Zsírkrétamen
Ja, a tápnál lévő venti van csak rossz irányba, próbáltam megfordítani de nem tudom már kivenni a lemezt, szóval az az egy venti már így marad amíg szét nem szedem ismét az egészet (1 hét).
Netezés közben ugyanez, 35-45 fok, vga ventik állnak, a baj akkor van, ha elindítok valamit
Ezen már a füles sem segít.Hasonlón én is gondolkodtam, hogy egy külső radit hogy tudok a házra rögzíteni, de végül elvetettem, mert barkácsolni kellett volna hozzá/szétvagdosni a házat, plusz esztétikailag zavart volna egy ilyen felrögzítve valamelyik oldalára
Zsírkrétamen
Valahogy én is így voltam vele, amikor beleszerettem ebbe a házba, majd telepakoltam egy adag fűtő eszközzel
Eredeti terv szerint le akartam állni a vizezéssel, mert van benne egy macera faktor, aztán csak megvettem a 120-as aio-t mert az talán megfogja a 13900-at, ami valahol igaz is, nálam olyan 85 fokon stagnál, bár akkor már beindul a repülőgép hajtómű.
Aztán elindítottam egy játékot, és a menüben úgy visított a kártya és kúszott fel 85 fokra, hogy öröm volt nézni
Szóval én abban találtam meg a megoldást (vagyis remélem, mert még nem jöttek meg a cuccok), hogy egy nagyobb külső radi, full vizezés. Csend lesz, és nem sülne szét minden. A pumpa vagy megy a ház oldalára (olyan lesz mint egy ház kéménye
ha sikerül felfogatnom), vagy a radira, majd elválik.
Nagyon tetszik ez a kis ház, de egy mostani zabáló konfigot nem lehet bele építeni, minden megsül vagy rohadt hangos. Mellesleg sokat dob rajta ha levettem az oldallapokat, nem reked meg bent annyira a levegő. Hiába van mindenhol venti, akkor is megreked a meleg, ez még lehet gond(od), ha megvalósítod a 240-es aio átépítést.
Szerencsére nekem van hely az asztalon (kicsit előrébb hozom a gépet, és a monitor mögé pont befér a külső radi, egyébként meg az asztal alatt is ellenne).
Zsírkrétamen
Hát ha nálam is ilyen 1000-1200rpm között menne az összes venti és normálisak lennének a hőfokok, ki lennék egyezve a konfiggal
Fekete és Bestmarkt, ez volt a leggyorsabb (vagyis lesz, ha szerdán tényleg átvehetem). Sokat gondolkodtam a fehéren mert az volt raktáron, de ezen a pár napon már nem múlik semmi, addig legalább megvettem minden alkatrészt. -
Zsírkrétamen
Nem rossz amugy, ötletes
Attól félek csak, hogy a vga sem kap majd elég levegőt, és akkor kénytelen leszek vizezni mindent teljesen.
Nekem ezek adták az ötletet, itt szerettem bele a házba: 1 , 2, 3, 4
Itt jön képbe, hogy vagy felfogatok az oldalára 2db 360-as radit, ha menne, vagy marad a külső radi, csak annak nehéz lesz már helyet vadászni.
(Vagy, minden jól alakul, és nem szállnak el a hőfokok, és minden marad az eredeti terv szerint. Szerdán jön meg a ház, akkor kiderül
Zsírkrétamen
Köszi
Igazából ami a para, hogy a 13900 mellé egy 3090 is fog fűteni a házba. Játék lesz, meg néha egy kis videó render.
Teszt üzembe biztos összerakom, én egy h60x-et vettem a procira, push-pull ventit rakok rá, meg van radira való ventim. Max hangos lesz addig, amíg kitalálok egy jobb megoldást
A méreteket azért kérdeztem, mert van itthon 2db 360mm-es radim, és azon kezdtem el agyalni, hogy esetleg valahogy a gépház oldalára a rácsos részre fel tudom-e fogatni (egyébként, hosszra elfér csak szélességre nem, a kérdés hogy egy sort csavar elég-e). Külső radi volt a terv, de lehet inkább kölcsségcsökkentés okán felhasználnám inkább azt, amim van. -
Zsírkrétamen
Kérhetek segítséget?
Én is egy tower 100 tulaj leszek pár napon belül, de szükségem volna egy kis méret adatra.
Két oldalt az a rácsos rész mekkora, le tudnád mérni? Esetleg viszonyításképp, kisebb (mennyivel) mint egy 120-as venti?
Egyébiránt, egy 13900-at kellene lehűtenie majd olyan felállásba mint nálad, még magam sem tudom hogy fog ez működni
- 100 TB-os HDD-k felé vezető alapot prezentált a Seagate
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Hobby elektronika
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple MacBook
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Lexus, Toyota topik
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400F / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
