Archttila
Archttila
#54134
Találkoztatok már olyan jelenséggel, hogy BIOS-ban Silent profile-al 1740 RPM környékén duruzsol a venti?
Egyedi görbével: 10%-kos fordulat ~850RPM?
(gyárilag max 2700RPM-es ventinél)
Szóval tegnap nem én bambáztam, hanem egyszerűen valami oknál fogva nem a gyári adatokhoz lövi be a százalékosan megadott értékeket.
Szerintetek mi lehet a probléma?TL-9015R FAN Spec:
Dimension: L92 mm x W92 mm x H15 mm
Rated Speed: 2700 RPM±10% (MAX)
Noise Level: 22.4 dBA
Air Flow: 42.58 CFM (MAX)
Air Pressure: 1.33mm H2O (MAX)
Ampere: 0.18 A
Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Bearing Type : HYDRAULIC Bearing
- AliExpress tapasztalatok
- Autós kamerák
- MWC 2026: Meglepően jó áron jön a kicsi, de erős, illetve a nagy és fotós Xiaomi
- Tőzsde és gazdaság
- Kiadta majd visszavonta a legújabb GeForce drivert az NVIDIA
- Mikrotik routerek
- DELL Precision 3420 (SFF),i5-6600,8GB DDR4,128GB SSD,Nvidia Quadro K420 2GB VGA,WIN11
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
