HUN_Sector
Na csak megrendeltem magamnak (fehérben)
Ha az ITX lapot teszem bele, marad annyi hely, hogy az első ventiket kivéve felrakjak egy 120-as AIO-t előre és a 260-as max kártyahossz helyére - a 25 mm vastag ventitől megszabadulva bizodalmam szerint - be tudjam rakni a 281 mm hosszú vga-t. A levegőbetápot hátulról egy 92 mm-es vagy jonsbo slim, vagy normál noctua ventivel oldom majd meg, alulra meg befér egy teljes moduláris atx táp. Kicsit rövidebb lesz mint a jelenlegi inwin a1plus itx kuckóm, ugyanolyan magas, ellenben 20%-kal szélesebb.
- Milyen házat vegyek?
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Yettel topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- ASRock lapok általában
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 128SSD + 500GB HDD!
- ASUS TUF RTX 5090 OC 32GB GDDR7 TUF-RTX5090-32G-GAMING Videokártya! BeszámítOK
- 27% - MSI MAG CORELIQUID 240R V2 AIO vízhűtés!
- 27% - Lenovo Legion R27qe IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
