PR0JECTNR56
Vigneau
#66195
Nem tudom mennyit szeretnél invesztálni a probléma megoldásába, de létezik M.2 riser kábel erre, pl. ez itt.
Vigneau
sasNAXO
#66189
Jó sokáig szemeztem a lapoddal, aztán a Jonsbo C6 úgy döntött, hogy a hátsó SSD az ID-Cooling Zero M05-tel szerelve valószínűleg nem fér el a merevítő alatt. Hej, ha 10 mm-rel feljebb lenne az M.2 slot. Igazán kár érte...
A képen a jelenlegi B650M-HDV/M.2 hátulja látható. A PCIe-re koncentráltam.
HookR
Hardverpr0n Youtube videók:
- Xikii Industry FF07
- Xikii Industry FF08
- COOJ Sparrow MQ6
De vannak továbbiak is:
- @sai-ye4ws
- @smallrtech -
sb
Pista0001
#66175
Én csak most olvastam (és nincs is nekem... bár terveztem
), de a C6 ugrott be elsőre. Elrendezésre és alapterületre nem nagyon lesz szerintem ennél a kialakításnál kisebb erre a célra.
Ill. ami nekem van, hasonló ház, 1-2cm-rel kisebb, viszont szélesebb: Sharkoon CA-M.De ha már itt tartunk, meg nem esküdnék rá, de szvsz 90%, hogy be lehet préselni a kistesóba is azt a lapot amit írtál: Sharkoon CA-I.
Ennél kisebb szerintem nem lesz.
sasNAXO
zed1983
#66183
Azt nem tudom...meg sem fordult a fejemben.
A Loque Cobalt furatai ott voltak ahol az Ncase T1-nek, és egy másik házban, a DAN A4-SFX-ben egy aliexpressről rendelt ADT link? pcie3 risernek is pont ott voltak a furatai, mint a gyári DAN (lian li?) risernek...tehát lehet van valami szabvány erre?
De bakker se a Loque, se a Formd, se az Ncase oldalon nem látok furattávolságot...
zed1983
Már nem emlékszem pontosan, hogy ki használ itt FormD T1 házikót, de lenne egy kérdésem.
A gyártói oldalról rendelhető PCI-E Riser kompatibilis lehet a Lian Li A4 H2O házzal?
Köszönöm!
Vigneau
Pista0001
#66175
Az oldalsó SSD/HDD keret felét flexeltük le, majd szegecseltük vissza a maradék felső hányadot. De ha kiveszed az egész oldallapot és felül szegecselsz be egy vékony merevítőt helyette, az is remek megoldás.
Azért nem említettem a sima C6-ot, mert az full mATX méret.
Pista0001
BalageK
#66167
Egy fokkal jobb, de nem az igazi. Nézelődök Alin is, de nem találok elfogadható áron megfelelőt.
Kicsit fura amúgy, hogy erre az alaplap méretre nem álltak rá gyártók, pedig régóta nagy a kínálat budget(ebb) szegmensben. A mATX házaknál már inkább a 244×244-hez igazodnak, meg sokszor igen hosszú VGA-hoz.
Pista0001
Mint relatív keményvonalas ITX-es nem gondoltam volna, hogy erre sor kerül, de...
226×185-ös laphoz, vga-hoz és ATX táphoz mi a legkisebb használható ház? Raijintek Metis (Plus?) óta van új a nap alatt? Évek óta téma itt, nem néztem soha jó szemmel, de a sors fintoraként lett* egy ilyen lapom, és szeretném "beházasítani" valahová.
* Vicces sztori, az utcán kidobva láttam meg egy szemétkupacban egy - mint kiderült - Antec mATX házat (nem biztos, de talán DP301M) igen leharcolt állapotban. Ebben volt Asus H310M-K r2.0 lap, i5 9400f proci, 1 db 8 gigás DDR4 2400 modul, passzív LP MSI GT1030, Corsair VS550 táp és Crucial BX480 ssd. Kis gondoskodás után működik, kapott Win 11-et, ha találok megfelelően kicsi házat hozzá, akkor felfejlesztem kicsit, aztán jó lesz valamire.
L4D1K
Kozben megjottek a konzolok, mar csak a slim venti meg a low profile psu kabel kell
Es ugy nez ki a gep is megtalalta a vegleges helyet az asztalon, mert az asztal alatt levo butort visszavittuk az IKEA-ba
Es kozben osszeraktam a kovi gepet is (elmeletben - persze):
* Powercolor 9070XT Reaper
* 5800X3D
* Corsair SF850 / 750 platinumAsszem ezzel eleg sokaig elleszek majd megint
BalageK
hegegabi80
#66157
Hehe - lásd a rangod :-D
hegegabi80
Jó újra itt. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire tud hiányozni ez az egész.
sasNAXO
zed1983
#66154
Coil whine. Az elsőnél falra másztam tőle.
A másodiknál a három venti csinálta egyszerre a coil whine-t, sose láttam még ilyet, nem is értem, ha lefogtam a ventiket csend volt, dehát egy frissen vásárolt gpu-nál ez mi már...
És most a harmadiknál egész csend van, persze terhelés alatt van rendesen venti hang, de az is inkább a levegő mint a venti zörgés, úgyhogy ez már "megérte az árát"*.
*A jelenlegi hülye árak mellett.
sasNAXO
Azt nézem, hogy a képtárhelyemen lévő dolgok is vesztek, nem csak az Lzmod A24-V5 hsz-em nincs meg, de a képeim sem. Már csak azt nem tudom pontosan mit írtam mellé, de amúgy itt vannak akkor.
Tehát akkor egy Lzmod A24-V5, i5-12500, 32GB DDR5 ram, PRIME H610I-PLUS lap, Gigabyte RTX 5060 LP gpu, meg egy HDPLEX GaN 250W táp.
Gyári beállításokkal az 5060 nagyon fogyaszt és fűt - UV és UC mellett jobb (arról nincs kép de asszem 900mV -re le van fojtva most).
Másfél óra Heaven alapbeállításokkal:
AxBattler
Csőváz mindenkinek, jó újra itt!
HUN_Sector
Azok a hozzászólások biztos nem voltak fontosak, mert nem emlékszem rájuk
sasNAXO
Üdv újra mindenkinek! Kinek voltak még elvonási tünetei?
Sajnos pont ebben nem vagyok teljesen elégedett az Alis kész géppel. Az Nvme x1-es ezen kívül egy SATA van mindössze. Arra amire nekem kell talán elég lehet... De jó lett volna ha tudok egy nagyon gyorsan üzemkész routert... x1 estén kb 800-900MB/s a teteje. A proxmox menne a SATA meghajtóra... Talán az is képes lenne néhány másodperc alatt elindulni.
Igen, azok az aranyárú Alis lapok zsákutca az áruk miatt. Ott már nagyon nem éri meg ez az irány.
sasNAXO
#66132
Alaplap meg építés esetén nem korlátoznám Ali-ra. Csak a kompakt megoldás az ami Aliról bukkant fel. Az viszont szomorú, hogy nincs több integrált N100 vagy N150-es lap. De innentől jogos, hogy ízlés kérdése...viszont ha már építenem kellene és kb azonos áron kapom meg a kész gépet, akkor utóbbi felé hajlok. Főleg, ha még rászámolom a 4db 2.5gb portot is.
Végre teljesen elkészült újabb kis ITX projektem
Cooler Master NCore Max Bronze házba pakoltam, 9800X3D-t, MSI 5080 Ventus Plus-t. NCore Max-hoz tartozó gyári vetilátorokat kicseréltem EKWB EK-Loop Fan FPT 120 DRGB-re, gyári porszűrőket a gépházból kiszereltem a jobb szellőzés érdekében, moddolt CM V850 SFX felel a tápellátásért, kicseréltem benne a gyári (elég hangos ventillátort egy NOCTUA NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap-ra, aminek egy ellenállással lejjebb vettem a fordulatszámát, hogy még csendesebb legyen, NDPC-X-ről rendeltem hozzá MICRO Blackest Black harisnyát, ezzel is sikerült elkészülni, alulfeszeltem a CPU-t 4.7GHz-n megy, 945mV-on, játékok alatt 58-59C, 55%-os vetilátorfordulatok mellett, ventilátor irányokat megvariáltam, fentről beszív hátul kifúj, (nagyon sok teszt után lett ez a végleges), alulfeszeltem a kártyát, 2617MHz-en megy, 850mV-on, amivel játékok alatt 60-61C ér el, szintén 55% ventilátorfordulatok mellett. A kártya oldal elég csúnya a kari miatt de nem lehet minden tökéletes. Azt gondolom megérte ez a több mint 2 hét a belállítgatást tesztelgetést, így lett egy hűvös és csendes, mindemellett erős gép, az összkép kicsit unalmas így hogy nem nyitott de nekem nagyon tetszik.Gondoltam megosztom hátha tud belőle valaki ötletet meríteni
AxBattler
ASRock A620AI WiFi - gyári oldal
Ránézésre megegyezik az A620I Lightning WiFi modellel, csak a frissített A620A chipsettel jön... gondolom kellett egy fapadosnak kinéző lap a B650I, B850I modellek mellé. Remélem az árcédulán is látszódni fog a budget.
zed1983
#66136
koszonom.
regi build, csupa szinte elavult alktresszel.
lap: asrockrack epc612d4i
proci: e5-4628l v4
mem: 4x32G ecc so-dimm
ssd: 1T samsung sata
huto: dynatron t318, felette egy noctua a12x15
tap: hdplex dc-atx300W plusz kulso 230W-os dell tegla.
pcie riser+splitter: amerirack, x16->x8x8
videokartya: nvidia t600
halokartya: intel xl710-da2, qsfp dac loopback.
haz: nfc s4 mini classicnem egy erogep. viszont a sok mag miatt (14c/28t) a munkahoz szukseges vm-eket szepen fellovom dedikalt eroforrasokkal es mehet a buli. az ssd titkositatlan particiojan van az operencias rencer, minden mas a titkositott particion.
hoffman_
MrSealRD
#66131
en melegen ajanlom, az ATX tapos verzioval elegedett vagyok. pcie, m2 és sata portokat erdemes megtervezni, atszamolni.
TurboK0
Vigneau
#66127
Alulra szerelve semmit nem ér, mert a hátára (a táp helyére) szereltem egy 120-as befújó ventit, hogy kapjon friss levegőt a proci hűtő. Ha egyszerre megy a hátsó és alulsó venti, akkor az alulról befújt levegő visszakering lefelé
A konkrét helyzet az hogy rátettem a gépet egy mozi erősítő tetejére, hogy abból kiszívja a felmelegedő levegőt, mivel abban nincsen aktív venti. Ez így működik is hibátlanul, az erősítő a minimális légáramlástól is jéghideg lett. De ha a C6 hátuljára teszek egy befúvó ventit akkor az erősítő ismét felmelegszik. -
megint uton
BiP
MrSealRD
#66131
Nekem asrock n100m alaplap van (az atx tápos verzió).
Ez most 47e, létezik még DC verzió, ill.Asus prime n100i-d, ez csak 37e az alzán.
Ahogy nézem, az alis kész router 58-60e. Úgyhogy sajátot építve hasonló árvan ki lehet hozni, a csatlakozókat, m2, sata, de főleg a pci-e lane-eket kell megnézned, melyik megoldás hogyan passzol az igényeidhez.
(Értsd hiába van rajta m2, ha csak x2es, vagy x1-es, ilyesmi)
Az alis sok-satás, többethernetes alaplapok meg aranyáron mennek. (Én is ezért vettem sima asrock lapot nasnak - cserébe ezen kevés a sata, így kellett bővítőkártya)Megj,
100-N150 között nincs szignifikáns különbség, azt kell venni, amelyikhez hozzájutsz.
A minipc-k átálltak n150-re, az alaplapokból nem jött ki frissítés. -
sasNAXO
MrSealRD
#66131
Majd a többiek kijavítanak, de tudtommal "normális" gyártótól nem létezik N150-es ITX lap. N100-as megoldás van csak szerintem, talán 2-3 db.
Ha ilyen sok ethernet portos ali-s ITX lapokra gondoltál, akkor meg passz, hogy most alis kisgép, vagy alis alaplap...ízlés kérdése?
OFF-ba raktam, mert szerintem ez érdemben nem válasz.
Átalakulóban van az itthoni hálózat és a jelenleg "nagy" szerveres koncepciót szeretném elbontani. Ennek egyik lépése, hogy a router feladatokat kiszervezem egy kisebb ITX alapú gépre... Ez annyit jelent, hogy Proxmox-on telepítenék egy Opnsense virtuális gépet, és egy Pihole-t konténerben. Ha a jövőben jönne még domain szinten ide tartozó funkció akkor az is ide lenne telepítve...de nem várható sok minden.
Itt 2 alternatíva van versenyben. Az egyik a kvázi kész megoldás.: [link] A második, hogy építek egy ITX alapú gépet.
Nem kell extra teljesítmény. Ilyen Intel N150-es szint bőven elég... ezért ha van ilyen integrált alaplap jó áron az külön öröm...
De ami miatt írok, hogy megerősítést vagy cáfolatot kapjak arra vonatkozóan amit az első vizsgálatom alapján látok...Passzív hűtéses megoldást szeretnék. Még ha nyitott is a ház, vagy van rajta szellőzés nem szeretnék ventilátort tenni bele... Ez prioritás, de ha nagyon izomszagú akkor el tudom engedni. Viszont a konfig és a felhasználás nem indokolja.
Összenézve a ház+alaplap(integrált cpu) + hálózati kártya + táp együttest, én úgy láttam, hogy költségben és így ár/érték arányban az épített megoldás messze rosszabbul jön ki mint az Aliexpresses változat.
Igaz, hogy utóbbi hordoz némi kompromisszumot. Mert nem tudok 2 teljes értékű, nvme ssd-t beletenni amit belemegy az x1 nvme + sata. Igazából a többi tulajdonságával meg tudok békélni...TL;DR: Ki lehet hozni szerintetek építéssel egy N150-es passzív ITX gépet nem durván elszállt áron az Aliexpresses megoldáshoz képest?
L4D1K
viperabácsi
#66129
Koszi, megoldom a printet
Kozben megtalaltam a slim / 90 fokos psu csatit is
viperabácsi
L4D1K
Koszi!
Ha van konkret link akkor oszd meg DM-ben, en meg sohasem nyomtattam igy nem tudom mit kell keresni
TurboK0 #66005
Lenti venti a kartya illetve tap alatt szivja ki a levegot, ha meglesz a print akkor megy fentre egy slim.
A kartya undervolt es overclocked es igy stabilan megy minden gond nelkul.
Miota kikerult a haz a zart helyrol mar a homerseklettel sincs gondom, meg persze minden halkabb lett. (Az sem hatrany h nem 42 fok van).
Ugy nez ki a haz maradhat az asztalon
Annyi kerest kaptam, hogy a kabeleket vezessem el normalisan. -
Vigneau
TurboK0
#66126
Viszont alulra elvileg felszerelhető.
Nálam meg akkor lesz baj, ha lecserélném a 22.3 cm-es PowerColor RX 7600 Hellhound-ot. Ami jó RX 9060 XT vonalon, az a 24 cm-es Sapphire Pulse, viszont a 20 cm-es PowerColor Reaper jóval melegebb. Azonban csak bő 23 cm helyem van ebben a kialakításban. Így repülnie kell majd az alsó front ventinek...
TurboK0
Megjött a 140mm venti, a C6 hátára sajnos nem fér el, legfeljebb csak ferdén állítva. A venti széle túlságosan rálóg az IO panelre. Maradt még opciónak a A14x25r, amin a csavar pozíciók megegyeznek a 120mm ventivel, de az meg alul lógna rá a PCIE slotokra. No mindegy.
hat nem gyonyoru?
most szedtem ki az i7-2600 mellol, vegleg nyugdijba ment a gep.
mpierre
Kalacskepu
#66121
Nem enyimi: [link]
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
