Archttila
#49299
Megértem hogy csalódott vagy, de a B9 tényleg a leghalkabb ventilátoruk volt - nekem is személyes kedvencem volt régen 5V-ról - és a memória-magasság kompatibilitási problémákat is megszűntek a 92mm-es keret használatával.
Mivel nem derül ki a linkből, azt megkérdezném, hogy a hagyományos NH-L12-nél látott 66mm-es borda magasság változott-e? Gyanús, hogy a felfogatást megváltoztatták, talán ezért, talán az áramlási zaj csökkentése miatt?! -
Archttila
Most nezem, h volt pofajuk a kozismerten gyengebb, B9 Fan-t mellekelni a hutohoz.
Reddit-ten meg egy csomo user Chromax 12-es slim-et tippelt
hat szep
Archttila
hszilard666
#49291
De hangulatos az a kis "bár"...
AxBattler
hszilard666
#49291
Teljesen jó kis gép!
Igen, a pozitív nyomás át tudja szellőztetni a gépet... de csak ha van lehetőség a kifelé áramlásra; a Te esetedben:
- a felső lemez plexi, ott nem tud kimenni;
- a bal oldalt ott a VGA, ami blokkolja a levegő útját, és amúgy sem szerencsés megküldeni pluszban a CPU hőjével;
- hátul a 2x80mm-es venti rácsozatán elméletileg távozhat a hő, de a 2x120mm-es légkavaró befelé küldött légmennyisége azért picivel több, mint az előbbieké.De ez persze csak egy vélemény, a legjobb az, ha leteszteled mindkét állásban!
DonDennis
Szia pumpának és nem hallom, pedig előtte volt épített vizes gépem volt nálam d5 meg ddc 3.1 és 3.2 is, de ez halk. A táp idle hangtalan lenne, csak 3 napja van csak amd-gépem és még ezekkel a tüskékkel szívok de ahogy olvasom a topicot az új emberek 99%-a, mivel néha netzés alatt is felboostol 4.4-re és 1.4+ voltra ami mellett felszöknek a idle hőfokok 45-59 fok közé és ilyenkor persze beindul a táp és a radi venti is...
AxBattler
hszilard666
#49288
Grats!
Deee... az oldalsó ventinek nem kifelé kellene fújnia? -
hszilard666
AxBattler
#49287
Köszönöm a segítséget! Meg is jött a 250D, belaktam, hát nem életem legjobb minőségű háza. Az oldallapok nyeklenek, nyaklanak, néhol az illesztések picit hézagosak, de nem panaszkodom, egy marék apróért megkaptam. Viszont a hűtés szuper. 2db noctua ventit dobtam bele, egy 120 ast előre, és egyet közvetlen az alaplap mellé. Mindkettő befelé tolja a levegőt. A procin nyertem 12 fokot. Ugyan a videokártya elkúszik 80 fokig, de hangtalaul. Mondjuk a ház tényleg hatalmas. Érzésre 2x akkora mint az Jonsbo U2, de legalább belemegy egy nagyobb kártya.
Mindjárt lövök pár képet. -
AxBattler
hszilard666
#49286
Ha a blower hűtés ventije az oldalsó ráccsal esik egy vonalba, akkor bentről szvsz nem fog sok levegőt kivinni (az a házventik dolga), viszont közvetlenül kívülről fogja kapni a friss levegőt, simán jó lehet!
hszilard666
AxBattler
#49285
Köszönöm!
Van itthon elfekvőben pár noctua ventim, szerintem azokat beledobom. Biztosra mentem, videokártyából egy founders nvidia referencia kártyát kukáztam, egyrészt kiviszi majd a meleget (remélem) másrészt az nvidia logo majd remélhetőleg megvilágítja majd a belső dolgokat.
AxBattler
DonDennis
#49283
Grats hozzá, nagyon tetszetős ház!
Remélem lehet majd kapni beépített hűtés és táp nélkül is...(#49284) hszilard666
250D-ben a VGA oldalról kapja közvetlenül a friss levegőt, szóval azzal nincs gond, kivéve hogy a szélesebb, 3 slot-os, utángyártott hűtések neccesen férhetnek bele; érdemes előre lecsekkolni.Ezt leszámítva nincs vele gond, előre kell tenni 1db 140mm-es ventit, oldalra meg 1db 120mm-eset. Ha nagyon ki szeretnéd rittyenteni, akkor valami fém előlapos ventiszabályozót lehet pakolni az 5.25"-os fiókba.
El tudok olyat képzelni, hogy az első 140mm-esen felül 3db RGB-s ventit veszel bele, arányosan elhelyezve:
- 1db megy a CPU hűtőre;
- 1db 120mm-es megy szemből a jobb oldalába;
- 1db 120mm-es megy szemből bal oldalra, a VGA bordájára (mondjuk egy AC Mono Plus-ra). -
hszilard666
DonDennis
#49283
Nagyon jó hőfokokat produkál a konfig!
Mennyire fogja fel a zajt a konfig?Más:
250D-t mennyire okos venni léghűtése? Körülnéztem neten de a legtöbben kompaktvizet tesznek bele. Én nem szeretnék. egyrészt megölné az ár/érték arányt, másrészt nem tuningolok. NH-C12p SE 14-et szánok bele. -
DonDennis
Sziasztok akkor végre betudok köszönni ebbe a topicba is mert most már mini itx házikóval és setupal üzemelek. Az eddigi házam egy lian li o11-volt az se volt nagy de imádom ezt a kicsi NZXT H1-et.
A ház topicjába írtam róla egy első napos kis észrevétel csomagot már.
hszilard666
hszilard666
#49281
Belezúgtam a NODE 202 esbe, oda fogom átteni a konfigomat. Sajnos a CPU Cooler nem fog beleférni. Milyen hűtőt tegyek bele szerintetek? Egy 4770 lesz benne, tuning nélkül. Mondjuk annak örülnék ha a turbo boost órajeleket tartaná a proci.
hszilard666
Melyik a legkisebb ITX ház amibe belefér egy referencia Nvidia videokártya, és egy noctua NH-C12p SE 14 cooler?
U2 est meguntam
#25954560
Ferell84
#49265
jofej.
en az oldallapot tarto csavarokat mindenkeppen lecserelnem valami masmilyenre. a szine is lehetne fekete v arany (rez), de a horony tutira legyen inkabb kereszthornyos (csillag) v nagyon szep imbusz es torx csavarokat is lehet kapni. pici penz es nagyon feldobja a latvanyt. abszolut nem kell h sima sullyesztett fej legyen. -
Ferell84
AxBattler
#49267
Igen hát vannak benne érdekes dolgok
. A kis venti is ami a táp alatt van na annak is elég sufni a rögzítése (később valami L alakú rögzítőfüllel akarom megoldani a táp csavarjához rögzítve). Nem akarom fúrni a házat hogy minden visszaállítható legyen az eredeti állapotába ha eladósorba kerülne. A led szalag se hajlott eredeti formájában ebben az irányban (Phanteks M5) vágva forrasztva lett. Igen az eredeti furatokat használom csak hosszabb csavarral. -
Ferell84
Újonc vagyok a témában de nagyon megtetszettek ezek a kis cipősdobozkák
Aztán gondoltam a tö...m kivanmár a laptoppal úgyhogy belefogtam egy kis ITX konfig építésbe.
A választásom a Kolink Rocketre esett ami amúgy szerintem nem rossz kis ház hátha kedvet kap még valaki hozzá. Bár látom volt már a csoportban páraknak negatív tapasztalattal is.
Spec(ami a lényeg):
Asrock Z390 PhantomGaming ITX
Intel i5-9600KF
EVGA 1070 FTW
Black Ridge 2 ventivel (Noctua A9 belül+ Noctua A12 kívül)
Na ugye itt jön a lényeg (meg a homemade barkácsolás
) ez nem igazán az ideális méret procihűtőmagasságügyileg.Úgyhogy a képeken látható módon sikerült megoldani a problémát egy kis házbővítéssel.
Amúgy hőfokok tekintetében amire én használom(munka miatt videó renderelés hébe hóba egy kis siege új COD némi GTA) minimális alulfeszeléssel 50-55 kok körül mozog a proci a vga 50-60 között. -
HookR
Archttila
Elnézést ha már volt: Compare Small Form Factor PC Cases [link]
agszabv
VinoRosso
#49256
Ez egy retro "ház", natúr acéllemezekből lakkozva. A táp csak össze van szorítva a menetes szárakkal. Bequiet dark rock 4 meg olyan nagy hogy mindenképpen át kellett szelje a lemezt (olyan mint egy autó aminek nem fér be a motorja a motorház tető alatt). A fő bajnak azt érzem hogy a vezetékek nincsenek rendezve. Amúgy nagyon csendes, a ventilátor alig forog a proci 40 fokos (i5-100600k) (mondjuk irodai glép CAD-re az meg max. 1 szálat terhel.. )
VinoRosso
agszabv
#49255
Korábban csináltam egy konceptet, hogy milyen layoutban lenne ez jó szvsz:
Igaz ilyen böszme CPU hűtővel jobb fektetve a lap, viszont a tápot mindenképp állítanám még így is a jobb légáram érdekében. Nyilván akkor a táp mellé kell alulra betenni a VGA-t egy riserrel.
Amúgy ha ráhúzol egy nem átlátszó UV reaktív csövet a menetes szárakra a fedlapot kicsit feljebb viszed, hogy szintben legyen a cooler tetejével, illetve lecseréled egy plexire, meg bevilágítod egy-két leddel egész pofásan nézne ki. -
flashpointer
@49247
en csak tovabbvittem a gondolatmenetet .) -
Ribi
Vertigo18
#49243
Attól hogy egy zárt dobozra vágsz két lyukat az egyiken be a másikon ki kényszeríted a levegőt még nem lesz "a leghatékonyabb" a szellőzés. Mert a dobozban a közeg áramlási sebessége és iránya nagy szórást fog mutatni, köbcentinként vizsgálva más és más lesz a közeg hőelvonó képessége.
Ahhoz hogy hatékony legyen (minimális turbulens áramlás, energia veszteség(zaj), és nagy legyen a hőelvonó képesség, a teljes keresztmetszeten azonos irányú, közel állandó sebességű közegre van szükség.
A nyitott konstrukciónál nincs kitüntetett áramlási irány, nem kell hozzá a közeget egy irányba terelni, cserébe több ventilátorra van szükség, amik csak pár cm távolságban vonnak el hatásosan hőt (addig erős a turbulens áramlásuk), és úgy kell elhelyezni a komponenseket, hogy az az egyes pozíciókból az eláramló meleg közeggel egymást ne melegíthessék fel.
Mind két esetben lehet hatékony hűtést eszközölni, csak teljesen más hozzá állásra van szükség.Nekem az dobozolás (cső) a szimpatikusabb megközelítés, mert kevesebb ventilátor kell hozzá és a kiáramló közeg pár méterig irányított marad, be lehet vele folyásrolni, hogy honnan hova szellőzzön.
És sajnos más módszert nem ismerek, amivel, lakótérbe a komfort érzetnek szinten tartása mellett, be tudom illeszteni az órákon át tartó 300-400W hőtermelést(ha ez egyszer kritérium lenne).Szerk.: Megelőztek.
imibogyo
Vertigo18
#49243
Sorry mindenkitől WoT lesz...
Egy időben nagyon sok fajta kialakítással kísérleteztem (normál elrendezésű, "kocka", nyitott és zárt ház, vízhűtés (passzívan is), léghűtés (passzívan is), különböző tápegységek (passzívan is)). Saját tapasztalatom az, hogy amit állítasz az lényegében csak ebben a megfogalmazásban és mindig csak egy adott konfigurációt (ház kialakítása + komponensek) vizsgálva igaz...
"Szerintem egy gépház nem véletlenül zárt. Ezzel érik el a legeffektívebb módon, hogy merre tudjon csak távozni a levegő, ezzel legyen a leghatékonyabb a hűtés"... mely egy bizonyos ház és annak egy bizonyos típusú elrendezése, kialakítása esetében még igaz is lehet. Emellé még jön ugye a praktikum, a konfiguráció védelme, eleve a megálmodott forma sokszor nem valósítható meg nyitott házként, de ide köthető a dizájnolhatóság (TG, RGB, festés stb.) kérdése,a márkaimázs, eladhatóság, gyárthatóság, "pormentes" és/vagy "néma" kialakítás és/vagy normális kábelmenedzsment igénye és még vagy 50 más egyéb szempont amire most nem is gondolok, hogy miért is legyen zárt a ház...
A "szélcsatornának" (vagy még inkább az irányított légmozgásnak) tényleg nagyon-nagy szerepe van/lehet egy "zárt ház" esetében, de ez ugye eleve kényszerűség is, pont a kialakítás miatt, mivel egy ilyen házban sok helyen meg tud(hat) rekedni a meleg levegő, valamint korlátozott (lehet) a friss levegő utánpótlása is. Amit ahogy te is mondod irányított szellőzéssel és eleve normális légáramra tervezéssel el lehet(ne) kerülni, vagy bizonyos paramétereken sokat lehet(ne) javítani az irányított légmozgással. Vagy például megfelelő tervezéssel egy ventivel is meg lehet oldani egy komplett gép szellőzését odafigyeléssel.
Viszont ahogy te is írod a házhűtés a meleg levegő távozásán segít a legjobban, a házban lévő "környezeti hőmérsékletet" befolyásolja szignifikánsan és ezáltal közvetve a tényleges (alkatrészekre egyedileg vonatkoztatott) hűtés milyenségét. Azon is tud javítani a jó légáramlás adott esetben, adott házban és adott konfigurációnál, akár jó pár fokot is nyerhetsz alkatrészenként ha például két venti is fúj egy bizonyos alkatrész irányába friss levegőt, de ez a "hozadéka" (szigorúan magánvéleményem) messze nem számít annyit (mivel nem lokális, mondjuk a bordától fél cm-re lévő hűtésről beszélünk), mint az hogy maga a felmelegedett levegő amúgy hatékonyan "kikerül általa a házból".
A "kikerül a házból"-al el is érkeztünk a nyitott házakhoz, ahol nem igazán tud megrekedni a meleg levegő sehol sem (normális tervezésnél legalábbis biztosan nem), vagyis irányított levegőáramlás nélkül is közel olyan (ha nem ugyanolyan) hatékonyan tud üzemelni az egyes alkatrészek lokális hűtése az állandó friss, szobahőmérsékletű környezeti levegővel, mint egy "zárt" házban megfelelő és irányított levegőáramlással.
Sok éven át voltak nyitott, bench jellegű "házaim". Volt pontosan ugyanaz és egyébként anno nem kis teljesítményű gépem (3770k + 7970) egy teljesen nyitott, és egy jól szellőző zárt házban is (+6 Noctua venti), sőt még egy "zárt", de kevés ventis, viszont függőleges elrendezésű házban is amiből szépen felfelé "kiszállt" a meleg levegő és lényegében nem volt különbség a hőfokokban a 3 ház között (természetesen pár fok ide-oda volt, de nem jelentős). A legnagyobb ugrást lefelé hőfokban (a prociéban természetesen) ennél a gépnél (is) a "lokális hűtés" fejlesztése jelentette, amikor is átkerült az egész gép egy Core1000-be (házszellőzés nélkül) és kapott egy új Mugen hűtőt (ami hűtő egyébként ment tovább az U2-be ITX vonalon).
Szóval megint csak ugyanaz igazolódott be ennél a konfigurációmnál is számomra, mint több másiknál is, hogy egy jó "lokális hűtőegység", sokkal többet ér az alkatrészek egyedi hőfokati tekintve, mint egy "jó szélcsatorna" a házban akár +6 ventivel. Mondom ezt úgy, hogy utóbbit sem szabad lebecsülni, vagy figyelmen kívül hagyni természetesen egy bizonyos konfigurációt és egy bizonyos "zárt" házat vizsgálva, de egy "nyitott ház" szerintem nem szenved egyértelmű hátrányt amiatt, hogy nincs irányított házszellőzése, ha mellett viszont megfelelően méretezett az alkatrészek (VRM, CPU, GPU stb.) egyedi hűtése...
Vertigo18
flashpointer
#49244
Nem, dehogyis! Hol mondtam én ilyet?
VTom
pils00
#49224
Kár, hogy csak most jött ki ez a kis házikó, mikor már felszámoltam a PC-t.
Pont illett volna az elképzelésemhez, oldalra ment volna a Hunter Duet radija szívóra, alul meg hátul tolta volna neki 3 venti a friss levegőt, a tetején meg húzta volna ki kettő a meleget.
A hátsót lehet, hogy megpróbáltam volna kifújóra is.Sikerült továbbgondolniuk ezt a méretet, nekem nagyon tetszik, főleg ha tényleg $100.
dugo_
Archttila
XTIA Xproto A4 ITX | [link]
#16939776
#49234
Úgy hogy, a ki és beáramlást blokkolja a derékszögben álló VRM ezeket a hosszában szellőző aktív/passzív megoldásokat nem tudod használni jó hatásfokkal vagy sehogy sem.
A25 méretre jó lenne, de csak 120W-ig jó akár milyen erősen fújod, a többi meg mind túllóg valamerre a leszorító kereten.Mióta láttam ezt a képet azon gondolkozok, hogy ennyi VRM-el és tápcsatlakozóval 400W-ig jó lenne a lap, de hogy a francba lehet azt lehűteni moderált zajjal, úgy hogy ne egy mATX méretű házba kelljen azt az mITX lapot beszerelni.
Szerintem ésszerűbb lenne a fele VRM-et elhagyni rajta és 200W-ba beleszorítani a fogyasztást, mert azt izmosabb 120mm-es torony hűtő még kiszenvedi magából, és ha jól van elhelyezve rajta a ventilátor, még 160mm alá beleférhet, akár még lehetne neki értelme ITX-be gyömöszölni szegényt. Ennyi VRM-el nekem erősen gyanús hogy mATX méretű lap, 240/280-as vagy még nagyobb folyadék hűtéssel, meg 30L körüli mATX hodály kellene neki, csak úgy rendelgetni napi pár órát rajta.(#49237) HookR : Ahhoz hogy felkeltse a figyelmet elég ha jól néz ki, nem feltétel hogy működjön vagy kompatibilis legyen, bármivel ami már a piacon van.
#25954560
#49233
lehet valamelyik dynatron TR4 hutovel tervezett, azoknak eleg kicsi a tulnyulasuk.
#16939776
Ha nem hagy a foglalat körül helyet, nem mennek fel a hűtők.
SP3 dokumentáció szerint 120.3x79.9mm a clearance area. -
HookR
Itt meg emberünk unatkozott és kissé megszaladt CAD-ben a keze alatt az egér.
TRX40-I CREATOR Conceptual Design - kép / reddit.com -
AxBattler
mpierre
#49222
Én is ezt írtam, Ncase-hez képest okés... és persze, a Metis más tészta, de ha nem kell radiátor, akkor abból is lehet (enyhén korlátolt) gémer gépet rittyenteni.
100 dodó, az nálunk 100 ojró, ami a mostani árfolyamokkal kb.
40k HUF35k HUF
Izé... készülök az év végére... my bad.
HookR
'Befér, ha mondom!' - kép / reddit.com
VinoRosso
20L, ennyibe már bőven belegózhattak volna két radinak is helyet.
pils00
mpierre
#49220
Itt még fent van pár fotóval:
Cooler Master NR200 -
mpierre
AxBattler
#49221
Pl pont a Ncase-hez mérten, de mondhatnék más 50-60k körüli házikókat is. Meg ahhoz, hogy - méreteit tekintve - belefér egy 240-es és egy 120-as radi merev csövekkel egyetemben, és egy EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM is. No meg a vga-ra elég egy univerzális blokk, mert ventinek is van hely lent.
Szigorúan magánvélemény: A Metis evo más liga. Kocka arányokkal bíró házikó, ami nem rossz, de nem egy nyerő kialakítás, kivéve ha házi szervernek készül a lakás eldugott helyére. De ízlésről futni pár kört felesleges.
mpierre
A Cooler Master NR 200 100 dodóért nem is lenne rossz. Persze az amazonról el is tűnt azóta...
#25954560
#49214
ezigen, koszonom
a marketing-szoveg szerint a csapagyazas olaja 250 fokot is kibir, csak nem tudom h az igaz-e, de irod is h nem az szamit.tobb problema is van a borda es a venti atfedesevel: egyreszt a venti nagyobb, mint a borda, ezert gyanithatoan pont a ventilapatok vegehez kozeli legjobb legaramlas 'karbaveszik'. masreszt pedig a csudalatos borda kozepen virit a szerelesi matrica, mert nem ilyen iranyu legaramlasra terveztek (sot, lehet keresztiranyu szelben a matrica meg jo is). ami nem is lenne igazan baj, ha a motor pont oda esne, de nem tud oda esni a jelenlegi elhelyezessel :/ szoval azt is leszedem, bar lehet kene elotte-utana merni a motor homersekletet, hatha ez pont csokkent 1-2 fokot.
lehet, hogy egyebkent is hatekonyabb lenne egy 80-as v 92-es venti ezen a bordan, csak orultem h igy a VRM es a chipset is kap valamennyi szellozest.
akkor megnezem rendesen, szerzek egy infras homerot es beszamolok az eredmenyekrol. -
#16939776
#49213
Magának az mozgó folyadék csapágyazásnak nem árt a magas hőmérséklet, de az elektronikai készülékekbe szánt kész-egységeknek a disszipációját max. 50°C-os környezeti hőmérsékletre szokás tervezni. "Régen" ezért számoltak/adtak meg 25 ill. 50°C hoz is a MTBF értéket pl.: ventilátorokhoz, transzformátorokhoz, mágnesszelepekhez.
Jelen esetben, mivel nem akarjuk szétfűrészelve megmérni és nincs hozzá matematikai modellünk sem, és azt sem tudjuk, hogy milyen arányban hatna rá a beáramló közeg ill. a hátában lévő borda hőmérséklete, ezért - az egyszerűség kedvéért - tekintsük a motor belsejét valami homogén anyagnak.
Aminek a felületének egy tetszőleges pontján megmérjük a hőmérsékletét, szoba-hőmérsékleten, "hideg" bordával a hátában, terméseztessen üzemmel azonos fordulatnál, beépített állapotban.
A második mérést, ugyan azt a pontot vizsgálva meleg bordával, azonos körülmények között végezzük.
Ha a kettő különbsége - ami a relatív hőmérséklet emelkedés akarna lenni - nagyon messze van a +25C°-os értéktől, akkor már lehet aggódni, hogy a motor belsejében is nagyobb hőmérséklet uralkodik, mint ami 50°C-os környezetnél alakulna = gond van.Most térnék rá az 1-es kérdésre: Mivel eddig se fedte le a bordát a ventilátor, nem lesz mérhető a nyomás csökkenés és térfogatáram csökkenés a két eset között, szerintem nem is lenne kimérhető az eltérés. Sőt annyira véletlenszerű az eset, hogy nem jósolható az eltérés iránya sem, ha lesz.
Csinálhatod azt, hogy kartonpapírból vágsz egy lég-záró takarást, ami arra kényszeríti az összes mozgó levegőt, hogy a bordán keresztül áramoljon át. Ekkor megvan az 1-2mm távolság a borda-motor között, ráadásul elég jó hatásfokkal dolgozna tovább a hűtésed.2: Ha tényleg gond van - lásd a hosszú bevezetőt - nagyon nyersen lehet azzal számolni, hogy minden 10°C-on ként, amivel túlléped a megengedettet, feleződik az élettartam.
#25954560
Oliverda
#49212
ugy.
remeltem h valaki valt 3900x-re (v most mar akar xt-re) es akkor lesz elado pro, de eddig meg nem lattam seholmas:
egy 120-as kaze flex-et hasznalok most procihutesre, kozvetlenul erintkezve a dynatron t318 hutovel. a proci alatta 75 fokos (neha tobb) es a fentinek a motorja elegge felmelegszik (ertheto modon) ha terhelem a procit.kerdes1: mennyire sokat romlik-e a hutes, ha 1-2mm-rel tavolabb viszem a fentit a bordatol?
kerdes2: mennyivel csokkenhet a venti elettartama h folyamatosan melegben jar, gondolom sem vizhutesnel sem hazhutesnel nincs kiteve ekkora homersekleteknek -
Archttila
AxBattler
#49193
Nagyon tetszik!
Még nem tűnt fel egyik webshop kínálatában sem, de nagyon kíváncsi vagyok mennyiért fogják idehaza forgalmazni.Egyelőre nagyon jól bírom a VGA nélküli életet, szóval ha sikeres lesz a gyógyulási folyamat *
akkor egy Ryzen 7 PRO 4750G(E)-hez kell majd házat keresnem
Ha nem létezne a madVR, akkor sokkal de sokkal könnyebb dolgom lenne...
#16939776
VinoRosso
#49205
Teljesen egyet értek. A ventilátor (egy bizonyos szint felett) kiirtandó dolog, de nem csak a zajszennyezése okán, mert más problémák is vannak vele, pl.:
Az a légáramlat amit kelt, örvénylő mozgásra bírja a lehallgató helyiség levegőjét, amiben a hangok nem terjednek zavartalanul.
illetve közvetlenül a berendezésnek is árt, pl.: a motor elektromos zaja (tekercsek be-ki kapcsolása) a tápkörön keresztül hatást fejt ki mindenre.
Valamint a legegyszerűbb, de senki sem gondol rá, hogy a mechanikus kapcsolaton keresztül, reszketi a készüléket.Addig a bizonyos szintig el kell érni, hogy ez számítson, és egy univerzális, mindenre is használt berendezésnél (mint ebben az esetben is) úgy is kompromisszumok garmadájával kell szembe nézni, inkább mérlegelni kell, hogy a ventilátor nélküli üzemre készülni nem csökkenti-e a készülék használhatóságát jobban, mint amilyen mértékű élmény javulást lehet vele okozni, ha egy probléma forrást oldunk csak meg, a sok-rengeteg közül, és utána rápihenünk a többire.
VinoRosso
#49204
Ez attól függ mennyire white-fülű az illető. Én pl mizofóniás vagyok, sokkal érzékenyebb vagyok a zajokra mint az átlag ember, bármilyen neszt meghallok, és az én szempontomból van különbség egy totál passzív és egy nagyon halk aktív venti közt. Szerencsém, hogy a konstans, fehérzaj szerű halk hangokat még elviselem, így a 10dbA alatti ventik még nem késztetnek arra, hogy kőtörő kalapáccsal verjem szét a gépházat
#16939776
VinoRosso
#49203
Direkt kérdeztem rá. Ahhoz amit szeretne, ahhoz nem kell valódi passzív hűtő. Egy sima 4 heatpipe-os ritka lamellás top-flow simán elég, ha egy mezeibb idle-ben is járó ventis ATX táp kerül a borda fölé. 50-60W hőtermelésig, még a 60°C-ot sem kell átlépnie a CPU-nak, és még halható sem lesz.
VinoRosso
kerobi
#49199
Nem tudom, hogy melyiket tekintsem trollkodásnak.
Ezt:
z390 gamer mini itx lap eladni meg úgysem tudnám
vagy ezt:
Ne passzív CPU hűtésben gondolkodj és akkor olcsón megúszod.
Az alacsony bordamagasságot komolyabb passzív hűtésnél felejtsd el.
Vegyél/csinálj egy ilyesmit . Ha van egy minimál szerszámod (kölcsönözni is lehet...) és kézügyességed a profilok+szállítás kb 2000 HUF aliról. Ha nincs akkor 20k-ért méretre vágva küldik neked (bizony drága dolog a lustaság).
A procid egy 8400T lesz.
A legjobb passzív hűtő pedig ez. Az ára ne tévesszen meg, totál baromság, újonnan 12k volt, én 4k-ért vettem használtan, már bánom, hogy eladtam. Ritka, évente kb 1 darab van apróban. Ami gyakoribb az ez, az ára fillérek, cserébe minimál moddal fel lehet rakni újabb foglalatokra is, relative alacsony, passzív, mi kell még?
Esetleg egy ilyen. Szintén mod kell hozzá, vagy vékony csavarok, hogy felrakd, de ez ha egy lepkefingnyi légmozgást kap (pl Coolink SWIF2 120P) akkor jobb is mint az FX70. Van egy ilyenem amit megtartottam, nem tudom eladnám-e bármi pénzért.
Aztán van ez, de ez nem lesz hűvös. Cserébe alacsony, és még éppen elég amire szeretnéd.
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Le Mans Ultimate
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gaming notebook topik
- Foxpost
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
hat szep
. Hátul kivágja nyomtat hozzá egy adaptert aztán fel se tűnik, hogy mókolva van
