb kerüljön a VGA, így egy kicsit több levegője lesz (a mostani mATX lapon a proci felől csak a második slot a videokártyáé.
Ha valaki tud mutatni olyan ITX házat, amibe belemegy egy ATX táp (170 mm hosszú Seasonic Fanless 600W, erről nem mondanék le), Noctua NH-D15S (165 mm chromax coverrel) és adott esetben 3 slot széles VGA, ami még levegőhöz is jut, akkor ne tartsa magában.
hoffman_
xEon1337
#49470
+ HookR: igaz, de az Asrock második lapja alacsonyabb ligában játszik, az nem jött szóba.
én is ugyanezt csináltam, de meguntam. gyakorlatilag az összes topicot széttúrtam redditen, nem akartam tovább várni. az Asusról voltak a legrosszabb véleménnyel, nem sikerült jól a VRM (bár 3700X-ig APU nélkül majdnemmindegy), illetve az Intel 2.5G drivert is kerülni akartam, ami kiejtette az Asust és Asrock-ot. az Asus lapnál az I/O is kritikán aluli.
maradt a Gigabyte és az MSI. VRM rendben van, előbbi mondjuk a legjobb is a mezőnyben. a passzív borda pluszpont, de az MSI-n is lehúzható vagy kapcsolható BIOS-ban, szóval irreleváns. az M.2 miatt került rá, nem a chipset miatt. a Giga picit pofásabb, vagány az a backplate, de az is 80 lesz, ha lesz újra készlet, szóval tényleg meguntam.
ismerős megnéztem nekem Németországban és Ausztriában, ugyanúgy hűlt helye.
ez pont olyan, hogy ahány ember, annyi csalódás. van aki meg Gigabyte alaplapot nem venne semmi pénzért. MSI-től meg a legtöbben oda-vissza vannak. régen az Asrock volt a mumus, most meg előkelő helyen van az is sokaknál. azt kell venni, amelyik tetszik és van raktáron. gari egykutya.
Szimplán nem szimpatikus a márka, emellett a jelenlegi B450M Steel Legendben nem megy az XMP (ami lehet persze a memória sara is), 2 hónapon át nem tudtam belépni a BIOS-ba, mert bekapcsolás után az első amit láttam a monitoron, az már a win desktop volt, ez azóta már magától megjavult (nem volt semmiféle deep sleep meg ilyen dolgok bekapcsolva).
Sok helyen csak 2 év garanciával adják, ami nálam azt sejteti, hogy a gyártó sem bízik benne annyira, hogy 3 évvel adja (persze 1-2 normális boltban megkapod hárommal).Asusban még sosem csalódtam, Giga lapom meg egyszer volt, az is épp egy ITX deszka: GA-H55N-USB3, sok gondom nem volt vele.
duo
#49467
ezt értem, meg is fontolom. későbbiekben, -> de láttad mekkora a dell micro? nem tudom a melegedést hogy élné meg. lehet h lenxyelem a békát. csak azt akarom hogy multimédia fogyasztásra jó legyen. (még heggesztem a linuxot.) (csak újabb problémába futottam de most a monitorral.)
hoffman_
#49468
3 hete naponta 10x nézek rá a könyvjelzőben lévő Giga B550I linkekre itthoni és külföldi oldalakon, alzán még az emailes értesítést is beállítottam, de egyelőre semmi. Neweggen egyik nap pár óra erejéig elérhető volt, egy osztrák oldalon meg júli 24-25 körülre írják.
Megvenném szívesen az Asust is (a hibás 2.5G lan ellenére), de az a kis ventilátor kizáró ok, ASRock és MSI meg kösz, de alapból sem kell.
hoffman_
sziasztok,
a négy új B550I lapból az Aorus Pro AX-re fájt a fogam, de most lehetetlen beszerezni, így egy MSI Gaming Edge lett a vége. ez utóbbi deszkán van egyedül ALC1200 szemben a többiek ALC1220 vezérlőjével (cserébe van spdif). elvileg mindkettő felüdülés a 8xx szériához képest, de nem nagyon találtam részleteket. van valakinek ötlete, hogy hol lehetne utánanézni a pontos különbségeknek és teljesítményeknek? a gépnek lenne HTPC szerepe is, ezért vagyok kíváncsi (bár lehet, hogy optikán vagy hdmi kábelen megy majd az AVR-be, úgy kevésbé lényeges).
köszi előre is, ha akad tipp
#16939776
A lomhaság a nagyon erős energiagazdálkodás miatt van, mert nagyon igyekszik elkerülni azt, hogy, magas órajelen üzemeljenek a magok és az IGP. Ezen a hozzászálláson a picit okosabb IGP, és a +200Mhz alap/boost szerintem nem fog akkora mértékben segíteni, mint elvárod.
Ha nem akarsz a CPU energiagazdálkodásának módosításával foglalatoskodni, akkor én is a T-nélküli verziót ajánlom a cserénél.
Ha azzal amit ált. csinálsz a gépen, nem terheled be tökig, nem használod ki a CPU-t, akkor a sima változat sem fog drasztikusan többet fogyasztani. Még ha kikapcsolod rajta a turbo-t, ami szándékosan megdobja a fogyasztást, fel pörgeti a ventilátort és "csak" alapórajel-en jár, akkor is jobban fog menni mint a T-s, és így a legnagyobb terhelésnél is tuti bele fog férni a 65W-ba.(#49465) duo : Ez esetben az energiagazdálkodás bugyraiba lenne érdemes belemerülni. (Utolsó lehetőségnek ajánlom az "IGP" default energiagazdálkodásához, vagy órajeléhez hozzányúlni, mert az - a tapasztalatom szerint - többet árt a rendszer reszponzivitásának mint használ.)
AxBattler
Ha csak 1080p-ben akarod hajtani, akkor inkább küldd vissza a monitort, és vegyél egy jobb 27" 1080p-set, feleannyiért... pl. P2717H, vagy AOC I2790VQ/BT.
Dell 7050 Micro-don amúgy elméletileg van Displayport, nem tudom, mitől lenne gond a 4K-val?
(#49467) Duracellm
USFF Dell gépe van, abba szvsz nem tud sima procit tenni. -
duo
Seep
Lista az NR200 kompatibilis mATX lapokrol. Kicsit krix-krax de jobb mint a semmi
Én azt csinálnám, hogy a akyga tápot szétszedném, és a DC-rész GND-jét, belül, leválasztanám a hálózat védőföldről, a tápon kívül oldanám meg a PC-doboz földelését. Ekkor nem tud a táp zajt rakni a hurokra (esetedben nagyon sok hurok van)..
Másrészt a DC-rész tápkábelét kicserélem rövidebbre-vastagabbra, amitől stabilabb lesz a táp, nem fog az áramterhelés ugrálásokra olyan könnyen zavarba jönni a működését szabályzó része, mint eddig a vékony-hosszú kábel jelentős induktivitásán keresztül tudott.Ha beáldozod erre azt a tápot, szívesen megcsinálom.
AxBattler
Gigabyte GA-IMB410TN - CBase hír, gyári oldal
Faja a 3db HDMI egy thin lapon, ez még normál ITX deszkákon sem mindennapos... viszont 2db ezekből csak HDMI 1.4, azok helyett igazán rakhattok volna rá inkább DP portokat.
AxBattler
Olyat keresnék inkább, ahol van borda a VRM-en, pl.: Gigabyte B550M S2H
DonDennis
"meg a riser-es megoldás sem szimpatikus"
Ha berak az ember hátra két 140mm eres kifelé szívó ventit akkor pont jó az a riser és a dual chamber dizájn mivel nem fűti egymást a cpu és a gpu, én mondjuk mindig is riseres gépeket raktam össze nekem bejön, ha nem a tradicionális helyen van, én szebbnek találom.
"én megvettem volna már az M1-et, de nehéz beszerezni, alapból drága és erre még rájön a vám, áfa, szállítás is"
Hát egy ilyen kvázi manufakturális ház mint ami egy m1, vagy dice case sose lesz olcsó, de viszont ha valaki akarja akkor simán meglehet venni, vagy ebayen keresni(ez olaszból jön pl.), na meg M1 már nem is tudom kb. 7 éves ház közbe sok verzioval de ha csak a V5-től számolom akkor is már 3-4 éves termékről beszélünk ennyi idő alatt lehet találni azért jó dealt. Nyilván a kellemetlenségekkel mint a behozatallal járó plusz költség azzal számolni kell, ha hivatalos oldalról veszi az ember de ha ezt nem tudja lenyelni az ember akkor igazából annyira úgy se akarja azt a házat, legalább is nekem ez a véleményem. Vettem anno Radikult distrot amire a vám és áfa kb. a distro árának fele volt, de nem izgatott mert tetszett kellet és brutál minőségű. -
tlac
AxBattler
#49446
most nézem NR200-nál:
Motherboard Support Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mmén is ezen gondolkoztam, hogy akkor a kisebb MATX lapokat is vajon bele lehetne tenni?
pl. Asrock B550M-HDV: 23.0 cm x 20.1 cm
Gigabyte B550M-H: 24.4cm x 20.5cm (az x16-os PCI-E slot viszont nem legjobb helyen van ezen)ezek elég olcsó B550-es lapok, szóval nem lenne rossz
viszont ahogy nézem, a plusz távtartóknak nincs meg a helyük, amik kellenének az MATX-hez, de talán a meglévő 4 ITX-es is elég lehet, úgy is csak max. 1 kártya lenne bennük
tlac
DonDennis
#49442
de asztal hely menedzselés szempontjából a felfelé építkező kis alapterületű ház szerintem sokkal szerencsésebb mint egy alacsonyabb de hosszabb és szélesebb.
nekem pont nem tetszik ez az NZXT H1-ben, hogy olyan magas, meg a riser-es megoldás sem szimpatikus
de ez a ház úgy se azoknak van akik m1-et akartak venni mert azok valószínűleg már rég megvették
az NR200 remélhetőleg elérhetőbb lesz, de biztos, hogy olcsóbb lesz
most egy Cubitek Mini-m van, ahhoz képest az NR200 alacsonyabb, keskenyebb és sajnos valamivel hosszabb is, viszont a szellőzése sokkal jobb lenne várhatóan
DonDennis
Egyet értek, meg azért nem tudom én nekem volt épített vizes gépem o11-be, ami nem kicsi ház de azért pl. 3db radival meg d5 meg társai ott is szűkös tudott lenni, na most ezt belepréselni egy kicsi házba fuu hát nem tudom nem hiányzik. Azért is tetszik a H1, hogy minden adott ki van találva működik és tényleg max fél óra a ház szerelése a nulláról, viszont amit már sokszor mondtam jelenleg szerint csak annak alternatíva akinek semmi nincs már mini itxhez mert, ha már van táp hűtő stb. akkor onnan megdrágul nagyon.
Illetve amúgy sokan elfelejtik, hogy H1-be igen magas léghűtő is befér ha kiveszi az ember az AIO-t, ami azért nem hátrány. -
|AP|
DonDennis
#49442
én is elgondolkodtam, hogy menjek-e az NR200 irányába a H1 helyett, de továbbra is jobban tetszik a H1.
Ami az NR200 előnye az az, hogy sokkal rugalmasabb belső kialakításokat tesz lehetővé, vízhűtés, léghűtés egyaránt opció.
A H1-nél van az AIO, és más nem is igazán jöhet szóba (vannak próbálkozások, de nem éri meg a zaj/hőmérséklet értékeket nézve), ráadásul spéci kialakítással, aminek a pótlása kicsit macerás lehet, ha akadna vele valami gond.Az NR200 155mm-es (illetve TG panellel 153mm) CPU hűtő kompatibilitása viszont szerintem öngól. Ha már ennyivel nagyobb lett, mint egy M1, akkor pár mm még belefért volna, hogy lehessen beletenni egy igazán komoly léghűtést is akár. Így marad a kompromisszum.
Amúgy összességében nem rossz és egész jó hőmérsékleteket is hoz, de a H1 ovábbra is szimpatikusabb.
AxBattler
hegegabi80
#49445
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni...
Ez tényleg jó dolog, de én úgy láttam, hogy az ilyen lapok kihaltak, főleg AMD vonalon... pedig anno az ASRock pl. jókat adott A58, A68 chipsettel! Oké, a H410M lapjaik most nem lesznek rosszak, de ez kevés!Hmmm, most nézem NR200-nál:
Akkor az már nem rossz... -
hegegabi80
AxBattler
#49443
Kíváncsi leszek az árra én is, de félek hogy nem lesz valami olcsó nálunk.
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni, de még se olyan nagy dög ház, mint majdnem egy ATX-es. Így egy kicsit olcsóbban is össze lehet pakolni egy kisebb gépet.
Egyébként pont ezt néztem én is, hogy Riser jár e hozzá vagy sem.DonDennis: valóban hasonlít az M1-re, de mégsem az, azért van benne kis különbség. A kábeleket is el lehet rendezni szépen, hiába látszanak is, pláne ha szépen igényesen vannak pl harisnyázva. Amit előbb is írtam, nálam ez az egy legfőbb plusz, hogy matx lap is belemegy. Tetszik a H1 is, de pl van, akinek nem jön be. Én még talán jobban kedvelem a minél keskenyebb de hosszabb házakat.
DonDennis
Nem rossz és árban azért elég jó, főleg akinek van már mini itx rendszere és csak át kell pakolni a dolgokat.
Viszont azért egy ilyen nagyobb gyártótól mint a Cooler Master azért picit profibb kivitelezést vártam volna. Semmi egyedi nincs a házba ami nem gáz ha jól lopnak, de ha már látott az ember ncase m1-et élőben akkor ez a ház pont annyival nagyobb ami már feltűnő és zavaró tud lenni valamint kamu, de ez a ház úgy se azoknak van akik m1-et akartak venni mert azok valószínűleg már rég megvették. De ennek a háznak a belső kábelrendezés hiánya az valami igazán brutál, tudom sok embert nem zavar mert lecsukja a ház oldalát bekapcsol a ventibe-be nem lóg bele egy kábel se nem cicereg miatta oké zsír megvagyok. De engem szörnyen kiborít ha minden csak így össze vissza van kötegelve és tömködve ide oda.
Én tartom a véleményem ezért is vettem anno NZXT H1-et, hogy aki most szeretett bele az mini itx világba annak az a legjobb alternatíva (minden egy helyen előző hozzászólásaimba kiszámoltam ha semmid nincs egy mini itx házhoz akkor H1-el kb. ingyen kapod a házat), egyedi külső, gyakorlatilag nem látsz kábelt a gépben, jól néz ki és nem tudom ebben még nincs tapasztalatom de asztal hely menedzselés szempontjából a felfelé építkező kis alapterületű ház szerintem sokkal szerencsésebb mint egy alacsonyabb de hosszabb és szélesebb.
Egy biztos nekünk felhasználóknak csak jót tesz ha a nagy gyártók is be szálnak a versenybe. -
tlac
Mclovin
#49431
itt egy másik review is az nr200-ról
ő léghűtéssel raktaössze -
Speed®
Geller72
#49435
Nem kell B550/X570re indokolatlanul sokat kiadni, ha 1/2-2/3 áron van B450 és akkor nem fáj annyira a váltás. Kivéve, ha létszükséglet a PCIe4.0, amire elég kevés az esély (VGAnak nem kell, az ezt kihasználó SSDk meg aranyáron mennek még jó ideig). Van náluk pl. Strix B450-I 48ért, 3900Xet ebbe is szó nélkül bele lehet tenni később, korrekt a VRM.
Geller72
Azért gondolkodtam el a dolgon, mert most elég jó áron ki tudnék szállni a lapból és a prociból is.
. Az is igaz, hogy amit itt nyerek, azt elvesztem az új konfigon, mert az árak még nem konszolidálódtak..
Mivel VGA updatet is tervezek majd, ha kijön a 3-as széria az Nvidiából, nem nagyon kellemes közel egy időben (egyben) ekkora kiadás.
. Ha kivárok a lappal, procival is. -
Mclovin
Geller72
Üdv mindenkinek.
.A jelenlegi MSI Pro Carbon Z370i/AC - satöbbi S1151 V2-es lapom az i7 8700-al el szeretném majd adni és ismét AMD-ben gondolkodnék. 3700-tól 3900X-ig. Van e már valami infó a B550-es mITX lapokról? Jelen állás szerint elég szerény a felhozatal, amit találtam, az gondolom vicc, mert komolynak elég durva lenne, ASROCK B550 Phantom Gaming-ITX / ax.
Majdnem 81 ezer forintért.
Az MSI előtti Asus Rog Strix Z370 sem volt olcsó, de ez kissé sokkolt. Van e valami alternatíva 50-60k magasságáig, akár 570 fronton mITX formban?Köszönöm előre is.
Geller -
duo
#49422
igen. ez a komplett htpc/all rounder konfogom, tovabba a fő zenehallgató láncom. most még ezzel a 24" monitorral. de a közeljövőben vagy egy 32-43 tv lesz rakotve, vagy egy 32monitor.
A megjelenítő kap még egy set top boxot(upc/voda) is. a fentiek fényében lehet hogy az is külön konnektorból. (csak arra nem kaptam meg valaszt a topikokban melyiket vegyem: tv vagy monitor) -
bigdaddy3
#49422
SZia!
Igen 15.40 nem felel meg neki, meg volt még pár, de azok már törölve.
Ami most éppen hibamentes pár órája 15.36.38.5xxx
Kicseréltem mert közben megjött a 4590T, de nem ez lehet a titok
Köszönöm szépen az eddigi segítséget.
Mivel így sem megy tökéletesen a HEVC 4K még bele fog kerülni
egy 1030 a hardveres kódolás miatt.
Féljek ?
#16939776
bigdaddy3
#49419
Szóval Win 7-ed van, az jó.
Az ami nem felel meg a gép minimumának, az a 15.40-es driver?
Próbáld meg a 10.18.10.5059 -t.(#49421) &rew: Á, nekem is véletlen, hogy ezekkel a régi vasakkal kínlódok. Ha tehetném, nem mennék többet win10 közelébe.
(#49420) duo: Monitor is van rádugva a gépre Dp-n/HDMI-n?
duo
#49417
köszönöm szépen! találtam amugy helyben eredeti dell tápot. ezt rendesen be is lehet dugni, az akygának a csatlalozoja hosszabb volt, kilogott kicsit. jobb lett amikor ezzel a tappal ujra egy dugaljzatba dugtam. de volt cicergés. úgyhogy újra külön konnektorban vannak a cuccok. Egy sima konnektroban a dell(65w amugy. ez van hozzá gyárilag), es a masik 6-os elosztóban van a hangkartya (hegel hd12), a 2 db Focal Alpha65, meg a monitor. (valami Fujitsu)
az elosztoban fentről lefelé igy vannak bedugva: Focal Focal van egy szünet, Monitor, Hegel. -
bigdaddy3
#49416
IGEN miután felment az INF már nem sárga az SM BUS
Az intel HD grafikus illesztő vagy nem települ mert
nem felel meg a gép a minimumnak(G3220T), vagy
net és film közben is kifagy folyamatosan.
Üzi:IntelHDGrapics Driver for Win8??? nem válaszol, majd helyreállt
win7 fut, van jelentősége hogy win 8-at ír? -
#16939776
Ha köze van hozzá, vagy a mértékéhez annak, hogy melyik HT/USB aljzatba dugsz, akkor ez valószínű földhurok probléma.
Ezt az okozza általában, hogy 2 vagy több helyen van leföldelve a géped, egyszer a hálózat egyszer az erősítő-dac-usb felöl.
De kell hozzá az is, hogy ugráljon azon a töltő kábelének árnyékolásán (negatív pont, "GND") folyó áram, vagy a tápegység mágnesesen rászórja erre a hurokra a saját "zaját".
Azzal, hogy átdugtad máshova a csatlakozót, ennek a huroknak az ellenállását változtattad meg, így csökken a keletkezett zavar áram, de valószínűsítem ettől nem szűnt meg teljesen.
Ha ez a fennforgás, akkor a táp cserétől akkor szűnik meg a probléma, ha az teljesen elszeparálja a tápvezeték árnyékolását (GND) a hálózati földelés-től.
Lehet rá másik (professzionálisabb) módszer, mint a tápcsere, ennek a földhuroknak a megszüntetésére, de ahhoz tudni kellene, hogy pontosan milyen berendezések, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és a hálózati föld-höz."90W"!
T-s processzor, ha tényleg betartja a TDP limitet, akkor bekapcsolva hagyhatod rajta a turbo-t, mert nem fog melegedési problémákban szenvedni. De ha simábbnak érzed a gépet turbo nélkül, akkor meg használd úgy.
Mindkét téma nagyon messzire vezet, nem tudom, hogy akarjuk-e egyáltalán ezt itt fejteni, érdekel-e ez itt mindenkit?!. -
#16939776
#49415
Az első az nem a chipset driver. Ahogy Speed(R) írja, az INF. csomagot-t kell felrakni.
De ez hivatalosan nincs.
De, innen a Ver.: 10.1.1.8 letölthető:[link].
Ha ezt feltelepíti, de az eszközkezelőben mégis azt írná a komponensekről, hogy továbbra is a Windows a driverek szolgáltatója, akkor kényszeríteni kell, hogy az intel által szolgáltatott driver-komponenseket használja, ne a sajátját. Mert addig nem megy normálisan se a chipset, se az IGP.
Nekem mindkét régi H67/H61 (hd2500/hd3000) ITX gépemen, 1803-as Win10 van ezzel a 10.1.1.8 INF. csomaggal, enélkül nincs az IGP-nek
rendesen működő energiagazdálkodása, az asztal ill. a videó lejátszás is szaggat. -
#25954560
bigdaddy3
#49413
Intel H81 chipset driver nem jo?
Intel Graphics Driver meg jo kene legyen a procidhoz, ha benne van a listaban (jobb alul) -
bigdaddy3
#49404
SZia!
Eddigi tapasztalat alapján egy alaplaphoz van driver.
Vagy ALL in One formában, vagy külön-külön.
Chipset-lan-vga-audio
Lan úgy látszik működik
Telepítettem HD4600-at de utána képi hibák jönnek
csak szabványos vga-val megy
A H81 chipset drivert meg nem találok ehhez a laphoz
Honlapjuk nulla... élnek még?
Köszi ha tudsz segíteni!
Üdv. -
duo
flashpointer
#49410
nézegettem tutira a táp. másik konnektorban gyakolratilag alig hallható. a hangkártya usbjét- a tápcsatlakozótól legtávolabb dugtam be. mikor a legközelebbibe akkor megint cicergett. halkabban mint mikor egy elosztóban volt minden de elég mérges voltam.
no mindegy vadászok egy jobb tápot. mintha a hpnek lenne ilyen keskeny csatlakozós cucca. 15K körül.
kérdés 65W vagy 90W legyen?
6500T, egy 2,5 SSD még jön egy M2 SSD és van benne 32Gb RAM. diszkrét VGA értelemszerűen nincs. nagy fogyasztásról nem beszélhetünk.és mégegy kérdés. ugye a T-s prociknál nem éri meg kikapcsolni a turbo-t? melegedésben nem jelent semmit cserébe akad tőle a rendszer. -> legalábbis még tavaly. lehet hogy ugyanebben a topikban mintha ilyesmit olvastam volna. most nem találtam meg.
DonDennis
bigdaddy3
#49402
Sajnos legtöbb helyen hiánycikk, Angliába a legtöbb helyen csak aug végére ígérik, de ki tudja a covid felerősödése miatt hova fog ez még csúszni. Nekem szerencsém volt és redditen találtam még anno egy német céget aki kapott 30db fehéret és gyorsan lecsaptam rá kb. 1 hónapja, de az a készlet is kevesebb mint 24 óra alatt fogyott el.
AP: Köszi
duo
Szia! A tápra gyanakszom másik konnektorba dugtam és megszűnt,billetve olyan 95% ban megszűnt. (ez mondjukcsak workaround.)
honnan tudom h alaplap?a dac rendben van. asszony notebookjaval tokeletes
duo
valakky
#49406
sziasztok!
érintőlegesen de azért kapcsolódhat.
adott egy dell 7050micro gép (munkára, zenére filmre van.) és a tápja
jelenleg akyga 90W 4,62A, 19,5 V és a méret4,5x3+pin.
ez a gép külső tápos szóval szerintem szabványos laptoptápegységről van szó.
Úgy cicereg ha bármilyen hanglejátszásba kezdek hogy megőrjít. (végigpróbáltam mindegyik aljzatot)
asszony laptopját (hp elitebook) a rendszerre dugva nincs semmi zaj. ugyanaz az elosztó ugyanúgy állnak a dugvillák stb)
fogalmam sincs van e gyári cucc hozzá, (minőségi utángyártott is nagyon megfelel). előny ha lehetne kapni itthon.(tápegységes topikba már írtam, de ott egyelőre semmi)
köszi!duo
valakky
ez a ASROCK J3455-ITX tényleg beszerezhetetlen lett? már a 3. helyről dobták vissza a rendelést, vagy ültek rajta kussban az elmúlt kb. 1 hónapban.
#25954560
bigdaddy3
#49402
szia, mi nem megy?
elegge szabvanyos cuccokbol van osszerakva , melyik driver hianyzik? -
bigdaddy3
SZiasztok!
AFOX H81 MA DRIVER lemezt valaki meg tudna osztani?
Köszi a segítséget! -
DonDennis
Én terveztem, majd lézervágás és lézergravírozás, majd utána hátulról lemaszkoltam a füstfekete 3mm-es akril lapot és lefújtam matt feketére ott ahol gyárilag is fekete az üveg, így elölről ugyan úgy csillog az akril mint a gyári, és ahol pedig nem kell ott ugyan úgy nem látszik át mint a gyári, ahol pedig kell ott ugyan úgy átlátszik cserébe lyuggatott, és van airflow. Szeretek babrálni a gépekkel
szeretem ha egyedi és ha még funkcionális is akkor win-win.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Eladó új állapotban levő Redmi Note 11 Pro 6/128GB kék / 12 hónap jótállás
- 27% - GIGABYTE RX 7800 XT GAMING OC 16G Videokártya
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
