PROTRON
Te tudsz dönteni rövidebb mint 3 év alatt?
Nekem sose sikerül...látod még mindig nem döntöttem hűtő ügyben, bár az ajánlgatott TR Peerless jónak tűnik, de lehet megvárom az igérgetett D15 refresht év második felében...most hogy van klímám, már nem annyira durvák a melegek homeofficeban nyáron. -
PROTRON
Tehát gyakorlatilag egy laptop alsó részre gondolsz, mert ha azt letudják hűteni akkor ide is jó lesz.
Inkább AIO irányba mentek el a tervezők, mert monitorra mindenkinek szüksége van, de nem biztos hogy ami billzet egyik embernek jó, az a másiknak is kényelmes, sokan billzetet keresnek külön maguknak, ugye gombok, szélesség, vezetéknélküliség.#57589 Ispy
Szerencsére csinálnak számítógépet is AIO-ba, nem csak apple csodákat.
De a jó teljesítményűeknek ott is megvan az ára. -
PROTRON
Nem ördögtől való hogy univerzális keretként amit AM4-hez terveztek az némileg átdolgozva(1-2 hosszított núttal pl) jó az LGA1700-ra is, de nem tudhatod hogy a boltok raktáraiban pontosan melyik érvjáratból származó készlet van, lehet amit anno kiküldtek csak az ára miatt nem fogyott annyira közben meg nem tartalmazta még az újabb készletet.
Simán lehet a webshopban "kicsi elírás" amiért "felelősséget nem vállalunk, nem ok a visszaküldésre", szal a megérkező doboz a döntő.
Zamma
PROTRON
#57584
Visszatérve a kis alapgép + nagy dedikált gpu külön házban témára.
Azon csodálkozom hogy nem csináltak egy normális méretű billentyűvel ellátott számítógépet - kb hasonló módon mint a RPi 400, csak pl. egy 13xxxH procival.
...és simán lehet akár multimédiás tasztatúrás is...
vagy ilyen a régi szép idők emlékére:
I LOVE AMIGA
... még mechanikai billentyű is lehetne és a gámerek meg falnák.És ehhez ha rákötjük a dedikált külső gpu dobozt már nincs is hely probléma...
Rick4
viperabácsi
#57583
AM4 és LGA1700?
utóbbira kellett ami ma érkezik, és aminek benne kellene legyen az újakban.. -
PROTRON
Na igen, nehéz belőni hogy mi a valódi ITX ház méret kategória, hiszen egyik végén ott a deskmini széria, sokszor pico+tégla táppal vagy hdplex-el, másik végén meg az igény a dedikált VGA-ra amihez jókora tápegység is kell.
Hol a határ?
4 liter-be is belepakoltak már dedikált VGA-t tápegységgel (Velkase Velka 3 [link] ) , akkor ami efelett van az már nem is itx?
vagy 7 - 10 liter?Egy biztos, hogy minden ilyen házba amibe standard alaplap belefér, itx lapot biztos hogy beletudsz rakni, ezért vagyok gondba amikor háznál ráakarok szűrni, hiszen minden atx házbál is be van pipálva hogy itx lapot is fogad...
Ispy
PROTRON
#57580
Persze, igaz, hogy sok a batár ház, de ha csak itx lapot fogad, az itx és kész, még akkor is, ha a mérete okán igazából már matx. Nem csak a 3 literes házak lehet itxek. Lehetni lehet mindent, biztos meg is lehet oldani, akár a hűtést is egy kiszervezett 240-es radival, volt itt annó egy metis is, amiből ki lett vágva, mert nem fért el a vga.
sff-cucc
Elvileg olyan itx alaplapok eseteben ahol van thunderbolt csatlakozas, lehetseges TB alapon csatlakoztatni kulso gpu-t. Ettol fuggetlenul szerintem ugy van ertelme ha alaplap, gpu es a tap is a hazon belul van, emiatt nekem meg a Deskmini-k sem annyira jonnek be. Flowthrough videokartya valoban necces. Megoldhato lehet bizonyos esetekben, meg nagyobb hazaknal ugye nem problema, de igazabol nincs baj azzal ha valamit itx-szinten nem ajanlott hasznalni. Itt mindig a dolog resze (akar mondhatjuk ugy, hogy a dolog szepsege) volt, hogy limitalva vannak a lehetosegek es a maradekbol kell kihozni valami jol mukodo osszeallitast.
PROTRON
Nem tudom miért fanyalognak itt egyesek, szerintem tök valid a kérdés.
Minek foglaljon el egy PC ház felesleges teret az asztal körül, ha egyébként megoldható a hűtés. Pl flow through-ra, mármint az egész házat és belső elrendezést...
Nekem rendes Atx alaplapom van, így nem tudok rárepülni vele a mITX frontra, csak mATX-ra,.
Rengeteg olyan házat látok neten amikre itt a forumon is Itx házként hivatkoztok holott éppen csak nem fér bele mATX alaplap, meg csak SFX-L tápegység fér bele különben a kábelekkel tökön lövöd magad. Közben meg simán megoldható hogy a gamelés során a 4090-et kihajtó CPU is meg a VGA is éppen határhőmérsékleten mozogjon léghűtéssel. Persze ehhez belül úgy kell forgatni az alkatrészeket, esetleg extra légcsatornát építeni a VGA flow through részéhez az ellenoldali elszívó ventikig, hogy ne ragadjon be a meleg levegő és fűtse fel a CPU-t.Nem mondom, hangja tujtira lesz, mert a szent sokszögből valamit fel kell adni, de mint műszaki ember szerintem megoldható.
Meg azt se mondom hogy prime95+furmark full burn teszt egyszerre nem fogja túlmelegíteni, de nem is ez volt a kérdés, mert kevés olyan munkafelhasználás van ahol tényleg egyszerre így bezabálnál mindent.
Ha meg csak annyi a cél hogy a 4090-et kiihajtsa game-k alatt, oda nem is feltétlen szükséges a legdurvább proci.A gond azzal van ha ilyen bullygonló márkokat futtatsz csak azért hogy jól felhevítsd az adott egységet, ahelyett hogy elkönyvelnéd a hangorkán és füllhallgatóval használnád a mindennapokban.
Szerk.:
BTW még az is opció hogy az asztalon egy csendes kis mini konfig, ami belefér az általad említett x300 házikóba fixen lerögzítve az asztal távolabbi oldalán, aminek a hátából egy PCIe riser gen 4.0 kábel megy a kifejezett dedikált VGA házikóba(akár külön táppal, ami kapja a főgéptől a bekapcs vezérlő jelet ahogy bányászkonfigoknál csinálták), ami meg az asztal hátsó részén, alulról van felfogatva, így a venti hang nagyrészét az asztallap felfogja.
Így nem egy nagy ormótlan gépházat kell pakolgatni, a két kisebbel lehet játszani elhelyezésileg, némi keretek között.
Én úgy tudom ha elég kitartóan keresel találni megoldást a PC ház nyitás nélkül lecsatlakoztatható riser kábelre ha valamiért a mini házikót el akarod vinni a vonatra.
Rick4
viperabácsi
#57576
Mondjad..
Péntekre itt egy új is ugyanebből a hűtőből, kíváncsi leszek, abban benne lesz-e.
AxBattler
flashpointer
#57574
SST-SX700-LPT-re azt írják tesztben, hogy a halkság az egyik fő előnye, de nem mindenhol adják meg rá az 5 év garit.
Lian Li PE-750-et itt halkabbnak írják. -
apollo12
flashpointer
#57574
Rick4
viperabácsi
#57482
Elég gyorsak voltak a noctua-s srácok, most jött a mail az 1700-as felfogatóról, expressone hozza...
flashpointer
apollo12
#57573
sfx-et nem akarok, irtam hogy sfx-l befer, meg a nagyobb venti miatt (120 slim a 80-90 slim helyett) inkabb arra esne a valasztas, amugy van egy corsair sf 650 , azzal siman megy , csak az a leghangosabb komponens, sf 750-t is probaltam de abban a teljesitmenytartomanyban ugyanolyan hangja volt.
apollo12
flashpointer
#57550
4090 alá inkább már 850w kéne, talán ez ami még halk is lenne [link] , coolermaster, fsp dagger, lian li tápok hangosak. Nekem ami nagyon halk volt és már bánom eladtam EVGA [link] . Most egy lian li sp 750 van és a gyári ventilátorral nagyon hangos, ki cseréltem benne a ventit és sokkal halkabb lett.
Ispy
Zamma
AxBattler
#57560
Igen, fején találtad a szöget, pontosan!
Ezzel a módszerrel nem kell egy nagyon erős proci sem és mehet egy sima miniPC box-ra/laptopra is TB3-al rákötve.
60-70k egy jó ház ára, viszont így modulárisabb az egész...
Az egyszerűbb hűtésről nem is beszélve... mert azért lássuk be nagyon megy a görcsölés hogy azért férjünk bele a kis házba. Nade értelmes megoldás nemigen van, csak amolyan Popcorn autómatáknak valók, meg nyitott házak... -
Rick4
sasNAXO
#57562
A jelenlegi 25-26K-s piaci árhoz képest szerintem ez se rossz kedvezmény, az meg, hogy régen mennyi volt, a világ egyetlen pontján se mérvadó már, mindig minden drágul, a kert végében kapirgáló tyúkok is tudják, hogy minden mindig drágább, aztán ők is drágább tojást tojnak, pedig nekik tényleg mindegy lenne!
Rick4
Amúgy ha valaki akar egy jó hűtőt a jelenlegi körülmények között normálisnak mondható áron, most megveheti ezt: [link], nekem péntekre az easyboxban lesz ha minden igaz! Van már egy ilyenem, azt se használom, de elfér a polcon!
AxBattler
FireKeeper
flashpointer
#57550
igen, én azt is megkérdőjelezem ilyen kártyának van-e létjogosultsága SFF-ben (meg úgy in general létezni, WTF nvidia)
Zamma
Nagy, meleg kártya kis házban témában kérdezném mindenkitől hogy hogyan látjátok a kérdés megoldását a jövőre nézve?
1.) Továbbra is 1 minimalizált ház mindkettőnek, minden egybe zsúfolva, vagy
2.) Szinte x300 méretű ház + kábellel csatlakoztatott külön dedikált házban van a nagy kártya. -
Zamma
flashpointer
#57545
Milyen házba megy a 4090 és ez a kis "tápocska"?
flashpointer
FireKeeper
#57547
4090 ala kell a kakao
Rick4
FireKeeper
#57547
300W-os pico PSU-k világában nem sok 750w egy sokszoros méretű dobozban...
Én is 750-es tápot tettem be, max fogyi eddig mérve 380W volt, szóval ki lehet ezt maxolni, de szerintem a kolléga is erőteljes ráhagyással számolta. -
FireKeeper
flashpointer
#57545
én fel nem fogom miért kell ekkora wattokat SFF-be préselni
Rick4
flashpointer
#57545
Talán ez tudja a kívánalmaidat: [link]
flashpointer
sfx-l tapbol van valami 750w+ extrem csendes fajta?
imibogyo
flashpointer
#57537
Vigneau
AxBattler
#57541
A deshroud vonalon nekem azért kissé keserű a szám íze. Akár 5-7 °C-kal is rosszabb eredményt értem el hőmérséklet terén, bár némileg halkabb lett a kártya. Sajnos sokszor nem a gyári bordához valók a normál ventik, azok inkább az aftermarket hűtőkhöz voltak jók, csak belőlük manapság igen szűk a kínálat...
AxBattler
3060Ti ITxNoctua
És ezt egy 200W TDP-s kártyával... akkor egy 120-150W-ossal 1db venti is megbírkózna. -
Ispy
flashpointer
#57537
A sárgulással még nem találkoztam, de a karc az jön, ha akarod, ha nem, egy ilyen nagy felületen biztos elég gányul fog kinézni fél év múlva, egész nap azt fogod nézni.
dugo_
flashpointer
#57537
imibogyo
Crabface
Király!
HookR
n3rdware Yocto hivatalos oldal - [link] / reddit.com
- 250 x 210 x 68 mm (3,57l)
- dual slot LP dVGA
- 40 mm magas CPU hűtő=================================================
n3rdware Yocto+ hivatalos oldal - [link]
- 250 x 210 x 76 mm (3,99l)
- dual slot LP dVGA
- 48 mm magas CPU hűtő
- 1db 2,5"-es meghajtó=================================================
n3rdware Ronto hivatalos oldal - [link]
- dVGA hely nélküli keskenyebb változat, APU-knak szeretettel.=================================================
AxBattler
JONSBO TK-1 Black & White gyári oldal
U-alakú edzett üveg oldallappal rendelkező, mATX lapokat támogató, látványos ház kiváló szellőzéssel, és két kamrás elrendezéssel! Összesen 4db 120mm-es ventit lehet belepakolni, szóval a hőmérsékletekkel nem lesz gond, a táp is külön, kintről szívja levegőt, és a HDD-ket sem melegíti a többi hardver!
Nekem nagyon bejön, de az ára valszeg' csillagászati lesz, inkább a C6-ot célzom be!
Rick4
AxBattler
#57527
Gyárilag rácsos az oldal, az üveg melletti 11 centis sáv rácsos- porszűrős mindkét oldalon, kap is a VGA levegőt..
Zsírkrétamen: Na így beférne a 240-es aio hűtő, utánanézve a mérete: 277 x 120 x 38 mm
azaz 280 kell a leghosszabb részen legyen a keret, és mondjuk 65-70mm magas kell legyen. Rápattintod, átdugod a csöveket, és meghúzod a 4 csavart...
Rick4
Illetve hátra kell neki egy kicsit hagyni, mert a radi (Arctic Freezer II 240-est néztem) 277 x 120 x 38 mm, vagyis a keret kb 60mm magas kell legyen, és hátra kell nyúlnia kb 6 centit, ami a legkisebb gond, hiszen pl tápkábel is ott van, hátsó venti is... Így nyűgösebb, de még mindig a legkevesebb idő- pénz- átalakítással járó megoldás.
AxBattler
Zsírkrétamen
#57525
Esetleg a baloldali plexi helyett készíttethetnél egy custom darabot, ahol a lap rácsosra lenne furkálva - így kapna levegőt oldalról a VGA.
Vagy akár a gyári oldallapot is moddingolhatod, ha van asztali fúróállványod.
Rick4
Zsírkrétamen
#57525
Az előbb is benéztem felülről, nézegettem mindenhogy, mi a helyzet, méricskéltem de, átalakítás nélkül nem adja ki sajnos sehogy. Viszont támadt egy forradalminak tűnő ötletem, a felső rácsos részt kivéve be lehetne tenni oda egy emelő keretet, ami csak 3-4 centit emel, sima fémlemez körben, belől két merevítővel, amin ott vannak a lyukak a radinak.... Oda viszont kiválóan elférne a 240-es radi, a felső rácsos cucc mehetne annak a tetejére, mint záró elem, és kiadja a 240mm-t, megvan a nagy hűtő, de nem látszik semmi, se az oldala nincs szétvágva, se hátul nem lóg ki semmi....
Azaz ez jár a legkisebb átalaktással, a legkevesebb anyagköltséggel, és a keretet kivéve bármikor visszaállítható az eredeti állapot.
Itt egy hevenyészett rajz róla:
A balos az eredeti, a jobbos az én frankensteinem, gondolom 3d nyomival a legegyszerűbb, még a dupla bepattintó részt is meg lehet egy lépcsős megoldással csinálni, tehát ez a keret bepattintható a rács helyére, ennek a tetejébe pedig a rács pattan be...
Na ilyet ki csinál nekem?
Zsírkrétamen
Ja, a tápnál lévő venti van csak rossz irányba, próbáltam megfordítani de nem tudom már kivenni a lemezt, szóval az az egy venti már így marad amíg szét nem szedem ismét az egészet (1 hét).
Netezés közben ugyanez, 35-45 fok, vga ventik állnak, a baj akkor van, ha elindítok valamit
Ezen már a füles sem segít.Hasonlón én is gondolkodtam, hogy egy külső radit hogy tudok a házra rögzíteni, de végül elvetettem, mert barkácsolni kellett volna hozzá/szétvagdosni a házat, plusz esztétikailag zavart volna egy ilyen felrögzítve valamelyik oldalára
Horvi
sasNAXO
#57523
Közben meglett a megoldás, a redditen volt róla egy leírás és lekopogom(kopp-kopp) de működik rendesen. A biztonság kedvéért még egy delayt beleraktam, hogy csak windows indulás után x másodperccel induljon az AB.
Kellett amúgy ez az UV így kevésbé nyomja a kártya a CW-t. Előtte elég durva volt, most azért jobb lett. Meg kipróbáltam, hogy állítok be a játékoknál(ahol lehet) fps cap-et. Azzal is javult a CW azért. Szóval azt hiszem most egyelőre jó lesz. -
sasNAXO
Hű, nem is tudom pontosan mi volt a sorrend amivel a profil mentés, aktiválás, és windows startnál indulás opciókat kellett aktiválni, hogy utána jól működjön. Talán pont ez amit írtam és ha be volt kapcsolva a windows-zal indulás, akkor nem töltötte be a profilt hiába mentettem és aktiváltam később. Nekem is csinált ilyet.
Illetve a curve editor is hibásan jelenít meg kapcsolgat dolgokat, de nagyon sokadjára azt is működésre tudtam bírni (a megjelenítés rossz, de jól működik most). RTX 3070 van nekem. -
Rick4
Zsírkrétamen
#57517
Ahogy nézem a képet, nálad ugyanaz van, mint először nálam. Felülről kapja a hideg levegőt a radi, majd gyönyörűen nyomja befelé a meleg levegőt, alsó venti meg alul tolja ki.
Ígí volt 1 napig, majd megfordítottam a levegő irányát, alulról beszív (tápegység lefelé van fordítva, ott egy porszűrős rács amúgyis, plusz így a saját melegét tolja ki, és másba nem szól bele), felülről kitol, és a hátsó venti is hideg levegőt fúj befelé, szépen jut mindenhova, főleg a VGA ventijeire....
Nálam bevált, a VGA is 7°C körül megáll, a proci meg amúgyis limitálva van a 90°C-ra...Valóban nem néz ki jól az alsó venti lefelé fordítva, de ez van, lényegesen jobban a hőfok értékek, az esetek többségében, mint csak a dolgomat csinálom, 40°C- alatt van a cpu, a VGA ventik nagyon néha kapcsolnak be pár percre, úgyhogy hang sincs, ha meg menne valami (arra még nem volt idő) majd felrakom a fülest!
Az a helyzet, hogy egy ilyesmi proci szinte minden házban problémás, kereszthuzatot bármilyen házban lehet csinálni, kicsiben is, nagyban is, a hő elvezetése már nyűgösebb. Ma délután is ezen agyaltam, arra jutottam, van kint az usában többféle méretben, A5-A4-es méretű kiegészítő váltóhűtő, még vékonyabb is, mint az arctic LF II radija, és simán egy cső átvágással megoldanám, hogy a ház jobb oldalára, vagy a nagyobb a hátuljára bekerüljön, és nem külön hűtőként, hanem csak plusz hőleadó felületként be legyen téve ebbe a körbe, azaz egy sima ventivel még lehetne 8-10°C-ot lefelé hozni.
Ha a váltóknál működik, itt miért ne működne? És van belőle olcsón, sokféle méretben... Pl egy: [link] -
hoffman_
Horvi
hoffman_
#57519
Na ennek a noctua+3070 xc3 házasságnak majd utána nézek.
Nem is az extrém UV volt a lényeg csak, hogy halkabb és hűvösebb legyen a kártya. Próbáltam 850-et is de akkor már volt probléma szóval jó lesz ez a 875.
Mondjuk most az AB-vel szívok mert ugyan elindul a windowsal de nem tölti be a jó profilt
hoffman_
picit halkabb és hűvősebb nekem, mint a gyári (amúgy kiemelkedően jó iCX2.0 hűtéssel), igazából akkor érdekes, ha meghal egy venti. Nocuta afterlife mindig jó megoldás. én mintha láttam volna Noctuát a 3070 XC3-n is, de nem biztos. az UV nem tűnik extrémnek, ha stabil, akkor meg is vagy.
Horvi
hoffman_
#57516
A shroudot végül visszaraktam, a backplate csavarok egyelőre nincsenek bent de majd még meglátom mi legyen velük. Így plate nélkül shroudal simán bement a helyére a kártya. Néztem egy kis undervoltot is hozzá, le tudtam menni 875mV-ra az 1050mV-ról. Az szerintem egész tűrhető, a hőfokokon is sokat javított.
Azért ezek a noctuás megoldások elég jól néznek ki meg gondolom bőven csendesebbek mint a gyári megoldás. Az én kártyámmal ez kevésbé lenne járható mert a shroudot tartó elemek kilógnak így nem tudnék közvetlenül a bordára rögzíteni ventit
Zsírkrétamen
Valahogy én is így voltam vele, amikor beleszerettem ebbe a házba, majd telepakoltam egy adag fűtő eszközzel
Eredeti terv szerint le akartam állni a vizezéssel, mert van benne egy macera faktor, aztán csak megvettem a 120-as aio-t mert az talán megfogja a 13900-at, ami valahol igaz is, nálam olyan 85 fokon stagnál, bár akkor már beindul a repülőgép hajtómű.
Aztán elindítottam egy játékot, és a menüben úgy visított a kártya és kúszott fel 85 fokra, hogy öröm volt nézni
Szóval én abban találtam meg a megoldást (vagyis remélem, mert még nem jöttek meg a cuccok), hogy egy nagyobb külső radi, full vizezés. Csend lesz, és nem sülne szét minden. A pumpa vagy megy a ház oldalára (olyan lesz mint egy ház kéménye
ha sikerül felfogatnom), vagy a radira, majd elválik.
Nagyon tetszik ez a kis ház, de egy mostani zabáló konfigot nem lehet bele építeni, minden megsül vagy rohadt hangos. Mellesleg sokat dob rajta ha levettem az oldallapokat, nem reked meg bent annyira a levegő. Hiába van mindenhol venti, akkor is megreked a meleg, ez még lehet gond(od), ha megvalósítod a 240-es aio átépítést.
Szerencsére nekem van hely az asztalon (kicsit előrébb hozom a gépet, és a monitor mögé pont befér a külső radi, egyébként meg az asztal alatt is ellenne).
hoffman_
így is szép ez, sőt : )
igen, az Ultra a backplate miatt kedveltebb, de az 2-3mm nagyon sokat számít. backplate nélkül visszakerülhet a shroud, ha minden igaz befér. a backplate leszedésével egy gond van elvileg, hogy a warranty sticker sérül, mert az egyik hátsó csavaron van. ebben nem vagyok biztos. ha előről bontod a kártyát az nem gond.
ha jól emlékszem amúgy 2db A12x15 Noctra ráfér erre is (ahogy az 1070Ti-on nálam) és talán ez a legjobb hűtés alap Ghost S1 kivitel esetén. én most Inno3D vonalon kezdtem gondolkodni, az X3 hasonlít az XC3-hoz és arra is felmegy a Noctua megoldás, illetve az A9x14 is elég jó eredményt hoz.
sasNAXO
viperabácsi
#57509
X300-ba szerintem [ez] beférne egy L9-re. Persze a Noctua szivacs szebb megoldás.
Rick4
sff-cucc
#57503
Nem is ezzel lesz a baj, az elérhetetlensége csak másfelé viszi az irányt, a forrasztott i7-es procinál 51X51-es felfogatás van (és rajta egy kis "gagyi" PGA988-as hűtőcske, rajta a pici 50-es venti, és akkor már egyben cserélem) most kutakodtam utána, elvileg akár egy utólagos VGA hűtővel is meg tudom oldani ugyanazt.. Amennyit elszöszöltem az adapter kutatással, azalatt előbbre jutottam volna, ha rögtön komplett hűtőt keresek..
Firekeeper: Pedig nagyon fontos, hogy ne bentről keveredjen a venti elé meleg levegő, mert azzal már rontod a hűtés hatásfokát...
sff-cucc
sasNAXO
#57506
Jaja, a noctuaval nem lehet melle loni es talan meg olcsobban is kijon. Anno ez meg nem volt opcio, de nekem kulsore ez a tolcser jobban tetszik ugyhogy ennel maradtam.
Blackridge-re is amugy hasznaljak a legvekonyabb darabjat - elvileg halkabba teszi mert nem razkodik annyira a ventilator a fem huton. -
sasNAXO
sff-cucc
#57502
Valszeg az a Noctua jobb hang szempontból. Amikor próbáltam ezt a tölcsért akkor hangosabb volt mint egy saját szögletes verzió, cserébe mondjuk jobban hűtött (vagy csak rosszul mértem). Gondolom a Noctua az a "best of both worlds".
Más kérdés, hogy a Blackridge nyert nálam végül. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#57501 Rick4: HA-n néz körül, többen vállalnak ilyet, van akik nagyon apró/részletes modelleket is szépen megcsinálnak. Amit mutattál az egy macerás modell, kelleni fog support ("tartó elem") hozzá, az meg még több anyag.
(Nekem egy Ender 3-mam van, szóval magamnak kinyomtatom ezeket, de nem vállalok bérgyártást.
)#57503 sff-cucc: +1 a 3Dee-re, amíg a Boráros mellett voltak kolléga nyomtattatott náluk, ügyesek, jók.
sff-cucc
FireKeeper
#57504
A hivatalos NA-FD1 review-jeibol nagyon sok van a youtube-on es mindegyiknek azonos volt a meresuk terheles alatt. A lenyege, hogy ha nem er ki a venti a haz szelere, akkor a hazon beluli, adott esetben melegebb levegot szivhatja be es igy nem hut annyira mintha elkulonitve az oldalpanelen tul levo frisset hasznalna.
Amit en hasznaltam az egy fix 10mm-es darab, noctua-nak nyilvan olyat kellett kitalalni ami tobb tavolsagra jo. Nekem amugy tetszik amit csinaltak, mert elvileg az egy kisse puha valami ami akar ellen is tarthat picit az oldalpanelnek es igy a huto ki van parnazva ami lehet adhat vedelmet mondjuk egy razos uton.
Rick4 reszere ez akar jo valasztas is lehet ha kompatibilis a hutore, mert 5-tol 45mm a hatar. -
sff-cucc
Anno kerestem a neten es talaltam olyat aki csak ipari szinten lenne hajlando ilyennel foglalkozni (minimum szazas peldanyszam volt a kovetelmeny), de pl. volt olyan is aki siman megcsinalta es ki is postazta. Pl. a 3Dee nevezetu hely.
Innen van a ventilator csere lemezem is. Az anyag tipusatol fugg az ar, meg hogy kell-e tervezniuk vagy sem (ha elkuldod nekik a file-t, akkor ez meguszhato). A nyomtatas ara pedig mint kiderult oraszamban merik. Tehat minimum egy orara kapcsoljak be - pl. nekem kellett a sajat fekete Dan A4-SFX-emhez 4 db kis talpmagasito es 6 db jott ki az ido alatt. Kellett egy venti-csere lemez az ITX kartyahoz, de ketto lett. Legalabb van pot es igazabol nem veszes, bar igaz ez ket es fel eve volt.
- HP EliteBook 755 G5 15,6" Ryzen 3 pro 2300U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor Magic 8 Lite 256GB Midnight Black Újszerű állapot 2029.02.11. garancia
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) Intel Core i7-6700 4C/8T 3.40 GHz-4.00 GHz - LGA1151
- Apple watch Series Se 2 gen 44mm,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 27% - ASUS Vivobook OLED Notebook! Ryzen 5 7535HS / 16GB 6400MHz / 500GB NVMe
Szerk.: én még 15-ért vettem ~másfél éve.
Túl ezen, ebben a topikban - mivelhogy mITX topik - egyébként is, de hogy rossz szellőzésű még említeni is égbe kiáltó bűn!
. Nem vagyok villanyász, de gyanítom, a trafó többet számít a teljesítményt illetően, mint az egyéb áramkörök, amik a picon is vannak
