PR0JECTNR56
Vigneau
#66195
Nem tudom mennyit szeretnél invesztálni a probléma megoldásába, de létezik M.2 riser kábel erre, pl. ez itt.
PR0JECTNR56
TESCO-Zsömle
#65732
Környezettudatos, könnyen újrahasznosítható, színben is illeszkedik a buildhez, lehetővé teszi a hosszabb GPU-kat és még költséghatékony is - teljesen korrekt
PR0JECTNR56
vtommy
#65580
Hasonló megfontolásból került nekem is a látoterembe, szintén egy 9800X3D UV, amire egy Black Ridge Rev. D. + Noctua NF-A9x14 chromax + szilikonkeret mod van felszerelve és itt sem unatkozik a hűtő.
A hosszú távú megoldás vagy egy VC-vel szerelt léghűtő (aminek valóban ideje volt, a sok évvel ezelőtti Clevo DTR laptopom desktop CPU-val ment és ott is teljes VC hűtés volt) vagy egy 240mm-es AIO lenne, szóval kíváncsian várom ezzel kapcsolatban a gyakorlati teszteket.
A 3D nyomtatás világában meg egy univerzális venti keret is valószínűleg kellően egyszerűen kivitelezhető lenne hozzá.
PR0JECTNR56
Új Cryorig hűtő érkezik SFF gépekhez vapor chamberrel. Kíváncsi leszek rá mit hoznak ki belőle.
PR0JECTNR56
flashpointer
#65447
Érdekes kis ötlet, kíváncsi vagyok meddig jutnak vele.
PR0JECTNR56
PR0JECTNR56
FireKeeper
#64175
Meshlicious: ITX
Meshroom S (+S V2): ITX, m-ATX, ATX -
PR0JECTNR56
PR0JECTNR56
zed1983
#63244
Most érkezett az SF széria folytatása, ez az aktuális trió belőle.
PR0JECTNR56
phulee
#61730
Az SF750 érdekes darab, mert volt anno egy elég meredek áremelkedés, amikor 50k környékéről kilőtt 70-80k közé, jelenleg pedig világszerte készlethiány van belőle, miközben a mai napig az egyik legjobb nagy teljesítményű SFX tápegység, így a kereslet mini-ITX építők oldaláról nem csökkent.
PR0JECTNR56
Ez a modell, Google feldobja majd a releváns boltokat és onnan kiválaszthatod a szimpatikusat.
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60663
Egy időben volt egy hasonló problémám (4 slot-os GPU beállítás SSUPD-ben, maximum 53mm CPU hűtő magasság, Alphacool Eisbaer LT240 lett belőle, nagyon elégedett vagyok vele).
Ha más gyártók AIO-ról nézel teszteket és ott leszedik róla, akkor általában kiderül, hogy hanyadik generációs Asetek blokk lapul a díszlet alatt, amelynek a méretei pedig az Asetek oldalán fent vannak. Nyilván ez több utánajárást igényel, de a Mini ITX életet nem kell bemutatni, mindig ilyen.
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60660
A normál mérethatáron belül lévő AIO-k mellett még azok is a számításba jöhetnek, ahol pl. mágneses rögzítésű dekoratív elem van csak a blokk tetejére rögzítve, azt eltávolítva rengeteg modellnél megvan a megfelelő magasság.
PR0JECTNR56
PROTRON
#60558
+1 az ADT-Link cuccaira, SSUPD Meshilicious + RTX 3090 Suprim X kombó miatt nagyon jól jött az extrém lapos fejjel rendelkező lapos displayport kábelük, valamint egy M.2 riser is úton van tőlük, mert az alaplap hátsó felén lévő SSD slotba szánt adattárolót nem szeretném lefőzni.
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60241
SSUPD Meshilicious hardveraprós beszerzésben és még gumicukorra is marad pénzed - jelenleg nincs, de érdemes folyamatosan figyelni, mert mindig felbukkan pár darab.
PR0JECTNR56
stigma
#59380
Ha a Meshi mellett döntesz, akkor csak a CPU hűtőt kell cserélni.
A kinézett Alpenföhn elég lesz az i3-ra, ha később esetleg komolyabb CPU vagy platform kerülne a gépbe, de a léghűtős megoldás maradna, akkor pedig Noctua L12S/L12 Ghost S1 Edition/Alphenföhn Black Ridge trióból nyugodtan lehet valamelyik.
Mivel itt nincs VGA, így a ház alap (3 slotos VGA konfigjával) lehet menni, amely 74mm-es maximális CPU hűtő magasságot kínál.
PR0JECTNR56
PR0JECTNR56
A Meshroom D-hez annyit fűznék hozzá csak gyorsan, hogy aki esetleg a gyári promo képek alapján örül, hogy a Noctua D12L kifogástalanul bele fog férni - nem teljesen.
A Noctua hűtője 145mm magas, a maximális CPU hűtő magasság a házon belül pedig 142mm. A ház oldallapját ugyan rá lehet csukni és a helyén is marad, de minimális panelferdeség mindenképpen lesz a fémhálón, ahogyan a D12L legmagasabb pontjaival érintkezik, nem véletlenül készült minden kép levett oldalsó lappal.
Vélhetőleg a promo képeken szereplő másik Noctua léghűtőre, a C14S méreteire lett szabva eredetileg, mert ott ventivel pont 142mm a maximális magasság.
PR0JECTNR56
FireKeeper
#53288
Gyártótól és típustól függ, de ezen a kiváló
önsorsrontásonúton én is nem rég indultam el és az aránylag népszerű opciónak számító Corsair SF750 Platinumhoz van ilyen a dobozban. -
PR0JECTNR56
viperabácsi
#52891
JWIPC JW H410i-P Mini ITX és TH310C-P tippek mentek a kommentekben a videó alatt.
- EA Sports WRC '23
- Gaming notebook topik
- Linux kezdőknek
- Zenless Zone Zero (ZZZ)
- TCL LCD és LED TV-k
- LEGO klub
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
Egyébként előreláthatólag lesz majd kisebbekből is folytatás.
