sasNAXO
tippm86
#66274
Nyomtatóban be lehet állítani, hogy az alsó és a felső fal 0 réteg legyen (0 top/bottom layer) és akkor csak a kitöltés marad, ami lehet mindenféle mintájú (rács, hullám, háromszög, hatszög, stb.). Ez viszont azzal jár, hogy valszeg a keretnek sok rétegnek kell lennie, hogy legyen tartása. Példa.
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- OTP Bank topic
- Revolut
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Óra topik
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- 2x4GB 1600MHz DDR3 kit / HyperX Fury / Crucial Ballistix Sport
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Gigabyte FXA-990-UD5 / Beszámítás OK!
- ÚJ ASUS Vivobook 15 - 2.8K OLED 120Hz - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - Garancia
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27%! LG 86UR76006LC (86") UHD (Active HDR, 60 Hz, Smart TV)
