Steve1207
TESCO-Zsömle
#49897
Nekem a monitor megoldás tetszik nagyon [link]
VinoRosso
#49893
Volt nem rég linkelve ilyen asztal build, abban lehet elférne 15mm vastag ventikkel.
Mondjuk a terméknevet félig-meddig érzem relevánsnak. Oké kanyarog benne vagy 10 méter alucső, meg ha leszakadnak a lamellák lehet őket jobbra balra tologatni, de azért ennek van némi mellékíze egy radiátor kapcsán.
Meg leginkább az egyetemi valszám gyakorlat jut eszembe róla, ahol az egyik csoporttársam az első órán arra a kijelentésre, hogy nem lehet számológépet használni vizsgán benyögte, hogy 'Abakusz?'. Onnantól kezdve az oktató úgy hívta a tagot, hogy Abakusz, és azzal indultak a gyakrolatok: hogy 'Na Abakusz, jöjjön ki a táblához...' -
tlac
flashpointer
#49890
nem lesz a tripofóbiások kedvence
cinemazealot
flashpointer
#49890
Óóóó!
Nirvanus
Nohh... mostanában csak annyira vagyok lusta, hogy mikor kékhalálozott a Dell Opti 9020 SFF-em, a felette lévő X470 ITX-be csak átkötöttem a kábeleket és Poweron.
DE! Nem találok megérős kis ITX házat (házvásárlás után vagyunk és fáj az 50-60 rezsivel albi után a 80 törlesztő plusz rezsi plusz kertes családi kiadásokk). Viszont kell egy íróasztal... Lehet tippelni, hogy min gondolkozom.
Tervek készen, a többi build log lesz itt Logout-on. Műanyaggal dolgozom, most jöhet a fa is. Peace! -
profi
(49858) duo: Az előző hsz-t Neked szántam, csak nem sikerült jó gombra nyomnom
AxBattler
ASRock DeskMini X300 im Test - Computerbase
RAM órajel állítás mellett működik a CPU és IGP OC is, viszont a Ryzen 5 3400G esetében a 106W max. fogyasztás kicsit soknak tűnik, oda kell majd figyelni, és egy 150W-os külső kockatáp sem árt!
Viszont mehet majd bele a Ryzen 7 4700G!
Qkackca
flashpointer
#49883
Arra kíváncsi leszek, nekem Xigmatek Eris van, ugyanez a váz
Qkackca
flashpointer
#49881
És tényleg
Ez mi, Rajintek Morpheus vagy hogy is hívják azt a vga hűtőt? -
profi
Megkérdezhetem, hogy milyen házba êpítetted ezt a konfigot?
A.Winston
#49877
IS47K-nek elég gyatra eredményei születtek amiket eddig láttam, amit nem elképzelhetetlen, hogy a szerencsétlen gyári felfogató mechanizmusnak köszönhetett. Volt aki noctua l9a adapterével is próbálta lényegesen jobb eredményekkel. Kíváncsi vagyok ezen is reszeltek-e.
duo
HUN_Sector
#49875
az is 60-ra, es később az is40-re én egy noiseblockert raktam. illetve egy darabig Lepa Bol. Quiet-et.
teljesen jó volt. -
HUN_Sector
Van IS30-am (ázsiai import), hát bazi hangos egy törpe méretű házban. Én az Id Coolingban emiatt elvesztettem a bizalmamat. A Noctua bezzeg - holott nem volt sokkal drágább - nem is hallható. Sokszor hiszem azt, hogy nem is kapcsoltam be a gépet.
HookR
ID-Cooling IS-60 EVO ARGB hivatalos oldal - [link]
- 120 x 122 x 64 mm (felső ventivel együtt)
Qkackca
Crabface
#49864
Szép találat.
A borda pont olyannak néz ki mint az 1050ti-n, a venti is még mindig 2pines, akkor gondolom pörög állandóan ez is. Jó eséllyel nincs rajta tápcsati.
Lehet neki egy kis folyamatos süvítő hangja, nem túl hangos, de folyamatosan jelen van, aztán ami terhelés alatt természetesen felpörög. De ne legyen igazam, és fejlesszenek rajta
duo
@Crabface, HUN_Sector. köszi!, igen a ZOtac pl csak csak kb 145. Az a jó méret. (értelemszerűen ebben az elrendezésben.)
Crabface
Single slot, lp 1650
HUN_Sector
Duo: A zotac 1050ti minije ha jòl dereng csak 160mm. Esetleg az?
duo
sziasztok!
megkerdem itt is: ez:
biztos en nem figyeltem, de egyszerűen nem látok méreteket. (legalabb egy banánt odaraknának a méretarányhoz)
magasabbnak magasabb ugye duplaja a kedvelt msi-mnek de mennyivel lehet hoszabb?
HUN_Sector
Hm... Pedig a videoban nem látszik semmi olyan akadály, amely egy egyslotos vga magasságát korlátozná.
YouTube reviewban majd úgyis megtudjuk -
Crabface
HUN_Sector
#49855
Gtx 1650 a plafon low profile esetén. Talán valamelyik gyártó egy szuper variánst is megcsinált félmagasnak.
HUN_Sector
Low profil kártyákbòl van valami combosabb, tápcsati nélküli?
Bárúgy nézem, ebbe egy normál kialakítású, itx méretű 1050ti is belepattanna -
#25954560
Crabface
#49853
minel tovabb nezegetem, annal inkabb lehet h kiprobalok egyet
nekem altalaban viszonylag eros proci kell es egy v ket jobb halokartya. ebbe a hazikoba pont beleferne ugy, hogy tetszoleges sfx tapegyseg is elvinne a konfigot (proci max 150W, gpu nyista), tehat kulso tap nelkul is lehetne viszonylag kicsi hazam. a 70mm procihuto-magassag kicsit limital (van ertelmes jatekviz 92mm-es ventikkel?), de vagy kap egy zajosabb 2U szerverhutest (60mm-es ventivel) vagy a jo oreg t318-szeruseg egy rabarkacsolt ventivel. -
Crabface
HUN_Sector
#49851
Már volt linkelve itt.
mpierre
HUN_Sector
#49851
Szerk: Vót'mán.
HUN_Sector
Olvastátok már?
https://prohardver.hu/hir/osszel_debutal_raijintek_ophion_7l_mini-itx.html
7 literes, LP dgpu hellyel -
duo
hegegabi80
#49849
ha beleteszem a mugent majd csökken
de igy ezzel a moduláris táppal, meglepően sok hely maradt. -
duo
DonDennis
Úgy gondolom elfér, aki NZXT H1-ben gondolkodik, és mellé RTX 3000 szériát szeretne nekik egy hasznos doc.
Btw mini itx buildbe ez a mostani széria elég necces lesz.
Seep
hegegabi80
#49837
Igen, pont az a szag van
. 1-2 fokot siman elviselnek. na majd kitesztelem aztan referalok.
agent_k
HUN_Sector
#49831
Nem dehogy is.
Preferenciáim: keskeny ház, nem a kezemet szétvágó sorjás él, lealább 2db 3,5hdd, a winyókat is érő huzat, itx. Nincs ilyen ház. Úgy vagyok vele, hogy veszek egy másik node 304-et aztán elteszem a polcra.... A másik alá. Azt legalább könnyű szerelni, elfér benne a táp és nem lesz még magasabb tőle, tök feleslegesen. A merevlemezek kapnak elég levegőt a 0-24 üzemre. Mivel nagy ventik vannak benne ezért csendes is lesz. Ott tartok, hogy nincs alternatíva. -
HUN_Sector
Fred23
#49832
Szintén fehérvári. Az a helyzet, az utólagos gányolást nem szeretem
Ahhoz nagyon pöpec szakembernek kell lennie, hogy azt mondjam rá, hogy "na ez igen".
Egyébként nézegettem a metist, 40 körül üveges is van már belőle. De a formája valahogy nem igazán olyan, mint amit egész nap néznék. Nem rossz, nem rossz, csak egy csipet valami hiányzik belőle, amit nem tudok hova rakni. Hiányzik a "must have" érzés. -
Seep
Itt az osz, nekem meg kiujult a "hulyevagynenyuljhozzahanincssemmibajamultkoriskethetetszoptalvele" nevu betegsegem. Sikerult 1500Ft-ert szerezni egy Noctua NH U12P-t. Tennek ra egy NF F12 PWM-et. Szerintetek nagy kulonbseg lenne egy Metisben a NH D15-hoz kepest a mostani i7 8700 procival?
hegegabi80
HUN_Sector
#49831
Nem vagy egyedül. Sok jó ház lenne/lehetne, ha több dologra is odafigyelnének. Sok ház kicsi apróságokon csúszik el.
Na meg amikor majdnem atx méretű a mitx ház, hmmmm..... Ez kb olyan mind a tápokon a floppy csati, főleg még némelyik sfx-nél is. -
Seep
HUN_Sector
#49831
Ha kicsit engedsz a hossz limitbol akkor Cooler master NR200P
Qkackca
HUN_Sector
#49831
- amúgy nem hinném, vagy velem is
Olyan mintha a marketinges csapatok át vették volna az uralmat, kb minden téren, 1-2 éppen menő címszó alatt kitolnak x+1 cuccot, ugyanarra az alapra építkezve.
Közben, meg a nem arra vágyó, nagyjából a régebbi, hagyományos dolgokat használó réteget azt úgy nagyjából totál kifelejtik.
Itx alapú házakból is vannak akkorák majd mint egy atx, aztán igazából mégis alig fér el bennük egy normális hűtés, vagy netán egy 3,5-ös hdd, pedig sokszor tök jó design/elrendezés lehetne, ha mondjuk 1-2 centivel nagyobb lenne (pl én egy chieftec bt-04-et szeretnék, mondjuk 2 centivel nagyobb méretben, minden irányban)
Vagy mondjuk, nem nagyon találok olyan mai házat amibe be tudnék rakni 6 db (de inkább legyen hely 7-nek) 3,5-ös hdd-t. 5 éve kb bármelyikbe befért... -
HUN_Sector
#49831
Metis Plus + egy üveges?
Épp tegnap gondoltam rá, hogy lecserélem a plexijét üvegre, kemény 1800 Ft-ból meg is van ez nálunk Fehérváron. -
HUN_Sector
Rengeteget filòzom azon, mi legyen. Én anno az atx (aeroengine II) méretről váltottam matx-re (aerocool m40), majd eztán itx-re (xigmatek nebula, in win 901). A legutóbbi gépemmel kimaxoltam az itx kategòriát (in win chopin), viszont örülnék, ha nem csak a 3400g videocsipjére támaszkodhatnék. Ezért végignéztem minden most kapható, megfizethető házat, de létezik az, hogy ennyire nincs semmi a piacon? A kockaházakat és az ezredfordulòs minőségű műanyag/pléhkasztnikat hanyagolnám.
Csak 3+1 kritériumom van:
- Üveg oldalfal, a karcolòdòs plexitől rosszul vagyok
- 50000ft alatti ár
- fehér, vagy ezüst szín, zongoralakk kizárva
- 300 mm alatti mélység és magasság, max 20cm szélességTetszenek a keskeny, stílusos házak, így le is mondtam volna a fractal design era itx kedvéért az üveglapròl, de az meg megfőzi a vga-t. Nézegettem a Jonsbo termékeket, de az az egy ami tetszik, idehaza nem kapható (Jonsbo T8). Aztán így futottam bele a lian li tu 150A-ba, de az meg méretben már nagyon duci... A banggodon van egy tetszetős ház (cemo A4) de kínábòl ilyet nem akarok/merek rendelni, meg az is kártyafőző katlan.
Elég reménytelennek érzem ezt a 2020-as felhozatalt. Ha meg felbukkan egy jò ötlet (azza pyramid, az bazi drága, bazi nagy, bazi meleg konstrukciòban ölt testet)Velem van a baj?
VinoRosso
AxBattler
#49823
GTX 1650 még a 970 szintjét se hozza, én olyan GTX 1070 körüli LP kártyára gondoltam. Az Ampere-ből szerintem simán ki is jönne egy 75W-os változtat, raknék rá egy passzív bordát, a CPU oldalra egy Rajintek Pallas (lehet az is passzívan), menne a ház tetjére egy 14-es venti oszt jónapot.
2,5-es meghajtók??
M.2-essel tolom már egy ideje. -
#16939776
AxBattler
#49825
Ha alul jól működik, jól érzi magát a teremtett körülmények között a venti, és zárt a ház oldala, akkor nagyjából felesleges felülre még egy ventilátort rakni, az csak az áramot eszi meg.
Nem akad össze, abban az ételemben, hogy a funkcióját úgy is ellátja. De a keltett zajra igen rossz hatása van, az egymásra dolgozó, ventilátoroknak.
AxBattler
#49824
Ja. Az új XBOX (és csomó ITX ház) hűtésének kialakítását nézve biztos nem hülyeség a felül 1db venti, csak az ilyen negatív nyomású házaknál mindig a porszűrőket sikerül lespórolniuk a kritikus helyekről.
Egyébként úgy értettem, hogy felülre ÉS alulra is terveznék ventit, nem csak az egyik helyre.Egy félpasszív, ITX méretű VGA-nál is gond lehet az alsó venti?
Így összeakadhat a VGA és a ház hűtése?
Ennyire azért nem gondolnám túl a dolgot...
#16939776
AxBattler
#49823
Sőt, ezzel a szívó kialakítással még az is baj lesz, hogy megrakja porral a ház belsejét.
Ha alulra került volna a 140-es venti, akkor meg a VGA saját pörgettyűivel interferálna össze, és nem lenne elég alatta a 10mm hely. Így hogy felülre kerülhetett, és nagy a házon a beömlési keresztmetszet, valószínű, hogy halkabb tud lenni ugyan azzal a fordulatszámmal, vagy kisebb fordulatszámon képes ugyan akkora légcserére, mintha alul lenne. -
AxBattler
VinoRosso
#49812
Igen, az Ophion 7L-ba csak LP kártya fér... mondjuk ahogy nézem, kis flexeléssel lehet a második slotnak is helyet csinálni.
Viszont benéztem egy dolgot: azt hittem, alulra csak 1db venti megy, de csak a gyári kiszerelés megy így, a specifikációkból kiderül, hogy alulra is nyugodtan lehet 2db-ot elhelyezni! Bár a manual ezt nem támasztja alá...
+ ha meggondolom, akkor alulra lehet jobb slim ventiket venni, és azok mellett elférhet egy 1slot-os LP VGA, vagy egy 2slot-os, leszerelt burkolattal és ventivel, csak a bordát fennhagyva.
Így már nem is olyan rossz ez a ház!
Látványos ez a "lebegő" szerkezet, főleg ha még valami RGB világítást is tennének alulra, az pulzálva nagyon jól mutatna esti fényviszonyok között!
Pontosan melyik modell? Ja, hogy Osmi Case 3.1... ebből sem jut hozzánk.
Azt mondjuk nem értem, hogy miért muszáj 30mm-ert spórolniuk a magasságból, hogy legalulra ne kerülhessen be +1db 140mm-es venti. Úgy nagyon szépen átfújná az egészet... de ha nem, hát ők biztos jobban tudják, fontosabb a 30mm.
(#49822) VinoRosso
GTX 1650 GDDR6 nem elég combos LP karinak?
Egyébként tök jó ez az elrendezés, amit összedobtál:
- két oldalról szívhatják be a friss levegőt (szigorúan csak mágneses porszűrőkkel
- felülre mehet egy 120mm-es venti, ami fölfelé fújja a meleget;
- de hova mennek a 2.5"-os meghajtók; az előlapra függőlegesen? -
VinoRosso
Van 300W-os seasonic TFX táp ami csendes, apróban bagóért dobálják. LP 75W kártyával nagyon apró konfigot össze lehetne vele hozni, gondolkodtam is rajta, hogy összedobok egyet sufni cuccokból, de az összerakáson kívül nem lenne más célom vele, mert ahhoz kevesek a mai LP kártyák, hogy elgondolkodjak a megtartásán:
Talán majd ha az RTX 3000 szériával kijön egy combos LP kártya akkor elgondolkodok rajt.
Kaio: [link]
#16939776
4cm-el rövidebben valóban jobban néznének ki ezek a házak, de a TFX tápok nyúlánksága nem kedvez annak, hogy bontható csatlakozókkal legyen megoldva a kábelezés.
Ahhoz hogy ebből a hasáb formából újabb "forradalom" legyen, ahhoz olyan rendszer kell, ahol csak 12V-ot szolgáltat a tápegység, és az ettől lehet majd még 4cm-el rövidebb, ami mögé, már beférnek a bontható sárga/fekete kábel kötegek.Amúgy én nem tartom üdvözítő dolognak a 80mm-es ventilátorok visszatérését, mert annyira ritka a jó, hogy még a Noctua-nak sem sikerűt belőle jót csinálni.
#16939776
Ja, hogy arról volt szó, megint lemaradtam.
A riser is egy kompromisszum, nem hiába találták ki, hogy a kártya az alaplapi slot-ban álljon, hogy a slot-ból és a fém hátlapjáról is egyszerre kapjon egy tisztességes minőségű földelést.
Egy quadro vagy egy FirePro kártyát biztos nem tennék ki neki, home use-ra persze szódával elmegy ez a megoldás is.TFX-et oem/brand low profil desktop gépekben használják, aminek az a fő haszna a gyártó szemében, hogy a gép szellőzését is megoldja a benne lévő ventilátor, így nem hiszem, hogy abból félpasszív megoldásokat akarnának gyártani, amiben önkényesen megállna a ventilátor.
HookR
VinoRosso
#49812
A meglévő szabványok örökségével már nehéz feltalálni a meleg vizet. Így, vagy úgy, de adódik valami kompromisszum, ami nem tetszik valakinek. Legutóbb a flexibilis riser kavarta fel az állóvizet. Szvsz a következő lépés (az SFX-ek mintájára) egy félpasszív, csendes ventivel felvértezett TFX táp lehetne.
(#49815) Duracellm...: A 101 mm-rel az Ophion 7L-re utaltak.
#25954560
VinoRosso
#49812
teljes magassagunak latom a helyet. mintha a kartya feletti csavar valami takarolemezt kene tartson.
a kartya lp, de nincs meg a megtamasztasa felul, nem?
szerk: talan nem is lp, csak a szog miatt latszik ugy. sztem lp kartyaknal nem szokott maga a kartya az elolapnal magasabbra nyulni.ja, nem lp. giga 1070 itx.
VinoRosso
AxBattler
#49805
Most valamit nem látok jól vagy ebbe csak LP kártya megy. Ha így van szerinem baromira helypazarló, ebbe a térfogatba lehetne standard kártyát is tenni. Pl OSMI 3.1:
Mondjuk szerintem ez is kicsit elb..ott kialakítás, de még minig jobb, mint az Ophion 7L.
Ha a táp helyét megcserélem a VGA-val és feje tetejére állítom a házat, és előre teszek egy out ventit, akkor egy térfogatban kisebb de légvezetésben jobb kialakítást kapok.
Ja és ez egy 2016-os cucc ha jól emlékszem. Eltelt vagy 4 év, és még mindig ilyen kínai szarokkal jönnek. Komolyan ennyire futja
Akár lehetne Aliexpress 7L is a neve, 12 egy tucat ház ez abban a kínálatban. -
AxBattler
Nagyon jól néz ki, tetszik az elrendezése is, de pár dolog azért eszembe jutott:
- 3.5mm-es audio jack-et megint sikerült elfelejteniük;
- 1cm-el szélesebb lenne, akkor 3.5"-os HDD is elférne hátul;
- miért nem fér el 2db 92mm-es venti az aljában;
- miért nem fér el dual slot VGA alsó ventivel együtt?Inkább lett volna a neve Ophion 8L...
HookR
Raijintek Ophion 7L hivatalos oldal - [link]
- 101 x 312 x 225 mm (7,09l)
#25954560
Speed®
#49802
nalam a korabban emlitett i7-2600 pont egy lp 7750-et hajt meg. es csak megy, csak megy...
igaz leginkabb desktop, es mozi bongeszoben v lejatszoval, de az olyan egyszerubb programokkal mint pl valami ingyenes lego jatek az ms store-bol meg elbanik. asphalt9 fullhd-ban mar kicsit sok neki.
- Tavaszi hardvernyitány
- Milyen okostelefont vegyek?
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Vegyes fogadtatás, erős rajt: 2 millió példánynál a Crimson Desert
- Home server / házi szerver építése
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- IT Megoldások és szolgáltatások
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ASUS ROG Strix SCAR 16 / Ultra 9 275HX / RTX5090 / 32GB / 2TB NVMe! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
fejlesztés címén a magasság megtartása mellett növelhettek volna a felületen és fejleszthetttek volna a ventillátoron. esetleg megtehették volna hogy a hőcső direktben érintkezik az ihs-el...
