- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
57000 - 56901
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 57901 57900 - 57801 57800 - 57701 57700 - 57601 57600 - 57501 57500 - 57401 57400 - 57301 57300 - 57201 57200 - 57101 57100 - 57001 57000 - 56901 56900 - 56801 56800 - 56701 56700 - 56601 56600 - 56501 56500 - 56401 56400 - 56301 56300 - 56201 56200 - 56101 56100 - 56001 56000 - 55901 55900 - 55801 55800 - 55701 55700 - 55601 55600 - 55501 55500 - 55401 55400 - 55301 55300 - 55201 55200 - 55101 55100 - 55001 55000 - 54901 54900 - 54801 54800 - 54701 54700 - 54601 54600 - 54501 54500 - 54401 54400 - 54301 54300 - 54201 54200 - 54101 54100 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
apollo12
Rick4
A két DIMM slotba maximum 64 GB DDR4 RAM-ot pakolhatunk, és tuninggal egészen 4800 MHz-ig merészkedhetünk.
Furcsa ez, hogy lehet CSAK 4800? Asus ROG B760i itx ezeket az adatokat mutatja:
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 7600(OC)/ 7466(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* -
HookR
HookR
DAN C4-SFX hivatalos oldal - [link] / reddit.com
- 166 x 253 x 350 mm (14,7l)
- 166 x 273 x 350 mm (15,86 - lábakkal) -
Ispy
Grave_444
Rick4
Crabface
Ispy
Ispy
Rick4
Valahol nekem is a dizájn volt a fontos, de első körben az is, hogy az új konfiggal a régi ház már vállalhatlatlan lett volna, 215W TDP-t nem egyszerű elvezetni, és azt egy 9 centi vastag házzal már nem tudtam volna megoldani, csak amit a múltkor írtam, hogy élt pár napig egy olyan ötlet, hogy kivégom a fedőlemezt, és ott kikandkál 80 deka hűtőborda.
Az meg már annyira Frankensteines lett volna, nem a megdöbbentő gány gépátalakításos topicba akartam képet posztolni az új konfogról.
A meleg szeret felfelé szállni, az igaz, pláne egy olyan gépházban, ahol már a kémnyhatás is érvényesül!
Amúgy a meleg csak szélcsendben tud felfelé szállni, egy kis szellő már megborítja az irányt, ezért lesznek a ventik, hogy arra vigyék, amerre jobb lesz az összhatás, a hátsó ventiről tudok, csak az a keresztülhuzatásba (tehát hogy alul és felül egyirányba, egymást segítve dolgozik két venti) inkább beleszól, mint segítené, az átmenő légáramlat helyett egy örvényló, itt - ott megrekedő csak bajt csinál... -
Crabface
Ispy
Egyébként a seggébe is mehet akár egy 140-es venti is és onnan be lehet fújatni friss levegőt, a többi meg kémény szerűen nyomja felfelé, mert hát a meleg egyébként is felfelé szeret menni. Mondjuk nekem félpasszív lesz a tápom, ami azt jelenti, hogy kb soha nem fog menni a venti rajta, ráfújni meg nem szeretném a meleget.
Igaz nekem egy 11400+6600XT kombó megy bele, szóval kb mind1, mert ezek akár egy sokkal kisebb házban is ellennének, én inkább a dízájn és szerelhetőség miatt vettem meg ezt a házat.
Rick4
Azért kérdem, mert tegnap este jöttem rá, hogy a táp fölött is van venti hely, azaz tudok egy keresztülszívós rendszert csinálni, csak azt nem tudom, szét kell-e szedjem a 750-es EVGA tápot, és meg kell-e fordítsam a ventijét, mert abban a pillanatban véget is ér a gari, vagy attól elszeparáltan lehet megoldani?
A terv az, hogy felülre megy a vízhűtés radi, és nem alulról nyomom meleg levegővel, hanem kintről szívok rá hideget, az megy keresztül a házon, és alul kifelé, vagy keresztül a tápon, vagy ha ez nem lesz jó, mert belül nem melegíteni kellene a radin átfújt levegővel, hanem a kissé meleg belső levegőt átfújni a radin kifelé, akkor alulról szív, és felfelé tol, de akkor rossz felé teker a tápegység ventije.
PROTRON: Így is szívás van, mert a 120-as AIO is a nagyon nagyon szájösszeszorítva lesz jó az új procinak, lehet lyukra futok én is vele, ezért is próbálom rendes levegővel megoldani..... Szóval ezen a szinten nekem ez a ház se tökéletes, csak közel áll hozzá.
PROTRON
Pont erre akartam felhívni a figyelmet, hogy lehet vagizni ITX ház méretekkel, de amikor már a folyadék hűtéshez szükséges VGA elemek se férnek be, akkor méretileg valamerre ki kell lépni a klasszikus "itx" kategóriából a ház befoglaló méretét tekintve. De akkor már legalább szellőzhet.
Persze ott tartható ahol régi vga elég, vagy egyáltalán nem kell vga...ott még a mini-ITX is tartható.
De ahova rendes teljesítményű VGA kell, oda már akár mATX alaplap is elférne az adott házikóban. -
Ispy
Rick4
K. nagy, de ebben elfér egy 33 cm hosszú VGA kártya, és sokminden más is.
Naaaa, Azt meg tudod néni nekem, hogy alul a tápegység- rekesz el van zárva a gépház belsejétől teljesen? Tehát ha oda felrakok egy 120-as ventit, az honnan akar majd szívni, vagy hova akar majd fújni? A tápra, vagy külön van valami légáramlás a rácsokon keresztül?
Ispy
sasNAXO
Ispy
Itx ház = csak itx lapot fogad, logika vége.
Egyébként dimenziót tekintve ez egy matx ház felállítva.
Na majd lefényképezem a metis mellett, szerintem ebbe 3 metis is beleférne.
viperabácsi
Ispy
Rick4
Valahol ők is egy nagyker által vannak megvezetve, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, hogy nekik is ígérgetnek, viszont a legalja az easyshop, kellett volna 5 szett phanteks rgb led elosztó- hosszabbító kábel, ott "volt" kemény 793Ft-ért, megrendeltem, másfél hét után írták, hogy egy darab van, és azt kérem-e. De persze a saját telephelyükön pénzért tudom átvenni! Ugyanezt megcsinálták már egy éve is, azaz náluk végképp semmi nincs, várni várhatsz rájuk, máshol addig elkel a picivel drágább, de létező termék, aztán úgy jártál!
Horvi
viperabácsi
Rick4
Ispy
sasNAXO
Rick4
Ispy
Rick4
Ispy
Rick4
Ispy
Rick4
Lesz majd az is, de a porcorngép külsőm csak kedden érkezik, amúgyis kínlódni akarok még az rgb-s vackokkal, szóval addig marad kint az asztalon..
i7-13700K lesz 32Gb DDR5-ös rammal, meg egy 760-as itx asus rog lapocskával semmi komoly!
Pasziánsz röccenés nélkül fog menni. Ispy: Milyen popcorngép???
PROTRON
Srácok majd ha X BOX series S killer céllal a sub 2,699 literbe próbáltok legalább 6 mag 12 szálas procit és RTX 3060 VGA-t beleszuszakolni úgy hogy csak halkan zajonghat (nem kell full csend, ciol whine zavaró), de 1440p-vel legalább 60 FPS-nek meg kell lennie "HDR"-el...
no addig még messze vagytok a mentál higiéniás szenvedéstől.
Ispy
Horvi
Alulra is lehetne rakni, de igazából a tesztek alapján felülre kell rakni, exhaust ventikkel és akkor jó lesz.
Amúgy pont van/volt eladó Giga H97N lapom
Amúgy elég rossz dolog ez az ITX, nagyon rá lehet csúszni. Amúgy a FormD T1 házakat én is elkezdtem nézegetni, de egyelőre az árát nem veszi be a gyomrom
Grave_444
Szerintem amiatt nem, hogy ha be is kapcsol a táp olyna kis fordulaton szinte semmit se szív. Kézzel kipróbáltam, kis szellőt alig éreztem.
Ha meleg lenne a procinak ebbe a házba magas toronyhűtő nem férne, körülnéztem.
FSP CST 350 Plus hasonló elrendezésű. Van kínai változata, de ott nem mesh az előlap.(Amúgy a FD Meshify 2 Mini tetszik nagyon.
hegegabi80
Crabface
"Mármint tartsunk távol a nézegetéstől? Vagy netalán segítsünk"
Mostani overkill konfig egy nagyobb házban mint ami most vanvagy
Kicsit gyengébb konfig, ami még mindig megfelel a jelenlegi felhasználásnak de sokkal kisebb ház mint a mostani
Ez a két fő irányvonal lebeg egyelőre a szemem előtt... Vagy a harmadik, hogy nem csinálok semmit és élvezem azt a házat ami miatt az egész itx dolgot elkezdtem négy éve.
sasNAXO
mpierre
Már érzem a nyomást...
hegegabi80
mpierre
Qkackca
Horvi: hajrá-hajrá. Az hova megy, alulra?
Rick4: Képet-képet
Amúgy mi az a proci ha lehet érdeklődni?Részemről meg régóta vadászok Giga H/Z 97/170 lap(ok)ra (akármelyik), erre nem elém ugrott egy z170 amit nem bírtam otthagyni?
Kezdek én is félni, egyre jobban érik az a Jonsbo N2. Esetleg N1
Rick4
Én is végignéztem minden opciót amit lehetett, de rossz tulajdonságom, hogy minél kisebb házba minél erősebb gépet akarok, és már így is bajban vagyok, választanom kellett egy 1 kilós hűtő vagy a vizes hűtés között, és utóbbiból is csak a kisebb fog beférni, pedig a ház se olyan kicsi, thermaltake the tower 100...
Már megint érzem, hogy szívás az itx vonal, de most se sikerült lejönni róla!
Crabface
Rick4
Horvi
Crabface
Qkackca
Horvi
Remélem elfér itt egy kis gépépítős tartalom
Végre megjött a proci is így eljött az idő az építésre.
Ház: Ghost S1
CPU: Ryzen 5 5600
MB: Rog Strix B550I
RAM: Kingston Fury Beast
Hűtő: Alpenföhn Black RidgeÉletemben nem építettem még sandwich layout-os gépet szóval kicsit át kellett rá állítani az agyam de jó móka volt.
A RAM modulok pont elfértek a hűtő alatt
Mehetett is fel a venti. A rögzítési móddal nem vagyok kibékülve
Aztán egy próba az oldallappal. Kicsit szűkös de azért jó lesz
Egy kis kábelrendezés nem ártana még, itt megbosszulja magát az SFX-L táp
Egyelőre itt tartunk most, VGA még nincs benne, majd azt kell még lőnöm egyet. Összeraktam ugyan, illetve rápróbáltam a top hatet is amibe majd mennek a 12-es ventik. Annyira nem is néz ki "bután".
tippm86
Grave_444
1-2mm lesz, a képen látható tápcsatlakozóra szükséged lesz. Korábban 127mm széles kártyán nem használtam és lenyomta az üveg oldallapot.
Már a 1660S Gaming X-et is csak alaplappal együtt lehet berakni, a ház kialakítása miatt nem fért be a megerősített backplate miatt. RX 570 Pulse éppen elfért. Ezért is írtam macerás szerelni.
Szerintem ez a 131mm már határeset.
tippm86
Grave_444
tlac
Grave_444
tlac
Grave_444
Köszönöm.
Azt hiszem kapható külön is ez a ventilátor, de itt maga a hűtő teteje is RGB-s.
Maxon természetesen hangos, Be Quiet Pure Wings 2 92mm halkabb.
Nálam ez max 40%-on teker, úgy teljesen halk 1200rpm körül.
4 hőcsöves hűtés, nem olyan rossz egyébként. -
hegegabi80
Le a kalappal, ahhoz képes, hogy nincs elvileg kábelmenedzsmentnek hely, egész ügyesen megoldottad most is. Matx lappal biztos nehezebb volt, amúgy meg hiába matx lap, a ház kisebb mint némelyik mitx kuckó, úgy hogy szerintem simán belefér.
Jut eszembe akartam is kérdezni tőled a cpu hűtővel meg vagy elégedve? A venti mennyire hangos rajta max fordulaton?
Csak mert engem is üldöz az RGB láz, lehet jól mutatna a noctua nh-l9a bordán. Bár hangban biztos nem hozza a noctua szintjét. -
Grave_444
Platformot váltottam és nem fizettem most dupla árat az ITX lap miatt, a ház maradt, így remélem nem bánjátok, ha megosztom veletek. Méretben ITX, de a lap sajnos mATX.
Maga a szerelés most még nehezebb volt.
ARGB kontroller, alaplapról USB-SATA táp, 5x ventilátor vezérlő.
A táp mögött CPU 4+4pin, VGA 2x 6+2pin és az előlapi audio is el van dugva.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Alaplap alatt a 24pin, előlapi USB 3, sok ventilátor kábele, ARGB a procihűtőről.
Behelyezni csak videókártyával a PCI-E slotban lehet, mindezt úgy, hogy minden vezeték a helyén legyen és ne sérüljön. A "kábelmenezsmentre" büszke vagyok.
Minden esetre elégedett vagyok a végeredménnyel, szebbre nem igazán tudtam volna.
RazoR
Crabface
Rick4
Köszönöm, világos, megfogadtam, már a kosárban a vizes motyó. Itt elvileg függőlegesen áll a lap, és felfelé tol- szív majd minden, tehát még ha kéményhatás nem is lesz, alulról a hidegebb levegőből jut befelé, és gondolom na mindegy csak egy picit tesz hozzá, összességében nem rossz irányba viszem a dolgokat..
PROTRON
Az én tapasztalatom is hogy Hwinfo szerint cpu power 220W már elfogy a sima Thermalright-SilverArrow-SB-E-Extreme ami kb egy NH D15 kategóriájú léghűtés. Persze lehet hogy ha vízszintesen lenne az alaplap még éppenhogy beleférne, de 230W-nál már jön a dry out sajna...
Pedig próbáltam 3 ventivel is.
Ispy
Rick4
Persze, lehet mATX is, csak a rendelkezésre álló helyen valahog yki is nézzen, de sokat ne foglaljon, ha lehet, úgy látszik tényleg ez lesz az arany közéépút!
A monitorok mögött van hely bőven, két 49"-os samsung van egymásnak háttal, a falnak kb 45°kal elforgatva, ott viszont nincs szem előtt, így a dizájn is mindegy lenne, és kellene egy külső power gomb is, vagy akkor egy kisebb alapterülető popcorn- masina forma lesz, és mellette is lesz hely. Ezek alapján marad az álló, de magas, felfelé elfér.A cpu topicjában azt mondja mindenki, ne vergődjek a léggel, nem lesz elég, kell oda a víz. Kicsit idegenkedem tőle, de így voltam sokmindennel, ami utána megszokottá vált.
Ez a Milo nem néz ki rosszul, de csak új, bolti cucc játszik, és ha már ennyiért jön valami, legyen benne egy ki csicsa... Jó, meg szép, de nem köszön vissza az ára...
AxBattler
Horvi
Hát igen ez az ITX nem az olcsó vonal sajna. Most körbenéztem arukereson NR200P ügyben és ilyen 30k körül mennek. Nem igen vesztett az árából, legalább is ahhoz képest amikor én vettem 2 éve.
Nekem is ott figyel az új ház csak idő kéne a költözésre, na majd talán most hétvégén
AxBattler Azt is 30k-nak látom árukereson bár most nem forgalmazzák azt írja.
RazoR
RazoR
Ispy
Horvi
Ispy
Én szeretem az nr200-at, szerintem egy igazán remek ház, minőségi. Csak az én igényeimnek jobban megfelel majd a tower 100. Meg is rendeltem.
Nem akarok már sfx tápot venni, de sajnos a csillámpónit sem akarom elengedni, világíccson azaz erdzsibí!
Meg a towerben már van valami kábelmenedzsment féle is, így 1x év itx után ez egy igen különleges fícsőr lesz számomra.
RazoR
AxBattler
Ispy
AxBattler
Ispy
AxBattler
Raijintek Styx lehet a megoldás, ott az alsó lemezt kell átalakítani 2db 120mm ventihez, és kész. Alapból belefér a mATX lap, és még az alaplapi tálcát is meg lehet fordítani, hogy alul legyen a VGA.
NR200P: 185 x 292 x 376 mm
Styx: 210 × 335 × 360 mm -
Ispy
Egyébként ha azt a pár centit hozzádobták volna se lenne semmi extra, csak kényelmesebb a szerelés, így meg a top ventiket, ha rgbs, alig lehet berakni a kábelekkel együtt, tiszta metis feeling. Az sfx táp helyére ha atx megy, sehogysem fér el a 2 top venti, az is bukta.
Pedig pont azért vettem egy mérettel nagyobb házat, hogy ne kelljen már minden takarítás során nőgyogyászosat játszanom....mondjuk ennyi erővel a tower 100 is támogathatná az matx-et, ott se sok kéne. Viszont ahogy nézem ott legalább nem kell bűvészkedni semmivel.
AxBattler
Ispy
Már nr200 is náram súrolja az itx fogalmát, mondjuk ennyi erővel csinálhatták volna pár centivel magasabbra, hogy az atx táp is kényelmesen elférjen benne.
Egyébként meg a logika kb így néz ki: támogat matx lapot? Nem, akkor itx és kész.
Prodigy után már egyébként is minden is lehet itx.
AxBattler
Ispy
Egyébként nem is olyan rossz ez a tower 100, lehet én is elgondolkodom, hogy lecseréljem az nr200-at, eleve adott az atx táp támogatás, lassan cserélnem kell majd a tápot, akkor nem kell sfx-el szenvedni. Meg nem kell forgatni a házat, felfelé van hely az asztalon, több hely, könnyebb szerelés (ebben mondjuk az nr200 sem rossz).
Rick4
Biztosan igazad van, csak amikor erről sokszor volt szó, engem annyira nem kötött le a ház kérdés, mert megvolt a jó kis chieftec. még most is rezeg a léc, mert azt mondják, azt a procit csak vízzel tudom hűteni, effektíve szükségem nincs akkora tle3jesítményre, a jelenlegi konfig működik szépen, de annyira már nem akarok belebonyolódni, hogy még vizezzem is... De mint az ablakos itx ház, lehet pár héten belül közelebb kerül majd hozzám!
qkacka: Nem rossz, utánanéztem, de végülis a méreteit a rendelkezésre álló helyre képzelve a komplett baloldali részt elfoglalja, és semmit se lehet a tetejére tenni, tehát lesz ott egy holt tér, amivel onnantól semmit se lehet kezdeni. Valamint azonnal moddolni kell a felső lemezt, és ennyi negatívum mellett az ára is acélos, inkább el is vetem ezt a féle megoldást, inkább egy falra rakott tv alá passzolhat házimozi elemként..
Viperabácsi: ez se rossz megoldás, mondjuk bele se gondoltam, hogy lecserélem az előlapot, egyből olyat kerestem, ami megfelel, egyelőre a THERMALTAKE - THE TOWER 100 tűnik nyerőnek, színben is van választék, meg akkor a torony kivitelben már hely is marad, hozzányúlni se kell.
Köszönöm, foglalkozok a témával..
viperabácsi
Én annak idején a Bitfenix Prodigy-n nyitottam magamnak szemből nézve ablakot mert nekem is pont így fért csak el az asztalon. A gyári teli előlapot lecseréltem egy fekete ház rácsoséra , az elejébe raktam egy 20cm gyári ventit a tetejébe kifelé fújóra 2 db 120-as gyári ventit, így vállalhatóak voltak a hőfokok.R5 2600 és egy RX 580 8gb volt benne az RX-nek a ventijét nem is hallottam soha !
Azóta már dobozában pihen. -
HookR
3D Modeler Asks Midjourney AI to Generate ITX Computer Cases - techeblog.com
Qkackca
AxBattler
Rick4
Összetalálkoztam pár új infóval, úgy néz ki, új gép lesz belőle, ezért a jelenlegi cuccnak mennie kell, az új proci viszont 215W TDP-s lesz, így a kis sfx tápos chieftec házikómnak is pápá lesz.
Kinéztem egy viszonylag kicsi házat, amiben biztosan elférnék, de nem tudok róla semmit, ismeri esetleg valaki közelebbről a RAIJINTEK Metis Plus ITX házikókat, esetleg egy THERMALTAKE - THE TOWER 100?
Csak olyan jöhet szóba, aminél szemből nézve vagy szemből, vagy jobbról van az ablak, mert két egyforma irodai asztalunk van, 160x160-as, félköríves kivitel, és csak magamnak balról tudom felrakni az asztallapra, nem sok másikat találtam, aminél ilyen lenne a kialakítás. Olyasmi is érdekelne még, ami kis lapos, mint egy dvd játszó, a magassága kb egy atx táp magasságával egyenlő, és a közepéből ki tudok lógatni egy toronyhűtőt, keresgéltem, de nem sok találat van a hülyeségemre!
Rick4
makoss
dugo_
Ispy
Persze, de ha az ember elkezdi tervezgetni, meg számolgatni, akkor hamar rájön, hogy legközelebb inkább kiperkálja az árát, mert annyi szopás van vele. És a végeredmény minősége erősen kétséges. Ha meg az idődet is beleszámolod, bér, adózás stb., akkor simán nem lesz olcsóbb a móka. Persze hobbiprojektnek oké.
Grave_444
Én magamnak nem tudnék ilyen minőségben készíteni, úgyhogy a munkadíjat nyugodtan rászámolhatnák, csak ne ennyit.
PROTRON
De adnak hozzá 1 év garanciát hogy nem dog nem is tudom, mondjuk megsavanyodni, fing szagot eregetni, nem fog kifolyni a beépült motorikus alkatrészek kenőanyaga. Nemfog visszabeszélni se.
A viccet félretéve amikor nem hobbyból a biztos állásod mellett, vagy munkaidő után "túlórában" csinálsz ilyet, hanem saját garázsodban igyekszel egy céget fenntartani ami kizárólag ennek a gyártásából és nincs más fajta terméke, hogy több lábon állva másból isbkitermelje a számlakat és béreket, akkor azért mas a leányzó fekvése...no meg nem azért vállalja valaki a saját vállalkozás minden felelősségét és extra stresszét hogy bolti árufeltöltő fizestést kuporgasson össze...pláne higy nem létszükséglet termékről van szó.
fatpingvin
Fórumok
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Eladó Samsung Galaxy A12 4/64GB fekete / 12 hónap jótállás
- MacBook Pro 14" M4 16 GB RAM, 512GB SSD, Silver - 27% ÁFA (0436AB)
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
Éppen megy az agytröszt.
