Pista0001
TESCO-Zsömle
#66292
Valamelyik topikban, vagy ebben vagy a házi barkács, gányolásban levezettem jóóópár évvel ezelőtt, talán még számítással is igazoltam az ofőd állítását.
Akkoriban mindenki a kéményeffektust szajkózta... -
sasNAXO
Kalacskepu
#66294
Ha tippelnem kellene, inkább kinek a garázsában készül kis tételben.
mpierre
Kalacskepu
#66294
Olomónijobú'.
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#66292
Nekem is pont ilyen ofő kellett volna.
De ha már ventik, amellett, hogy az Lzmod A24-V5 teteje "szabad", még 80x25 ventik is beférnek oda és jól működnek, úgyhogy a vadászrepülőgép játszik.
TESCO-Zsömle
sasNAXO
#66273
a meleg szeret felfele szállni
Drága osztályfőnököm (gépészmérnök) szokta volt mondogatni, hogy teljesítményben a felfele szálló meleg levegő úgy aránylik egy ventilátorhoz, min a sz*r illatától meglebbenő légyf*sz a vadászrepülőgéphez.
A szülői munkaközösség fele nem maradt az első osztályfőnöki értekezlet végéig, mert nem voltak hajlandóak elviselni a stílust.
sasNAXO
tippm86
#66286
Tinkercad szerint 184mm a hátsó panel szélessége (ezen kívűlre jönnek a többi oldalak).
A 4060LP-t be lehet szorítani egy kártya méretű helyre, elfér a tápcsati ez alapján.
Az 5060LP nem férne már el, hosszabb a nyák.A fentiek alapján a 4060LP neccesen, de talán.
tippm86
Valaki megtudja mondani ez a model alapján hogy a 182mm hosszúságú Rtx lp-s kártyák beférnek-e?
sasNAXO
dugo_
tippm86
#66274
Emiatt:
"0 Top Layer
0 Bottom Layer
20% “Honeycomb” Infill"
Szimplán a slicer beállítással oldotta meg a dizájnt, így nem CAD-ben kell finomhangolni a mintázatot.
Ez kb. 19 óra nyomtatás, 400g anyag, kb. 2kWh energia. Csak kell egy akkora gép hozzá, ami a 260mm+ élhosszú panelokat is ki tudja nyomni, az meg nem a belépőszint. -
sasNAXO
tippm86
#66274
Nyomtatóban be lehet állítani, hogy az alsó és a felső fal 0 réteg legyen (0 top/bottom layer) és akkor csak a kitöltés marad, ami lehet mindenféle mintájú (rács, hullám, háromszög, hatszög, stb.). Ez viszont azzal jár, hogy valszeg a keretnek sok rétegnek kell lennie, hogy legyen tartása. Példa.
tippm86
Megtaláltam közben a ház összerakási videóját, és szerintem pont nem férne be egy RTX 4060 Lp csak a rövidebb Rtx 3050.
Itt a videó: [link]
tlac
tippm86
#66262
Chieftec-nek is van még 2 hasonló felépítésű háza
BU-12B-300 - tfx tápos
BT-06B-250VS - sfx tápos és nem low profile-os kártyának van helye -
sasNAXO
tippm86
#66262
Nem pont ilyen, de az Lzmod A24-V5 picit hasonló, csak nem a tetején van a táp, hanem elől (ami talán nem baj, mert a meleg szeret felfele szállni).
Csak a ~fél kg. márkás PETG-CF 8.000 körül lenne bele. (Persze van olcsóbb anyag is.)
HookR
tippm86
#66262
Pl.:
- SilverStone ML09B
- SilverStone ML06B-E
...is ilyesmi, csak SFX táppal. -
BalageK
tippm86
Lehet venni ilyen elrendezésű és nagyságú házat?
tlac
Kalacskepu
#66255
a tied 85W-os szerintem, nekem 120W-os van benne
az utóbbi nagyobb
tlac
Kalacskepu
#66252
nekem még az sem volt mindegy hogyan kötöm be a 24 pines csatlakozót
azt is meg kellett fordítanom és tápba ment a 20+4-es oldala az alaplap helyett, mivel az a bütyök is beleakadt volna egy kondiba
gabyka
#66240
Na látod ezt nem tudom, én személy szerint nem próbáltam kisebbel, csak az alap AM4-essel illetve az IS-50x V3-al (ami nálam is elégnek bizonyul).
Igaz, nálam a venti maxon megy.#66250 tlac: Egy kicsit én is szívtam vele még amikor az X570-es ASRock-ot raktam bele de annyira nem volt vészes.
tlac
ha már feljött ez a CHIEFTEC IX-03B, akkor itt van pár kép a szerelésről
megjegyzem, nagyon nagy szívás volt összerakni, a táp és lap között nincs 1 mm se, az alaplap hátulján olyan magas hátlapi bordák vannak, mint a beépített távtartókmanualban lévő sorrend nem követhető ebben az esetben, először a kell a lapot betenni és hátrapasszírozni az io panel felé és utána beügyeskedni a tápot
Gigabyte Z490I
i3-10105T
CHIEFTEC IX-03B-120W
ID-Cooling IS-30i Black
gabyka
Kalacskepu
#66237
A kisebb hűtő szerintem nem játszik, erre a procira kell az is-50. Alapból halk, de ha kocajátszom akkor már lesz hangja, a procinak meg hőmérséklete
Pista0001
Kalacskepu
#66233
Igen és nem. Árukereső nem ad MK35DV-t, ha nem talál valahol akár használtan, akár újonnan, akkor bukta, nem fér be a hűtője anélkül.
sasNAXO
Kalacskepu
#66233
Ha már 3D nyomtatás: ITX PC CASE by REAL | Printables.com
Pista0001
Kalacskepu
#66231
A 01 plussz magas tető legalább 15e, a 03 meg 20+ ugyanúgy. Dizánban még a 03 is elmarad szerintem, a 01 már-már ipari. Ami viszont nem szubjektív, hogy a Silverstone-nak van előlapi USB-je 2 db, a Chieftec párosnak egy sincs, valamint a SIlverstone-ba 3 ventit tehetsz, nem csak 2-t, és a rögzítés is korrektebbnek tűnik. Ha most vennék IGP-s gépnek csinos házat, és nagyobb fajta hűtőt szeretnék bele, inkább a SIlverstone-t választanám.
sasNAXO
#66226
Az A09-en én is csináltam ilyen kísérletet, IS-50x V3 gyári 12-es slim ventijét cseréltem egy rendesre, sajnos pont érte a ház oldalát és ugyan úgy hangja volt mint ahogy te is írtad.
Megpróbáltam megkeresni az LC-Power változatát de sajna nem jártam sikerrel.
#66227 Pista0001: Megnéztem mennyibe megy az a Milo 10-es házikó, 30-32k környékén mozog.
Drágának tényleg drága viszont azt meg kell hagyni hogy jól néz ki és biztos nem nyújta azt az olcsó hatást (pedig én nem vagyok oda a külső tápos megoldásokért
gabyka
Köszönöm szépen a válaszokat
utánanézek ennek a háznak. -
emiki6
BalageK
#66223
Igen, de úgy megfő a táp játék közben és nem akarom csak azért sanyargatni, hogy szebb legyen a build. Talán egyszer veszek egy sfx tápt, az megold pár dolgot, de akkor még mindig zavarni fog, hogy túl magas a ram-om, azt is alacsonyabbra kéne cserélni, hogy a PS120SE visszakapja a második fentijét.
Mindegy, marad így egy darabig.
Pista0001
sasNAXO
#66226
Volt régebben a Chieftec-nél is IX04 néven, de sajnos úgy már nem kapható. Amúgy valami OEM gyártó terméke lehet, láttam az alap házat és az magasított kivitelt is több márkanéven.
Közben eszembe jutott a Silverstone Milo 10. Kb ugyanaz, mint a Chieftec, de nem ugyanaz az OEM, apró különbségek vannak. Pl az is, hogy olyan nagyvonalú a gyártó, hogy alapból adja mindkét tetőt, természetesen a hozzájuk passzoló előlapokkal. Némileg igényesebbnek hat, mint a Chieftec, de gyanítom, drágább is.
sasNAXO
Kalacskepu
#66224
Szerintem is az a legkisebb kombó, saját teszt alapján 45mm-es cpu hűtő fér az alapházba (de nem ajánlott) és arra jön rá az MK-35DV bővítő, azzal már jó kell legyen.
Thanos csettintése előtt volt az aprón mindkettő.Ennek a párosnak van egyébként egybeépített variánsa is LC-Power akármi néven.
#66213 Vigneau: Szerintem az m.2 meghajtók teteje az nvme csatlakozó tetejével egy síkban kell lennie (szerintem abból nincs "low profile" verzió). Aztán lehet hatalmasat tévedtem.
Tehát én ahhoz számolnám a plusz hőleadó réteget. -
Pista0001
gabyka
#66218
Chieftec IX01 vagy 03, nálam nagy kedvencek, 3 is van. Az egyikben Asrock B550M-ITX/ac van 5600g-vel, Thermalright AXP90-X36-tal, pico táppal, nvme ssd-vel.
Most látom, amit Kalacskepu kolléga írt, ha azt a hűtőt akarod hozzá használni, akkor egy MK-35DV nevű kiegészítő is kell, ez egy ~2 centivel magasabb fedél, ezzel bele kell férnie.
gabyka
#66218
Chieftec IX-01B-OP / IX-03B-OP neked jó választás lenne, de sajna a magas cpu hűtés miatt ezek kiesnek (ahogy olvastam 40mm a max, az IS-50x (V3) meg 55-56mm magas). Lehet venni a házhoz valami kiegészítőt amivel kicsit magasabb lesz és úgy elvileg beférne a hűtés (majd javítanak ha ez nem igaz), de szerintem nem ér annyit az egész. Többiek talán tudnak valami jobbat javasolni.
gabyka
Srácok, egy kis segítséget kérnék. Van egy alap konfigom, Asrock a520 itx/ac, 5700g, is-50x hűtővel, paneltáppal hajtom külső táppal. Ezt szeretném a lehető legkisebb házba bepréselni. Szerintetek melyik lehet az amit kis hazánkaban is kapni esetleg? Videokari, vinyó, stb nem lesz benne.
emiki6
mpierre
#66215
Nézegettem a hivatalos cfm-eket:
- 8: 23,5
- 9: 39
- 12: 56
- 12 slim: 41Va 2 12 slim intake és egy 12 exhaust, szóval a 9 valóban elég kell legyen igazából.
Balage: kicsit káosz. Atx táp, ami régen a házból szívott, felfele kifújt, de az új vga hőtermelése miatt elfordítottam, hogy oldalról szívjon, ne főzzem meg (ez jól szét is cseszte az esztétikát).
Am4-en volt egy slim 12 intake hátul, de am5-tel már nem fért be, akkor tettem egy 8 exhaustot.
ramot se tudtam olyat venni mint akartam, csak magasabbat, amitől a phantom spiritre csak középre tudtam ventit tenni...
Szóval 3 probléma is szembejött, ami az elrendezést, mindent összekutyult.
Atx táp miatt a táp fölé nem is fér venti, egy fér el csak fent. -
BalageK
emiki6
#66214
Ez erősen függ a setup-tól.
Volt már kb 5 NR200 build-em, de hátra eddig csak 1x raktam ventit, mikor egy 92mm AIO-t teszteltem.
Többnyire a CPU tower cooler ventiket (mikor a bordához 2 ventit lehet mount-olni) vagy intake, vagy exhaust módban (GPU-tól függően, mert az nVidia flow-through design miatt úgy láttam, rear intake a jobb választás) "helyettesítettem" a direkt hátsó ventit. És a többi: 2 top exhaust, 2 bottom intake.
De mondom, setup-tól függ. -
emiki6
Volt egy kisebb arctic ventim. Betettem az nr200-ba hátulra exhaustnak és láttam, hogyha kicsit átlósan teszem, 2 csavarral, akkor elfér 2 és rendeltem azóta mégegyet hozzá, most akartam beszerelni...
Kiderült, hogy nekem 8-as ventim volt és 9-est rendeltem mellé.
9-es ventit lehet betenni 4 csavarral, 8-ast csak kicsit ferdén 2-vel.
9-es ventiből csak 1 fér el, 8-asból elférne 2 is.Ti az nr200-ba hátra két 8-ast tennétek v egy 9-est?
A 2 8-as, azonos hangerő mellett légszállítasra többnek tűnik, de lehet nem számottevően több, mert a csapágy mindkettőből ugyanakkora felületet vesz el.
Vigneau
sasNAXO
#66212
Közben elgondolkodtam azon is, amit említettél. Azaz mi lenne, ha a házkeret lenne maga a hűtőborda? Lemértem, 7 mm áll a rendelkezésemre, ekkora a ház tálca távtartójának magassága. Most azt nyomozom éppen, mennyi lehet a max kiterjedése egy hátlapi NVMe csatlakozóba dugott "csupasz" SSD-nek.
[link] <-- Esetleg laptophoz való közbetétet tudok még elképzelni, ha kiadja a hely.
Vigneau
sasNAXO
#66209
Természetesen annyit akarnék kivágni, amit gusztán kiad a keret hajlata, amit lehet látni a képen. Az kb. 10-12 cm lehet, az ITX lap pedig a szabvány 4 csavaros helyen rögzülne is a belső kerethez.
Viszont a hűtés terén jómagam semmi másra nem akartam először hagyatkozni, mint az ID-Cooling Zero M05. Az bőven elférne így a ház külső oldala alatt, ahogy számolgattam.
A CPU hűtés viszont beszorulna a PSU alá teljesen. No, ezt még át kell gondolni több szemszögből is.
TESCO-Zsömle
PR0JECTNR56
#66199
Pont a nagy leállás alatt nézegettem ilyeneket. DeLock-ot kérdeztem, de nekik a "papát" nem lehet vágni, tehát arra nem használható, hogy pl 2230-as foglalatból csináljon az ember 2280-ast.
Elég beteg egy ötletem van a felhasználásra, de nem akarom lelőni a poént, amíg nincs semmi konkrét.
Vigneau
PR0JECTNR56
#66199
Köszönöm szépen, most már legalább tudom, nem csak VGA-knál van ilyen technológia.
zed1983
TESCO-Zsömle
#66186
200mm azt hiszem
Oké, én is használtam már így másik házban, viszont félek, hogy kontakt lesz a gyári rögzítők miatt
- DDR3L laptop ram, mennyiségi kedvezmény!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade RGB
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Samsung Galaxy S26 Ultra - White - 512GB - BONTATLAN - TELJESEN ÚJ - 3 Év Jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
