Garfield.37
flashpointer
#55338
A cuccok nagy része már meg van :
- Alaplap : AsRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
- Proci : AMD AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- 2x8 Gb ramIgazából már csak egy jó kis ház kellene.
Jelenleg van egy [Phanteks Enthoo Evolv ITX TG RGB (PH-ES215PTG)] házam, ezt szeretném kisebbre cserélni.De ha minden kötél szakad akkor az is megoldás lehet hogy beépítem a nagy gép házába, és akkor lesz két gép egy házban.
Ház : [Phanteks Enthoo Evolv X RGB Tempered Glass (PH-ES518XTG)] van hozzá egy ilyen tápom is amit a két gépes rendszerekhez találtak ki : [Phanteks Revolt X 1000W Platinum Modular (PH-P1000PS) ] -
Garfield.37
flashpointer
#55330
Mert nem szeretnék sfx tápot vásárolni, mert nagyon drága.
Garfield.37
Én meg most szeretnék itx-es gépet össze rakni.
Nézegetem a házakat, hogy melyik lenne a jobb.
Ajánlották pl ezt : CoolerMaster NR200P .
Jó bele az ATX-es táp így nem kell méreg drága SFX tápot venni. -
Garfield.37
Francia91
#55321
Ez lenne benne :
Proci : AMD AMD Ryzen 5 PRO 4650GVan egy AMD Radeon 6700 XT videókártyám is, de nem tudom hogy bele rakjam-e , vagy maradjon a nagy gépben.
Ami házat ajánlottál az nekem is tetszik, sőt plusz előny hogy jó bele az ATX - es táp is és még HDD - t is fogad.
Jó pont az is hogy a hűtőt se kell lecserélni mert elfér benne a be quiet! Dark Rock TF2Azon is gondolkodtam hogy a jelenlegi házba építeném be ezt a kis gépet, akkor két gép lenne egy házba, de nem tudom hogy jó ötlet lenne-e.
Ilyen házam van : Phanteks Enthoo Evolv X [link] , de ehhez ilyen táp is kellene Phanteks Revolt X 1000W Platinum Modular [link]
Garfield.37
A segítségeteket szeretném kérni, itx - es ház vásárlás előtt állok.
Tanácsot szeretnék kérni hogy milyen itx házikót érdemes meg venni.
- Trollok komolyan
- Hardcore café
- Google Pixel topik
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- God of War - Kratos színésze szerint félrevezető lehet az első forgatási kép?
- Mikrotik routerek
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
