sasNAXO
Ezt így itt hagyom: Guru3D Thermal Paste Roundup - Round 2 (2021) - AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 GHz 1.4V (air cooling)
A tesztben 3 proci van, mindháromhoz air és aio is, más-más a sorrend mind a hat esetben, mondjuk a top 1 az egyezik. (Nekem most éppen léghűtött AMD van, szóval azt linkeltem.) -
VTom
Ez mindig ilyen érzékeny téma, emlékszem amikor pár éve elkezdük használni a hydronaut-ot, akkor sem hitte el senki, hogy jobb, mint az MX4.
Átlag usernek tökéletes az MX4, a Kryonaut és a Hydronaut is, csak a Hydronaut-ot könnyebb használni.
Egyébként meg volt már róla teszt, hogy a baracklekvár is hatékony.
PROTRON
10940x proci esetén az a kevéske is számít...tecsó.
Árban szerintem nem durva, mármint oké 2-3x-os ár, de összességében pár ezer forintokról beszélünk 500k-1millás PC-k terén...
Most már van "extreme" változat is, még 2 W/(m-K)-el jobb értékkel.
2g kb egységárban ugyanannyi mint a sima változatból 2x1g.
Nekem a simából anno 5,5G-set vettem, még van belőle jó pár PC/notebook után...De mit értesz az alatt hogy "nem otthoni használatra"? Úgy érted hogy a vizskozitása miatt inkább sorozatgyártó gép általi pasztázásra szánták?
#57780 Grave_444
Korábban én is azzal a hozzákapott spatulával csináltam, de az valójában ultra gagyi.
Rick4
Ami nem kell, azt majd kinyomja... Amúgy nem, itt sajnos pont a meghajlós kupak miatt érdemes picit többet nyomni. Ha több a paszta, még mindig jobb, mint ha nincs a felén kontakt.
Amúgy ez egy eléggé ragadós állagú arctic mx4-es paszta, sűrű cucc, nem kenődik, szóval inkább jól fed, nem vastag.
De ahogy magam ismerem, úgyis le fogom venni, és megnézem, változott-e a kupak hajlás a lefogató miatt, akkor kiderül. -
Horvi
Hát igen ez az ITX nem az olcsó vonal sajna. Most körbenéztem arukereson NR200P ügyben és ilyen 30k körül mennek. Nem igen vesztett az árából, legalább is ahhoz képest amikor én vettem 2 éve.
Nekem is ott figyel az új ház csak idő kéne a költözésre, na majd talán most hétvégén
AxBattler Azt is 30k-nak látom árukereson bár most nem forgalmazzák azt írja.
Ispy
Én szeretem az nr200-at, szerintem egy igazán remek ház, minőségi. Csak az én igényeimnek jobban megfelel majd a tower 100. Meg is rendeltem.
Nem akarok már sfx tápot venni, de sajnos a csillámpónit sem akarom elengedni, világíccson azaz erdzsibí!
Meg a towerben már van valami kábelmenedzsment féle is, így 1x év itx után ez egy igen különleges fícsőr lesz számomra.
PROTRON
De amúgy meg is érkezik a throttling? Vagy miért gond az hogy ha ki van használva akkor melegebb hőmérsékleten, de megcsinálja amit kell? Hát a hanegerő az lehet...
Egyébként nálam épp emiatt a proci hűtő függőlegesen áll, azaz a ventije lentről szív fölfele kipufog. Igaz nálam van VGA is, szal annak a meleg hátlapja által felmelegített levegőt szívja.
BTW mivel nekem x299-es procim van, ott kicsit mások az elosztások, szal csúnyán belefutottam a heatpipe technológiai Dry outba...nálad is ez a gond?
Grave_444
Van neki, mondjuk nem olcsóbb, mint Ali, de előbb megérkezik legalább.
Nézegettem ITX házakat, amiknek a lehető legjobb a hűtése.
NZXT H210, Fractal Nano S / Meshify 2 Nano, ami tetszik, de túl nagyok.
Phanteks Evolv ITX meg főleg.
Maga az elrendezés jön be csak jó lenne valami kisebb megoldás.
Nektek esetleg van ötletetek? Csak elméletben kérdezem egyelőre.Ami elvárásom lenne.
ATX táp valahogy férjen be és toronyhűtő is (~130mm magas már megteszi, nem kell 12cm-es ventilátoros feltétlen). Minimum elöl/alul 2x12cm, hátul-felül 1-1db ventilátor.
Kártyának csak a hosszával számoljunk, kb 27-28cm. 30-31cm nem valószínű.A sokat emlegetett Jonsbo ház ha meg is jelenik hűtési teljesítményben kb azonos lesz a jelenlegi V9-el, ami egyébként számomra tökéletes, de egy esetleges ~200W körüli kártyának lehet kevés lesz.
Crabface
Ezekkel a hőmérsékletekkel semmi baj nincs, sőt....
Az első fordított venti szembe fúj a táp ventivel? Érdekes megközelítés... És szerintem ha kiveszed a vga alól a két ventit, akkor sem fog változni érdemlegesen a hőmérséklet.
Cpun torony hűtő van? Mert akkor a hatol be felül ki az optimális.
Danex
Monitort aramtalanitottad már? Nálam volt olyan, hogy DP porton egyáltalán nem adott képet több készülékkel sem, persze a forrásokat több monitorral is teszteltem úgyhogy visszakuldtem a monitort gariba ahonnan hívtak hogy náluk minden tökéletes.
Aztán persze mikor visszagondoltam akkor mindig csak kábelt cseréltem meg forrást, monitort csak ki/be kapcsoltam de sose húztam ki. És ez volt a megoldás. Még csak hallani se hallottam eddig a pontig ilyen hibát. -
Qkackca
Monitor tápkábel ki, vissza.
Bár mivel a monitor kiírja hogy no signal, akkor az kap áramot, de jelet nem.
Van több bemenet a monitoron? DP, Hdmi, akármi? Lehet átvált más bemeneti forrásra. Esetleg az alaplapon át tudod dugni másik portba type-c kábelt?
Vagy átdugni egy másik gépre?Néha csinál ilyesmit nekem is, de nekem mindhárom bemeneten van egy eszköz, időnként körbe kell váltanom, esetleg beindítani a másik gépet, aztán csak kap valahonnan egy jelet, utána már jó.
Akkor is van ilyesmi ha a biosban az elsődleges kijelző választás IGP/Pcie között Auton van, egyes esetekben hajlamos ilyenkor is inkább a pcie-t tekinteni elsődlegesnek.
- Bios reset, elem ki, aztán vagy 2 perc után vissza?
- tegyél bele vmi vga-t? -
hegegabi80
sasNAXO
Nem vagyok otthon vizes témában, csak félreraktam hátha egyszer mégis meggondolom magam.
Amúgy amit írtál, én ott csak 20,5mm magasat látok, de lehet rosszul nézem.Én kimondottan elégedett vagyok az NR200-zal.
Bár most éppen agyalok/méregetek hogy tudnék downsize-olni egy DAN A4-SFX-be, de erről nem az NR200 tehet, jelentem velem van a gond.
Én már végképp nem tudom, hogy mit kezdjek az pár hónapra vett NR200-al?
Dobjam ki a fenébe és ez volt a tanulópénz és vegyek helyette egy ASUS Prime AP201-ot?A legnagyobb gondom vele, hogy hol vannak már az ATX 3.0-as 850V+ -os SFX(-L) tápok? Leginkább a SeaSonic háza tájáról!
Ill. az eredetileg kinézett MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI laplap is eltűnt a boltok polcairől! (Na jó: az Alzánál van egy kibontott.)Mi a fene van itt??
sasNAXO
Én ezt mentettem el, hogy bemegy felülre mod nélkül, 15-ös ventikkel.
Szerk.: innen: Triple radiator hardline loop in the NR200P! : sffpc (reddit.com), van még imgur album is linkelve a hozzászólások között. -
T0mBd1gg3R
Milyen proci lesz benne?
Szerintem semmi értelme még egy 20-ast rádobni a lapra, ez 11600K-ra hibátlan, de 8 maggal is szépen el fog boldogulni, esetleg 10 magnál lehet ez kérdés.
Az meg hogy 1 valaki eladja, nem számottevő. Főleg ha megnézed, hogy MINDENT elad, nem lapot cserél, házat, procit, mindent. -
AxBattler
Más is szabadul tőle, biztos x@r, én tuti cserélném.
Vision D-t meg átveszem szívesen, mennyit engedsz a feléből, bátya'?
Grave_444
Pedig nagy az a ház, nem értem mit szenvedtek.
Nekem a mATX házam kisebb, amiben ITX lap van és ATX táp.Később 12,5l méretben is ATX tápom lesz és 9cm-es toronyhűtő, normál vga és 4db rendszerhűtő.
Igaz se HDD, se 2,5" SSD, csak M.2. Tápról csak a vga, alaplap kap kábelt, semmi más nem lesz csak egy ventilátor elosztó. -
T0mBd1gg3R
Az a baj, ahogy nézem mások buildjét szépen a ramok és a táp közé befektetik, de nekem nem lehet, mert nem olyan a 24pin kábele hanem középen össze van zsugorfóliázva, amit ha leszednék ugyrana a gari.
Egy 3.5 HDD-t szeretnék betenni, amit a tápra lehetne, de a sata tápkábel beletolja az atx24 kábelt a cpu ventibe.
Lehetne oldalra tenni arra a plusz keretre, de így is bazinagy a hűtőm, be sem tudom csukni a házat.
Valami alternatív megoldás kéne, ahol a kötegelő is játszik, szétnézek redditen. -
T0mBd1gg3R
Köszi, ezeket néztem, de nem pont ilyen. Persze sok minden ugyan ez, de van pár dolog ami nincs vagy más.
Egyszerűen terhelés alatt visszamegy 4600-ra és a proci csúcs power mindig 106W alatt van, pedig nincs rá oka. Itt a HW infó kép miközben CPU-Z benchet nyomok, ami a kép pillanatában már az egymagost nézi, de látszik, hogy a cpu max power 107W volt és le is esett akkor 4600-ra, csak így terheletlenül megy 4,9-en.
Látsz valami kirívó beállítást?
Nem tudom miért írja a HW infó, hogy a Secure boot nincs bekapcsolva:
Francia91
Jónak néz ki, ezt még megfontolom (fehér ventiből pedig ilyet vettem 2 db-ot). Bár egyenlőreTop Flow jellegű hűtőben gondolkozok, bár az nemtudom, mennyire egyeztethető össze az üveg oldallappal. mindenképpen jó lenne, ha közben az alaplapra is menen folyamatosan levegő, minimum a VRM és az M.2 hűtőborda miatt (Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI)
HookR
"Még egy olyan cheat van, hogy az alaplap alapcsavarokból veszel rövidebbet és azzal nyersz kb fél centit."
Mármint az alaplap távtartó csavarjaiból rövidebbet? Azzal az a baj, hogy a hátlapi IO portok és IO nyílások viszonyára is kihatással van. Nem beszélve a bővítőkártyák rögzítéséről és az alaplapi bővítősínbe való illeszkedésükről. -
#25954560
mondjuk ez nekem eleg veszedelmesnek hangzik (foleg a fel centi), mert szereleskor hajlik az alaplap (memoria be, vga be, akarmi), nem szeretnem, ha akar kikapcsolva is de rovidre zarhatna ilyenkor a haz barmi ket erintkezot. lehet ilyen esetben ragasztanek valami foliat az alaplap-talcara, akar kivagdosva a lukakat is.
de amugy az otlet tetszik
Grave_444
Ilyet is néztem, aprón is hirdetnek párat. Az a baj vele ehhez ugyanúgy kell a tápról tyúkbél.
Majd lehet a 2db 9cm-es ventit bekötöm az egyik alaplapira egy sima y elosztóval, a másik 2db 12-est és az 1db 14-est pedig a másik csatlakozóra a linkelt hubbal.Így talán nem lenne nagy fordulatszámbeli különbség a ventilátorok között. Több típusnál amúgy fel van tüntetve az induló feszültség, ami a minimum fordularszámot is eredményezi. Nekem eddig 5V-ról mind elindult.
Archttila
Köszi de még azt is átgondolom.
BIOS-ban levettem 50C-ig ~680RPM-re a ventit, (ez 5%) így a géphez közel hajolva csak egy nagyon minimális szélzajt hallok ki, (teljesen oda kell tenni a fejem a házhoz) mindeközben 32-34C az idle temp. (egy terminal+a böngésző)
Ha 0%-ot állítok be - ami olyan 530-550RPM, - akkor idle megugrik olyan 7-9C-t, és az 50C-s határt is hamarabb eléri, szóval szerintem ez az 5-10% köri érték lesz az idle sweat spot ennél a konstrukciónál.Amúgy meg felesleges ezt túlpörögni mert a táp, VGA, vagy szimplán csak egy SSD mindig coil whine-ol
egy hangyaf@sznyi zaj mindig lesz...
áhh, teljesen rendben van ez így... (vagy csak győzködöm magam
Szerintem ezt nagyrészt a böhöm nagy réz bordának köszönhető. -
mpierre
Az sf750 kb 300W-ig csendben van, az sx750 meg kb 150W-ig. A CM meg ~47°C körül dolgozik full terhelésen, pedig csak gold.
Ha sorrend - szubjektív - akkor sx750, sf750 és V750. (Az sx vélhetően hűsebb lesz...)
Amúgy meg amelyikre a több tényleges garit kapod.Szerk.: TH szerint zajos a v750.
Sub-S
Vagy Inter-Tech IM-1 Pocket ami ugyanez.
Almosito
Szia,
Nekem a Cerberussal van, apvetően kedvelem, de van némi hiányérzetem:
- A pattintós oldal és fedlap rögzítés nem a legjobb ötlet, elég nagy erő kell a leszedéséhez, pici helyen, pl. törékeny monitor mellet óvatosságot igényel.
- A PCI slotok mellé csavarozandó takaróelem sem egy minőségi design ötlet. Egyébként a házhoz adott csavarok nem voltak teljesen összhangban a manuallal, de legalább összeszerelhető volt.
- Az látszik, hogy az eredeti elképzelésben nem szerepelt porszűrő, amit árulnak mellé az csak egy méretrevágott olcsó öntapadós mágnescsíkos cucc, a funkcióját ellátja, de a fényes szegélye sokat ront a ház megjelenésén.
- Adhattak volna valami okos segítséget a kábelmenedzsment megoldásához.
Ezeket leszámítva tényleg kedvelem, csak a prémium árazás mellé érzem kicsit soknak a fentieket. -
#16939776
Komolynak, talán még inkább veszélyesnek szeretne ez látszani, csak komikusan hat, hogy félbe lett vágva és nem túl konzekvens módon került rá téglalap, kör, hatszög perforáció is.
így nem tudom, hogy hova kellene tennem. Ha tudsz nekem segíteni leírhatnád, hogy egy másik néző pontból minek tűnik ez, szerinted vajon "mit akarhatott ezzel mondani a szerző"?!
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Realme GT 7 Pro 5G Mars Orange 12/256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
