TurboK0
MrSealRD
#66737
1 pin azért hiányzik mert csak 1 ventinek a sebességét olvassa be, mert 1 csatlakozóra 2 külön sebességet nem lehet rátenni (sőt, összekavarodna a jel és akkor egyik sebességét sem írná ki).
Ugye elméletben ugyanolyan ventikkel kéne használni az elosztót, pl. bordán a két egyező méretű venti, hogy mindkettő ugyanazzal a sebességgel menjen, és így elég csak egyiknek a sebességét továbbadni.Én úgy raknám össze hogy a CPU aljzaton lógna az összes 140mm, a gépház aljzaton meg a 120-as. Úgy látom hogy 12W/1A-t bír el az aljzat, az simán elég a három ventinek. Gondolom úgyis egyszerre szabályoznád mindnek a sebességét.
MrSealRD
#66730
Sikerült...életre kelt... Bár vannak további megoldandó apróságok.
Ebben kérném is a segítségetek, mert most így néz ki a kábelezés.
A belső oldalon akárhogy vakarom a fejem ennél letisztultabb nem tud lenni csak ha kihúzom a kábeleket...
A másik oldalon a kábeleknél viszont kicsit feszes a helyzet és az oldallapot kicsit feszíti is... Ott is gondolkodtam, de egyelőre nem látom merre lehetne elvezetni.
A másik problémám a PWM vezérlés és az 1 szál ház ventilátor csatlakozó ami az alaplapon van. A notcua gyári Y kábeleivel úgy játszottam, hogy az előlapon a 2db 14 cm-es ventit kapcsoltam össze, majd ezt az összekapcsolást húztam össze a hátsó 12cm-es ventivel. És végül ezt kötöttem rá az alaplapra.
Viszont valami nagyon nem oké, mert az első ventilátorok süvítenek mint az őrült, miközben biosban 500-600 rpm-et ír...Találkozott már valaki hasonló problémával?
MrSealRD
#66712
Tegnap kb este 8-kor összehordtam a dobozokat, meg szépen kicsomagoltam mindent, hogy tényleg nem hiányzik semmi, majd elkezdtem összerakni. Szerettem volna fázis fotókat, de aztán már nem volt kedvem hozzá. Fél kettőkor úgy döntöttem inkább alszom rá egyet...
A lefogatót cseréltem egy Thermalright frame-re.
Az SSD-t beraktni az alaplapba az már kevésbé volt egyszerű. Nem tudom miért gondolták azt az Asus-nál, hogy jó ötlet ezt az egymás alá/fölé rendezett szendvics kialakítást erőltetni. De ez még nem is legnagyobb gond, mert raktak oda bordát gazdagon...viszont alulra rakták a PCIE 5.0 portot, így plusz egy réteget kel kellett szedni. Ezen felül mindent is kihangsúlyoztak, csak azt nem, hogy a single side SSD-k esetében kell a kiegészítő pad mert nem ér hozzá az alap alátámasztáshoz... Viszont még az extra paddal sem az igazi, de ez már inkább csak az én szőrszálhasogatásom.
Ami jobban zavar, hogy a Samsung vezérlőjére csak félig ér rá, bordára rakott hővezető pad...
Lehet ebből így melegedési problémám?
A másik nehézség az Arctic MX-6 paszta felvitele. Olyan kemény, hogy alig akar kijönni a fecskendőből. Egy picit ki is nyomtam belőle, hátha csak zárazabb a vége. De nem... Nem tudom mennyire lett jó, mert nem akartam már visszaszedni.
És rögtön itt jött a következő finomság, a Noctua nh-d15s felhelyezése. Mert a hűtőn lévő 2 csavarral betalálni a mounting kit kiálló két részébe ilyen pici helyen 0 rálátással... picit csúszkált, ami nem biztos, hogy jót tett a pasztázásnak...
A házat totál kel kellett bontani, anélkül esélytelen betenni az összerakott lap + hűtő kombót...
Viszont... amit nagyon benéztem, hogy a bal felső sarokra esik az CPU tábkábel, amit egy kis lyukon tudok átfűzni amin éppen átfér... De csak akkor ha nincs bent az alaplap... A táp egy be quiet dark power 14... és olyan merev, kemény kábeleket adnak hozzá, hogy esélytelen utólag csatlakoztatni...Konklúzió: Vissza kell bontani a házat, ki kell venni az alaplapot és a későbbi csatlakozási pontokhoz igazodva be kell fűzni előre a megfelelő kábeleket.
Bónusz: Egyetlen venti csatlakozó van a ház ventiknek az alaplapon... CPU_FAN, AIO_PUMP, és CASE_FAN... jó, persze a pump is befogható, de eleve szét kell ipszilonozni hogy bekösem a ráom ventit... hát kettőt azért tehettek volna legalább.
TurboK0
MrSealRD
#66707
Gondold át hogy befér-e minden ha külön rakod össze, vagy lesz-e valami ami útban lesz. Pl. hűtő túl magas és nem lehet miatta elhelyezni a lapkát mert beleakad a kaszni oldalába vagy a táp keretbe vagy akármi másba.
Ahogy írták, ház, lapka, és hűtő függő a dolog.Egyébként ne aggódj miatta nagyon, ha rossz a sorrend az úgyis nagyon hamar egyértelművé válik és kezdheted elölről. Nekem a kedvencem idáig az volt amikor beszereltem mindent és indításnál vettem észre hogy a front panel csatlakozó becsúszott az alaplap alá/mögé, és szedhettem ki az egészet (és így ki is derült hogy miért volt a tartó csavarokhoz képest kb fél mm-el elcsúszva a lap).
sb
MrSealRD
#66624
Nálam Brocken 2 van egy Silencio 352-ben. 165 vs 155mm a gyári adatok szerint.
De ne ebből indulj ki.
Pár mm fém oldallapnál szerintem simán benne van. Itt is van hangszigetelő réteg és a ház is nagyobb (nagyobb deformitás), üvegnél ez necces. Plusz 1-2mm ráhagyás tuti van.
De hogy valami hasznosat is írjak:
Amit érdemes lehet megnézni, hogy nagy hűtőnél általában a venti magassága adja a maximumot, nálam pl. ez oldotta meg. Annyival lentebb tudtam tenni, hogy beférjen (nyilván nincs +1cm ráhagyás a házban). -
hoffman_
MrSealRD
#66131
en melegen ajanlom, az ATX tapos verzioval elegedett vagyok. pcie, m2 és sata portokat erdemes megtervezni, atszamolni.
BiP
MrSealRD
#66131
Nekem asrock n100m alaplap van (az atx tápos verzió).
Ez most 47e, létezik még DC verzió, ill.Asus prime n100i-d, ez csak 37e az alzán.
Ahogy nézem, az alis kész router 58-60e. Úgyhogy sajátot építve hasonló árvan ki lehet hozni, a csatlakozókat, m2, sata, de főleg a pci-e lane-eket kell megnézned, melyik megoldás hogyan passzol az igényeidhez.
(Értsd hiába van rajta m2, ha csak x2es, vagy x1-es, ilyesmi)
Az alis sok-satás, többethernetes alaplapok meg aranyáron mennek. (Én is ezért vettem sima asrock lapot nasnak - cserébe ezen kevés a sata, így kellett bővítőkártya)Megj,
100-N150 között nincs szignifikáns különbség, azt kell venni, amelyikhez hozzájutsz.
A minipc-k átálltak n150-re, az alaplapokból nem jött ki frissítés. -
sasNAXO
MrSealRD
#66131
Majd a többiek kijavítanak, de tudtommal "normális" gyártótól nem létezik N150-es ITX lap. N100-as megoldás van csak szerintem, talán 2-3 db.
Ha ilyen sok ethernet portos ali-s ITX lapokra gondoltál, akkor meg passz, hogy most alis kisgép, vagy alis alaplap...ízlés kérdése?
OFF-ba raktam, mert szerintem ez érdemben nem válasz.
hegegabi80
MrSealRD
#54312
Annyival egészíteném ki, hogy aprón még talán kifejezetten moduláris táphoz van hosszabb kábel.
Én pl Ali-ról rendeltem ilyet, pont most jött meg a héten. -
#25954560
MrSealRD
#50303
ha az alaplapi ket ethernet csati eleg, akkor akar egy realan e-i3-ba is belefersz es hasznalhatod a vele kapott paneltapot is. lehet noctua l9 lesz a procihuto, plusz a haz oldalaba vezerelt v kapcsolhato 40mm-es ventiket es kesz.
ha moddolas nelkul akarsz dedikalt halokartyat, akkor az lp kartyakat fogado hazak kozott erdemes nezelodnod, mint az e-i7, de belso taposokbol is vannak jofejek, pl a chieftec fl-03 vagy kicsivel nagyobb is, amiben a kollega gepe lakik (fl-02) -
#25954560
MrSealRD
#50293
harom itx-es xeonom van. van par kompromisszum, amit meg kell(het) kotnod. sajat szemszogembol irom le, eleg kicsi hazakrol van szo ( NFC S4 mini es Relan E-i7 )
1.) memoria-csatornak szama.
ha kicsi negymagos prociban gondolkodsz, akkor ez nem lesz problema, tobb lapon is helysporolasbol csak 2 dimm v sodimm van, hiaba tudna a proci 4 csatornat
2.) hutes.
ha nagyon kicsi helyre akarod bezsufolni es sokszor csucsra is akarod jaratni a procidat, akkor vagy nagy lesz vagy hangos. en 125W-nal ugy oldottam meg, hogy az elerheto egyik legcombosabb bordat hasznaltam ( t318 ) es a turbot letiltottam, mert a sok mag teljesitmenye a max nevleges orajelen is eleg nekem, viszont a sleep state-ek engedelyezve vannak, tehat amikor nincs terhelve, akkor tud hulni es csendes is.
3.) tap.
pici hazikoba jellemzoen paneltapot tudsz tenni, en HDPlex-eket szoktam, de foleg kisebb teljesitmenyben vannak olcsobbak. (bar egy ugyesen megvalasztott flex eleg jol "eldughato") maga a paneltap nem foglal tul sok helyet, de ha nem alaplapba dughatot valasztasz, akkor a kabelezese a haz meretehez kepest sokat tud foglalni. vagy maradsz az alaplapi csatlakozo kozeleben es gyartasz sajat mazzagot. a paneltapot is ugy kell megvalasztani, hogy ketfele teljesitmenyt szoktak megadni hozza: aktiv hutessel es anelkul. tehat ha csucsra akarod jaratni, tervezni kell hozza legmozgast is. es minel nagyobb teljesitmenyu a paneltapod, a kulso adaptered is jo esellyel annal nagyobb lesz. nalam a csucs a 330W-os dell, de az mar akkora, hogy ha nem tudod elrejteni szem elol, eleg zavaro. es jol kell megvalasztani az adapter-paneltap kombot, mert mind a 12V-osok, mind a szelestartomanyuak (16-24V) elterjedtek.
4.) adattar
ilyen kicsi hazba legkonnyebb m.2 ssd-t hasznalni, gyakorlatilag az nem foglal plusz helyet. viszont ha szukseged van par T helyre, arban eleg rosszul skalazodnak az m.2 ssd-k (de a 2.5"-osok sem olcsoak), akkor minimum 1 v 2 2.5" hellyel kell tervezned. pl egy meghajto az operencias rencernek (ez lehet furgebb ssd) es egy laptopvinyo a lassu tarnak.erre a sokmindenre abszolut nem kell figyelned, ha veszel pl egyet az ebben a topikban nepszeru kicsit nagyobb belsotapos hazak kozul, mert akkor tudsz nagyobb procihutot es jominosegu sfx tapot hasznalni, ami lenyegesen leegyszerusiti az eletet.
lehetett volna meg fejtegetni a kerdest, de kulon-kulon mar sokszor kitargyaltuk, a keresovel is talalhatsz sok otletet.
- Samsung kuponkunyeráló
- BestBuy topik
- Tőzsde és gazdaság
- Motorola G86 - majdnem Edge
- E-roller topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
