- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
58600 - 58501
67297 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 59901 59900 - 59801 59800 - 59701 59700 - 59601 59600 - 59501 59500 - 59401 59400 - 59301 59300 - 59201 59200 - 59101 59100 - 59001 59000 - 58901 58900 - 58801 58800 - 58701 58700 - 58601 58600 - 58501 58500 - 58401 58400 - 58301 58300 - 58201 58200 - 58101 58100 - 58001 58000 - 57901 57900 - 57801 57800 - 57701 57700 - 57601 57600 - 57501 57500 - 57401 57400 - 57301 57300 - 57201 57200 - 57101 57100 - 57001 57000 - 56901 56900 - 56801 56800 - 56701 56700 - 56601 56600 - 56501 56500 - 56401 56400 - 56301 56300 - 56201 56200 - 56101 56100 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Crabface
Grave_444
flashpointer
Crabface
Mclovin
Ha jól láttam, a topikban tapasztalat még nem volt megosztva az Intertech Pocket (SAMA IM01) kapcsán. CM NR200P-ből költöztem át és szerintem érezhető előrelépés ha valaki bevállalja a picit nagyobb méretet is.
- Szubjektív, szerintem nagyon szép antracit szürke szín
- Unverzálisabb venti rögzítés a felső részen
- MATX támogatás
- picit jobb összeszerelési minőség és anyaghasználat az Intertech esetén
- nem kell 3D nyomtatni keretet, ha ATX táppal építenél
- az egész layout megfordítható és mehet GPU felülre is.Pár kép az buildről:
Menő rendszerező doboz a csavarokhoz
Még amit majd később szeretnék fejleszteni:
- Esetleg egy toronyhűtő
- Corsair SF tápegység, custom kábelkészletem is van hozzá -
Rick4
Na szóval azt akartam írni, hogy nem csutkán teker, HA a proci 40°C--on van...
Azaz lassan kering a víz, lassan forog a venti, amikor megmelegszik hirtelen a proci, ott lesz egy kis csúcs a hőmérsékletben, utána a lap utánaszabályoz cpu hőfok alapján, és tekeri a pumpát, ventit, ami szépen visszahűti a procit.eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
HUN_Sector
Rick4
Köszi, tényleg jónak tűnik, rádugtam egy lapot procival, és a fülemet már darálja a venti, annyira oda kell tolni, de nincs hangja... Gondolom valami fordulatszám szabályzós megoldás lesz, mert hihetetlen lassan forog, valami 300 körüli fordulatnak tippelem.
Hun_Sector: a hőmérsékleti peak? Ez az, amit pár napja írtál hogy kész lett? A vízhűtés ventije, meg a pumpa sebessége hogy van beállítva? Gondolom nem csutkán tker mint, amikor a proci 40°C környékén van...
Azért kérdem ezeket, Mert nálam alapból alig 30%on megy a venti és a pumpa is, viszont mivel ez vízhűtés, és a proci egy terhelés elindulás esetén egy pillanat alatt felmelegszik, de a lap a cpu hő függvényében tekeri fel a pumpa és a venti sebességét, lesz a kettő között egy kis lag.
Másik gépben i7-10700-nál is ugyanez van, elindítok egy prime 95-öt, megtolja a proci, felszalad 65°C-ra, majd miután megindul a pumpa és a venti is, visszahűl szépen 50°C körülire, és akár órákig ott van. Jól van egy így.
HUN_Sector
Kíváncsi lennék a peak miből adódik, amikor terhelés alatt 65-70 fokon jár a proci, a hw monitor meg kihozza ezeket a felszúrásokat (tehát nem konstans, csak egy villanásnyi). Oké, ez már alaplapos ,vagy procis topic lenne, na de hátha másnak is van 11400-as, vagy hasonló i5 procija. Ott is van ez? Léghűtésnél is csinálta. 100 foknál tilt csak le egyébiránt.
(freki csökkentés nem történt, nem szabályozta le magát, a magok egy pillanatra felszúrtak 85 fokra). Az NR200P-ben egész kellemes idő van.
AxBattler
Szép készlet, grats!
Volt ilyen tápom, jó kis vas, csak a félpasszív hűtés és a moduláris kábelek miatt váltottam."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." "An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded." ........................................................... ELADÓ: Crucial 2.5" BX500 480GB, Bosch IXO 6 teljes készlet -
Rick4
Ez nem káosz, csak próbáltam észszerűen csomagolni, alul vannak a fém kockák, felül meg a kábelek, így fértek el szépen...
Van még ezen kívül, de ugyanazt minek fotózni, szerintem már ezzel is kimaxoltam a kérdést!
Mindig azt kell tartani, amiből hiány van.
Vigneau
Rick4
Rick4
Ez így csak egy plusz a sorban, nem mást vált ki, az a rácsos oldal lesz, akinek bejön, így a vízhűtés könnyebben odapakolható, szóval meglesz ennek is a helye sok sok asztalon...
HUN_Sector
alapjáratban az alsó ventijeim alulról szívnának. De mivel fent van egy aio ami lefelé tolja a levegőt (kb 50 fok), a psu előre tolja a levegőt (50 fok) és a zárt előlap miatt megkavarja, a vga lefele tolja a levegőt (70 fok), egy lenti, felfele szívó fenti nem lett volna számomra opció. Fizikailag megfordítva, a levegőt lefele tolva a vga szélső lapátjának szellőzését rontaná (belelóg a légáram "űrszelvényébe" és nem hiszem hogy olyan lényeges hozzáadott értéke lenne. Teljes terhelés alatt 70-80 fok között van most a proci, ennyi volt léghűtéssel is (ez egy melegedésre hajlamos proci 100 fokos limittel), viszont kvázi zajtalan most. A kibocsátási pontok a vga-t leszámítva langyosak, azt hiszem elégedett lehetek a végső konstrukcióval. Esetleg egy 92mm-es venti még hátra elférhet.
Grave_444
Azt hittem alulról szívnak.
HUN_Sector
Pista0001
Crabface
Pista0001
Crabface
mpierre
Crabface
Van valamelyik gyártónak 14mm-nél vékonyabb 92mm-es ventije?
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one." -
Francia91
Nekem júniusban áll össze az ugyanilyen fehér NR200P-s konfigom, csak léghűtéssel
Fehér CPU hűtéssel és fehér VGA-val majd
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/ -
Grave_444
Szép munka.
Alul direkt nincsenek ventilátorok? -
HUN_Sector
Fiúk, lányok.
Két hetembe telt, de megvan. Forgattam, mint a rubik kockát.
El sem hiszem.Mindenhol azt írták, hogy fizikailag nem lehetséges. Mindenki azt mondta, hogy lehetetlen. Meg kell fúrni itt, meg ott, le kell bontatni itt, meg itt. Lópikulát.
FOGD MEG A SÖRÖM!
A tápegység az előlap irányába fúj, egy ssd van ott, de mivel az 50 fokot sem szokta meghaladni, ez nem fog gondot okozni neki.
B*ssza meg, büszke vagyok magamra! -
Grave_444
Pista0001
Grave_444
AxBattler
Végignéztem az eddigi bejelentéseket, de 16GB-os ITX modellt egyik gyártónál sem láttam... ár/érték arányban lehet jobban járunk majd egy 12GB-os 3060-al.
Aero ITX esetében dobta a gyártó a félpasszív hűtést, ellentétben a Palit StormX és Gainward Pegasus modellekkel, és utóbbiak picivel jobb áron mennek a boltokban.Thermaltake The Tower 200 - gyári oldal, TPU hír, cbase.de hír
Az amúgy sem kicsi torony még tovább hízott, jobb szellőzéssel, 3 slot-os VGA hellyel, alsó LCD kijelző szettel. Nem rossz, de nekem már a 100-as változat is bőven nagy lenne... mondjuk a 140mm-es ventik bejövősek, főleg ARGB kivitelben.
Grave_444
AxBattler
Nos, ITX méretű GeForce-okban nem fogunk hiányt szenvedni, kizárólag 16GB-os modellekből, ezekre még várni kell, ha egyáltalán.
First Mini-ITX GeForce RTX 40 graphics card announced
HUN_Sector
@HookR: Köszi!
Más: A jonsbo tk-1-el kapcsolatban megkerestem a hazai viszonteladók egyikét a kettőből, a merlinhardvert. Szeretnék kínálatba tenni, de még nem tudnak semmit a beérkezésről, árról.
PROTRON
HookR
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐ -
HUN_Sector
PROTRON
Ez nem ATX standard szerinti kategória, hanem a kártyaPC kategória, viszont bénáznak, mert túl nagy lett. Ekkora méretben már NAS-okat építenek a profik kártya PC-ből...
Viccet félretéve, faja hogy már nem csak celeron procikkal lehet operálni mint pl Odroid H3+-nál (ami egyébként 110x110 mm méretű).
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. -
HookR
Nem, a Nano-ITX 120x120 mm.
HUN_Sector
Ez mi? Nano-ITX?
Dapro
hát underclockolva van, tartja a 70-75 fokot kb 75% ventivel de néha nagyon kirúg 100%ra akkor felszálló repcsi (ezt nem tudom hogy tudnam megoldani). de alapból se halk, de zajszuro fulesen keresztul ugyse hallom
de amúgy ezért is akarom újra építeni. sőt lehet egy full újat kéne és ezt eladni. azért a 49inches monitort (5120x1440) se tudja már 120fps+ ra hozni magas beallitasokkal.sőt igazából a jövőben egy xproto "ház" lenne a cél.
VTom
Grave_444
Dapro
Hi, épp takarítottam pc-t mert elég brutál volt, gondoltam lövök pár képet hátha valakinek tetszik az ilyesmi build.
info : ház formd t1 v1.1 + i7-9700k w aio + pny xlr8 3080 + 1tb nvme ssd + 36gb ram . VGA kb max 75fok, proci jatekfuggo de 65-80. kicsit bottleneckes a pc.
további képek: (bill viszonyításként (keychron q2 knob sok moddal)
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
Rick4
Félreérted, mivel nincs raid rendszerem, de van más, próbáltam egy viszonylag könnyen érthető, vagy a másik oldalról indokolható szempont listát felállítani, ami alapján én a saját megoldásomat gondoltam jónak, és nem csak gondolati szinten működik, hanem élőben is, megcsináltam, működik, azaz keresem a hiányzó láncszemet, amitől nekem nem tiszta, miért jobb a raid mások állítása szerint, miközben számtalan esetet látok, hogy a soklemezes raidben megmakkan egy vinyó, utána szervál lemezt, aztán 2 napig dolgozik a nas, mire használni tudja újra, és végül eltelt egy hét!
Ezek a pontos elsősorban azért voltak felsorolva, hogy legalább valamerre el lehessen indulni, a benne szereplő részeket nem maximalizálni akartam, hanem ahogy írtam is, ez annál picit bonyolultabb, mivel biztos, hogy az történik, hogy egyik vagy másik tulajdonság vagy opció a többi hátrányára fog érvényesülni, tudni kellene, melyik szempont fog több előnyt jelenteni, miközben kevésbé lesz hátrányos a többi tulajdonságra!
Sajnos nem volt időm hét végén, pedig van itthon 10-12 vinyó, több egyforma is, össze akartam valami raid teszt rendszert rakni, hadd lássam, mivel állok szemben, de anélkül., hogy bárki, aki nálam okosabb a témában, némi útmutatást adna, csak vakon tapogatózok. Melnnyi lemez? Melyik raid típus? Sőt, melyik kell nekem?
Össze tudom rakni, de nem tudom, amit összeraktam, annak a mért eredménye hova tehető, így egyelőre még kergetem a témát.
Amennyiben bárki tud ezzel foglalkozó topicról, kérem ossza meg, nem terhelem a kérdésekkel a topicot, pedig isten lássa lelkem, egy node 304-ben lenne az a raid, az meg itx cucc.
Qkackca
Amikor ennyi szempontot akarsz maximalizálni az biztosan nem a költséghatékonyságról szól.
A Raid elsősorban az adatbiztonság növeléséről szól. Aztán a sebesség növelése. Illetve ezek keverékei az előnyök maximalizálása közben a hátrányok minimalizálása mellett.
Üzleti szempontból az adatbiztonság és a rendelkezésre állás a legfontosabb, a költségek figyelembe vétele mellett. Hogy ezek közül mi fontos tényleg otthonra?
Ezt válaszolja meg az akinek szüksége van rá.Plusz befektetés a mihez is képest?
Az igényeid szerint kialakult rendszer költségeivel tisztában vagy.
Egy raid kötet meg gondolom raid5-nél kezdődne számodra, ami min. 3 meghajtó.
A technika fejlődése révén meg van már ssd is, így a kérdés még nehezebb: ssd vs hdd.Nekem speciel egyik általad felvázolt helyzetre sincs szükségem, így konkrét mérés nem áll rendelkezésemre.
Annyit tudok, ha a zaj fontos akkor ne a Toshiba Enterprise osztályából válassz nagyobb méretű hdd meghajtót.
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja' -
Rick4
Rick4
Az már jogos, oda tényleg befér a mATX.
Nekem már sajnos pont ez a modell nem tetszik, balról kilógnak a kábelek, a forma és az elrendezés még mindig jó, még magyarázom magamnak, hogy kell vennem egy segotep slash minit.
HUN_Sector
Rick4
Tower 100-am van, ebben biztos nem teszel ITX-nél nagyobb lapot... Viszont van formára azonos tower 500, amibe mehet, meg van a tower 900, az már jóval nagyobb méret, 75 centi magas, mint egy komód kb.
HUN_Sector
Szerintem frankó így. Persze kicsivel nagyobban ott van a tower 100 ami matx deszkát is fogad ha jól dereng.
Ahányszor átszerelem a gépet, annyiszor egyre jobban megutálom az asztali itx-et
Rick4
Közben amúgy ki is szerettem belőle, hibás a konstrukció, baloldalt kilógnak a kábelek, a lap balra van elforditva a hátuljával, miközben felfelé kellene legyen, és akkor rejthető a kábeltenger, plusz lóghatna a vga, ami full ideális mind a kártyának, mint az alulról felfelé szellőztetésnek.
A segotep megcsinálta jól "slath mini" néven, de az meg 300 dolcsit, és nincsen csak ezüst színű..
Megsimogattam a Thermaltake házat,.marad még.
AxBattler
Rick4
Rick4
apollo12
Rick4
Nem lehet mindig munkaórában számolni, eleget dolgoztunk a héten is, de ami nem autóalkatrész, az nekem nem munka, pláne ha nem "munkaidőben" történik.
Akkor csütörtökön, mikor délben elmentem bevásárolni, meg feltöltettem a grill gázpalackját, az is munka?
Már csütörtökön este is kerestem a megoldást, de az este 10-től hajnali 1-ig volt, az olvasgatást hozzá se adtam csak max felesben, most meg szombat volt, szóval nem munkaidő, ráadásul ez nekem hobbi, kikapcsolódás, szívesen mókolok vele, pláne, hogy kint 3 napja szakad az eső.
Cserébe apróságokkal, de minden probléma előrébb jutott, eltelt vagy 20 perc a node 304 bekapcs gombjával, újra forrasztottam és ragasztottam az előlapi usb-jét, mert ez nem erőssége, láttam már jobb megoldásokat, viszont így nem jutott idő a hét végére tervezett raid teszthez, pedig eskü, össze akartam rakni egy soklemezes próba nast itt az asztalon, hogy tudjam, mégis mi a poén benne, csak aztán másképp alakultak a dolgok...eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
PROTRON
Arra hogy megfogalmazásod szerint "2 óra ráfordítással"
Csak erre reflektáltam, hogy ez alatt a 2 óra alatt, ha tényleg csak ezzel foglalkoztál mással nem, akkor ez "munka ráfordítás" volt.
Tehát meg lehet határozni, hogy ráfordítás-nyereség arány alapján hány év alatt jön be az évi 1500 huf (jelenlegi villamosárakon, jelenlegi bevételekkel számolva) nyereség.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. -
Rick4
Melyik gazdasági eszköz?
Definiáld kérlek a kifejezés jelentését, mert sem tevékenységre, sem tárgyi eszközre nem tudom behelyettesíteni semmire!
Itt csak egy speedtesp script lett lefuttatva, aminek a hatására nem 3600-on pörög a proci, hanem terhelés függvényében 800-2200-3600-on, azaz nyertem évi 1500ft áramot, vagyis annak az árát. De az ilyen tevékenységet nem abban mérjük, amire te gondolsz, tanulás, sikerélmény, hogy működik, és egy ilyen frankó esős szombatot jól eltöltöttem.
Egy 100-200 ezer forintos eszköz jellemzően egyetlen délelőtt megtérül, a rá szánt idő szintén, hiszen ez egyszeri beruházás plusz beszerelés, onnantól nincs vele gondom, az ára elszámolható, azonnal levonható.
PROTRON
Rick4
Nekem a J4105 12W volt, viszont tegnap estétől már csak ennyi lett:
megtaláltam végre a speedstep scriptet, most már nem mindig fixen 1500-on megy, hanem visszaveszi 800-akra:
amikor nem kell a kraft, az i3-10100-as is fix 3600 helyett 2200, meg 800-on megy szépen.
Geekbench eredmény nem változott, azaz jó a cucc!
Hurrá, 2 óra ráfordítással nyertem évi 1500ft megtakarítást.
HUN_Sector
Alulról szív, megy be a házba. Na de most kiszedtem a modulárist, betettem a normál kábeles fsp-t, szégyen hogy ezzel jobb a kábelmenedzsment
Nyomatok rá egy stressztesztet (cyberpunk) hogy lássam, van e kattogás az aio ventijénél. Bár az előbb azt kicseréltem, és akkor lett egyértelmű a táepgység hiba. -
PROTRON
Mea culpa, nem tudtam hogy ez is olyan típusú venti, amin meg van fordítva a lefogatás.
Csak mert a fentebbi fotódon lévő venti még olyan, ami nyomja és nem szívja.
Az hogy fent érzed a kezednél, az nem mérvadó, mert ugye a beszorult levegő is valahol felszáll.
sasNAXO
HUN_Sector
PROTRON
Húúúúteeee....alulra, lefele nyomó venti, biztos vagy Te ebben?
Mert körbe szépen felfogja hűteni magát, hát nem tud sehova se elszökni a meleg levegő lent, oké egy része oldalra elvonul, de a nagyja ugyanúgy a VGA-ban fog kikötni.
De persze ne legyen igazam, ha Neked kiszolgálja az igényeid, oké.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. -
HUN_Sector
Megvan a zaj forrása...
Hát... A vadiúj EVGA GM 550-es tápegység ventije. Felbontott volt, szerintem visszaküldött. Most már tudom miért küldték vissza.
Megy vissza ismételten.
sasNAXO
Nekem 13W az üresjárati fogyasztás.
A CPU 10W TDP-s (J1900), egy darab 1,35V -os DDR3L noti ram van benne mellette, meg ugye a boot SSD és a két vinyó (utóbbi kettő szerintem leállt). És azóta noctua ellenállásokkal lehalkítottam a ventiket, úgyhogy nem hallom hogy megy (a vinyók írás közben 34 és 35 fokosak voltak, tehát +2-3 fok).Eladó cuccok: Sangoma A108E -
Rick4
Nekem akkor volt ilyen, mikor túlhúztam csavarokat, és megfeszült a venti keret.
Amúgy nálam egy Arctic ARGB P14 PWM PST van alul, és 3 db Arctic ARGB P12 PWM PST felül meg hátul, pont tegnap is tekergettem őket, de 900-100-es fordulatig az égvilágon semmi hangjuk, 4 db venti volt 23K, és mindent megoldanak hiba nélkül...
Ezek azok a fajták, amiknél a ventilapát egy külső karikában végződik, és tényleg korrekten csendben vannak, Noctua valamivel magasabb forulatig csendes, viszont ezek nyomásra optimalizált ventik, szóval simán hozzák kb ugyanazt alacsony fordulaton is, de az a barna szín tényleg csúnya, itt van két NH D9l venti kompletten dobozostól, és nincs gusztusom sehova se fekrakni, noiseblocker, fractal design venti nekem hangos volt.eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
Francia91
HookR
Lian Li SP750 SFX
"Rajongó:
Méretek: 92 x 16,5 x 92 mm"▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐ -
HUN_Sector
Noctua csak kakibarnát és szürkét gyárt. Előbbi van mondjuk
Egyébként, most eretnek leszek. Felbukkant bennem egy gondolat és rákerestem, vajon másban is. S igen. Az AIO működik venti nélkül. Nem is rosszul.
Szóval egy radiátor egy házventi előtt/mögött, vagy önmagában egyaránt járhatónak tűnik. A vastagság miatt egy csomó új opció kerül előtérbe -
flashpointer
Szar az osszes csak noctuat erdemes venni aki erzekeny a zorejekre, egyebkent barmikor jelentkezhet barmi : )
HUN_Sector
Sírok... megegyező terhelés mellett néha fura kattogó hangot ad a lenti venti...
Ötlet valakinek? Megy halkan, minden szép és jó, majd hirtelen olyan hang jelentkezik, mint amikor a kábel beleér a lapátokba, aztán elmúlik és megint megy tovább. Ezért nem gondolnám hogy csapágy.
Amúgy is venti csere lett volna világítás nélküli slimre, de akkor ez csak rásegít a döntésre ha nem lesz megoldás rá.
Francia91
Akkor a CM 550-es lesz a befutó részemről, úgy néz ki. Köszöntem a válaszokat
Gondoltam, hogy itt kapok rá választ
Lian Li SP750 SFX-en gondlkoztam, mert az van fehérben, de a 750W közel sem lenne kihasználva, és a ventijét is hangosnak mondják. Nem akarok azzal kezdeni, hogy venticsere, és a gari már azzal ugrik is"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/ -
HUN_Sector
A cpu blokkon oldalt tudom csak a csövet kihozni, különben nem fér be a chipset takarólemezektől a cpu foglaatra. De a manual is így mutatja. A radiátor elhelyezés most alsó, vízszintes.
Előre nem lehetett felapplikálni, fentre meg nincs megfelelő csavarom, így B terv jön, nézek egy keskeny 12-es ventit.Van C terv is, de az ITX vga lenne (van itthon csak gyengébb és nem fehér színű)
Egy a lényeg, technikailag nem megoldhatatlan. Ha lenne alumínium, vagy műanyag lemezem, lazán fúrnék rá két lyukat és egy átalakítóként funkcionálna a psu keretre csavarozva a radiátornak.
D terv a Jonsbo tk-1 háza lenne de még nem kapni. Pedig valami gyönyörű
Rick4
A képeden a radi amúgyis fordítva van berakva, ne felül legyen a csövezés, hanem alul, az a pici levegő simán lehet a radi tetejében, mindegy, ott úgysincs lamella rész, vagyis max 0.1%-kal lesz rosszabb a hőleadás...
Tehát cpu blokkon felül legyen a cső, hogy ne a blokkban üljön a levegő, radin alul, hogy ne is tudja semmiképp visszanyomni a cpu blokkba. Így is feszül?
HUN_Sector
Most tettem ebbe a házba egy gm 550-ert Feszülnek a kábelek, főleg a cpu. Nem ajánlom az evga gm családot emiatt. Kávelmenedzsmentről ne is álmodjak.
az fsp nem moduláris tápom esetèben semmi ilyen nem jelentkezett.@rick: nem találtam megoldást, riserrel felállítottam a kártyát. Sajnos erősen nyomja el a vízhűtés kábele. Új házon filózom emiatt.
mpierre
Nálam is ez a kettő játszott, végül evga lett 550-esben. Elég lenne az 550. Amúgy meg azt válaszd, amelyikre több garit adnak. Tényleges garit.
Vannak róluk tesztek. Annyi biztos, hogy a kábelei nem éppen hajlékonyak az evga-nak. Ez a CM-re is áll a tesztelők szerint.
#### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk -
Francia91
"Milyen tápot vegyek?" topikban kérdeztem, semmi választ nem kaptam rá azóta sem, így megkérdezlek Titeket inkább, itt legalább válaszra méltattok....
Tápegység (SFX) vásárlás előtt állok egy épülő Mini ITX géphez.
A hardver az alábbi egy CoolerMaster NR200P házikóban:
- AMD Ryzen 5 5500 + Scythe Big Shuriken 3
- 2x16 GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3200 MHz CL16 RAM
- Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI alaplap
- WD Blue 1 Tb M.2 NVME SSD
- 4x120 mm Arctic F12 Slim ventilátor + 1x92 mm Noctua slim venti
- 1x6 Tb WD Blue 3,5" HDD
- Sapphire RX580 8 GB Nitro+ videokártyaKésőbb lehet, hogy megy az alaplapba egy Ryzen 7 5700X processzor és 2x1 TB 2,5" SSD, így ezen szempont alapján vennék bele tápegységet.
Amit kinéztem:
- CoolerMaster V550 SFX Gold 550W
- EVGA SuperNOVA 650 GM SFXGondolatom szerint az 550W-os CoolerMaster is fedezné az energiaszükségletet, de inkább megkérdezem, hogy biztosra menjek.
Melyik lenne az optimálisabb választás szerintetek a fentebb leírt igények mellett?"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/ -
Rick4
Jaja, néztem én is, elég nyűgös így, bár semmi se lehetetlen!
És előre rakott radis megoldást találtál?eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
HUN_Sector
Hátra egy speckó 92mm-es aio-val van feltéve, azt a cikket olvastam. Fentre meg esélyes hogy a műanyag kivágásával.
Utóbbit egyébként én is néztem. Keskeny ventivel meg lehet csinálni. A szürke mesh panel leszedhető, ki kell hajtogatni a lábait mint egy képkeret hátuljakor a fémlábakat. Süllyesztés van a gumialátéteknek, azokat ki lehet nyomni a helyükről. Alátéttel, vagy széles csavarfejjel rögzíthető a 240-es is fentre. De a tápegység miatt feltétlenül 15mm-es centi kell rá a 25mm szabványos vastagságú helyett
Rick4
Nem tűnik úgy, hogy hátulra vagy felülre téve nagyon kitakarna bármit is, előre téve még képet se találok a neten.....
HUN_Sector
Francia91
Ha erre a megoldásra gondolsz, akkor át lehet akasztani az előlapra az SFX táp keretét, és tudod odatenni a tápot az NR200P-ben
HUN_Sector
Rick4
Hát igen, úgy már bajosabb a dolog, minderre talán nem a legszerencsésebb ez a ház, be is látsz, meg nem is.
Van egyébként erre a belsőt elég jól mutató ablakos házra egy nagyon jó darab, de erre még én is sajnáltam a pénzt. Jonsbo TK1 néven fut, nemrég még 450 dolcsi volt, ez szerintem hamisítvány lesz, és így se olcsó, de a képeken látni, mire gondolok: [link]eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
HUN_Sector
Rick4
Ixion77
Dan C4-SFX 3 nap múlva elérhető lesz német raktárból:
C4-SFX v1 is nearly here
On Tuesday the 16th May, at 4 PM CET, the C4-SFX v1 will be available for purchase. Please refer to www.dan-cases.com for the real time countdown. When the countdown reaches zero, please reload the page to see a link to the reseller pages.
Where can I buy the case? The case will be available through our resellers
Caseking.de
OverclockersUK
ComputerOrbit"Seems like humanity needs war and famine to correct itself." -
HUN_Sector
Na megjött ez a 120-as kis szépség a német amazonról. Papíron 200 wattot tud, rárakok holnap egy 11400-at és megpróbálom valahogy belegózni az nr200p-be. A radiátor két szélső csavarhelye megfogathatónak fest a tápegységtartó rácsán keresztül úgy nézem. (de jó kis buhera)
Meglesem azt is, hogy az sfx tápartó vajon technikailag átakasztható e az előlap belső részére. Ha igen, ott megfordítva a kifújás megmaradna és a felső részhez is el lehetne helyezni...
A horizontális 2 slotos kártya alá már nem fér be. Lesz egy jó kis puzzle
Rick4
Nem rossz, az N100-nál is combosabb, ugyan némi pluszfogyi árán, de végülis havi szinten jelentéktelen mértékkel drágább ilyen használva a villanyszámla.
Viszont nem igazán elérhetőek, ITX méretből Jetway-ből láttam valami távoli ország weboldalán, és ennyi.AxBattler: Miért, miért, az itx házakba sokszor nem fér be a táp, meg drágábban is szeretnék adni, valami csak legyen már benne, ami a másikban nincs.
Gergello
AxBattler
Jónak tűnik, de nem értem, hogy a mATX-ről miért maradt le a DC csatlakozó?
Rick4
Ezt pont nézegettem pár napja, i3-7100 és i3-8100 között van teljesítményben, de 6W TDP-vel megáll a lap 10W körül, szóval elég ígéretes, viszont tekintve, hogy egy J5040 is 60 ezer a boltban, ez nem hinném, hogy olcsóbb lesz, inkább 75-80 közé saccolom..
flashpointer
HookR
Patice
Újra van DC tápos, integrált “neo-Atom” procis alaplap a piacon.
Micro-ATX formátumú testvér is vele együtt érkezett.Eladó cuccaim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/patice/keres.php?usrid=282986 -
Rick4
Mondjuk arra kíváncsi lennék, azzal a hűtési megoldással hogy fog normális tartományban maradni a VRM, ha nekiáll csinálni bármit is az ember... Nem vagyok benne biztos, hogy ez a felül két venti, máshol meg csak szellőző rések megoldás majd pont úgy szív, ami lehűti azt a részt...
Ennyiért elég puritán, oké, meg van hajlítva az előlap, de ennyi.eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025 -
AxBattler
Cougar Gaming Dust 2 v2 (2022) kapható iPon-nál, baromi jó vasnak tűnik, mATX lap is beleférhet, de 66k HUF-ért én hiányolom a PCIe x16 Gen4 riser-t.
Rick4
Egyébként tegnap este még egy fárasztó nap után nézegettem ssh-n, hogy áll a szitu az én szerveremmel, szerintem a rendszer nem kezeli rendesen a speedstepet, végig 3600-on megy a proci, igaz cserébe szinte mindig, néha meg 5% a terheltség, szóval ha minden jó, nem enne ez se ennyit.
Most csak a nast külön rádugtam egy okos hosszabbítóra, 27W, ami kb a duplája a J4105-nek, igaz havi +600ft-os áramszámáról beszélünk, de csak van erre megoldás, még küzdenem kell, hogy rendben legyen.eladó full alu nvme SSD ház, SFX táp, RACK szünetmentes, 127 centis monitor, 85"-os TV: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Ráműthető a Linux PlayStation 5-re, de csak egy boot erejéig
- Autós kamerák
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Gitáros topic
- Nos igen, ilyen is lehet egy notebook…
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fujifilm X
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ASUS ROG Zephyrus G14 (2024) 3K OLED RTX 4060 GARANCIÁS ÚJSZERŰ!
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
Elérhető 15 milisnél vékonyabbról nem tudok jelenleg, pedig kéne 12 milisnél nem vastagabb a projektemhez.
