Pöttön
Az idei Computex-en mutatta be a Silverstone az új sugo 17-es házát.
Nem lesz kicsi (23.5 liter) cserébe eléggé kompromisszum mentes gépház lesz.
360-as kompakt víz is belemehet, illetve vga-ból ezek a nagy bufla 4 slotos rtx4090-ek is akár..Esetleg valaki tud valami plusz infót erről a házról?
Vajon mikor kerülhet majd forgalomba, és mennyiért...
Illetve ez "fix lábas" kialakítású lesz, vagy variálható mint a sugo14-15?
Engem akkor érdekelne igazán, ha fekvő alaplapi kialakitással is lehetne használni.. -
laychi
Azt írtam, hogy "a lehető legolcsóbban"
Lefordítva minél kevesebb pénzt beleinvesztálva a lehetőségekhez képest, a lehető legkedvezőbb áron szeretném megoldani.
A "meglévő dolgok" felhasználásával.
Ezért is írtam le, hogy milyen táp, cpu hűtő és vga áll rendelkezésre.
Hogy csak lapra és házra kelljen pénzt fordítani.
z370/390 itx lap kell még majd egyébként(ergo használt)
Egy itx-re specializálódott topikban, gondoltam kellő ismeretekkel rendelkeztek és ajánlani tudtok az elképzelésemhez egy házat.
De ha nem sikerül választ kapnom, akkor( és közben is) nézegetni fogok hasonló konfigokat, aztán lesz, ami lesz. -
Rick4
laychi
#59196
Biztos mini itx vonalat keresel, miközben a legolcsóbb árazásról beszélsz?
Minden itx cucc durván túl van árazva egy micro ATX-hez képest, alaplapok, tápok, minden egyéb is, ráadásul jóval szűkösebb a kínálat, garantáltan nagyobb a xopásfaktor, mert elsőre úgy tűnik, hogy befér, végül mégse fog, és sok sok szívás árán derül ki valami apróság, amire elsőre nem figyeltél.
Hogy ebből olcsó megoldás nem lesz, az borítékolható! De sok sikert, és kitartást, meg sok pénzt kívánok a dologhoz! -
laychi
Tervezem egy miniitx PC építését.
Meglévő dolgokból szeretném megépíteni, jó esetben csak házra és új(használt) alaplara lenne szükség a jelenlegi atx helyett.
Olyan ház érdekelne, amibe beférne egy 3060ti FE(a későbbiekben méretileg nagyobb kártya is) illetve a régi vastag radis arctic liquid freezer 240 [link] 2 db 25mm vastag 120-as ventivel.
Tápegységem félmoduláris ATX táp(Corsair CX550M)
Mesh házak érdekelnének inkább a minél jobb hűtés miatt(amennyiben ez ajánlott, nyilván ezt nehezebb tisztán tartani)
Árban nincs elképzelés, új vagyok ezen a vonalon, nem vagyok tisztában az árakkal, de a lehető legolcsóbban szeretnék minél jobbat kihozni.
Ajánlásokat előre is köszi -
Rick4
TESCO-Zsömle
#59194
Másodszorra elolvasva már tök világos...
Háát, ilyen is van, elvileg előzetes bejelentés nélkül minden gyártó változtathat a terméken, bár ehhez célszerű lenne hozzáigazítani a kis papírt, a feltöltött pdf-et, és meg van oldva... -
TESCO-Zsömle
Épp ezt mondom. Benne. A Datasheet szerint: M3x0,5 a menet. Az itthon levő 3 másik Alphacool radiátoron is.
A a valóságban viszont UNC #6/32"-os.
Szerencsével határos módon sikerült a dolgot egy huszárvágással megoldani. Az anno kapott/lejmolt 6 kiló PC-csavar közt találtam (nagyon kevés) olyat, aminek épp elég hosszú volt a szára, hogy egyetlen rögzítőfülön még 1-2mm-t átlógjon, de elég kicsi a feje, hogy a két fül közt elforduljon. Ugye 15mm-es slim ventinél az nem olyan egyszerű...
Francia91
HUN_Sector
#59191
TDP ugyanaz, teljesítmény hasonló, mint a Ryzen 5 5500-asnak
sasNAXO
TESCO-Zsömle
#59189
"Fenntartjuk a változtatás jogát előzetes értesítés nélkül."
Vagy hogy is szokták írni...
Rick4
TESCO-Zsömle
#59189
Minden bizonnyal benne volt a datasheet-ben, mekkorák azok a csavarok..
TESCO-Zsömle
Én komolyan mondom, hogy ilyen nincs... Vettem rövidebb csavarokat a radiátorhoz, hogy a slim ventiket fel tudjam fogatni. A gyári Datasheet szerint M3-as csavarok kellenek. Az összes többi (mind Alphacool) radiátoromba is M3-as csavarok kellenek. A valóságban viszont ezek átesnek a furatokon.
Ami nem esik át, az a szintén számítógépeknél alkalmazott, durvább menet. Telibever #6/32-es UNC.
Francia91
HUN_Sector
#59186
Milyen procit kell hűtened?
Igaz, nekem nem egy erőmű van, hanem egy Ryzen 5500-as proci, de alapvetően egy Scythe Big Shuriken 3 lett rá szánva, és jól is szuperál, CO-t beállítva a procin 67 fok a plafon. Low Profile hűtőnek tekinthető ez is tudtommal
Vizet nem nagyon preferálom, szerintem csak tuning terén van annyi haszna, amennyivel többe kerül -
sff-cucc
HUN_Sector
#59184
Lehet meg tovabb is tud javulni ha megforditod a ventilatort a huton. Fent ugyis ketto viszi kifele a meleget, a proci huto szivhatna befele friss levegot hatulrol.
HUN_Sector
Francia91
HUN_Sector
#59184
Pofás, tetszik
Francia91
HUN_Sector
#59182
Egy fotó érdekelne, hogy néz ki ezzel a hűtővel a gép
HUN_Sector
status report (egyelőre idle-n)
CM NR200P + CM Hyper 202 HALO White - cpu értékek 38-41 fok. Az 55-60-hoz képest nem rossz előrelépés, az 50-es stock hűtőhöz képest is
Rick4
gianni85
#59180
Természetesen egy jó ventinek ezt bírnia kell, azaz már kuka lehetett, ez csak neked jó, mert így minden bizonnyal gariidőn belül lehet vele mozdulni, és nem utólag jön ki...
Nyilván sok ventinál lehet nem is egy csinálja, hanem több erősíti fel egymást, de én mindig így csináltam, pillanatok alatt ki lehet deríteni, melyik nincs kiegyensúlyozva, és hol a bibi...Sajnos ez ilyen sport, minél több venti van annál esélyesebb, hogy valami zaj jön majd belőle...
gianni85
Így teszteltem az Inno3d-n, és utána kezdett el kerepelni az egyik venti. Lehet alapból szar volt, és ez csak kihozta a hibát, de nem szívesen állítgatom meg azóta őket. Annyi nehézség volt, hogy ház rezonanciát kerestem, mert először emelésnél tompult a hang, meg mások is jeleztek hasonló jelenséget. Aztán már majdnem szétszedtem a házat, de eszembe jutott, hogy van riser, így házon kívül bekötve is jött a hang a gpu-ból Az összes venti, tehát motorzaj, és baromi idegesítő. Igazából nem is nehéz volt, hanem körülményes.
Francia91
gianni85
#59177
Viszont én arra jutottam, hogy az Arctic P12 slim ventiket cserélni fogom Scythe Kaze Flex Slim ventikre
PWM-et nem használok az alsó és felső ventik esetében, és egy az alaplapi vezérlést megkerülő ventivezérlőt használok. Ezen a vezérlőn pedig egy "felező" kapcsoló van, amivel kb 1050 körül forognak az Arctic slim ventik. Viszont ez sok (és már hallható, a CPU hűtőm mikor 800 körül forog, lekapcsolva a ventivezérlőt, szinte néma a gép), elég lenne 600-700-as fordulat. Ha ezt az 1200-as ventit felezem teljesítményre a vezérlővel, meglenne a 600-as fordulat környéke, amit szinte nem hallani, de mégis segít mozgatni a levegőt.Jaa, és hogy miért használok az alaplapi vezérlést megkerülő ventivezérlőt:
Anno, mikor elkezdtem a géphez vásárolni a cuccokat, vettem egy ilyen DeepCool venti elosztót. Ez a PWM jelet az alaplapi venti csatlakozóról veszi, az áramot pedig egy SATA táp szolgáltatja neki. Na most amíg a két felső venti volt rákötve, hibátlanul üzemelt. Az alsó két venti később jött meg, ahogy rákötöttem a harmadik ventilátort, megállt az összes.... Lehúztam az alaplapról, megnézni hogy mi a gond, és a ventiket egyesével az alaplapi CHA_FAN csatlakozóra dugdostam, amiről eddig az elosztó ment.... Egyik venti sem indult el róla... Nyilván kibaszta csatlakozót az elosztó.....
Vettem egy elosztót, ami már több retrógépemben működik évek óta hibátlanul 5-6 db ventilátorokkal, és azóta csodák csodája, megy mind a 4 rákötött ventilátor....
Rick4
gianni85
#59177
Mi volt ezen a nehéz? Egy kézel fogod a házat, hogy érezd a nem hallható részét is, másikkal kézzel pedig egyesével megállítod a ventiket a közepükön megnyomva, ahol nem lehet, ott alapátok közé nyomva. Semmminek nem lesz semmi baja, ha félted az ujjad, szerválj egy hurkapálcát, fa spatulát, bármelyik mol benzinkútról egy fa kávékeverő lapátot, és akkor mélyebben fekvő dolgokat is elérsz, rácsokon is keresztül tudsz nyúlni.
Ahol abbamarad a rezonancia, az a venti nincs kiegyensúlyozva, cserés, és ennyi. -
gianni85
Francia91
gianni85
mpierre
Deszka dettó, de 6600xt-vel csinált ilyeneket. Dp kábelcsere (Delock) megoldotta. A veniton kábellal voltak gondok. (Valaki azt tippelte, hogy a 20. pin nem volt bekötve a kábelen. Mivel nincs multiméterem, ellenőrizni nem tudom.)
Ha hdmi-vel használod, akkor a 2.0-ás vagy 2.1-es kábel is megoldja. Állítólag... -
gianni85
gianni85
#59146
Továbbra is nr200 rezonancia… leszedtem a felső panelt a ventikkel és továbbra is fennáll. Amikor beindul a vga… de ha felemelem a házat, akkor abbamarad. Az alsó panelre gyanakszom, annak felemás felfogatása van… elöl karom, hátul a clip pöcök. Talán a karomnál van egy kis játék, ami zörög. Mindenesetre elég idegesítő, amikor néma csend van a szobában, és csak a ventillátorok susogását legetne egyébként hallani. Holnap még tesztelgetek. Esetleg valaki tapasztalt már ilyen ezzel a házzal? Vagy csak én vagyok ennyire érzékeny?
hegegabi80
AxBattler
#59166
Nálam is a 4650G és Crucial Ballistix ram páros volt. Beállítottam az xmp-t 3600 Mhz és CL16. De aztán néha játék alatt hibázott, de 3533 Mhz-en már nem volt gond.
Előtte a 3400G ugyan ezzel a rammal 3466 Mhz-et tudott.Elvileg a 4650 is lehetett volna jobb, de nem volt időm foglalkozni vele. De láttam olyat is akinél 4000 Mhz-et tudott CL18-al.
Úgy hogy hajrá.
sasNAXO
AxBattler
#59164
A gyári 4400MHz-es XMP profilt csak beállítottam és ment. Meg is lepődtem.
Ami most van, nyilván az picit állítgatós volt, de valójában az XMP-t beállítottam és onnan picit lejjebb tekertem a sebességet meg a késleltetést. 4200 cl18 nem volt stabil (stresz teszt alatt y-cruncher jelezte a memória hibát, Unigine Heaven vígan szaladgált a háttérben közben), 4000 cl18 már az volt.Pedig az egy jó program.
AxBattler
sasNAXO
#59162
Ez jól hangzik!
És csak simán beállítod az XMP profilt, semmi mókolás a feszültségekkel, stb.?A FanControl-ról mindig elfeledkezek...
sasNAXO
AxBattler
#59152
Igen. Jelenleg egy 5600G mellett ketyeg benne 2x8GB Crucial Ballistix Max 4000Mhz-re és cl18 -ra állítva. És amúgy a gyári 4400Mhz cl20? is megy vele.
Volt régebben 2x8GB Corsair LPX 3600Mhz cl16 is benne. 5700G-vel is ment asszem mindkettő.Szerk.: Az 5xxxG-s prociknak valahogy jobb a memóriavezérlője asszem, mint a sima 5xxx prociknak.
AxBattler
Mclovin
#59160
Tomiéknak sikerült 3600 Mhz-en járatniuk egy HyperX KIT-et.
Mclovin
AxBattler
#59158
Nekem egy 3600 CL16-s kitem van, de nem stabil sajnos 3600-n. 3400-n viszont igen, de 3600-n kifagy sajnos. Egy r5 5600-al hajtom. Amúgy egészen élhető kis lap, én vettem bele egy wifi6 m.2 kártyát, nem láttam értelmét, hogy vegyek új lapot..annyira bagó áron vettem anno, hogy nincsen szívem eladni. Remélem még egy 5800x3d-vel is elbánik majd
Rick4
AxBattler
#59152
Ryzen 7-5700G van az asszonynál, B550-es lapban a 3600-as ramok 3800-on mennek nála fixen.. Azaz nem hinném, hogy a chipseten ennyi múlik, mennie kellene.. Amúgy mennek 4000-en is, de neki mindegy, nekem meg így nem kellett tesztelgetni a 3800-at.
Viszont mindezek a sebesség értékek sehol sincsenek egy jó ddr5-höz képest. Nem hülyeség ám másik platformra átállni..
AxBattler
450-es Fatal1ty lap jobban felszereltebb, és procitámogatásban is szimpibb, mint az 550-es utódja, egyedül emiatt érzem a chipset hátrányát... utóbbiban szinte biztos mehetne 3600-on a RAM.
HUN_Sector
Nekem 3200-t tudna az i5 11400, a bios belőtte magának 3600-ra a 3600-os ramokat.
Szóval már semmilyen érték nem jelent semmit
AxBattler
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC lappal próbálta már valaki a memória órajel maxolását?
3600Mhz CL16 működhet 5000-es APU mellett?Köszi!
Rick4
HUN_Sector
#59150
Persze, ez is egy megoldás, de hidd el, sokkal egyszerűbb első körben megcsinálni...
Rick4
gianni85
#59148
Hmm, én mindennel ezt csinálom, ami 3000ft-nál drágább, asszony fogja a telefont, én bontok. Az a + 10 másodperc (repcsi mód, kamera, vaku, stb) megér minden elbaxott félórát, mikor magyarázkodni kell, mert amióta így van, sose kellett magyarázkodni. Ezt kaptam, cseréld azonnal, pont!
gianni85
Rick4
gianni85
Na de ezzel a pure rock-kal már kezd majdnem tökéletes lenni az NR200. Még van egy kis rezonanciából eredő idegesítő zaj, a szerencsétlen felső venti felfogatásra gyanakszom, vagy maga a gyári cm ventik szarok… tudok még a pwm-mel is kicsit játszani, mert a hőfokok is jók / gpu 60 / cpu 70
TESCO-Zsömle
mpierre
#59143
Néztem én is, hogy táp alatt/felett nincs túl sok hely átvezetni a mindent is, de persze kábelem sincs sok, szóval... Meg hát ugye én nem vagyok hozzászokva, hogy vandálkodjak. Az AIO csöveinek beigazgatásához több erőt kellett alkalmazni, mint amennyit egyébként kényelmesnek éreztem volna. Mindenesetre most már így rakom össze, aztán meglátom, hogy leég lesz-e.
Az a faramuci az egészben, hogy épített vízre blokkon és radin kívül minden van. Minden. Tartály, cső, csatik, idomok. Ha a régi EK Supreme HF-re lehetne keretet szerkeszteni, még blokk is lenne. Mindenesetre most már összerakom így, aztán meglátom mi lesz. Az a baj, hogy nincs 38-as custom loop radiátor. A 30-as kevés, mert a legtöbbnek ugye 1cm még leugrik, ahogy a lamellák helyet hagynak a levegőnek, a 45 meg már sok, nincs 10mm-es venti, de ha lenne se zavarna sok levegőt. Szóval lehet még ebből építkezés...
Nem mész vele semmire. Threadripper blokk azért nagy, mert a proci is nagy. Ryzen 7000-nek két baja van és a nagyobb blokk egyiket sem oldja meg:
-A kompatibilitás miatt túl vastag az IHS. Der8auer tesztjei alapján sima 7900-nak 20°C-ot!! hoz a DirektDIE hűtés.
-Túl kis felület adja le a hűt. Ez a 7800-ast talán még jobban sújtja, mert ott csak 1CCD-re jut a hő zöme.
Szóval hajrá, de sokat ne várj a TR blokktól. TR-be 4db CCD van, azért kell a nagyobb terület. -
gianni85
Van ám, nem vagyok életképtelen
Képekkel, leírással jelentettem, először jött a standard válasz, utána már küldik a futárt. Remélem nem akarják rámkenni… mert akkor innentől élőzve kell majd csomagért mennem a foxpost automatához és unboxing-olni?
Szerintem ez valami b-stock lehetett, abból sem ellenőrzött, mert állítólag ők csak új termékeket árulnak. -
mpierre
TESCO-Zsömle
#59136
Heh. Ismerős helyzet. Nekem sikerült mindent összerakni, lga1700-on foglalat leszorítót cserélni, kábelezés, csövezés, feltöltés, légtelenítés majd telepítés. És! Nincs meg az mps200-as.
Pedig rádugtam az usb csatira a kábelét. Ja! Csak fordítva.
Hint: Alaplap jobb alsó sarkában található az usb csati. Persze, hogy nemott megy el az összes létező, gép működtetését végző kábel és a visszatérő merev cső az A4H2O-ban. Még jó, hogy van otthon műszerész fogó.Az épített vízzel is lett volna szivattyú. Egy prociblok + ddc + kiegyenlítő lett volna csak megoldás a 7900XTX mellé. Arról sff valamelyik topikjában láttam 3D nyomtatható tervet, bár mintha lett volna vmi kínai cucc is valamelyik alin forgalmazó gyártótól.
AM5-re meg készülök egy threadripper xspc blokk leszorítólap cserével. A Terv már kész, meg a 3 mm vastag rozsdamentes lap is megvan. Már csak vágatni kell. Csak elég lesz a hűtési teljesítménye egy pl AM5 7950x-re.
Rick4
TESCO-Zsömle
#59141
Mármint normális boltból...
Rick4
gianni85
#59139
Amennyiben nem jelölték, úgy megtévesztés, tehát ha van egy kis eszed, vagy megírod nekik, hogy nagyon sürgősen érkezzen vissza a pénzed a számládra, és küldják a futárt ők, vagy akkor futkorászol te, de akkor teljes költségtérítést kérsz, én egy nagyon csúna leb@szós mailben hoznám a tudoműsukra a dolgot!
De egyébként is van 14 napod mindenféle indoklás nélkül elállni, szóval annyira nagy baj ezzel nincs. Én mindent videoval bontok ki, ami rendben van teszt után, annak a videoját törlöm, ha gáz van, elküldöm, ilyesmi után még sosem kellett magyarázkodni. . -
gianni85
Ezt nem hiszem el, mekkora szerencsétlenség kell már ehhez??
Rendeltem egy Silentium Fera 5 dual hűtőt a BestByte-tól, ma megkapom, és egy használt cucc volt benne… viseltes doboz, pasztamaradvány , elgörbült lamellák a venti felfogatásnál, hiányzik a paszta ÉS az egyik AMD csavarba elfelejtettek menetet vágni
[kép] [kép] [kép] [kép]
Meglátom milyen lesz az ügyintézés, de mondom nem maradhatok hűtő nélkül, ezért elugrottam az Aqua-ba egy Pure Rock 2-ért…. Ennek meg karcos a teteje
[kép]
Na mindegy, ez már marad, mert legalább használható, de ez milyen már??? -
HUN_Sector
Azt nem néztem hogy több ház egyidejű vásárlásával vajon nő e a költsége a szállításnak.
Na de mindegy is, vettem idehaza egy jonsbo c6 mesh házat barkácsolni. Matx, de kisebb mint az itx nr200p-m. Ha beválik, ezt lakom majd be a következő generációs APU-val. Nem akarok több ITX adót fizetni, megfizethetetlenek lettek az alaplapok -
Rick4
gianni85
#59133
Pedig hidd el, nem rossz az, ízlésről felesleges lenne vitát nyitni, viszont a kialakítás totál rendben van, egyrészt elfér kis alapterületen, körbejartható, és mindenhol belátsz, alul + felül+ hátul lehet a levegő irányokkal variálni, tehát pl alul be, felül ki, és még egy pici mehet befelé oldalról is, azaz a kéményszerű kialakítás miatt elég jól megoldható a szellőzése, nem látszanak a kábelek se bent, se kint, és combos VGA is belefér, elől van az usb és a bekapcs gomb is. Meg lehetett volna csinálni ugyanezt, egy jó 15 centivel alacsonyabb házzal is, és akkor rövid vga fér el, de nem az volt a preferencia. Kevés ház tudja ugyanezt, ez a másik, ami az említett méretekből spórol, és még rátesz egy lapáttal a hajlított üveg miatt, de ennyit még én se adok egy házért.. [link] pláne hogy nincs feketében!
TESCO-Zsömle
mpierre
#59132
Ilyenkor szokott lenni, hogy nagy nehezen összerakja az ember, elhárít minden fizikai akadály, aztán nem működik.
Van rá esély, mert az AIO alulról elég meleg levegőt fog kapni ha a 7900XTX rázendít... Eredetileg felülre akartam tenni a ventiket, hogy kívülről szívjanak és befele nyomják a levegőt, de ugye nem tudok még 1,5cm-t ejteni a tápon...
Lassan tényleg az lesz, hogy custom vízzel könnyebb lett volna... Radiátoron kívül szinte minden van itthon. Talán egy AM5 blokk kellett volna még a boldogsághoz, mert az ősöreg Supreme HF szerintem már out-of-date. -
Rick4
HUN_Sector
#59131
Ilyen házam van, csak feketében, itthon kb 40 ezer, szóval annyival nem több, amennyiből kintről hazajut, ráadásul ezt 1 hónapos szállítással vállalnák, de nem tudom, ezen mit kell összeállni, ha egyet rendelsz, a szállítás 25 euró, ha 4-et, akkor 4x 25 euró!
És akkor még országon belül postázgatod további 2-3000 forintért?
gianni85
HUN_Sector
#59131
Mondanám, hogy jól néz ki, de nem
Valahogy nekem egyik Thermaltake se jön be
mpierre
TESCO-Zsömle
#59130
Tetszik a megoldás.
A táp megett rejtegetem azt az egyet, hűtődbordástúl. Alatta a hdd van.
Ééééééés még egynek tudok helyet csinálni. -
HUN_Sector
Batár nagy ház (holott mini a termékpalettájukon), de jó az ára, 76 euro a fehér. Sajnos a szállítás cseszi szét a limitet. Többen érné meg összeállni és többet rendelni, de nagyon rétegtermék:
TESCO-Zsömle
mpierre
#59129
Mivel nem rejtegetek DDC-ket a táp alatt
, így valszeg el. Amúgy se lesz sokminden, ami elférjen, mert ugye méretre csinálom a kábeleket. Annyi hely meg van alatta, hogy csatiból kikanyarodjanak az AWG15-ösök. Összerakáskor elválik. Egyelőre még az ember nem küldte a csatikat, nem találtam itthon M3-as csaraokat és nem vágtam méretre a riser-nek szánt stadoff-ok "lábát".
Említettem már ,hogy egyedi kábeleket csinálok? Azok is csak levágva vannak, blankolás, krimpelés majd holnap, meló után, valami egyszerű stream mellett. -
mpierre
TESCO-Zsömle
#59123
Karaj!
A táp vezetékei el fognak alul férni? -
sff-cucc
En a gepemben a korabbi 3100 es a mostani 12400T-re is csak siman carbonaut pad-et hasznalok. Sajnos ebbol sem olcso egy pici darab de legalabb egyenletes a teljesitmenye. Tehat bar nehany fokkal gyengebb mint egy minosegi paszta, utobbi leromolhat erre a szintre vagy ez ala is kesobb a kiszaradasnak koszonhetoen. Ez meg marad, evek mulva sem romlik a hatekonysag. Ha netan megis szetszedem, akkor sem kell takaritani meg pacsalni.
Hozzateszem erossebb procikra en is inkabb pasztat hasznalnek, de ilyen huvosebb 4-6 magosokra ez siman jo, meg kenyelmesebb. Pasztat hasznaltam en is a melegebb 3300x-re es a 2060-asom ujrakenesehez - mindkettonel vekony csik felul aztan egyenletesen vegigkenve mint a vajaskenyer.
Dapro
Ja sry kicsit siettem. Arra gondoltam, hogy a controllernek kell a hűtés de a memória chip minél magasabb hőmérsékleten működik (nyílván ésszerű keretek között) annál kevésbé van elhasználódás terhelés alatt.
szerk: bf2042, és az első ssd 70 fokos. és nyilvan van környezeti hő de semmi nem tolja rá közvetlen a meleget (pl vidikari).
Dapro
hali, nektek sffpc ben mennyi az nvme ssd hőmérséklete? nekem egy formd t1 van, aorus z390i pro lapban (van ssd hutoborda elol+egy hutopad rajta) elől egy samsung 970evo pro , hátul egy 980 meg aio cpu cooler van elol szoval az se zavarhat be. jelenleg nincs is rajta a pc oldala, így is 55fok az elso kb 50 a hatso inditas utan 10percel, kb 60lesz az elso sima netezgetes meg stb egy ido utan és aztan 65-66 kb gaming alatt sőt néha kicsit több is (71 is elmegy sokszor ) ha heavy load van. a hátso ilyen 55 ig felmegy, hutoborda nelkul is hasonlo a hofok meg jol is van foglalatban 5x megnéztem.
ami hátul van samsung 980 az konkrétan elől volt , most tettem hátra mert a gép jatek alatt kikapcsolt és loopolni kezdett majd 100x kékhalál és kiirta hianyoznak windows fajlok, vettem uj ssd, ezt meg hátraraktam de 2ik meghajtokent ugyanugy mukodik (hd sentinel 95%osnak irja, lehet csak egy badsectort eltalalt nemtudom).0-70 az ssd homerseklet tartomanya a samsung szerint, tudom, hogy jobb neki a magasabb ha terheles alatt van de ez kicsit soknak tunik. és ez ugy tunik most nem is a pc ház miatt van mert se az oldala nincs rajta , sőt még amikor a vga nem volt bent akkor is ugyanennyi volt.
nektek is hasonló?
Rick4
HUN_Sector
#59121
Epoxyba én fúrnék rendes menetet, de a gond ott is az, a jelenlegi furatban a menet rész megsérült, azaz ha valamibe az epoynak is kapaszkodnia kell, mibe fog? Ha elsőre még úgy is tűnik, hogy fog tudni kapaszkodni, meddig bírja?
A helicoil lehetne a tuti, mert nem hőtermelő tevékenységgel járó dolog, illetve egy sima önfúró lemezcsavart is belepróbálnák, simán kifúrod vele a menetet egy behajtóval, kézi csavarhúzóval is.Valójában már látom, mi a gond, egy ilyen vékony lemezen nem lenne szabad menetet, és ahhoz kapcsolódóan lefogatási erőt generálni, mert nem fogja bírni. A minimum egy talpas anya lenne a másik oldalon odaforrasztva- hegesztve...
Talán még egy vékony szegecs is jó lehet, vagy alulról felfelé dedugva a csavart, felül anyával lehúzva. De ahhoz el kell hajligatni a lamellákat... Bajos a dolog rendesen.. -
TESCO-Zsömle
HUN_Sector
b - talán jobb - opció a forrasztóón (jóval az üzemi hőmérséklet felett olvad és ahhoz van forrasztópákám, hogy belecseppentsem)
Itt látható, hogy a Jonsbo furata és a menete a kutyafüle kategória. Van noctua low profile hűtőm, de abban olyan a furat kialakítás, hogy még én is rácsimpaszkodhatnék - kis túlzással
Rick4
HUN_Sector
#59119
Benne van sajnos a menethiba, anyag puhasága, bármi, nézz utána még a helicoil kifejezésnek is, autóiparban használják leginkább, és aluba fúrt menetek acél betétezésére szolgál, amennyiben van ebben a méretben, az is egy jó megoldás, végleges és nem drága.
Emaitt eldobni kár is lenne, valójában semmi baja. -
HUN_Sector
Mint írtam, semmi ellenállást nem tanúsított a hibás menet. Mint amikor egy anyát elkezdesz feltekerni egy csavarra és erőkifejtés nélkül megy. A furatok a fémben 3 spirálvonalból vannak kialakítva, az nem alkalmas rendes megfogatásra.
Megnézem mivel tudnám kiönteni. Olvadt fémmel nem nagyon tudok itthon dolgozni, de a lyukakat nagyobbra tudom fúrni, illetve eggyel nagyobb csavarral is tudok bele új menetet vágni. Ezt a bordát szerintem meghagyom barkács alapnak. Akár egy 12,0 cm-es venti kialakításának vizsgálatával. Kukába nem lesz dobva, az biztos
Rick4
HUN_Sector
#59117
Mondjuk ez a menet megszakadás nem feltétlenül Jonsbo specifikus dolog, mindent tönkre lehet tenni, minden bizonnyal te ebben láttad a megoldást, holott egy ilyen csavar menetnek is van max meghúzási nyomatéka, ami kevesebb, mint amivel te húztad, sőt, belátható, hogy egy adott ponton túl nem fogsz tudni plusz lefogató erőt generálni, mert leértél az aljára....
Én pl kiönteném azt az egy lyukat alumíniummal, újrafúrnám, vagy ha a kereszt rudak engedik, eggyel nagyobbra fúrnám azokat a lyukakat, és vennék a boltban 4 db nagyobb csavart hozzá 10Ft-ért.
Amúgy mindenféle túlfeszítő húzás nélkül is ugyanígy kiül a zsír, pont az a lényeg, hogy a felesleget kinyomja, az maradjon bent, ami kitöltő szerepet játszik. -
HUN_Sector
4 darab egyforma, univerzális csavar volt a hűtőhöz.
aa mostani ideiglenes gyári megoldás meg bepattanásig
megy, ott nincs is erre opció.A kiszaladt menetű hűtőn látszik, hogy egységes felületen volt a cpu-n a hűtőzsír. A peremre kiülés a szakadást okozó meghúzás következménye. Jonsbo hűtőt soha többé
Más:
Ez az ITX egyre több bosszúságot okoz. Egy matx sem sokkal nagyobb, egy csomó jó ház van abban a méretben, olcsóbb, az itx házak meg szteroidkezelést kaptak méretben.
Lehet legközelebb már én is eggyel nagyobba költözöm vissza -
mpierre
TESCO-Zsömle
#59113
Ha nem 100% eu dugaszos a táp (vagy hogy is írjam). Már futottam rá ilyenre... Tarzan lenni erős. C15-ös dugaljba C13-as csati. (Bal alsó kettő.)
Nem sikerült "tökéletesre". Az "L" alak csak akkor múlhat el, ha toldó csere történik....Aio-val még nem volt dolgom.
Az tény, hogy a 38+25 mm és utána tudod csak hajlítani a csövet már gyanúsan sok helyet vesz el. Mérve 75 mm-t mondanék, mint helyet a táp felett. Ott el kell férnie - táp felől nézve bal oldalt - a tápdugsznak (az talán 12-14 mm-t lóg be ebbe a 75 mm-be), meg a csöveknek. Ok fentről ott a radi + venti 53 mm-e. Ez itt el is fér simán, csak ki kell kerülni a csövekkel a csatlakozót.
Míg jobb oldalt, fentről elvesz 38 mm-t a radi, plusz a 25 mm merev rész, így marad 12 mm-d ívet "faragni" bele. És itt vannak a táp rögzítő csavarjai is. Az még 2-3 mm-t elvesz a helyből. Ezt még Copperfield sem oldaná meg...Szerk.: Mindkettő tápdugasz járatos. Az is lehet, hogy mindegyik eu-s is.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#59108
A fentebb szóba került Kolink Rocket Heavy-ben az alaplap nem háttal van a VGA-nak, mégis vagy 20 centis risert adtak hozzá, pedig talán 5 centis kellene. Harmónikába hajtogatva van jelenleg, majd ha esetleg veszek PCI-E 4-est, rövidebbet választok...
TESCO-Zsömle
mpierre
#59112
Ezen nincs mit elrontani. Nem a kábelnek van útban a cső, hanem a tápnak. Ha megnézed a házat az alaplap felőli oldalon, a linkelt AIO csövei egy vonalba esnek a tápot tartó keret jobb szélső (elülső) rögzítőcsavarjaival. A másik bibi, hogy ennek a szemétnek a 25-ös ventik végéig ér a csatlakozás merev része és utána se lehet csak úgy "eltörni" a csövet. Azokon az AIO-kon, amiket beszerelve láttam, a csövek már oldalirányba jöttek a ventik mellől.
Hogy lehet rosszul bedugni egy 3-tüskés EU dugót, aminek két sarka le van csapva? És hogy múlik el belőle az L-alak?
mpierre
mpierre
#59111
Ő izé, nem az aio a kérdés, hanem a táp és aio kapcsolata...
Az st30-ason most 25-ös ventik vannak. Simán elfér. Még hely is van felette. (2-3 mm) 55mm komplett szendvicsnek van hely. Ha 38-as az aio + a 15-ös ventik, akkor az csak 53mm...
Lehet ostoba kérdés: Jól dugtad be a tápba a 230-as toldót? Direkt "L" alakú.
mpierre
TESCO-Zsömle
#59108
Ez lenne az aio? [link]
Crabface
TESCO-Zsömle
#59108
Ez milyen haz?
TESCO-Zsömle
No, hát én meg akkorát sz*p*k ezzel az ITX-szel, hogy még:
-A Riser nélküli Lilinek a hozzá kapott standoff nem jó a mellette levő lyukakba, ahova a risedr kérné őket. Durva vs finom menet. Áttúrtam acsavaros dobozt, találtam 5db finommenetes standoff csavart, de hosszú a száruk, holnap vágni kell belőle.
-Nem fér be az AIO-tól a táp... Vagy a táptól az AIO. És nem kicsit nem fér be, hanem nagyon. Eleve full előre van tolva a radi, mert a vastagabb kialakítás "hátul" ütközne a tápcsatival, de az ütközésen az se segítene, ha hátrébb menne, mert pont előrébb kéne mennie másfél centit.
-Túl?? hosszú a gyári riser kábel. Elvileg ki fogja bírni a VGA-t, de passzosabbra számítottam egy direkt ehhez a házhoz gyártott kábeltől.
-Meg még ami holnap előjön. Egyelőre a 2-es ponton nem látom a fényt az alagút végén... -
Rick4
HUN_Sector
#59076
Erre a proci hőfok mizériára csak egy észrevétel:
Pont úgy jártam az i7-13700K prcimmal és az atctic liquid freezer II 120 aio hűtőmmel, hogy picit magasabb volt a hőfok, de max 4-5˛C-ról beszélünk, illetve a leszedett hűtőn és a procin is féloldalas volt a paszta lenyomat.
Ennyi látszott csak:
Aztán elkezdtem előszedni a cpu blokk keretbe csavart menetes fémtüskéket, és egy bizony hosszabb volt, volt, a csomagban meg is találtam a negyedik rövidet, ugyanis az 1200-as foglalatra passzoló tüskék 0.6mm-rel hosszabbak, mint az 1700-as foglalatra valók, az alaplapra rakott cpu foglalat és a cpu magassága a két foglalatnál ennyivel eltér.
Szóval nálad nem lehet olyan, hogy vagy vegyesen, vagy fixen az 1200-as foglalathoz tartozó tüske került be véletlenül, és nincs rendes kontakt?
HUN_Sector
Garanciális, így ezt nem dobnám el kupaktalanítással.
Most a gyári intel hűtő van fent a feljebb taglalt menetszakadás óta. Ezzel kb -5 fok minden értékre és nem megy fel 100-ig, a magok nem kapnak leszabályzást, 90 körül megáll a max hőmérséklet. Gyári hűtővel... eszem megáll. És még zajosnak sem túl zajos.
Házat nem találtam amire ki tudnám cserélni a meglévőt (egyik sem fér el a magasság miatt - a Lian Li Air O11 Mini lenne pedig a befutó), de így is lehet egy CM 212-es hyper evo toronyhűtőre beruházok.
Közben érdekesség:
Leszedegettem ventiszabályzó programokat és az egyik mért hőmérsékletet, az harmincx fokokat dobált az idle cpu terhelésre. Miközben a HWCPUID és a BIOS 50 felettieket ad ki ugyanarra. Egymás mellett a két program eltérő mérési adatai. Na ezen igazodjon ki valaki
sasNAXO
HUN_Sector
#59095
Egy kérdés megért...
#59103 TESCO-Zsömle:
+1 a delid-relidre ha gari nem opció. Nekem pont most fog csinálni egy procit egyik ph! kolléga. -
Pista0001
HUN_Sector
#59092
Teljesen hidegen indítva, boot után egyből csa hwinfot futtatva is ilyen magas a minimum érték?
TESCO-Zsömle
HUN_Sector: Én még mindig amondó vagyok, hogy találsz itt az aprón embert, aki vállal profi delid/relid műveletet. A te procid retúr postával 15k-ba megállna. Vagy ez, vagy garanciába cseréltetni.
A tény, hogy a hűtő maga hűvös, miközben a proci 100°C egyértelműen A hűtő és a szilícium közti hőátadásra utal, mint hiba. Ha te vallod, hogy ez nem a hűtő és nem is a kézi pasztázás hibája, akkor kizárólag az IHS marad és ami alatta van.
Már csak azért is durva a jelenség, emrt ez elvileg egy 65W-os processzor. Nekem is ilyesmi volt az R5 1700-as formájában és terhelés alatt 2-5°C volt a különbség a proci és a víz hőfoka közt. Ez lenne a normális nálad is. -
gianni85
HUN_Sector
#59101
Ha a vízzel ok lenne, akkor azt mondanám ennyit bír ebben a házban a hűtő. Nekem low profile noctua-val játék alatt 80-85 fokra is felmegy, aztán ott kap 50% terhelést
Ide torony hűtő kell, vagy egy nagyobb top flow (mesh oldallappal), vagy aio. Kíváncsi leszek nekem a Dupla 120as torony milyen lesz… -
HUN_Sector
Néztem, tudok e még rajta húzni, nagy ellenállást a hűtő csavarja nem tanúsított.
Végeredmény: gyári intel hűtő lett a házba téve (kiszakadt a menet a jonsbo low profil hűtőből)
A hőfokon természetesen ez sem változtat, de egyelőre nincs más.Jó hír, viszont a cpu hűtő halálával lett egy slim 92mm-es ventim.
- Engedélyezte Hollandia a Tesla önvezetést, az EU többi része következhet
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Spórolós topik
- 3D nyomtatás
- Gyúrósok ide!
- Lenovo X1 Nano 907 Gramm Core i7 1180G7 16Gb Ram 512Gb NVMe Boltból Garanciával Számlával
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
