gabyka
HUN_Sector
#66373
Pontosan ez a lap van nekem is egy ryzen 7 5700g-vel, teljesen jó, még némi tuningot is enged, ha esetleg kellene.
gabyka
Pista0001
#66325
Köszi, bár nem ez az első itx-esem, csak eddig volt mellette vidkari meg sallang mindig, így nem zavart a mérete. Most meg rámjött a 'takarítási vágy' (táppénzen vagyok május közepe óta oszt unatkozom
) kirakom a retrókuckót is a műhelybe, csak a szükséges 'rossz' marad a szobában. -
gabyka
gabyka
#66300
Basszus, el is felejtettem
, közben megjött a cucc a múlt héten. Elsőre eléggé megdöbbentem, milyen pici ez a ház
de tetszik.
Belefért minden, igaz cipőkanállal és sok anyázással, a tápot a jobb oldali rácsra tudtam felkókányolni, azon majd egyszer szépítek még. A plusz fedéllel viszont magasabb venti is beférne kényelmesen, majd meglátom, kell-e...a háztól meg nem üt el túlságosan, jót tesz a dizájnnak a kettő közti rés. -
gabyka
Kalacskepu
#66237
A kisebb hűtő szerintem nem játszik, erre a procira kell az is-50. Alapból halk, de ha kocajátszom akkor már lesz hangja, a procinak meg hőmérséklete
gabyka
Köszönöm szépen a válaszokat
utánanézek ennek a háznak. -
gabyka
Srácok, egy kis segítséget kérnék. Van egy alap konfigom, Asrock a520 itx/ac, 5700g, is-50x hűtővel, paneltáppal hajtom külső táppal. Ezt szeretném a lehető legkisebb házba bepréselni. Szerintetek melyik lehet az amit kis hazánkaban is kapni esetleg? Videokari, vinyó, stb nem lesz benne.
gabyka
Hölgyek, Urak!
Gondolom sokan ismeritek az Intel D525-ös lapot. A kérdésem, hogy a miniPCIe csatiba működtethető-e ssd-kártya? Egy 3,3V-os msata 32GB-os Kingston lenne az áldozat...az Intel honlapján nem találtam erre vonatkozó infót, de lehet vakegér vagyok. Előre is köszönöm
gabyka
esetemben (h55n) max átlósan férne el valami megoldás, de faragni kellene, mert ahogy elnézem csak 2-3mm pluszt engedne így is és nemigen van ilyen kis méretű hűtő. Legszívesebben dobtam volna rá egy blokkot de nincs (nem nagyon lehet) ilyen kicsi. Majd hosszabb távon kiderül, kell-e piszkálnom, majd akkor gondolkodom rajt... -
gabyka
No, hát köszönöm mindenkinek a válaszokat, nálam akkor marad a gyári, oszt majd meglátjuk. Én is arra gondoltam, hogy 90-100 fokig nem lehet baja, persze ez nem törvényszerű, ugye. A
némasághalkság jegyében víz kerül a procira és a vidkarira, egy venti a tápban (vx450) és egy a ház hátuljában (9cm-es) lesz összesen a légkavarók száma. Első tesztek alapján max 65-70 fok lesz csak ezt én már hűtendőnek találtam. Tuning nem lesz, elég alapon is bőven. -
gabyka
Egy H55N-USB3-as lapra milyen chip-set bordát tudnátok ajánlani? Mármint ami el is fér, ugye, mert 30x30mm-es a lelkem és körülötte elég zsufi a hely...itt talán látszik, miről beszélek.
gabyka
asrock itthon már csak egy teszt kéne...
- Melyik tápegységet vegyem?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- OLED TV topic
- Cyberpunk 2077
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HE FHD notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
