stigma
Kéne egy kis gyorshelp, mert házcserében agyalok, és ha jól nézem 1 apróság hibázik, hogy át tudjam építeni a konfigot, méégpedig a CPU hutő.
Van egy asztali gép rokonságban, akinek egy SSUPD Meshlicious házat néztem ki, igaz nincs riser kábel, de nem gond, mert integrált VGA-val van a gép szerelve.
Régi gép:
- NZXT H210i + MSI ITX lap + i3-8100 + FSP HEXA PRO350 + Be Quiet Pure Rock 2 hűtő (talán) + 2 db 3,5 HDD + 1 SSD.
Mivel pontos konfigot még nem írták le, képen küldték az infókat, ezért egyetlen bibi szerintem a BeQuiet CPU hütő lesz, mert az 74mm-nél nagyobb, így nem tudom beépíteni az új házba ugye?Ha lecserélem egy ilyesmire (Alpenföhn Silvretta) akkor már jó vagyok ugye?
Vagy ilyen kisebb i3-8100-ra mi ajánlott?Válaszokat előre is köszi.
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Elkelt - HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus 12 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Alienware 17r4 olvass
