mpierre
laychi
#62816
Jonsbo D30? Varázslónál akad...talán. 401 mm mély.......
Szerk.: Nem olvastam sokat vissza, hogy volt-e ez, mint javaslat.
Pista0001
laychi
#62820
Ha a pumpát és a tartályt átszereled a radira, és egymástól távolabb teszed a kis gépet és a radit (gép az asztalon, radi egy polcon, radi az asztalon, gép a polcon, vagy mindkettő egy-egy polcon), akkor jól nézne ki. Így közvetlen a radi mellé téve valóban hülyén nézni ki.
TurboK0
laychi
#62810
Az üveg oldallapot sajnos mindenhol erőltetik, kell a ledes szaroknak. Szerintem is baromság. De van sok olyan ház ami mesh paneles (mondjuk ezzel sem értek egyet, normális légcsatorna kell, nem az hogy az egész házban áramoljon szétfelé a levegő), és direkt jó hosszú hogy menjen bele a sok batár nagy kártya. Lásd Sama IM01. Ennek van rengeteg klónja, redditen van róla valahol egy lista, itthon asszem az Inter-tech IM-1 az ami kapható.
A C6-al ha elejére teszed a tápot akkor kell minimum SFX vagy SFX-L táp, egy 90 fokban elfordított táp kábel, egy kis érzék a Tetrishez, és sok türelem. A kábelt pedig igen be kell vezetni, nálam egy csavarhatós kábeltartó fogja a felső panelhez, az alaplap tartó lemezen van hozzá pár aljzat. A C6 ITX verzióban, amit még nem lehet kapni, lesz beépített hosszabbító a táp kábelnek, meg egy keret a tápnak, viszont a keret úgy van pozicionálva hogy matx házzal a memóriának útban van. De ha jól láttam, akkor a keret leszedhető.
Kötegelővel felfüggesztve valóban kicsit gány, és karcolódhat is (saját tapasztalat), ügyesen kell csinálni. pl. sínen keresztbe kötni, tenni rá öntapadós bútorvédőt. A kábeleket ha begyűröd a táp mögé akkor az kitömi annyira a helyét hogy ne nagyon mozogjon, a kötegelő meg lefogja ha meghúzod. Ja, és vastagabb kötegelővel egyszerűbb.
VGA is befér alá, de azt már tényleg igényel egy kis logisztikát. SFX táppal könnyebb, SFX-L táppal is még elfér de nagyon centire.Egyébként van ilyen felfüggesztő rács, én nem próbáltam, de úgy látom hogy pont megfelelő pozícióban tartaná a tápot:
https://www.aliexpress.com/i/1005006056247138.html -
AxBattler
laychi
#62810
A gond az, hogy igazán kompakt micro ATX házban nem fog elférni együtt...
- a nagy cooler,
- a hosszú VGA,
- az ATX táp.Pl. Jonsbo V9 megfelelhetne, ha a tápot lecserélnéd egy moduláris SFX modellre.
Vagy a full fekete Z20 hasonít a Corsair házra. -
hoffman_
laychi
#62799
jogos, bocsi, megkoptak már az emlékek, elnéztem linkelésnél. Neo Micro-ra gondoltam. ennél kisebb még ma is kevés van, 410x190x390mm
#62800, rxmiss
jaja, megvan még, családban marad, nem is adunk túl rajta, mert remek ház és tényleg az egyik legkisebb. a hűtéssel egyetértek, de midrange PC még kényelmesen, halkan építhető bele, 8mag, RX6700 / 3070 simán csendben van benne. -
TurboK0
laychi
#62788
Ha nem zavar hogy kábelkötegelővel függeszted fel a tápot, akkor a C6-ba elég nagy méretű hűtő is elfér, de ehhez célszerű az SFX méretű vagy kisebb táp használata. Olyat is láttam hogy valaki a gép aljára pakolta be csak úgy csavarozás nélkül, de nem tudom hogy videokártya alá úgy beférne-e.
Jonsbo TK-1 sokkal tágasabb, és ugyanolyan kompakt, viszont szélesebb mert a tápot egy külön rekeszbe tették az alaplap mögé. Ja meg üvegből van és sokkal drágább. A C6 azért ilyen népszerű mert marha olcsó, cserébe a legkisebb matx ház amibe még elfér ATX táp.
Esetleg van a cooler master Q300L ami olcsó és annyira még nem nagy. Van belőle full ATX verzió is, ugyanabban a méretben. De a hűtése állítólag nem túl jó (persze "állítólag" a Jonsbo C6 hűtése sem az, aztán mégis elvagyunk vele).
hoffman_
laychi
#62790
a legkisebb ház, saját tapasztalat alapján legalábbis, mATX laphoz a Metallic Gear Neo volt sokáig, ebből a v2 kiadás is phaseout, de még talán el lehet érni. az említett Sama, ahogy látom, trónfosztotta mostanában.
Pista0001
laychi
#62793
Aham. Hát, attól van bőven kisebb.
Továbbra is tartom, hogy nem ismerem annyira a piacot, egy másik Jonsbo a D31 jut eszembe. Modern, szép ház, sok opcióval (rácsos, rács nélküli, extra kijelzős, üveges, stb). Esélyes, hogy nem a legkisebb, viszont nekem kompromisszum mentesnek tűnik.
flashpointer
laychi
#62788
legfokepp a tap es vga miatt kerdeztem, ez egy fullsize matx konfig, tap miatt nem erdemes a legkisebbre loni kiveve ha lecserelned valami sfx-re, ekkora vga huto sem nagyon fog beferni sehova ahol a meret a prio ugyhogy valaminek mennie kell amugy csak az ilyen asus ap201 meg hasonlok (pl jonsbo d30) johetnek szoba
Pista0001
laychi
#62788
Az alaplap miatt volt kérdés (ha az volt, amire gondolsz
). Ez egy "full" mATX alaplap, azaz 24,4×24,4-es. Mini-ITX házból ritka, amibe ekkora is befér, sőt, gyanítom, hogy nincs is ilyen. A 2+ slotos vga-k miatt van több technikailag mini-ITX ház, amibe beférnek csonka mATX lapok (~20 centi mélység, ~22,5 centi szélesség).Annyira nem ismerem a mATX piacot, Jonsbo C6-ot szoktak itt emlegetni, mint legkisebb mATX ház.
Pista0001
laychi
#59330
Ahogy írtam, nem tudom, melyik, csak hogy van olyan. Volt régen a Swiftechnek is például, de úgy tűnik, már nem gyártják. 10 éve építettem custom vizet, akkoriban voltam jobban benne a sztoriban. Most tervezek újra vizezni a Kolink Rocket Heavy-ben, de csak a procihűtőhöz kellett rögzítést vadásznom hozzá, minden megvan a régi rendszerből.
gianni85
laychi
#59218
A nano s jó lehet, de a dupla ventis aio miatt a későbbiekben ott is eléggé be lesz korlátozva mekkora vga-t tudsz beletenni… eleve azt írja egy ventivel “csak” 315mm, az a te vizeddel egyből leredukálódik olyan 260-270mm közé (felülre tuti nem fér be, lehet még az egy ventis is összealadna az alaplappal). Nekem amiatt nem tetszik, hogy (szintén) “csak” 2 slotos kártya megy bele, és kvázi a felét kitakarja a psu.
Az a baj, hogy ezek a kis házak, ha van is bennük aio kompatibilitás, akkor max a standard 30+25mm 1 ventis, nagyobb már gondot okoz.
Ha meg ilyen alsó/felső psu házat nézel, ott már tényleg minimális a különbség az itx és matx között… nagyjaból az 1-2pci slot ami 2-4cm.
Sokáig fogsz nézelődni, és a vége az lesz, hogy te magad is rájössz… ha érdemben kicsinyíteni alarsz, akkor kukáznod kell azt a vastag aio-t (vagy leszedni két ventit róla), és az atx táp miatt még mindig be van korlátozva a lehetőséged. -
laychi
laychi
#59217
Fractal Define Nano S esetleg jó lehet még, nem? Bár 40cm hosszú, azon se ártana még rövidíteni.
A thesis, amúgy nem lenne rossz atx méretben, ott csak az nem lenne biztos, hogy az aio csöve elég hosszú e lenne a beépítéshez.
Illetve adott egy Noctua NH D14 is, mint tartalék, amennyiben az aio mégis megadná magát valamikor. így az se lenne rossz, ha az beférne
Na jó... nagyon szét kell nézni a piacon, megnézem az mATX vonalat is.
Ha tényleg nincs akkora méretbeli különbség...
Egyébként jelenleg a konfig egy Corsair Carbide Spec 6-ban foglalja el a helyét.
Még asszonynak raktam össze, de zsugorítani szeretném. -
AxBattler
laychi
#59211
Szép a V10, és jó lehet rácsos oldallappal, de én alulra is tennék 2db 120mm-es ventit.
A méretei (174mm (W) * 344mm (D) * 304mm (H)) viszont alig karcsúbbak az ATX-es Thetisénél ([W×D×H] 210×360×366 mm).Esetleg még Raijintek Ophion Evo (teszt1, teszt2).
HUN_Sector
laychi
#59211
Az ITX rákfenéje sokszor az, hogy ha tényleg mindenből belefér a nagyobb kivitel, a végén azt veszed észre, hogy az utolsó elem nem illik a helyére, mert mondjuk kitakarja a táp, vagy a vga, vagy a ház oldala, vagy az alaplap hűtőbordái. Szóval sok szívás lehet.
Ennél a Jonsbo V10-nél én a melegedés miatt aggódnék. A fém mesh és a mesh háló között az a legnagyobb különbség, hogy előbbi a légmozgásnak csupán csak töredékét engedi át.
Az általad linkelt Jonsbo háznál itt lesz az egyik(!) szűk keresztmetszet:
PSU: ATX≤150MM, vagy SFX/SFX-L tápA másik az, hogy ha felülre teszed a hűtőradiátort, a nagyobb vastagság miatt beleütközhet az alaplap felső hűtőbordáiba. Én pl emiatt nagyon sokat káromkodtam. Nem tudtam egy sima 2,5-ös ventit feltenni a CM NR200P felső részére, csak slimet, mert bazinagy hűtősapkát kapott a chipset
Szóóóóval ez tényleg soktényezős egyenlet ebben a méretkategóriában.Amit én javaslok. Megnézed a házakat, kiírod melyek tetszenek, melyekre van pl. elég keret, melyeknek van hely odahaza. Aztán egyesével átszemezed a gyártói oldalukat, hogy a te vga-hűtő-táp és egyéb alkatrészbázisodból minden befér-e. Ezzel le fogod tudni szűkíteni a listát.
Ez azonban saját kutatómunkát kíván meg, mivel az ízlésedet házak terén csak te ismered. Ebben a mérettartományban nincs aduász háztípus halmaz, amiket mindenre rá lehetne húzni. Mert mondatnám, hogy itt egy frankó Jonsbo VR3, ha azt mondod, hogy nem tetszik, vagy drága, vagy a 240-es aio típusod mégiscsak kiderül hogy a csövek miatt nem fog beférni. Én pl. legutóbb két hónapig(!) csak gépházakat néztem.De nézd csak, ez is ITX ház, aztán mégis mekkora már: (Thermaltake the tower 100)
HUN_Sector
laychi
#59199
Vannak bazi nagy ITX házak, az in win 901-esem is ilyen (amit az istennek sem tudok eladni). No és vannak konszolidált méretű matx / itx kuckók.
Két opció van ebben a méretben:
- atx méretű itx ház, tehát 40 cm hosszú, 40 cm magas, meg kb 20 széles.
- nagyobb cube matx kockaház kivitel
vagy az igényeken kell egy picit csiszolni. No azért annyira nem sokat.Az életed könnyebb lesz, ha az AIO-t lecseréled egy normál vastagságúra. Az korlátoz be a legjobban. Az NR200 egyébként esélyes, hogy tudná fogadni a konstrukciódat, fém mesh oldalfallal a 240-es aio-hoz való t artót is fennhagyhatod, így oldalradiátorosként is rendben lesz a hűtés. A vga maradhat horizontális, nem kell használni a riser kábelt sem.
Viszont vagy nyomtattatsz, vagy nyomtatsz, vagy veszel egy atx tartót a táphoz. Tudni kell, az itx az sfx tápokhoz és a ksiebbekhez igazodik. Az, hogy ez a ház kezeli ilyen-olyan módon az atx méretet, nagy szó.
Ez talán az arany középút a házak tekintetében.
AxBattler
cucka
laychi
#59199
Az ATX táp a szűk keresztmetszet, azok az itx-es házak, amikbe befér, azok lényegében akkorák, mint egy sima micro atx ház. Szóval ezért nem érdemes szívni az itx-el.
Ha hajlandó vagy sfx tápra váltani, akkor van bőséges választék, pl. cooler master nr200-as ház elég olcsó itx mércével.
Rick4
laychi
#59199
Mindenképp neked kellene nézelődni, mert az elképzelés egyik része ízlés, amin nincs értelme vtázni. Az itx vonallal ház méretekben nyersz két oldalra jó esetben 5-5 centit, esetleg vehetsz nagyobb házat is, mint egy mATX méretű másik, és pluszban kifizetsz egy csomó pénzt, szóval ezért is írtam, hogy ha neked bármilyen szempontból is nézni kell a pénz oldalát, akkor rossz döntés az itx vonal.
Azon túl, hogy az itteni csoporttagok leginkább a bajt keresik maguknak, mert szeretik az olyan kihívásokat, hogy tuti nem működik, de azért mégiscsak megpróbáljuk, az kb ugyanaz, mint amikor az üveg belsejében kis hajót építesz csipesszel! Megmagyarázni nem nagyon lehet, de időtöltésnek, kihívásnak jó! -
Rick4
laychi
#59196
Biztos mini itx vonalat keresel, miközben a legolcsóbb árazásról beszélsz?
Minden itx cucc durván túl van árazva egy micro ATX-hez képest, alaplapok, tápok, minden egyéb is, ráadásul jóval szűkösebb a kínálat, garantáltan nagyobb a xopásfaktor, mert elsőre úgy tűnik, hogy befér, végül mégse fog, és sok sok szívás árán derül ki valami apróság, amire elsőre nem figyeltél.
Hogy ebből olcsó megoldás nem lesz, az borítékolható! De sok sikert, és kitartást, meg sok pénzt kívánok a dologhoz!
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Lexus, Toyota topik
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- IT Megoldások és szolgáltatások
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
