MrSealRD
#50293
harom itx-es xeonom van. van par kompromisszum, amit meg kell(het) kotnod. sajat szemszogembol irom le, eleg kicsi hazakrol van szo ( NFC S4 mini es Relan E-i7 )
1.) memoria-csatornak szama.
ha kicsi negymagos prociban gondolkodsz, akkor ez nem lesz problema, tobb lapon is helysporolasbol csak 2 dimm v sodimm van, hiaba tudna a proci 4 csatornat
2.) hutes.
ha nagyon kicsi helyre akarod bezsufolni es sokszor csucsra is akarod jaratni a procidat, akkor vagy nagy lesz vagy hangos. en 125W-nal ugy oldottam meg, hogy az elerheto egyik legcombosabb bordat hasznaltam ( t318 ) es a turbot letiltottam, mert a sok mag teljesitmenye a max nevleges orajelen is eleg nekem, viszont a sleep state-ek engedelyezve vannak, tehat amikor nincs terhelve, akkor tud hulni es csendes is.
3.) tap.
pici hazikoba jellemzoen paneltapot tudsz tenni, en HDPlex-eket szoktam, de foleg kisebb teljesitmenyben vannak olcsobbak. (bar egy ugyesen megvalasztott flex eleg jol "eldughato") maga a paneltap nem foglal tul sok helyet, de ha nem alaplapba dughatot valasztasz, akkor a kabelezese a haz meretehez kepest sokat tud foglalni. vagy maradsz az alaplapi csatlakozo kozeleben es gyartasz sajat mazzagot. a paneltapot is ugy kell megvalasztani, hogy ketfele teljesitmenyt szoktak megadni hozza: aktiv hutessel es anelkul. tehat ha csucsra akarod jaratni, tervezni kell hozza legmozgast is. es minel nagyobb teljesitmenyu a paneltapod, a kulso adaptered is jo esellyel annal nagyobb lesz. nalam a csucs a 330W-os dell, de az mar akkora, hogy ha nem tudod elrejteni szem elol, eleg zavaro. es jol kell megvalasztani az adapter-paneltap kombot, mert mind a 12V-osok, mind a szelestartomanyuak (16-24V) elterjedtek.
4.) adattar
ilyen kicsi hazba legkonnyebb m.2 ssd-t hasznalni, gyakorlatilag az nem foglal plusz helyet. viszont ha szukseged van par T helyre, arban eleg rosszul skalazodnak az m.2 ssd-k (de a 2.5"-osok sem olcsoak), akkor minimum 1 v 2 2.5" hellyel kell tervezned. pl egy meghajto az operencias rencernek (ez lehet furgebb ssd) es egy laptopvinyo a lassu tarnak.erre a sokmindenre abszolut nem kell figyelned, ha veszel pl egyet az ebben a topikban nepszeru kicsit nagyobb belsotapos hazak kozul, mert akkor tudsz nagyobb procihutot es jominosegu sfx tapot hasznalni, ami lenyegesen leegyszerusiti az eletet.
lehetett volna meg fejtegetni a kerdest, de kulon-kulon mar sokszor kitargyaltuk, a keresovel is talalhatsz sok otletet.
Qkackca
SilverStone Sugo 14
review a tpu-n -
Mclovin
Az, hogy egy ház kinek szép, egyedi az egy szubjektív vélemény. Én elfogadom a te véleményedet. Ezzel szemben hoztam objektív érveket, még tudnék is hozni mellette, minden nagyobb tech tartalomgyártó megdicsérte a tesztek során Neked semmit nem sikerült felhozni ezzel szemben ami objektív lenne, példát sem említettél. Aztán jössz egy személyeskedő, ál-mártír válasszal. Sajnálom, hogy nem tudtunk érdemlegesen vitázni róla.
Gondolkodom, egy kompakt méretű mITX-re alapozó Xeon-os mini szerver építésén. Aztán lehet nem ez lesz belőle...
Szóval volt már valaki annyira elvetemült, hogy ilyet építsen?Az első vázlatok alapján valami low power cpu, 4mag 8szál. 8-16GB RAM, 250GB SSD.
És ehhez kérnék valami nagyon-nagyon pici házikó, meg táp ajánlást. -
Graphics
Ettől mondjuk még nem mutattál hasonló speckókkal rendelkező házat.
Nézd, nem gondolom, hogy ál-mártírkodással kéne reagálni egy normális fórumon. Ha rossz napod van , nem gond. Előfordul.
Külsőségeit nézted, persze ránézésre tucat... A többit viszont megkaptad érvként.
Ha valaki érvel, akkor nem így kell reagálni. Úgy, hogy aktívan nem is követed a témát, a passzív még lehet... De ha hozzáértőt akarsz kiosztani, szerintem nem jó helyen jársz.
Mclovin
#50289
Elnézést hogy a véleményem nem képez uniót a te véleményeddel, és nem érzem át a te lelkesedésed az említett termék iránt, hovatovább ezzel megbántottalak feltételezhetően és elrontottam a napodat is.
Remélem beéred egy egyszerű bocsánatkéréssel, és nem kell nyilvános levelet írnom PH főlapra emiatt.
Csak én nem értem ezt a hypeot ekörül a ház körül? Nem tudom mi ez, de már mindenhonnan ezt látom (külföldi fórumon is), rá is kerestem.
Semmi extra, tömeg ház, tucat számra van ilyen. Ahhoz meg drága. -
Graphics
Sziasztok, érdekességképpen , hogy írásos módon meglegyen valahol, ha nem idevaló, akkor majd modik törlik.
Van egy Fujitsu Q920-as mini PC-m, TV alá vettem kb 1 éve, de overkill mert, i5-4570T volt benne. ( és ritkán is használjuk, nagy ritkán HBO GO-ra vagy valami netes stream-re).
Gondoltam eladom az i5-öst., majd beleteszek egy G3260-as sima procit ( mert volt itthon), hát itt néztem be... Szereztem helyette G1840T-t. Na azzal se ment.
Végül vettem egy G3220T-t, na ezzel elindult rendesen. Kapott egy BIOS update-t, ( jó ezt előbb kellett volna
) , és persze hogy a G1840T-vel is menne rendesen, pedig a termékoldalon ezt nem írják...Csak a Q520-asokra.Szóval tanulópénz pár ezerért, így viszont teljes némaságban, alacsony fordulaton tökéletesen üzemel a masina.
Allihoppa
Az NR200P egy igazi ritkaság, a három közül gyakorlatilag az a Rolls-Royce jelenleg. Sajnos nagyobb 650W+ tápot csak 40-50 körül fogsz tudni találni hozzá, azonban a CPU hűtő miatt nem aggódnék, mert 153mm-ig elég sok opciód van Noctua, bequiet! és Scythe tekintetében is.
|AP|
jelenleg egy NZXT H500 házban lakik a konfigom, de ha elérhető lesz a Ryzen 5600X, akkor újat építek, ezúttal Mini-ITX vonalon. Abban vagyok még bizonytalan, hogy mi legyen az új ház. Extrém kicsi házak nem annyira játszanak, minimális kompromisszumokat szeretnék csak hűtés/csend terén (sőt, a csend az egyik legfontosabb szempont).
Jelenleg ebben a három verzióban gondolkodom:
1. NZXT H210: nem kellene tápot és CPU hűtőt cserélnem, a mostanival megegyező csendes működést könnyen el tudnám érni, méretben viszont nem túl jelentős csökkentés.
2. NR200P: új tápot és CPU hűtőt is kellene vennem, viszont ezt érzem az arany középútnak méretben/szellőzésben. Építhető vele egy jól szellőző, csendes rendszer, szerintem még az üveg oldallappal is.
3. NZXT H1: ez tetszene a legjobban, de a legtöbb kérdőjel is itt van. Egyrészt ez a legdrágább megoldás, másrészt a legkötöttebb is (beépített AIO, táp). Ha bármelyik alkatrésszel probléma adódna, vagy csak simán túl hangosnak találnám, akkor nem lenne egyszerű a cseréje.Szóval jelenleg még dillemázok, de mivel a fenti listából még több tétel sem elérhető, ezért még ráérek dönteni
Szerintetek? -
Speed®
Mert ott az IGP frissebb. Hiába Haswell a 4860EQ, az Iris Pro fogykos ilyen téren. Kontronék oldalán is 4K30 van megadva, gondoltam én is, hogy majd én azt tudom, de csak kidobott 10k lett a vége (adapter+kanóc). Kardba azért nem dőlök, úgyis kerül VGA a gépbe, hogy néha menjen a kocajáték, azon majd lesz 2.0 csati.
hoffman_
HUN_Sector
#50268
az autóhasználat szerintem (bár statisztikát nem kerestem) pont, hogy masszívan megugrott a saját zárt tér biztosítása miatt.
HUN_Sector
Allihoppa
@dugo_
Sajnos egy rakás IT termékre már március óta túlkereslet van, és emiatt el sem tudja sok ember képzelni mekkora hiány van, olyan termékekből is mondjuk, ami eddig 10 évig rohadt mindenkinek a polcán, pl. webkamera és emiatt a kereskedők (nagy,kicsi) nem NR200P házat akartak rendelni a Cooler Mastertől, hanem inkább home officera használható termékeket és ennek hatására a CM is kevesebb házat szállít. -
Gyerekek nem tudom mi a szar van, hogy NR200p még mindig nincs készleten...
agent_k
tradeelek11
#50255
Én várom mi a tapasztalat. Írjál csak róla, mit csináltál hogy csináltál. Táp mi lett? Nem figyeltem. Akár egy logoutos blogposzt is lehet ha úgy gondolod. Én szeretem a homeserveres témákat.
Mi ez a felület? Szép, letisztult megjelenés.
L4D1K
Sziasztok! Nagyon off, de remélem kapok váalszt.
MSI z97i ack és Node304. Az alaplapra kötött két front USB az istenért sem akar adatátvitelt csak charge only. Szétszedtem, mindenhol hiba mentes, gondolom win-en belül kell vmit mókolni. 2.5-es külső hdd illetve telefont akartam este rákötni képek miatt de sehogy sem akarja. Ötlet?
kotibor
Grave_444
#50249
Az első venti befelé szív, rugalmas ventirögzítőkkel van felfogatva. A kábeleket úgy vezettem el, hogy vagy alatta vagy fölötte menjenek el, magyarul a minimális légáram útjában ne legyen semmi sem. Egy ellenállás lett beiktatva, így a rendszer teljesen néma lesz a bekapcsolás utá 30mp után, a leszabályozást a BIOS-ban állítottam be.
A gépet alapból mindenre használom, munka, játék egyben. A prociban van erő, ha kell 4x3Ghz-ra húzható még úgy is, hogy -0.1V veszek el tőle...ennél gyengébb gépben ugyanezen kártyával toltam Metro Exodus, Far Cry 5, BF5 stílusú játékokat ultrán (FHD felett picivel).
Sata kábelből ekkora volt, ha rövidebb akkor nem tudom szerelni, színe meg adott volt.
SSD villámgyors, de van a lap alján msata csati is, amin egy tartalék oprendszer is van, ha történne valami :-).
tradeelek11
Megjött a "Rolls Royce"(J5040):
[kép]
A táp és a Ram, sajnos csak jövő hét elején.
Egy meglévő NAS kerülne át rá.
Első körben 8 GB ram (a többi majd elválik)
OMV+aufs+snapraid+Docker:
[kép]
+ majd még a home assistant
120Gb SSD
3*4 TB WD Red.
Valaki írta ,hogy megvárna a J5040-ről
1-2 tesztet. Ha érdekes a véleményem
én is írhatok pár gondolatot:-)
Illetve ha van kérdés hogy mit próbáljak ki,
akkor amíg át nem kerül a végleges rendszer,
kipróbálhatok pár dolgot. -
Speed®
Grave_444
#50249
Nem rossz a 4860EQ, ha nem is tekeri ki teljesen, sokat nem hagy benne.
A lapon mSATA csati van, nálam pl. azon van a rendszer, mellette 2TB/3.5" tárolásra.
Az egyetlen nyűgös téma VGA híjján a 4K60 hiánya, DP-HDMI2.0 adapterrel is csak reduced blanking mellett megy, de okádék képminőséggel..persze az ilyen videóanyagokkal nem is bír el rendesen sajnos, úgyhogy kerítenem kell bele egy lowcost VGAt, ami megoldja ezt.
Grave_444
kotibor
#50244
Marha jól néz ki, szeretem az SG05/13 házakat, anno nekem is volt ugyanilyen hűtővel.
Az első venti elé kábeleket tettél vagy miért áll így, illetve hogy van rögzítve?
A ventilátor egy ellenállásos kábellel van bekötve az alacsony fordulatszám miatt?Nem kötekedésként, de...
Mire használod? Az a proci elég a kártyához?
Sata kábelekből feketét tettem volna.
Látom a lap miatt van így, de én személy szerint az M.2-t preferálom. -
kotibor
#50245
Köszönöm, nagyon sokat sakkoztam, hogy mm-re minden elférjen, az oldallapok majd rá fognak kerülni, de olyan jó nézni a technikát.
Kábeleket úgy vezettem el, hogy a gép elején lévő néma ventilátor friss levegőt juttasson mindenhez, így a VGA (ami nem pörög) fel 39-45°C, a proci 31-35°C, ssd 29-33°C. -
Qkackca
Dan A4 v4.1 review a tpu-n, volt már?
HookR
AxBattler
#50237
Nem, a hátlapi takarólemezzel nincs gond, az olyan, amilyen az LP dVGA-k LP hátlapjának lennie kell (a felső vízszintes rész nem az alaplap felé van eltolva, mint a teljes magas hátlap esetén, hanem az alaplaptól távolodva). [kép1] / [kép2]
Ezt anno először én is benéztem, csak sikerült időben korrigálni.
Természetesen nem állítom, hogy a Chieftec-nél is lukra futottak volna, mert a felnyitható lemez megléte és kialakítása is arról árulkodik, hogy figyelembe vették a szabványos LP hátlapot. A kérdés inkább az, hogy (1) mi oka volt ennek a kompromisszumos megoldásnak és (2) miért lötyög lezárt állapotban?
(1) Azt gyanítom, hogy a táp nagyon közel került és nem maradt volna elegendő lemezszélesség a stabilitáshoz, ha a ház hátlemezének hajtása abba az irányba szélesedik ki.
(2) Meg kéne nézni a használati utasítást, hogy pontosan mire is gondolt a költő!
AxBattler
TESCO-Zsömle
#50234
L4D1K
HUN_Sector
#50224
Seep és &rew köszi a segítséget.
USB linuxot lehet megpróbálom, legalább megismerem.
Érdekes, ha elmegy a WiFi, win hálózati hibaelhárító kb 1p alatt rendberakja magát és utána gond nélkül megy egy ideig.
Én is úgy emlékszem h cserélhető a kártya benne, lehet megér egy próbát.
tlac
láma kérdés következik
vettem egy használt Chieftec Flyer ITX-es házat, viszont hiányzott hátlapi panel az alaplapnál
gondoltam veszek hozzá egyet és eltüntetem vele a lyukatnem tudom hova becsavarozni, ha meg csak rácsukom azt a kis lemezt, akkor meg lötyög benne
gondoltam már arra is, hogy esetleg fúrok egy kis lyukat a hátlapi lemezre, ott ahol a bemélyedés van rajta és akkor odacsavaroznámhogy kellene ennek normálisan funkcionálnia?
#25954560
HUN_Sector
Évekkel ezelőtt volt intel 1150 socketes msi itx ac wifis lapom, a típusát most fejből meg nem mondom. Azon is dobálja, semmit sem tudtam vele csinálni. Az összes drivert végigpròbáltam, de hiába.
Asrock am4-es ac wifis lapnál nincs ilyen probléma, max az, hogy nem bírja a upc modem wifije az 500 megabitet kiadni :) -
L4D1K
Kicsit off topic, de hátha belefér:
MSI Z970I gaming ack killer WiFi-vel kapcsolatban kérdeznék, ha esetleg valakinek volt hasonló, nála is gyakori és teljesen kiszámíthatatlan módon dobálta-e a jelet a gép?
Ebben egy külön kártyán, 1525-ös killer chip van, és ahogy olvastam a gyártó honlapján, nem a legjobb barátok a Microsofttal.
Amit javasoltak az Windows energia semakkal kapcsolatban, mindent beállítottam, illetve nem lőheti le a háttérben sem semmi, mégis tapasztalok dropppokat.
Legegyszerűbb megoldás természetesen a kábel lenne, de azért ez mégiscsak gáz...
Telekom f@st modemről jön a net, ha ez számít valamit.
Köszi előre is.
hoffman_
agent_k
#50216
én így 30 fele kezdek rádöbbenni, hogy a mérnöki pályával jót lőttem, csak nem energiaátvitel, hanem adatátvitel vonalra kellett volna mozognom. így sajnos nem a munkám a hobbim, ami egy nagyon szép és vonzó mutatvány, az új NAS konfig mellett ezen is töröm a fejem eleget
tthom
KaiotEch
#50212
Kicsit rosszabbak a fényviszonyok, mert nem tudtam ugyanott fotózni, de azért kb. látszik:
A két kábel a két usb hubhoz tartozik. A hosszuk csak kábéra lett, szóval majd lehet összébbkötöm őket.
Szerk: a tárhely torony hátuljához kerestem egy alaplap hátlemezt, aztán az is ki lett töltve, így lezárult az a nyílás is.
agent_k
hoffman_
#50202
5-6 évvel ezelőtt korlátozottak voltak az anyagi lehetőségeim és úgy gondoltam, hogy megoldom okosban a NAS, Plex, medialejátszást. Peeeersze. Szerintem már 2x annyit költöttem el erre a "hobbira", mintha egy jobb Synot vettem volna.
De már csak előre tudok menni és már nem is akarok kész NAS-t. Lényegében már kész van minden. A virtualizálással meg lehet garázdálkodni ha újat akarok kipróbálni. IT-ban dolgozok, a munkám a hobbim. De én ehhez a dobozhoz már nem nyúlok.
#25954560
teljesen jo. a masik oldalba ha nem a 3.5" meghajto megy, siman ferne dual slot gpu a rovidebb fajtabol.
tetszik
hoffman_:
en vettem egy syno-t celszerszamnak, de nem vagyok vele elegedett. ahogy irtad, lehettek volna galansabbak a speckoban, mert igy csak annyi nekem az elonye, hogy kulon kisfogyasztasu doboz, ami messzirol elerheto. fenykepgaleriak vannak pluszban rajta h a csalad messzirol tudja nezegetni, de pl annak a konvertalasa mar csigalassu a nason. -
agent_k
#50204
Átjött, értettem.
Szerintem amit most csinálok az alaplappal az a teteje lehet ennek a technikának. Nem erre tervezték nyilván, de ezt még kiszolgálja. És nem kompromisszumokkal főleg azért, mert az gyűlölöm. Ha I5 kellene alá vagy I7 akkor akkor az lenne. Van egy tesztelőm, a feleségem, aki nem tudja, hogy szeptember 3-tól miért a másik távoli asztalra kell kapcsolódnia. Ha lassulást vesz észre úgyis mondaná. De nem mondja. Viszont vannak karbantartási ablakok, mint a nagy cégeknél
tthom
VinoRosso
#50210
VinoRosso:
Az eredeti előlap úgy van megvalósítva, hogy műanyag keretben van egy 1mm-es enyhén szálcsiszolt alumínium lemez, benne lyuk, benne a gomb. Ezt a lemezt óvatosan leszedtem, mint kiderült, kétoldalas ragasztóval van rögzítve. Ennek a helyére vágtam egy méretben megfelelőt, csak lyuk nélkül. (találtam 1mm vastag műanyag lapot, pont megfelelt és könnyen alakítható, de lehetett volna aluból is)
Igazából ezért kellett fóliázni a jobb oldalit is, hogy egyforma legyen a minta.
tthom
Köszönöm mindenkinek, igyekszik az ember.
tthom
Csak érdekességképp osztom meg veletek, hátha valakinek szintén megtetszik a megoldás.
A lehető legkisebb, még nagyjából szellőző házat kerestem 3.5" + 2.5" + ITX lap párosnak, VGA nélkül.
Már egyszer felmerült, de most össze is pakoltam az ötletet, a kiindulási alany két darab Chieftec IX-03B-OP, ugye jó áron beszerezhető. Nekem tetszik, elég kompakt lett, a gyerekek szerint Petronas-ikertorony jelleg.
A két torony, közötte Vention USB hub, hogy legyen elől is port, de hátul is van egy, hogy ott is legyen bőven.
.Noctua nh-l9i hűti az i5-8400-at.
Az eredeti előlapok feliratmentesítve és szálcsiszolt hatású fóliázva, alatta HIFI műanyag lábak.
A távtartókon sokat agyaltam, hogy honnan tudnék pont USB hub szélességűt, mert ugye össze kell fogatni rendesen, hogy stabil legyen és a mindenféle vállfákon lévő méretjelölő kis műanyag karikákból pont találtam 4 akkorát. Ez a része kicsit gyenge, mert tél lévén, nem akartam festeni, így csak filctollal lett eltüntetve a szám róla.
Hármas csavar fogja össze a két oldalt.Az SSD direkt nem m2 / nvme, hogy az se a proci mellett fűtsön.
Szerk: középtájt a képeken balol oldalt van egy fénylő pötty, csak valami dirib-darab maradt rajta, élőben fel se tűnt, de most leszedtem.
#16939776
agent_k
#50199
5db VM-el Ez már inkább házi szerver mint kibővített funkcionalitású nas.
Amúgy nem véletlen, hogy ezeknél a soc-oc-nál a memóriavezérlő gyenge, azért hogy ilyen összetett dolgokat már döcögéssel szolgáljon ki.
Win10 futtattassanak, a frissítések lezavarását is belevéve, meg desktop kategóriás, legalább 20W TDP-s, erős memória/elsődleges háttértárú dolgokon kívül nem érdemes nekifogni. Így a soc-ok eddig nem is voltak rá teljesen optimálisak.Ez ám nem kötözködés, ez valami féle egyetértés akar lenni.
hoffman_
KaiotEch
#50197
igen, én is ezen az állásponton vagyok. a Syno-t én az elvek miatt venném meg, mert az ökoszisztéma és a szoftver, illetve support tényleg korrekt, de hardverben tényleg lehetnének gálánsabbak. más kérdés, hogy egyelőre nekem is DIY J1900-en fut.
én pár hirtelen teszt alapján kb. a felére tettem volna a teljesítményt, de tekintve, hogy kb 5-8e körül jutottam a laphoz, ha a kiárulást nézem, messze meghaladta a bestbuy kategóriát. az eredeti terv egy T-s i5 lett volna, csak bekrepált az 1151-es lap, szinén HA-ról és hosszú hetek után pont felkerült a Q1900.
cimborám segített bekonfigolni kicsit komolyabban nem rég a rendszert, nagy mágus, neki ugyan egy i5 a rendszer lelke, de valami 15 VM és docker fut neki paralel több feladatra, minden gond nélkül. talán neki van bent 16GB memória, de a legtöbb docker és VM összesen megelégedne 2-vel. nekem a J1900-el itthoni médiaszerver a cél, esetleg 1-2 VM vagy docker egyszerűbb feladatokra, amiket még nem álmodtam meg, erre még 2x1GB-al is nagyjából elég.
ui.: nyilván Win alapú VM nincs a képletben.
én pártolom a dedikált asztali gépet, szerintem az íróasztal/dolgozóasztal dísze lehet egy mai jól átgondolt PC, legyen mITX vagy akár ATX, de azért a kiterjesztett multi-tasking otthoni szerver fogalmát is egyre inkább kedvelem (lásd pl. Linus otthni szeróját a padláson, bár az földi halandóknak kicsit talán overkill
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
Ilyen mini konfigokban nem vagyok nagyon otthon. Keresem a lehetőségeket.
