Archttila
#48498
Ertem de ez a mostani setupomra is igaz nem?
Seep
Volt mar blower kartyam (nem is egy) es altalaban csak az idle noise zavart.
gyorsan hozza is tennem, h akkoriban szinte teljsen mellettem volt a gep, nem ugy mint most.
A load meg nem fontos mert vam ANC a fejesen.
A kovetkezo generacioban teszek egy probat aztam ha nem jon be elallok a vasarlastol. (Ugy is regen csinaltam mar)
Archttila
Archttila
Louqe Ghost | Blower vs Open-Air
[link]CPU temp -10C ez letezne?
A mikrofonos tesztnel nekem annyira nem tunik veszesnek a kulonbseg. Hangos mindketto
#25954560
jol is mutat a specko
csak gyanus. attol meg szimpi haz, csak nekem tipikusan nincs szuksegem teljes hosszusagu pcie kartyara.ezert is lesz jo jatek a realan e-i7 tetejebe ventit faragni, ahogy Imibogyo is csinalta az ezust kuckoval, mert abban akkor lehet durvabb cpu-t huteni, migy egy low profile single slot NIC kenyelmesen befer.
HookR
#48478
Már csak az alaplap és az alsó+felső burkolat minimum 174 mm, úgyhogy gyanítom, az a 17cm olyan 178-179mm körül lehet (+ talp). Ugyanígy a 11cm-es szélesség is ha végiggondoljuk, olyan 118-119mm körüli alsó hangon. És akkor a dVGA is igencsak be van passzírozva.
Gondolták így jobban mutat a specifikációban.
GIGABYTE GeForce GTX 1070 Mini ITX és RX 570 Pulse ITX (az van most) között van valami árban nagyjából féltávon, ami még ár-érték arányban is jónak mondható?
Crabface
Én maradok a műanyag házamnál
#25954560
a k55 nekem is tetszik, de kivancsi lennek, hogy 17cm a magassaga?
kepeket elnezve szelteben kicentiztek a helyet az alaplapnak, tehat nem feltetlenul konnyu szerelni, pl atx kabelt v cpu 12V-ot lehuzni/feldugni annak elhelyezkedesetol fuggoen. es 55mm a cpu huto magassag a leiras szerint, de az altaluk javasolt is-50 epp 57mm. persze lehet nem a gyari ventit hasznaltak, par 15mm-esnek arult slim venti epp 13-14mm. -
VinoRosso
HookR
Mechanic Master MC18 (机械大师) - chiphell.com / taobao.com
- 185 x 185 x 185 mm (6,33l)
- A szendvics elrendezésű házak Big Mac-je.
SGPC K55 - aliexpress.com / yoycart.com / shopee.com.my
- 11 x 17 x 30 cm
- DAN A4-SFX klón
Nova1024 - [képek] / taobao.com / shopee.com.my
- 136 x 204 x 308 mm (8,55l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
DAN C4-SFX - smallformfactor.net
- 232 x 148 x 315 mm (10.8l)
- DAN A4-SFXklónnagytesó NCASE M1 génekkel
HookR
Kínában újfent megihletődtek a Mac Pro láttán.
ZZAW B2 (Zen Zone Art World / 小喆优品) - taobao.com
- 310 x 140 x 235(+35) mm (10,2l)
- DAN A4-SFX klón
ZZAW B2Plus (Zen Zone Art World / 小喆优品) - taobao.com
- 333 x 145 x 275(+31) mm (13,28l)
- DAN A4-SFX klón
#25954560
kicsit sem tartozik ide. az amazonnal es a feszbuknal mar otthonrol dolgozas van a virus miatt. kiraly. akarom mondani korona... az sff.net-en mindenki be akarja fejezni az epulo gepet, hogy ha esetleg nem lehet majd menni sehova, nehogy gep nelkul maradjanak
ami durva, hogy kaliforniaban talan 80 regisztralt eset van most, ebbol 46 egy hajokazasbol szerezte... -
Archttila
hegegabi80
#48460
Elotte azert Redditeltem par kort. Talaltam egy usert aki tonkrevagta vele a lapjat, igy nem volt kerdes a kulon rogzito.
De sztem ide is linkeltem. -
hegegabi80
hegegabi80
#48460
Tehát egyik gond megoldva, de a másik még ott lebeg, azaz a pci sin a vga-val. Hamarosan erre is fény derül.
De lehet A.Winston-bak lesz igaza, és nem birkózom vele meghagyom a riser-eseknek.
hegegabi80
Archttila
#48459
Persze tudom, csak te egyből meg is vetted a kiegészítőt, nem te vagy a hibás.
Mindegy ezt én néztem be úgy is, de nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen kis picike alkatrész lesz útban. De amúgy meg szerencsére az IS-50 AM4 lefogatója jó hozzá, mert pont olyan mint amit külön lehet venni, úgy hogy minden okés lesz. -
Archttila
hegegabi80
#48458
Ezt irtam:
Nem zavarsz! Igen, ahhoz még kulon meg kell vasarolni a lefogatot, de a legujabb kiadasokban mar a doboz resze. (Ugy tudom kulon ki is van emelve a dobozon)
Nalam ez a 100%
De mind1 a lenyeg, h jo legyen!
hegegabi80
Archttila
#48457
Igazad volt, de te se mondtad 100%-ra. Ami még érdekes, hogy neten van olyan kép, amin meg rá van téve, igaz csak az egyik oldalon látszik a gyári lefogató, a másik oldalt nem látszik reszeltek e belőle.
Majd megnézem, mennyit is kéne faragni, de lehet hagyom és megy apróra, még majd megálmodom. -
Archttila
hegegabi80
#48455
"Na beigazolódott a félelmem. A giga b450i és a Black Ridge nem igazán szeretik egymást, a gyári lefogató külső szélénél útban van egy alkatrész az m.2 borda mellett, mert ugyebár ezen egybe van az AM3-al. Még finoman rá is tudom tenni a bordát a lapra, de ha elkezdem húzni a csavart tuti összeroncsolja azt a fet-et."
En mondtam
A.Winston
hegegabi80
#48455
Szerintem add el, metisbe feleslegesen küzdesz vele. Ezt ilyen speckó riseres kialakításokhoz tervezték, ahol nagyon nincs hely.
hegegabi80
Viszont az IS-50 AM4 lefogatója lehet jó is lesz hozzá, mert pont olyan kialakítású, mert az csak AM4-hez van. Vagy a gyárit flexelem meg egy kicsit, vagy külön megrendelem a kiegészítőt.
Amúgy a PCI slotba is belelóg kicsit a hőcső, de csak a szélébe, talán a vga elfér. Hát ez megint hosszú szülés lesz a picsába. -
kzoltann
Mikor pár hete irtam, hogy 1U Flex ATX FSP 500W tápban, Noctua 40x10-re cserélném a ventit irtatok, hogy kevés lesz.
Tesztelgettem az eredeti ventivel de az valami pokoli hangos volt.
Teszteltem utan az 1 darab Noctua ventivel, tényleg érezhetoen jobban melegedett a táp, de azt hiszem meglett a megoldás.
2db 40x10 az eredeti 15mm vastag helyett fuj kifele, és kicsit bentebb toltam a tápot (alulrol rözitettem igy a hátlap helyett) és a kijarathoz raktam még egy masikat ami még sziv ki. (PWM elosztoval ugyanazt a fan curve-t kapjak alaplaprol)
Hangban sokkal halkabb mint a gyári szerverventi, melegedésben meg nagyon hasonlo igy a táp érintésre. (2 ora 3d mark ment le)
viperabácsi
#48449
Hogy ez a karbonos dolog egyébként miért nem jutott korábban eszembe quadcopteres múltamból...
#25954560
viperabácsi
#48447
ejha! uj tavlatok nyiltak a topik eleteben
viperabácsi
#48447
Ja akkor jó
Jó kérdés, nem vízvágóval az biztos.Nagyon kíváncsi lennék, hogy karbonból hogy nézne ki az egész. Pl az alaplapi távtartknak hogy vágsz a karbonba menetet.
viperabácsi
#48445
Karbonvágós ismerősöm van, aki jó minőségűt gyárt.
#25954560
viperabácsi
#48440
erre en is kivancsi leszek
kepeket, pliz!most gondolkodtam egy vegtelenul minimalista hazon, sff.n-en valaki arul 12x12x12mm-es 'vaskockakat', m3-as furattal minden oldalanak a kozepen. kelloen merev oldallapokkal viszonylag gyorsan lehetne csinalni vele kuckot. sot, le lehetne utanozni a motif monumentet is, kubista stilusban
hegegabi80
viperabácsi
#48440
Szólj ha kész és beindul a tömeggyártás.
Igen Sati - nak van ilyen kuckója. -
viperabácsi
#48440
Jó jó jó, érdekel!
#16939776
viperabácsi
#48440
Azzal pont nem tudok szolgálni, de Sati fórumtárs hátha benéz, neki van kéznél min. 1 db.
Crabface
viperabácsi
#48435
30 cm, de ugye ez egyenes mindkét végén amit vissza kell hajtani. Így hosszabb, mint kellene. Már a favágót szidtam az építésnél aki a tervező papírjához vágta az alapanyagot...
A50-ben eleve irányba van ráforrasztva mindkét vége így rövidebb és nem kell hajtani: [link]
#16939776
viperabácsi
#48435
Szétszedhetem és megmérhetem a Rocket-ben lévő Riser hosszát, ha neked csütörtök délutánig ráér a dolog.
HookR
viperabácsi
#48435
"Valaki meg tudja mondani , hogy milyen hosszú PCI Express PCIe3.0 16x Riser van egy Rocket felépítésű házban ?"
Ez függ:
- a konkrét ház felépítésétől
- a kábel kialakításától (pl. nyákra merről van ráforrasztva a kábel és a PCI-E csatlakozó)
- a névleges méretnél pontosan minek a méretét adják meg (pl. a flexibilis kábel hosszát forrasztástól forrasztásig)
Itt találsz egy kompatibilitási listát példákkal (adott kialakítású kábel esetén, a feltüntetett módon mérve): ADT-Link R33UF-TU -
viperabácsi
HI ! Valaki meg tudja mondani , hogy milyen hosszú PCI Express PCIe3.0 16x Riser van egy Rocket felépítésű házban ?
kzoltann
KaiotEch
#48432
En tegnap jatszottam undervoltinggal. Black ridge noctua ventivel befele fujasra allitva.
R5 3600, alapbeallitas (kb 1.4v es 85w-re ment fel 4000 mhz korul) 79-80 fokra ment fel 5-6 kor cinebenchben.
1.15v / 62w 4000-n allt meg vegul ott cinebench 64-65fok (es javult a score 100pontot), gtaban 54-56fok lett. -
A.Winston
hegegabi80
#48431
Nekem metisbe scythe iori volt. Nem drága és teljesen jó volt.
hegegabi80
A.Winston
#48430
Van hely az biztos és a BR is már megvan (apróról jóárasítva) D15 biztos nem lesz, annyira nem akarok eldurvulni. Ha torony akkor van még elfekvőben egy Matterhorn Pure is, akkor megoldom azzal esetleg.
De a topflow kialakításokat jobban szeretem. Ha más nem akkor veszek egy IS-50X-et, sima 50-es van/volt nekem, azzal is meg voltam elégedve. -
A.Winston
hegegabi80
#48429
Metisbe rengeteg hely van, oda szerintem felesleges BR. Noctua D15-ról is vannak képek, de egy U9L is vígan elég. Ha tud oldalról szívni, akkor topflow-sok is tök jók.
hegegabi80
A.Winston
#48423
Pont ezért parázok én is, mert nekem metisbe megy, így nincs külön rieser. De mindenképp megnézem, hátha elfér, ha nem akkor megy apróra és jöhet másik hűtő.
A True Spirit 90M sajna nem jó rá, mert nincs AM4 lefogató. De lehet megfúrom az eredeti tartót, és akkor már lesz is. -
E.Kaufmann
Vannak olcsón félmagas DTX házak táppal (bontott márkás PC-k DTX szabványú házikói 200W körüli táppal).
Egy full integrált Ryzen3 rendszerhez szerintetek méretben (félmagas kártyákhoz illeszkedő ház valamint csavarhelyek) elég lehet ilyesmi?
uATX alá eddig sosem mentem, nincs tapasztalatom, egy tisztességes ITX ház töredékéért lehetne kapni ilyet, igaz valamivel nagyobb is, de nekem szélességre pont jó lenne. -
Grave_444
SetCHOO.
#48424
Ha simán bekötnéd 12V-ra mindkettőt ajánlott visszafogni.
5V-on mondanám csak halknak a gyárit is, ha nem érzékeny a füled 7V.
Ha a 3/4pin-es csatiból kihúzod a kábeleket molexre marha egyszerűen be tudod kötni.
Átalakítókat is lehet venni. Csak egy példa. [link]Ha csak max fordulaton használod szvsz marha hangos, ahogy kb az összes ventilátor.
AxBattler
Ja tényleg, én is túlgondoltam. Csak magamból indulok ki, hogy nincs a lapon 4pin és nem tudom szabályozni.
SetCHOO.
AxBattler
#48400
Felmerült egy kérdés.
Ugye adott a ház (RAIJINTEK Metis Plus) és benne lévő előlapi IRIS 12. (42.17 CFM)
Pluszba a tetejére kerül egy Prisma SL-12.(50.63 CFM)Jól gondolom, hogy a Prismát egy picit vissza kell fognom? Vagy felcserélem a 2 ventit?
Vagy túlgondolom?
A.Winston
hegegabi80
#48422
Ja ez a másik baja, nálam is betakrta, de 3400G miatt mindegy volt. Mondjuk azt hiszem neki meg rocket-be lesz, amiben szintén nem gond.
hegegabi80
KaiotEch
#48418
Ezen képek alapján gigabyte b450-re tuti jó a gyári AM4 lefogatóval is, nem kell hozzá külön venni. Bár Sati megvette külön a lefogatókat.
Ami még a legnagyobb kérdés, a pci-e slotba belelóg-e, mert uygebár sok rieser kábeles gépben látni, ott ez nem gond.
De a héten megjön a giga lap és meg tudom mondani pontosan. -
kzoltann
#48415
Emlékeim szerint 20-25 m3/h körül lehet a légszállítása a kártyának 74-76°C-os GPU-val 75%-os ventilátorral. Ennek a kétszeresére méreteztem a kártyán+kártya körül a perforáción kifelé áramló légmennyiséget, így nem hevült fel tőle a dobozban körülötte tartózkodó levegő és a kártya környezete.
Ex hasra a VGA-hoz, a 92mm-es ventilátor a tetőben és a perforáció legyőzéséhez 2db 92mm-es ventilátort még be kell építeni a VGA alatti részbe.
#16939776
Iginotus
#48403
Nekem van 1080ti FE-m és rocket házam is, nagyjából tisztában vagyok a képességeikkel, de összeengedni nem jutna eszembe ezeket..
Javasolnám hogy: min.: 2cm helyet kellene a VGA és az oldallap között hagyni, valamint a VGA hátsó felénél, körben, hogy a mókuskerék akadálytalanul szívhassa be a levegőt. Valamint olyan teljesítményű befúvó ventilátort kellene a házra applikálni, ami a 100%-on tekerő VGA-val is túlnyomást tud tartani a dobozban, mert önmagának a VGA nem fogja megoldani a szellőzését is. A lukacsos oldallap a VGA-a felöl kb.: arra elég, hogy az ott keletkező zajt kiengedje a külvilágba.
Iginotus
kzoltann
#48409
Hehe.. Hát igen. Ha lesz 50 alatt, akkor veszek. Tetsztene egy rendes hangkártyás alaplapot, de annyi pénzem nincs
Szerintem nekem is elég lesz a B450... Bár ha találok jó árban 470 ez azt fogom megvenni.
Nagyon istentől elrugaszkodott, hogy a B350-es bios frissítsem és abba tegyem a 3600-at?
(elvileg bírná...)Illetve "9x14t" erre tudsz linket küldeni? Googli sem talált rá semmit.
Plusz szeretném a Rocket tetejében lévő ventit is egy Noctua-ra cserélni de nem tudom a pontos méretét azon kívül, hogy 8 cm-res (a vastagsága.) Ebben is tudtok valamit ajánlani?
kzoltann
Iginotus
#48407
Ha x570 lapot szeretnel es black ridge-t akkor csak a gigabyte. Asus es Asrocknal is utkozik a huto az io shieldbe. (vagy leszeded ami eleg cink egy 90ezres lapnal)
Szerintem ebben a meretben a 3600 melle eleg amugy a b450. (irom ugy hogy en megvettem az x570-t a 3600 melle)
Meg egy noctua 9x14t vennek a black ridgere ha belefer, joval halkabb. -
Speed®
Iginotus
#48407
Nem a meleggel lesz bajod, hanem a hangerő/hőmérséklettel.
És nem 5700 a megoldás, ill. abból is jobbat kell választanod..
Igazából én is csak az ára miatt ugrottam rá, amúgy elszúrták,
annyira kevés a hely a VGAnak, hogy emiatt zajosodik erősen.Már egy 450el is mindent megkapsz, ami kellhet (XFR2/PBO),
570 mellett csak a PCIe4 szól, ha kellene, ill. a körítés szólhat,
amennyiben 2.5GiB LAN és egyéb bohócságok is kellenének.. -
Speed®
Iginotus
Speed®
#48404
Igen direkt ezt választottam. Hangosabb lesz az fix, de majd a teszt megmondja
Egyébként miért milyenek a tapasztalatok? Jobb lenne egy sima 2 vagy 3 ventis másik változat? (Direkt FE-t vettem de mondjuk mert épp ez volt jó áron.)
Ramot azért, mert jelenlegi aegis-es ram és a b350-hideg inditást nem szereti és már unom, hogy kétszer kell elindítanom, hogy rendesen menjen...
Iginotus
Nu eltelt két év. Le is cserélem a metist...
Kolink Rocket a következő.
1080 TI FE-vel megspékelve.
egy Alpenfohn Black Ridge-el... (ezt ti ajánlottátok.)
És amit még tennék bele, egy 3600 Ryzent valamilyen samsung b-die memóriával és 2x8 vagy 2x16 ot.
Alaplap még nem tiszta, mert ez tetszik, Asus ROG Strix X570-I Gaming De hogy 91.000 ft ot nem szánok rá az is biztos, max 50 et. (ramra is ennyit szánok, meg a CPU-ra is.
Passzolni fognak az alkatrészek, jól gondolom? (tápom maradna ez az Corsair SF600 sfx...)Azon vaciállok, hogy érdemes-e 570 es csipszet (nem elég a 450-es?) vagy nincs-e jobb intel alternativa ebben a kategóriában?
- Analóg-mechanikus hibrid billentyűzetekkel újít a Logitech
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Projektor topic
- Házimozi belépő szinten
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Bomba Ár! Panasonic ToughBook FZ55-2 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I 4G WWAN I W11 I Garancia!
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Getac T800 G2 Rugged Tablet 8GB RAM, 128GB SSD + Dokkoló, Windows 11 Pro
- Telefon felvásárlás!! iPhone Air / iPhone 17/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max
a slim meg amugy is kb halottnak a csok kategoria, a normal size meg total megoli az egeszet. Szerintem.
Vagyis már csak utána, mikor már megvolt a hűtő és felhívtátok rá a figyelmem.
