Hanok
PROTRON
#54190
Ez csak a foto erejéig volt így, a táp lefelé van ventivel. Mondjuk sokat nem oszt nem szoroz a fanless működése miatt nem sok mindent szív ki csak ha már a vga is beindul.
Igen kipróbáltam úgy is hogy a venti lefele fúj de talán még rosszabb volt mert úgy megváltozhatott a huzat iránya kedvezőtlenebb módon.
Nem tudom mennyit dobna rajta egy sima mezei borda, ami most rajta van az elvileg két m.2 SSD méretű kb 3mm vastag aluminium egy gap-paddal. így most a két ssd-re tervezett hűtő 1 ssd-t kap csak. Viszont ugye abba csavarozom bele ezt a hűtést ami hűti a chipsetet is valamennyire érintkezik a kettő. Simán benne van hogy az melegíti át annyira az egész kócerájt hogy éttől az ssd is túlmelegszik.
Holnap érkezik a másik borda délután már lesz róla valami infóm és nem kell megint visszavinni valami hiba miatt.#54191hszilard666
Köszönöm
#54193&rew
Köszönöm fontolóra veszem ha a hétfői variáció nem jön be. -
HookR
SIXGE K3 PRO nem hivatalos oldal - aliexpress.com
- 245 x 166 x 365 mm (14,03l)
- Dan A4-SFX klón (függőleges kivitelben) -
PROTRON
Szerk.:
Jól látom a fotókon hogy a tápegység nem szívja ki a házból a ráfújt meleg levegőt?
Tehát a meleg levegő neki megy a táp aljának aztán belül cirkulál?Bocsi, de nem egyértelmű...kipróbáltad hogy a venti lefele fúj?
Mi lenne ha arra a csipsetre külön ráraknál egy olcsóbb mezei kis bordát, elsőre csak sima gap-paddal, az SSD-re meg menne a cpu légáram és lehagyni az alaplaphoz kapott hőlapot?
Nem hagynám hűtés nélkül a csipsetet a Te esetedben, mert ott egy VGA ami fűt.
Hanok
hszilard666
#54128
Hanok
PROTRON
#54133
Sajnos túl vagyok már mindenen is! Egészen idáig szenvedtem vele.. Volt borda nélkül, alul felül pad-al proci hűtő variálás de semmi jelentős változás. Az egyetlen ami hozott majdnem 10 fok mínuszt az egy 4 cm-es ventillátor.
Viszont az a hangja miatt biztos hogy nem maradhat
Az alap probléma az az hogy a chipset hűtő bordája alatta van és az sem egy langyos darab kvázi fűti alulról. De ahogy mondtad is talán a borda nélküli megoldás a leghűvösebb..
Ami még szintén baj hogy a memória modulok kitakarjak a huzatot, szélárnyékba kerül az egész borda.
Megrendeltem végül ezt:
Hazahozom nagy reményekkel erre az egyik lefogató gyári hibás
Visszavittem rendeltem egy másikat hátha de már kezdem feladni a reményt..
Egyébként lehet igazad van és hagyni kellene a fenébe de ránézésre minden olyan szép hűvös idegesít ez a hőfok.
Meg az hogy egy hete atomjaira szedve áll a gép
Crabface
fatpingvin
#54176
Itt: [link]
Archttila
#54172
0%-nál 580RPM
de ami ennél is rosszabb, 900-as fordulat alatt kelepelő hangot ad a drágám
Nem vészes de este azért zavaró...
A borda önmagában remek, egyáltalán nem bántam meg, hogy megvettem. Jelen pillanatban amíg ezen sorokat pötyörészem Linux alatt 29-30C a CPU temp 870-es RPM mellett. Ez nagyon jó. Megkockáztatom, hogy gépelni, terminálban bütykölni egy kis alulfesz + PBO disabled és már mehetne is a passive móka
mindegy a lényeg, hogy rendeltem egy Noctua NF-A9x14-et amit terveim szerint megküldök egy LNA adapterrel + a curve és van egy 1.9 literes 8C/16T cable mentes silent monster-em
Dura, PROTRON nektek is
szerk.: most nem kelepel
körülbelül fél méterre van tőlem a gép és eszméletlen csendes. Várom a Noctua-t!
#16939776
Archttila
#54165
Én gyanakodnék rá, hogy túlélésre játszottak a mérnökök és szándékosan magasabbra lőtték be a min. PWM jelet. Tehát mondjuk 20-és 100% között van az output az általad beadott 0-100%-ra.
Ez félig-meddig oem cucc, normális, hogy ilyen formában "elé mennek" az esetleges user errornak.
szerk: volt már megfejtő.
Archttila
PROTRON
#54170
Ez logikusan hangzik, este utana fogok nezni. Koszi a segitseget!
Gyari spec csak a max-ra ter ki: [link]TL-9015R FAN Spec:
Dimension: L92 mm x W92 mm x H15 mm
Rated Speed: 2700 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 22.4 dBA
Air Flow: 42.58 CFM (MAX)
Air Pressure: 1.33mm H2O (MAX)
Ampere: 0.18 A
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Bearing Type : HYDRAULIC Bearing -
PROTRON
Archttila
#54169
Nekem pl Be quiet "cpu"-ra szánt ventim csinálja azt hogy ha cpu csatira kötöm, akkor a 0%-ot a bios automatikusan 40%-ként értelmezi és csak onnan indul a skálázás, tehát a "10%" az 40%+ a maradék 10%-a, tehát valójában 46%. A 2000 rpm-et nem tudom 800 alá vinni az adott csatin.
De más hasonlóan 2000-es ventinél asszem alacsonyabb fordulatot is megengedett korábban...De más is eszembe jutott:
Nincs megadva a Te venti típusodnál egy minimum fordulatszám érték?
Tehát lehet hogy nálad ez eleve így lett megadva hogy minimum 25% ami jelen esetben jelentene 675-öt, amire rárakod a 10%-ot, amivel már a maradék 10% esetét matekolva összesen 32.5 lesz, nagyjából 850-870. -
Archttila
PROTRON
#54168
Nem mutatja, de az egyedi profilnal en allitom be neki lepcsozetesen az ertekeket.
55C-ig 20% rpm, 65-ig 30 stb stb. most csak irtam valamit. Viszont a lenyeg, hogy itt a 10% mar alapbol 850RPM-et jelent, ami felettebb erdekes tekintve, hogy a max az 2700. (100%-on hozza is) -
Ispy
Mclovin
#54164
Eddig egy z270-es msim volt, gondoltam, akkor az új is legyen ez a széria...100k+, ja akkor mégsem.
Inkább lett asrock h570, az "csak" 50k volt, igaz ez a deszka 30k matx méretben. Egy jobb sfx táp is 35k, szóval valóban drágább mondjuk 10%-kal ez a konfig, mint mondjuk matx méretben, de ez azért még vállalható, szvsz. -
Archttila
cinemazealot
#54160
Az teljesen normalis amit irsz, en is talakoztam mar vele, itt most viszont masrol van szo mert OS alatt is marad a magas RPM.
Este letsztelem egy masikkal. -
Crabface
Archttila
#54156
Teljesen mindegy milyen venti/mennyit hazudik rá a gyártó sajnálatos módon én már minden ventit zavaroan kihallok a gépeimből, egy két noctuat leszamitva.
Vokt egy Asrock X470 Fatality lapom, ott majdnem minden második inditasnal a quiet mode normal lett újra indítás után.
cinemazealot
Archttila
#54156
Én olyannal találkoztam, hogy amíg a BIOS-ban bíbelődtem, addig a beállított profil egyáltalán nem volt hatással a ventilátorra, ekkor mindig pörgött mint a ringlispíl.
Ha normál üzemben (tehát miután az OS felállt) sem képes viselkedni, próbáld ki másik gépen vagy próbaképp cseréld le egy másik ventire, hogy kiderüljön, a géped vagy maga a ventilátor a bibis.
Archttila
Archttila
#54134
Találkoztatok már olyan jelenséggel, hogy BIOS-ban Silent profile-al 1740 RPM környékén duruzsol a venti?
Egyedi görbével: 10%-kos fordulat ~850RPM?
(gyárilag max 2700RPM-es ventinél)
Szóval tegnap nem én bambáztam, hanem egyszerűen valami oknál fogva nem a gyári adatokhoz lövi be a százalékosan megadott értékeket.
Szerintetek mi lehet a probléma?TL-9015R FAN Spec:
Ampere: 0.18 A
zolika15
Archttila
#54140
Akkor lehet még is csak vadásznom kéne egyet(?), hamarosa jön a 11500 azzal csak elbánik szinte hangtalanúl bár dan-ben is nagyon közel lenne a perforációhoz két hete pont lecsúsztam egy réz axp-ről és csak 25 euro volt nagyon sajnáltam, de jön helyette egy lp53 megnézzük azzal mit mutat.
zed1983
fatpingvin
#54153
Igen SATA-s.. francba
agent_k
fatpingvin
#54147
Nem tudhattad, mert nem voltam elég precíz a beköszönő írásommal. Kivülről tudom sajnos az új és használt piacot az elmúlt 4 hétben folyamat ezt néztem. Kifogytam az ötletből azért is jöttem közétek. Annyira a szivemhez nőtt a 7-8 év alatt ez a formátum meg főleg a node304-es házam, hogy nem szivesen váltanék nagyobb méretre, bár látom, hogy mATX fronton jobb a ár helyzet.
Ez volt az utam J1800 - j1900 - j3155 és most j4105 16G RAM-mal, ami az intel szerint nem is támogatott
fatpingvin
agent_k
#54146
ja hogy a proci ram adott. így nehezebb lesz, főleg mITX méretben.
bocsi, konkrét ötletem nincs. valszeg van ilyen de esélyesen nem lesz olcsóbb mint egy konzumer lap. én régebbi konfigra gondoltam.
mATX meg uATX fronton esélyesen jobb a terep, a mITX-nek most elég komoly "felára" van -
agent_k
fatpingvin
#54145
Ez jó ötlet. Van olyan ipari alaplap amibe belemegy legalább egy 8. 9. generációs proci meg 32Gb DDR4-es ram illetve van 4SATA portja?
agent_k
upgradelném a kis home NAS-om/VM host-om/szerverem/svájci bicskám mitx alapon. Azt vettem észre, hogy eltüntek a 30k alatti mitx alaplapok. Nem csak az 1200-es, de a 1151 v2-ek is.
Ti jobban képben vagytok a témában mint én, ahogy látom és bár tudom, hogy senkinek nincs varázsgömbje, de mégis láttok esélyt rá, hogy a jövőben tudok 60k-nál alacsonyabb áron venni egy sima alap (nem gémer, nem rgb, nem bármi) 1200-es alaplapot? Vagy szoktassam magam a 60k-hoz?
Mit gondoltok? -
Archttila
zolika15
#54139
Ne örülj
kis módosítás (csak közben szóltak az óvodából hogy menjek a gyerekért mert karantén again)
So benéztem és véletlenül kihagytam az első lépést amikor az egyedi görbét összedobtam, szóval most gyorsba (szigorúan teszt jelleggel) 5% 30C-ig 733RPM 53C CPU és NULLA hangja van emberek, kva halk!! pedig itt van az orrom előtt... na de a többit később megcsinálom, mennem kell.
Azért most megnyugodtam
Archttila
AxBattler
#54135
A hőfokok túl jól alakulnak
BIOS silent profile avg 45-47C idle (1650RPM), és kva hangos
Este összedobok neki egy custom profile-t de túl sok reményt nem fűzök a sikerhez, lévén nagyon közel van a rácshoz a ventilátor, szóval itt minden lesz csak csend nem
custom curve első állomás 30C-ig még az 5%-os tempó is 1100RPM körül mozgott, ez azért sehogy nem jön ki de mindegy, este okosabb leszek.Kettő darab 8BitDo konrollerem van. Egy SN30 és egy Pro 2. Linux alatt tökéletesen működnek RetroArch-al, Steam-el meg csak simán Wine alatt telepített játékokkal is. (legutóbb azt hiszem a Star Wars Racer-t tolta vele a gyerkőc)
DeskMini X300, Ryzen 5700G procival, 16GB RAM-mal.
AxBattler
Archttila
#54134
Nagyon is releváns a téma, köszi a részletes képeket!
Jól néz ki, és a hőfokok is jól alakulnak?
Az az 8bitdo kontroller!
Nézegettem sokat, de a wireless kicsi csak Androidhoz jó (iPad-hez miért nem?), a wired nagy meg csak W10-hez, illetve konzolokhoz... nekem olyan wireless kéne, ami mindegyikhez tud kapcsolódni. -
PROTRON
viperabácsi
#54131
Azért szép dolog felemlegetni a marketing BS-t, mert még ha azt írod saját szemeddel láttad, akkor is tudjuk hogy működik a placebo hatás.
BTW, a kolléga nem írta hogy "x"-et akar kiváltani, a hugica is hivatalosan megkapta az xbox logót. Ahogyan méret kategóriát sem jelölte meg mielőtt még valaki rárepülne. : OA series "s" ténylegesen a fenti konfig teljesítményével vetekszik(hiába a +2 mag, ha egyszer nem minden használja ki), az adott game optimalizáltsága szerint hol az egyik hol pedig a másik fog nyerni, legyen ez bármilyen meglepő.
Az egyetlen ami kérdéses hogy ray tracingben melyik fog nyerni, de az én tippem hogy ez a PC, cserébe a nagyobb villamosenergia fogyasztásért.#54132 Hanok
Milyen irányba szerelted fel a cpu ventit? Nem megoldás ha felülről lefelefújóra szereled, hogy a cpu bordáról távozó levegő elszelelje az SSD hőjét is?
BTW én kihagytam azt a hőlapot, lehet hogy szétterjed a hő, de nem túl bordázott így nehezen tudja továbbadni...jobbnak találtam hogy a csipek közvetlenül érintkeznek a proci venti légáramával.
Mondjuk Kingston A2000-es eleve nem forrófejű.Egyébként hivatalosan az erősebb SSD-k üözemi hőfoktartománya 70 fokig terjed, ameddig még nem szabadna nagymértékű károsodást, sem pedig sebesség veszteséget elszenvednie. A gond hogy amit látsz hőmérséklet, nem biztos hogy nincs az adott nyákon ennél forróbb pont, ami már túllépheti az üzemi hőfokot.
Hanok
hszilard666
#54128
Köszönöm mindenkinek!
A hálós verziót vettem gondoltam talán jobban szellőzik így.
relatív jó ár 250 ért vettem itt használtan pár hónapos, szóval majdnem mint az új
De azért bőven meghaladta az ingerküszöbömet ez az összeg is
hoffman_: Lehet tőled kellett volna kérnem egyet
Amúgy meg vagyok vele elégedve egész jól szerelhető kos cucc.PROTRON: persze, ha eljutok odáig mindenképp szeretnék pár tesztet hőmérsékletek miatt.. de tegnap kicsit elszaladt az idő már nem sok mindenre jutott belőle..
viperabácsi: sokat matekoltam nyilván nem jön ki abból az árból viszont nekem amit erre kellett fordítanom az a vga ára kb. Mert a laptopom ára a többit kb fedezi.Pc-re meg mindenképp szükség van. Sajnos az x-box is csak úgy tuja azt a 60/120 fpst hogy közben folyamatosan alulskálázza a felbontást tehát kompromisszum mindenben van.. Nekem ez most így jobb megoldás főleg hogy játszom vele monitoron is meg tv-n is.
Este dobok fel képeket amint odajutok csak szembesültem egy igen kellemetlen problémával: 4. Gen M2 SSD-t vettem bele ami ugye az alaplapon egy adag hűtőbordával van hűtve de még igy is 60 fok az ssd es tűz forró a borda tehát nem a hőátadással van a gond.. erre valami alternatívát ki kellene találni mert hosszútávon ez megfőzi magát. Csak ugye nem túl sok hely maradt és a memóriák eltakarják ezt a részt az alaplapon tehát még csak meg sem tudom fújni ventivel.. Cryoringnak néztem egy heat pipeos megoldását ami dönthető nem tudom azzal van-e valakinek tapasztalata.
hszilard666
Hanok
Ezer meg ezer éve nem jártam erre kicsit más volt a prioritás viszont most úgy döntöttem hogy egy x-boxot kiváltó kis kockát szeretnék ami eldöcög a 4k-s tv-n. Házban most nem mertem merészet álmodni még nem találtam olyan igazán jót így maradt egy budget megoldas sg13 személyében. Megvan a mai program..
PROTRON
Nekem az EVGA P2(platinum) 1000-el van ilyen gondom. A jelenlegi konfigomban az 1k-ra méretezett egység ventije soha az életben nem kapcsol be egy sima GTX 1070-el a fedélzeten amíg nem sikerül beszereznem a tervezett erősebb gpu-t.
Viszont amikor elérné a határhőmérsékletet, olyan venti van benne aminek túl nagy az induló árama és emiatt nem tud elindulni, pedig el akarna csak pont a határon nem kap elég feszt alapbeállításon. Emiatt folyamat kattog, ami ugye nem is tesz jót neki. Ha ilyenkor újraindítom az egész PC-t, akkor rendesen fel is pörög, hisz belül elérte a határhőmérsékletet és indításkor megkapja a feszt, aztán leáll és magától sose indulna be ezen a terhelésen.
Viszont nem rakhatom fix forgásra se, mert olyan hangereje van a motornak, hogy azthittem először hogy valaki a lakásom előtt bekapcsolt egy porszívót.
Utolsó darab volt féláron akciózva a boltban, valszeg 4-5 évet állhatott a raktárban.
Nem merem visszaküldeni gariztatni hogy cseréljenek ventit, mert egyébként teszi a dolgát és ugye a 1070-emmel nem pörgeti a ventijét zal csendes.
De ha meg gariztatom attól félek ráfogják hogy nem tudják cserélni a ventit és vagy visszaküldik ugyanígy, vagy refund, ami akciós összegért tuti nem kapok ilyen minőséget...kellett nekem spórolni azon a 4k hufon black fridaykor, annyival lett volna drágább egy Enermax 1050-es egység, ráadásul annak a hátán van watt meter... -
Ispy
Hát nekem az sf450 nem szokott bekapcsolni, de amikor bekapcsol, na azt meghallod.
hoffman_
valoszinuleg. az [anandtech tesztben] kb 310 Wattot mertek teljes rendszer terhelesenek egy mergesebb procival. (kiveve a furmarkot, mert ott majdnem 400W, de nemtom mivel jatszol) es sf450-bol van mar platinum is, bar kerdes nem okosabb-e akkor mar a 600as, kitudja mire upgrade-elsz :)
mpierre
Az sf750 kb 300W-ig csendben van, az sx750 meg kb 150W-ig. A CM meg ~47°C körül dolgozik full terhelésen, pedig csak gold.
Ha sorrend - szubjektív - akkor sx750, sf750 és V750. (Az sx vélhetően hűsebb lesz...)
Amúgy meg amelyikre a több tényleges garit kapod.Szerk.: TH szerint zajos a v750.
RazoR
A tápos topikban nem kaptam választ, hátha itt.
SFX méretben melyiket ajánlanátok?
Corsair SF750
CM V750
Silverstone SX750 -
Sub-S
Vagy Inter-Tech IM-1 Pocket ami ugyanez.
RazoR
viperabácsi
#54102
Sama Im01 kb NR200 méretű és fogad mATX lapot és ATX/SFX tápot.
PROTRON
Kowi84
#54105
Troll on:
szép dolog hogy kereken 1 nappal a kolléga javaslata után ugyanazt beajánlani, amit egyébként a kolléga out of stocként jelölt meg, továbbá drágának.
Egyébként most rákeresve BG-n nincs belőle, ali-n találni, bár a leírás alapján inkább csak másolat, meg van valami "DHGATE" oldalon, valami 140 usd--46k hufért.
Kowi84
viperabácsi
#54102
Esetleg ott van még a Cemo M1. Na az igazán kicsi!
hegegabi80
viperabácsi
#54102
Ajánlottam volna neked a Cemo M1 házat, de sajnos már nem kapni meg amúgy is drága lett. Én még 15K-ért szereztem be Bangood-ról cseh raktárból. Esetleg még szintén Bangood SKTC házak, ezekbe is flex atx táp megy meg kisebb matx lap.
Esetleg valami konkrét elképzelés lenne?
AxBattler
viperabácsi
#54102
Jonsbo V9
Inter-Tech S-703 -
viperabácsi
Üdv ! Tudom ITX topik ,de lenne egy kérdésem. Szeretném ezt a konfigot betenni a legkisebb méretű házba .
Ryzen5 5600g+ AMD Wraith Cooler ( RGB -s gyári 2700x hűtő )
MSI MAG B550M MORTAR WIFI
CORSAIR 16GB Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16
HP EX900 SSD meghajtó, 250GB, M.2 2280
Western Digital 500GB M.2 2280 Blue 3D
Tehát a legkisebb méretű mATX házat keresem , ami be is szerezhető, és nem kell eladni érte az egyik vagy mindkét vesémet![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tápnak egy felx atx -ben gondolkodom.
- Vicces képek
- Napelem
- Yettel topik
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- KERESEK Magyar GARIS VGA-t: 7900XTX NITRO+ / 7900GRE Pulse / 4070Ti SUPER 2x Ventus
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- AKCIÓ! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- ÚJ ASUS Vivobook 15 - 2.8K OLED 120Hz - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - Garancia
Nekem is volt ilyen házam de sajnos az (feketében) nem volt ennyire mutatós.
Ha jól tudom SG13 ból 2 féle van, a solid front paneles és a hálós. Melyiket választottad? 3060 at sikerült emberi áron megcsípni? Hónapok óta keresek ilyen GPU-t de MSRP közel sehol sem találok.
