HookR
AxBattler
#49139
Redditen kommentelget az egyik CM alkalmazott, aki saját bevallása szerint:
"I was in change* of most of the internal mechanical design and frame elements, I really want to see what you kind of builds you guys will create :D" (* charge)
Elárulja többek közt, hogy:
- Várható megjelenés (az SFX táp kínálatukkal együtt) a harmadik negyedév végén. Tehát szeptember magassága. Eredetileg év eleje környékén érkezett volna, ám a vírushelyzet közbeszólt. Már most van kész példány néhány partnernél és médiaszereplőnél.
- A ház anyaga acél, nem alumínium. Költségcsökkentési és gyártástechnológiai/környezetvédelmi megfontolásból.
- Alapból SFX/SFX-L tápot fogad. (Tervezésnél számoltak az ATX táppal is, ezért nyitottak a külön megvásárolható, kompatibilitást biztosító kiegészítő lehetőségére. Az érdeklődés mértékétől és a visszajelzésektől függően.)
- Felső, alsó és az oldal panelek egyrétegű, mágnesesen rögzülő porszűrővel vannak ellátva.
- Az NR200-as megnevezést latolgató tipp nagy valószínűséggel helyes, mert így reagál a hozzászólásra: "you are a true detective my friend ;)"
Tervezési prioritások:
- 360° degrees of accessibility (case is fully dismantable, mostly toolless, no rivets used, like the Cosmos line of cases)
- custom watercooling native support, it even integrates native support for some 3rd party watercooling companies hardware
- unrestrictive intakes and outtakes
- support for up to 7 fans (at the same time)
- support for (all) AIO (we could possibily fit, hint)
- compatible with different types of outer paneling, glass, mesh, steel, etc...
- CES 2026: Színre lép a Motorola Razr Fold
- CES 2026: kvantumpontos OLED monitorok az MSI boszorkánykonyhájából
- Motoros topic
- Aktiválható a DLSS 4.5 az új GeForce driverrel
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- CES 2026: ténylegesen megoldotta a leégő tápkonnektorok gondját a Cooler Master
- Napelem
- Linux kezdőknek
- 32GB DDR5 4800MHz CAMM Laptop memória 1év garancia
- 64GB DDR5 RAM Kit!
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akksi
- Több darab! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (218)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
