Qkackca
Monitor tápkábel ki, vissza.
Bár mivel a monitor kiírja hogy no signal, akkor az kap áramot, de jelet nem.
Van több bemenet a monitoron? DP, Hdmi, akármi? Lehet átvált más bemeneti forrásra. Esetleg az alaplapon át tudod dugni másik portba type-c kábelt?
Vagy átdugni egy másik gépre?Néha csinál ilyesmit nekem is, de nekem mindhárom bemeneten van egy eszköz, időnként körbe kell váltanom, esetleg beindítani a másik gépet, aztán csak kap valahonnan egy jelet, utána már jó.
Akkor is van ilyesmi ha a biosban az elsődleges kijelző választás IGP/Pcie között Auton van, egyes esetekben hajlamos ilyenkor is inkább a pcie-t tekinteni elsődlegesnek.
- Bios reset, elem ki, aztán vagy 2 perc után vissza?
- tegyél bele vmi vga-t?
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- AKCIÓ! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ - Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 64GB DDR5 512GB SSD RX 7700 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 217 FSP 650W
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
