cinemazealot
- i7-4770 + ARCTIC Alpine 12 (borda)
- ARCTIC P8 PWM PST (ventilátor)
- Gigabyte H97N-WIFI
- 2×8 GB Corsair Vengeance LP (1600 MHz) DDR3
- Kingston SA2000M8/500G SSD
- Kingston A400 240GB SSD
- mini-box PicoPSU-120-WI-25V
- FSP120-AAB kockatápNyugalmi állapotban (Ubuntu 20.04.4 LTS alatt) 25 W-ot (27 VA-t) mérek konnektorból.
AxBattler
Aki ilyenre vágyik: aprón féláron van most egy Jonsbo V8...
PROTRON
Melorin
#55392
Én 8100 i3 cpu-val mértem még régebben:
--a 15 éves "nem hivatalosan 80+os" 450W-os asztali táppal:
...kb 20-25W között volt idle,
--led trafó+inter tech 200W NAS pico posu-t (ami fentebb is linkelve volt):
...felugrott 22-27W közé az idle.Aztán komolyabban nem teszteltem, nem volt időm rá.
zsolt_64
Újra kapható a J5040 [link]
Hát az ára az kissé horror.... -
sasNAXO
Szüleim gépében 2+ éve ha minden igaz ez az rgeek teljesít szolgálatot. A náluk lévő külső tégla nem rgeek, de nekem is van egy saját 120W-os rgeek téglám (ami egyébként nem coil whine-ol, ellenben az EU garis cucc szüleimnél igen), meg ugyanez a pico psu csak már átkebelezve. Eddig még egyik sem adta fel (én nem használom minden nap, cserébe pl. 3400G-n hűtéshez terheléses tesztek is mentek vele).
Nekem szintén valami alis kis pico psu-ról ment egy 36W-os külső tégláról egy kis itx gép ami ilyen mini linux szerver volt, samba, pihole, ilyesmi, 24/7-ben ment, sose volt gond vele (volt benne egy kis venti azért, tehát volt minimális hűtés). Fogyasztást sose néztem, egy N3150-es ITX alaplap volt, 6W-os CPU-val, szóval sok nem lehetett.
Azóta egy Intel NUC (NUC5CPYH) váltotta, pont elég a 2 magos2W-os*proci még amire nekem kell és valszeg még kevesebbet fogyaszt.*Szerk.: Most nézem ez az N3050 is 6W.
tlac
aprón nem láttam olyat mostanában, linkelnél példát?
ali-n igen, de azok ott elég drágák isnézegettem még a dual gigabites mini gépeket vagy az olyanokat, amiket kártyával lehetne még bővíteni, de ezekben általában nagyon kis retek proci van integrálva (jóval lassabb, mint a j1900)
Most volt időm kicsit bővebben írni, mert nálam is van most egy lassan alakuló háttérprojekt gépépítés fronton.
Eddig ez az eredménye:Chieftec ház
Asrock H270M-ITX/AC alaplap
Intel Core i5 7500T
2x8GB HyperX Fury DDR4 RAM
Samsung 970 Evo M.2 SSD (PCIe3 x4)
Streacom Nano120 PicoPSU + a hozzá való külső (jó nagy, 200W-os) kockaNemrég megmértem mennyit vesz fel a hálózatból egy egyszerű Lidlis mérővel. Bekapcsolás, boot után, kb. 20W körül vesz fel, ha csinálnia is kell valamit, akkor simán felugrik 30W fölé (32-34), de néha leesik 12W-ra is pár pillanatra, amikor a proci tényleg idle és visszaveszi a proci frekijét a minimumra.
Én is ki akarom próbálni épített routernek PfSense-el, megrakva mindenféle pluginnel, hogy hogy bírja.
Jelenleg ezt a feladatot egy HP t620 Plus látja el VGA helyett egy 4 LAN csatis hálókárytával, AMD GX-420CA CPU-val, ami papíron 25W, csak még meg kellene mérnem, hogy ez mennyit kér a hálózatból jelenleg.
tlac
valahogy én is oda kezdek jutni, hogy ennyi erővel aliexpress-ről is berendelhetem fillérekért, abban is pont annyira bíznék meg
inter-tech-et amit választanék, hogy ők mernek rá adni 2 év garanciát (más kérdés, hogy azt itthon sehol nem láttam, hogy meg is adnák)
van még egy nagyon régi név, a mini-box, akik valószínűleg jók, nagyon szépen dokumentálva is van minden, de jó drága is
T J
Pico táp ügyben sajnos elég siralmas a helyzet. Minden ami nem hdplex, az kínai dzsunka. A 200W-os inter-tech is. De ez legalább tud 12V ágon 10A-t ... elvileg. A kisebbek nem, és a nagyobbak se mind. Pl találtam gyengébb 250W-osat, a 3-400W-osakról pedig még gyártói specifikáció sincs.
Hatékonyságot mindegyiknél 90% felett állítják a gyártók. -
tlac
Patice
#55382
igen, egyébként meglepően jó
sajnos a Seasonic SS-300TFX táp hatékonysága csak 115V-on van meg (230V-on jobb lehet)
([link])de mondjuk 82,67%-nál 25W fogyasztással kalkulálva kevesebb, mint 5W a veszteség
szóval valószínűleg a pico psu sem lenne jobb, szerintem csak a venti fogyasztásával lenne kevesebbde ha használ valaki pico psu-t továbbra is kíváncsi vagyok az eredményeire
tlac
akik pico psu-t használnak, ott milyen fogyasztások jönnek ki üresjáratban és milyen konfig mellett?
nekem TFX táppal kicsivel 20W felett van az alábbi gépre, de jobb lenne ezzel lejjebb menni, mivel lehet felhasználnám routernek
Seasonic 300W-os TFX táp
Corsair 2x4GB 1600 DDR3
MSI-Z87I
i3-4590
WD Green 240GB SSD
valami olcsó Cooler Master hűtő -
sasNAXO
AxBattler
#55375
Jelenlegi árazás mellett előre félek az árától.
Amúgy szerintem egy 2.5-es vinyó talán elég, az új alaplapokon már többször kettő M.2 foglalat szokott lenni és nekem kimondottan tetszik hogy lehet nagyobb M.2 bordát rakni (ha oda esik az alaplapon), pont most szívtam hogy a 3mm-es borda se fér rá az M.2-re a sima Chopinnál. -
AxBattler
In Win Chopin MAX - gyári videó 1, videó 2, Guru3D hír
Husibb lett a kasztni, 43mm helyett már 54mm magas CPU hűtők is beleférnek.
A korábbi portok mellé kapott egy USB gen 3.2 Type-C csatlakozót, valamint a korábbi PRO modell 200W-os tápját.
A HDD-ket új elrendezésben, új mechanizmussal kell rögzíteni, és van egy kivágás az alsó M.2-es meghajtóknak, ami jól jön, ha az alaplapon is ugyanott helyezkedik el a foglalat. Mindenesetre az NVME drive fölött a 2.5%-os HDD nem jelent jót a hőfokoknak. -
Speed®
B550 Phantom Gaming-ITX/ax ~100k..WTF?
Agyaltam a vételen ~65ért, de ez nonszensz,
mégis mikor lett a B550 toptier AM4 fronton?
Asszem még sokáig marad a B450-I Strixem,
teszek a 3.0x8ra, ami miatt cseréltem volna.. -
dugo_
Egy olyan kis mini-ITX gépet szeretnék összerakni (egyenlöre virtuálisan)
Amibe belemegy egy középkategóriás VGA, van a lapon Thunderbolt 3/4.Ki mit mondana? Van olyan alaplap keresö amivel lehet szürni Thunderboltra?
MOD: Közben megvan ROG STRIX Z690-I lesz a befutó.
Rick4
Ne is tántorítson el, amennyiben oldalra fújós cpu hűtőt teszel fel, már jól jöhet, egy rosszabbul szellőző házban is számíthat, ez olyan extra, ami jó ha van, hiszen le is lehet azt a ventit állítani, vagy nagyon alacsonyra levenni a fordulatot ha mégse kellene, de külön nem hiszem, hogy emiatt lenne feláras a lap maga.
Qkackca
Francia91
#55358
Köszi azért. A Delock oldalát nézegettem, aztán típusszámmal célzottan keresgélve lett nekem is 10cm sárga.
KaiotEch: jó, meggyőzhető vagyok
Amúgy ez szerintem már ilyen 'réteg igény vagy prémium' gyártói szemmel, mert ilyesmik ( a 4x3,5 hdd) már korábban is inkább a szerver jellegű termékek közé volt sorolva.Elsőre itx-nek nézett ki, de kiderült, hogy matx, remélem azért elfér: Metalfish Y2[link]
Francia91
Qkackca
#55355
Csak 15 cm-ig találok, más oldalon ilyen rövid sincs
Horvi
Van valakinek tapasztalata az aktívan hűtött m2 slotokkal(gondolom azok) pl ennél az alaplapnál? Az lenne a kérdésem, hogy ezek mennyire hangosak? Már csak a méretükből is kiindulva.
Köszi -
Qkackca
Francia91
#55353
& flashpointer : Remek, akkor majd kérdezek hamarosan szerintem. (Nincs se nyomtató, se faragó ismeretségem)
Mert én a ventihez való gumipöcökkel raktam be, kíváncsi vagyok mennyi idő alatt öregszik el a gumi
Plusz ugye pont az van a táp felett, oda kellene inkább a rács, de az meg jó nehéz, nem mertem még azt is a gumipöcökre bízni.
Fekete 10cm-es sata kábellel találkozott már vki? Eddig csak sárga és piros verziót láttam.KaiotEch: azért azoknál is ki kell találni hogy fér a 4 nagy doboz a lehető legkisebb helyen, netalán úgy hogy ne is főzzék meg magukat.
De ha már nr200p fejlesztés, akkor az előlap felőli vázat kilyuggathatták volna jobban is, a 2,5/pumpa furatok körül. Hogyha odatenném a tápot, és lenne rajta hdd, akkor most az előlap blokkolja a táp nyílását úgy 80%-ban. Ha megfordítom, akkor a hdd blokkolja, de akkor meg max 2-3 mm légrés marad a hdd-táp venti között. -
Francia91
Qkackca
#55351
Ismerőssel 3D nyomtattam slim ventihez való rögzítő pöcköket
Itt találod a slim ventikhez való pöcköket -
Qkackca
Melorin
#55343
Chieftec BT-02B ? (Ennek is jól felment az ára....)
Sharkoon 5.25" BayExtension bele például, aztán hátha előrébb vagy.KaiotEch Mikor láttál te ilyen 4 fiókos nas/kisszervernek való itx házat 20k körül?
Az a 8X Eur nem is tűnik soknak, amikor még én is ilyesmit keresgéltem akkor 60e huf alatt nem volt semmi.Egy kérdés az nr200p tulajoknak, felülre hogyan rögzítitek a slim ventiket?
AxBattler
KaiotEch
#55348
Alternate-ről regisztráció nélkül rendelhető, igaz nem a legolcsóbban.
Melorin
Tudtok olyan házikót ajánlani amibe belefér 2-4db 3.5" HDD és vagy nagyon kicsi táp menjen bele, vagy az sem baj, ha csak külső táppal működik, van PicoPSU-m. 20cm magasságom van össz-vissz ahová befér. Amit eddig találtam az a Sharkoon QB One és a Kolink Satelite. De még ezek is feleslegesen nagyok az ATX táp miatt.
Azért az komoly srácok, hogy az NZXT H1-emről levettem a burkolatot és kb -10°C-ot csökkent minden. Valami plusz ventiket be kéne súvasztani.
AxBattler
Garfield.37
#55339
Parancsolj, pár normális SFX táp:
Kolink KL-SFX-350
CHIEFTEC Smart 350W (BFX-350BS)Háznak meg inkább egy Raijintek Metis Plus, SILVERSTONE SG05, vagy SG13.
Garfield.37
flashpointer
#55338
A cuccok nagy része már meg van :
- Alaplap : AsRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
- Proci : AMD AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- 2x8 Gb ramIgazából már csak egy jó kis ház kellene.
Jelenleg van egy [Phanteks Enthoo Evolv ITX TG RGB (PH-ES215PTG)] házam, ezt szeretném kisebbre cserélni.De ha minden kötél szakad akkor az is megoldás lehet hogy beépítem a nagy gép házába, és akkor lesz két gép egy házban.
Ház : [Phanteks Enthoo Evolv X RGB Tempered Glass (PH-ES518XTG)] van hozzá egy ilyen tápom is amit a két gépes rendszerekhez találtak ki : [Phanteks Revolt X 1000W Platinum Modular (PH-P1000PS) ] -
flashpointer
Garfield.37
#55336
ha ar-ertek aranyban a legjobbat keresed akkor matx iranyban kell keresni, mitx nem a koltseghatekonysagrol szol.
Francia91
Garfield.37
#55336
Mondjuk én sosem vettem tápot a 23-30 ezres árkategóriában, nem teljesen bízok azokban. De ez lehet, hogy csak az én mániám
Francia91
Garfield.37
#55334
Nem tudom, mi számít drágának, de pl ez a 650W-os CoolerMaster SFX táp nem drágább, mint amit vettem korábban ATX-es, ugyanilyen teljesítményű 650W-os Be Quiet tápegység.
És mindkettő minőségi, megbízható tápegység.... -
Garfield.37
flashpointer
#55330
Mert nem szeretnék sfx tápot vásárolni, mert nagyon drága.
tippm86
Videó: [link]
flashpointer
Garfield.37
#55328
ha vga lenne bele melle akkor abban a hazban az atx tap az elegge hanyagolando, ha meg nem kerul bele kari akkor meg minek akkora haz.
Rick4
Garfield.37
#55328
Ez jó kis házikó, csalódásmentes dolog...
Garfield.37
Én meg most szeretnék itx-es gépet össze rakni.
Nézegetem a házakat, hogy melyik lenne a jobb.
Ajánlották pl ezt : CoolerMaster NR200P .
Jó bele az ATX-es táp így nem kell méreg drága SFX tápot venni. -
Rick4
Garfield.37
#55326
Látom már, érdekes koncepció, sose hallottam róla... Igaz jó 10 éve ITX vonalon vagyok, ezeket a nagy házakat látva még az utca túloldalára is átmegyek!
Rick4
Garfield.37
#55323
Ebbe, meg úgy általában véve semelyikbe se tudsz két "gépet" betenni, mivel az io shield rész (hátul a kis tégla alakú fémlemez) csak egy helyre passzol, a házon ennek egy nyílás van, így csak egy alaplap fér el, itx-nél elég szellősen lesz, de ettől még nem tudsz kettőt beépíteni.
Garfield.37
Francia91
#55321
Ez lenne benne :
Proci : AMD AMD Ryzen 5 PRO 4650GVan egy AMD Radeon 6700 XT videókártyám is, de nem tudom hogy bele rakjam-e , vagy maradjon a nagy gépben.
Ami házat ajánlottál az nekem is tetszik, sőt plusz előny hogy jó bele az ATX - es táp is és még HDD - t is fogad.
Jó pont az is hogy a hűtőt se kell lecserélni mert elfér benne a be quiet! Dark Rock TF2Azon is gondolkodtam hogy a jelenlegi házba építeném be ezt a kis gépet, akkor két gép lenne egy házba, de nem tudom hogy jó ötlet lenne-e.
Ilyen házam van : Phanteks Enthoo Evolv X [link] , de ehhez ilyen táp is kellene Phanteks Revolt X 1000W Platinum Modular [link]
Francia91
Garfield.37
#55320
Nem nagyon tudjuk, hogy milyen gépet építenél bele. Dedikált VGA lesz-e, vagy csak IGP pl. Fekvő vagy álló ITX házat szeretnél, stb
CoolerMaster NR200P pl egy nagyon jó kis házikó, jól szerelhető, és erős hardver építhető bele normális hűtőkkel.
De ez csak az én ajánlatom, rengeteg opció van -
Garfield.37
A segítségeteket szeretném kérni, itx - es ház vásárlás előtt állok.
Tanácsot szeretnék kérni hogy milyen itx házikót érdemes meg venni. -
tippm86
A pico csatlakozója után a bejövő ágba POLARITÁS HELYESEN bele lehet kötni egy másik tápról levágott cpu csatlakozót és kész.
FONTOS: CSAK AKKOR HA 12V-OS A KÜLSŐ ADAPTER!!!! Van olyan pico ami pl. 19V-os bemeneti feszültséget igényel azzal ezt nem lehet megcsinálni!
MINDENKINEK A SAJÁT FELELŐSÉGE! Tehát aki nincs tisztába melyik szál + vagy - és melyik szál a 12V-os az ne csinálja!Amikor az Xbox táppal ment a gép, akkor csináltam egy 8 pines hosszabbítóból egy Y kábelt, mert garanciás volt a pico és nem akartam hozzányúlni. Ott kellett egy kapcsoló is, mert csak akkor kapcsolt be a táp ha a két vezetéket összekapcsoltad.
Sub-S
Ne haragudj de nálad valami nagyon nincs helyén, mondjuk nem meglepő, ez egy tipikus reakció mint az olyan esetekben mikor valakit ráébresztenek hogy tévedett, de képtelen annyit mondani, hogy ja bocs benéztem, elkezd össze-vissza fröcsögni, mellébeszélni meg stíluson lamentálni.
Különben semmi bántó nem volt a stílusban, egy jesszuskán dobtad el ennyire magad? Inkább elemezgethetnéd a saját stílusodat azzal jobban járnál.Amúgy meg tényleg kíváncsi voltam hogy a berakott anandteches képből hogyan tippeled meg(ha már a következtetés mint olyan véleményed szerint teljesen helytelen abban az esetben mikor valamilyen infók alapján próbálsz következtetni valamire) a sajátod fogyasztását, lehet volt valami egyéb infó is még vagy akármi.
Az meg hab a tortán hogy az egész topik színvonalát méltatod.
Rick4
A tények körülírása és ismételt értlmezése végülis lehetett volna egy bocsánatkérés előzménye, bár nem tőlem, a többiektől kellett volna kérned, de ahhoz úgy látszik már több képességre van szükség.
És akárhogy szeretnéd, azért van ez a topic, ha valaki rosszul tud valamit, a másik kijavítja, nem baxtatja. Nem vagyunk egyformán, van, mikor én is kérdezni jövök ide, de első körben beszélgetünk, ebbe a személyes vélemény a vélhetőleg kifejezéssel ugyanúgy beletartozik, mint a tűpontos száraz infók közlése, és minden, csak nem sületlenség, ámbár nekem az is belefér, hogy neked ez a véleményed, és csak ilyen stílusban vagy képes előadni.... Ne aggódj, volt itt már rosszabb is.
Légyszi legközelebb ha nekem válaszolnál, ehelyett simán csak tekerj tovább. Köszi!
Rick4
Sehogy se sikerült semmiféle következtetésre jutni, ezért is fogalmaztam úgy, hogy "vélhetően", azaz mindenki aki akarja, érti.
Nem jártam utána, tippeltem, ha nem jött be, a topic szintjén nem ront, ellenben a te stílusod eléggé kilóg a megszokott barátságos légkörből.
Persze csináld csak, az ilyen stílusú emberekkel nem szoktam ennél többet foglalkozni.
Legközelebb ha nem sikerül értelmezni az olvasottakat, és nem tudod a helyén kezelni az istenhitedre ható érzelmi kitöréseidet, kezeltesd magad valami jobb dokival. -
tippm86
Innen vettem ugyan ilyet: [link]
Ezen a képen látszik hogy több mint fél óra stressz tesztet is kibírt ez a táp.
Néha van egy kis játék (Snowrunner, fifa, diablo 3...) de az se veszi így igénybe mint ez a teszt és soha nem kapcsolt ki a gép!Ui: Most nézem jó felment a táp ára!
T J
tippm86
#55310
Várjál, mert nem tudlak követni.
Ok, értem, most minden fogyi 120W alatt van, még a peak-ek is (vagy legalábbis nem kapcsol ki a géped).
Led táp alatt ledszalag tápot értesz? Mert ha ilyened van, akkor még lehet az is elférne a gépházban. Viszont nincs rajta 2,5/5,5mm csati, ... szereztél rá egyet, vagy átforrasztottad a pico-n is sima drótra? -
tippm86
Akkor a pico az alaplapi pci csatlakozón keresztül adott 75W -ot a gtx 1050ti-nak. Most hogy nincs videókártya vissza van dugva a pico 12V-os ága a procihoz és egy 120W-os led táp viszi a gépet.
Ha nem lesz hdd a gépben akkor viszont elgondolkodom, hogy leveszem a csatlakozónál az egész köteget és direktbe kötöm a 12V-ra a procit.
T J
tippm86
#55308
Így egy kicsit becsaptál minket: "Nekem ugyan ez a pico psu + egy utángyártott Xbox one külső adapter (220W) elvitte a jelenlegi konfigot egy gtx 1050ti kártyával."
Mert a 220W adapter az ami elvitt mindent.
De legalább már értem miért nagyobb az adaptered. Eddig gondolkodtam rajta, de nem jöttem rá.
Akkor a pico lényegében csak az 5V és 3,3V miatt kell. És mert nem akarsz +egy tucat 12V-os drótot összevissza huzigatni a térben.
Én a proci csatihoz félek kicsit nyúlni, de így tényleg elég egy 120W pico is. És nem csoda hogy nem melegszik, ha a nagy fogyasztó át se megy rajta. Ezt az "apróságot" eddig elhallgattad.
AxBattler:
A minősége elég kérdéses a vélemények alapján. Pl:
"Hewegg.com calculated my ATX i5 6600K with (2) 8GB DDR4 plus three hard drives to require 227 watts. So I purchased the 250 watt model and blew it up. Knowing I should not have cut it so close, I purchased the 450 watt model thinking I had plenty of watts to spare and installed a 30A fuse to guard it. I turned the computer on and the 30A fuse blew immediately. 30 Amps at 14 Volts (charger was on) means I pulled 420 Watts before blowing the fuse. I reverted back to 125 Volt power supply, and attached my ampere meter. Push the button to turn the computer and and my ammeter recorded a peak current of 5 Amps at 125 Volts which is 625 Watts. How could Newegg be so wrong? Well, once the computer is on and idle, it draws only 0.4 Amps at 125 Volts which is 50 Watts. Newegg shows the running power, not the peak power required to start up. So... Watch your peak power and test it with an ammeter that will record max before wasting a bunch of money on DC-DC power supplies that are not rated high enough for your computer to initially turn on."
"50% dud rate, but when they work they're awesome "
"Great when it works." ... -
tippm86
AxBattler
#55305
Más is már használta:
ITX-Box - Project LittleBig táp megoldás részlet:
Tehát kipipálható a tápellátás is, a PicoPSU-160-XT és a Dell DA-2 lett a befutó. Igen ám, de a 12V-on 8A az még mindig csak 96W! És itt jön a csavar. A processzor tápellátásáért felelős alaplapi P4-es (+12V) csatlakozó közvetlen az AC adapterből kapja a szuflát, kikerülve a pico/paneltápot - mint szűk keresztmetszetet -, ezért is esett a választás kifejezetten 12V-ot stabilan nyújtó adapterre. S mivel egyébként is készíteni kell egy köztes adapterkábelt, a két hardverelem eredeti csatlakozóit nem szükséges bántani.
A PicoPSU-nak így mindössze az alaplapi alkatrészek, a merevlemezek és a PCI-Express foglalaton keresztül a külön tápcsatlakozót nélkülöző (azaz kevesebb, mint 75W-ot fogyasztó) HD7750 ellátásával kell megbirkóznia. Míg a processzornál nincs ilyen megkötés, az a 220W fennmaradó részéből gazdálkodhat, azaz elvileg akár egy ~100W körüli példány is 'kényelmesen' belefér. -
Sub-S
Hogyan sikerült arra a következtetésre jutni a lentiek alapján hogy a 10600 peak 200 körül lehet?
Mert nem is abból indulsz ki hogy anandtechnél 10600K peakre 131W-ot írnak hanem abból hogy 10700-nál 214 szerepel? Jesszuska...
- sziku69: Szólánc.
- Nintendo Switch 2
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Konteó topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 notebook - Ultra7 155U 32GB DDR5 1TB SSD Intel Graphics W11
