Bocs, ha rossz helyen teszem fel a kérdést...de ez tűnt a legközelebbinek...
Lenne egy Fractal Design Define 7 Nano ház (ITX) . A leírás szerint max 167mm magas CPU hűtő megy bele. Viszont ezzel pont kiesik több potenciális hűtő is ami 168mm magas.Mennyire kell ezt szigorúan venni. Lehet ott még 1-2 mm gap? Vagy ezt vegyem úgy mint a svájci órát, meg a japán vasutat és engedjem el? ( keressek másik hűtőt)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Projektor topic
- Házimozi belépő szinten
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Diablo IV
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Lenovo A285 12,5" FHD - Ryzen 5 pro 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, garancia
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Sennheiser HD650 fejhallgató
