cucka
HUN_Sector
#67027
Nem ezt írja a cikk.
Azt írja, hogy nem fognak új modelleket bemutatni idén. -
cucka
HUN_Sector
#66935
Ránézésre ez a ház tökéletes léghűtéshez, a videókártya kettévágja az egészet és jó kis szélcsatornát csinál a cpu-nak. Sanszos, hogy egy 120-as aio-val rontasz a hűtési teljesítményen.
A másik, amivel óvatos lennék - videókártyák a hő jelentős részét hátul fújják hi. Ha hátra raksz egy beszívó ventillátort, az a a videókártyából frissen kifújt meleg levegőt fogja beszívni és recirkulálni, nem ideális.
Amúgy ez a ház nagyon tetszetős, kiváncsi vagyok, hogy élőben is annyira jó-e mint amennyire fényképről annak tűnik
cucka
viperabácsi
#66933
A csatlakozó kínálata elég ütős, pl. van rajta 2 darab 40gbps USB-C. Meg mellé vagy 6 darab 10gbps usb. Meg 3 m2-es slot. Mindezt itx méretben.
Szóval drágának drága, de réteg termék, és a sok pénzért kapsz is valamit cserébe.
cucka
HUN_Sector
#66792
Bármilyen új videókártya nagyon jó vétel, ha visszaadják a pénzed 20%-át
cucka
Leírom ide is a, hátha más is belefut.
Ugye vettem egy A4H2O-t, és írtam is, hogy furán nehéz volt becsavarni a videókártyát hátul, picit elállt, erőltetni kellett.
Na ezután egy hétvégényi nyomozás következett, mert a gép instabil volt, teljesen random fagyott, vagy elkezdett durván akadozni a kép. Főleg játék alatt, de nem csak.A megoldás - ebben a házban a riser kábel gpu felőli oldala be van csavarozva, alapállapotban 3 slotos videókártyához. Na a riser pozíciója és a hátlapi csavarok nincsenek teljesen jól pozicionálva. Amikor becsavartam hátul, kimozdult a slotból a videókártya - szemmel nem láthatóan, de pont eléggé ahhoz, hogy fenti hibajelenségeket okozza.
Tanulság - inkább csavarozzátok ki a risert, így nem feszül semmi sehol, és stabilan ül a kártya a slotban.
cucka
TESCO-Zsömle
#66767
A riser gyárilag oda van csavarozva, ezt nem piszkáltam. Távtartót nem is tudtam volna használni, 2.6 slotos a videókártya.
Nagy nehezen sikerült becsavarozni a hátlapra a videókártyát, szerintem így ez már jó lesz. -
cucka
TESCO-Zsömle
#66763
Ja oké, így én is meg tudtam volna oldani, sajnos nálam épp kifogyott itthon az alaplapi távtartó raktárkészlet
Videókártyából egy Asus Dual 4070 super van, ez sem egy kis kártya, de a tiednél kisebb. Azt szerettem volna elkerülni, hogy a pcie slot tartsa a súlyát, meg ezekben a riser kábelekben amúgy sem bízok annyira, szóval jobb nem erőltetni.#66764mpierre
Én azért vettem kifejezetten A4H2O-t, mert ebben kompromisszum mentesen elférnek ezek a modern, tégla méretű videókártyák. 170mm hosszban lesz 1-2 gyártó, akitől vehetsz egy 5060 8gb szintű kártyát, aztán kalap, ha ennél jobbat akarsz, így jártál. -
cucka
TESCO-Zsömle
#66757
A berakás sorrendje jó volt, de ha felül vezettem el a csöveket, azok pont ott futottak, ahova a tápegység ment volna, sehogy sem láttam megoldást arra, hogy elférjenek.
Ami még nagyon nehéz volt valamiért, az a videókártya beszerelése. Elfér bőven, de valamiért nem akart szépen beülni a slot-ba, kínlódni kellett vele.Mindegy, végül is így is működik, bár a zajszinttel hőfokokkal annyira nem vagyok elégedett. Ryzen 9700x proci. Egyelőre bepipáltam a bios-ban a quiet profilt, meg a pumpát 60%-ra, minden más default-on megy, még az expo-t se kapcsoltam be.
A pumpánál a 60% nem lehet, hogy túl kevés, és kicsit több kakaó kéne neki? Eddig sose használtam vízhűtést.#66759mpierre
Igen, A4H2O. Ez így első ránézésre nem férne el nálam az alaplap vrm hűtésétől. Rog strix b850i, elég magas a hűtőborda, meg ventillátor is van benne. -
cucka
ITX tulajdonos lettem.
Azt nem tudom, hogy az összes youtube videóban hogy voltak képesek felül elvezetni a vízhűtés csöveit, szerintem lehetetlen feladat. Amúgy ennyit soha nem szívtam számítógép összeszereléssel, nem tudom elképzelni, hogy akik ennél kissebb méretű gépet raknak össze, azok hogy csinálják
cucka
Crabface
#64760
Semmi baj az evo-val, csak egy kompakt méretű kártya, a sima dual "normál" nagy méretű.
Nyilván a hűtési teljesítmény is ezt tükrözi, a kompakt hűtőborda és a kis ventillátor ennyit tud. Finggal nem lehet tojást festeni.Nekem 4070super van, a sima dual 5 centivel hosszabb, vagy másfél centivel magasabb, és vastagabb is. Űrtartalomra szerintem majdnem 2x az evo-hoz képest.
Dizájnra nagyon hasonlóak, fényképen könnyű összekeverni a kettőt.
cucka
flashpointer
#64486
Ezekből egyikben sincs mozgatható gerinc, máshogy vannak felépítve.
cucka
modecom1994
#64333
Corsair 2000d, vagy a más említett ssupd. Esetleg hyte revolt 3.
Meg kell nézni, hogy mit ír a gyártónál, mekkora gpu fér be.
A 7900xtx a tégla méretű hűtésével és a fél kilowattot karcoló fogyasztásával az nehezített pálya. Ha bárki kérdezné, hogy milyen gpu-t ne vegyen itx-hez, akkor ezt mondanám
cucka
Patice
#60407
Fenti gyártók azt tapasztalták, hogy egy nagyobb teljesítményű proci visszafogva, alulfeszelve jobb hangot produkál, mint egy gyengébb.
Most eszembe jutottak azok a bohócok, akik audiofil hdmi kábelt meg audiofil ethernet switchet árulnak méregdrágán
.Látom a lelki szemeim előtt, hogy megmondod két processzornak, hogy adjon össze két számot, majd jön Audiofil József meghallgatni a különbséget az eredmények között
cucka
Ha jól látom, erre ragasztva van a hűtőborda, szóval olyan lehetőségeid vannak, hogy befőttesgumi, gyorskötöző, pillanatragasztó.
De erre a kemény 6 watt tdp-re simán elég az a passzív borda. Lehet, egyszerűbb onnan megközelíteni, hogy a házban biztosítod a légmozgást, hogy gyorsabban távozzon a hűtőborda környékéről a meleg levegő.
cucka
laychi
#59199
Az ATX táp a szűk keresztmetszet, azok az itx-es házak, amikbe befér, azok lényegében akkorák, mint egy sima micro atx ház. Szóval ezért nem érdemes szívni az itx-el.
Ha hajlandó vagy sfx tápra váltani, akkor van bőséges választék, pl. cooler master nr200-as ház elég olcsó itx mércével.
cucka
HUN_Sector
#58944
Az eredményeidből nekem úgy tűnik, hogy a ventillátorok iránya nem optimális. Vagy rosszul illeszkedik a hűtőd a cpu-ra.
Ebben a házban a gpu alulról kapja a friss levegőt, a cpu meg hátulról. (Ha top flow hűtőd van, és a fém oldallapot használod, akkor onnan is kaphatja a cpu)
A meleg levegőt meg a ház tetején fújod ki.
Amit te írsz, nem tűnik működőképesnek. -
cucka
HUN_Sector
#58940
Ha nr200p, akkor nem az történik, hogy a videókártyából felfele távozó meleg levegővel próbálod lehűteni a processzort?
cucka
Pista0001
#58914
Igen, SFF méretben minden drága. Az ITX lapok, az SFX/TFX tápok, a házak, a procihűtők mind drágák. És te pont egy szendvics házat akarsz, abba kell riser kábel, ami szintén drága, főleg ha pcie4-est akarsz belőle. És akkor még egy méretre szabott kábelt se vettél, amiért egy fél vese árát kérik.
Ez egy ilyen bicikli. Én is szeretnék nagyon SFF-re váltani, de a fentiek miatt nem annyira sürgős, majd meglépem, ha lesz elég fölösleges pénzem.
cucka
Pista0001
#58911
Minél kisebb pc-t akarsz, annál drágább lesz. Ez egy ilyen műfaj.
Amúgy ha jól tudom, a velka 3 a legkisebb, amit kapni lehet és sztenderd hardverrel működik. Kisebb ennél, amit linkeltél.
(Ránézésre hasonlónak tűnik, jellemző, hogy egy márkás kis szériás ház dizájnját a kínaiak jól lemásolják, és megkapod olcsóbban az alin. Csak ugye a részletekben a lényeg, pl. ebben a VGA ventillátor jelentős részét takarja a fémlemez, ami ekkora méretben nem ideális.)
- Lexus, Toyota topik
- Pánik a memóriapiacon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Azonnali játékos kérdések órája
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
