TurboK0
sasNAXO
#67197
Nem olyan rossz azt látni hogy mikor megy i/o a gépen, mert pl. ha épp üresen hagyod a gépet és elkezd villogni az access led, az elvből gyanús. Meg ha resetelsz, azt jó ha nem írási művelet közben teszed.
Azt már én is eljátszottam hogy a két led közül egyik kegyetlen erős volt, ezért a kellemesebb színű másikat használtam helyette. De manapság már inkább teszek a ledre valami ragasztószalagot ami csökkenti a fényt. Jonsbo C6-ra is tettem mert, ahogy írtad, bevilágítja a szobát, főleg esténként.
TurboK0
sasNAXO
TurboK0
#67193
Amúgy miért kell infó a tárhelyhasználatról?
Nálam valami kodegány házban volt hogy a brutál kék powerled este bevilágította a szobát és inkább a "szolid" piros hdd led lett helyette pwr_on -ra kötve.
És akkor lehetett látni mikor megy, mikor alszik, a brutál kék meg el lett felejtve... -
TurboK0
Reset gomb hiánya engem is zavart, de azóta már meggondoltam és valójában soha nem is használom. Ha azonnal le kell állítani a rendszert, akkor ott van a tápon a kapcsoló. (de elosztó/hosszabbító is van ami kapcsolós)
A hdd led hiánya már engem is zavar. Jonsbo C6-on is csak egy led van, ott úgy oldottam meg hogy a power ledet a hdd led aljzatra dugom, így az villog ha épp használja a lemezt. Power led meg már úgysem kell mert manapság nincs olyan számítógép alkatrész ami NEM világít.
sasNAXO
#67191
Ja, igen... egy 90 fokos adapter + 90 fokos fejű kábel. Sebességet még nem teszteltem mondjuk. De cipőkanalasan fér át a túloldalra. Igazad van...a reset gombra én is erre gondoltam mint workaround... Viszont ettől még fáj.
A ventilátorral kapcsolatban eddig nincs panaszom. Az egész egyben ahogy van elég halk. Idővel persze változhat.
Viszont tegnap este 22 után már eléggé felszívtam magam rajta ezért még az is megfordult a fejemben, hogy eladom és veszek valami mást... Viszont annyi macera van vele, hogy mára lehiggadtam.
sasNAXO
MrSealRD
#67189
A képen az alsó usb3 elvezetése nekem különösen tetszik.
Nem az asus-t védve, de ugye a reset gombot azért szokták a mini házgyártók is lehagyni, mert ha 8-10 mp-t nyomod a bekapcs. gombot akkor az elveszi az áramat. (Nyilván egy reset gomb kényelmesebb tud lenni, de azért ritkábban kell.)
Ettől függetlenül az az alaplap (nekem legalábbis) az "ingyen sem kérek belőle" kategória. Mini visitó ventilátorok, extra magas m2 blokk, bővítőkártya, nincs normál hang...csak a gond van/lesz vele. -
HUN_Sector
Felkínálok a csoporttagoknak egy fekete színű Inwin A1 Plus ITX gépházat, ingyen elvihető Székesfehérváron. Nem akarom csomagküldeni, kérem mindenki megértését.
Tök szép állapotban van, karcmentes. Nem fogok már bele visszaköltözni. Hátha valaki szeretne vele barkácsolni.Figyelem, tápegység, venti nincs benne. Egyedi csatlakozókkal ellátott tápja volt, így annak hiányában a Qi töltő a gépház tetején nem működik! A táp a keskenyebbik atx-eket fogadja (azt 14 cm vékony, 15 cm hossz, 9 cm vastag a gyári tápja, több atx azonban 15 cm széles)
MrSealRD
#67030
Tapasztalatok és egy kis rant.: (hosszú post)
Tény, hogy első ITX konfigom és még csak nem is a miniatűr cipőkanalas megoldással kezdtem ami sokkal hardcoreabb mint az én lakossági ITX méretezésem... De hogy a klasszikust idézzem a gyártók számára azt üzenem: lónak a f.szát...
Ez még mindig az Asus X870-I lap. A CPU hűtő egy NH-D15S chromax.black és a ház egy Fractal Design Define 7 Nano. Sok helyen a memória magasságára fókuszálnak mint lehetséges akadálya annak, hogy 2 ventilátorra bővítsük a jószágot. Hát biztos van ilyen nagyon magas RAM, de nekem pont nem ebbe sikerült belefutnom.
Asus nagyon jól kitalálta ezt a FPS Card dolgot, hogy oda köti a power_on, reset tüskéket, 2 SATA csatlakozót, USB 2.0 header-t... meg még néhány dolgot...Ennek a magassága viszont már pont keresztbe húzza a második ventilátor lehetőségét.
És akkor itt kötném rá az ITX szálra a probléma kört. Vásárláskor erre nem figyeltem, de most gyorsan futottam egy kört, hogy Gigabyte és MSI vonalon hogy oldották ezt meg. MSI is felült erre a kiegészítő merőleges kártya vonalra, viszont úgy tűnik a Gigabyte-nál azért gondolkodtak és képesek voltak biztosítani a standard házakkal való együtt működést. Igaz csak 870-es lapokat néztem többinél lehet vannak szintén jó megoldások.
De nézzük sorban.:
AUDIO tüskék.
Asus azt mondja nem kell neked a ház front panelről az audio csatlakozó. Nem is tették rá a tüskét az alaplapra. Helyette kitalálták a ROG Strix Hive II-t... lényegében egy USB-C csatlakozású kiegészítő amire kivezették az jack csatlakozást, USB-t, power gombot, meg egy hangerőszabályzó potmétert... mágneses rögzítése van... Nem rossz, de ezért inkább nem áldoztam volna fel a standard alaplapi csatlakozást. Ezzel még együtt lehet élni, de azért egy feketepont jár érte.
PowerSW, ResetSW, HDD Led
Asus ezt szintén lecsonkolta. HDD Led tüske eleve NINCS.
Power button-t rátették az FPS Card-ra és az alaplapra is. Hm... Viszont a Reset gomb tüskéit csak az FPS Cardra tették rá. Köszi a semmit...tehát nem csereszabatos és a kártyát kb mindenképp használni kell... de csak, hogy tényleg nagyon hülyék legyenek, a powe-sw 2 tüskéje mellé közvetlenül betették 2 tüskét.... thermal sensor-nak.
Hagyok időt ezt feldolgozni...hogy reset az nem kell a lapra... de a szenzor az kell.Front USB 2.0
Rendben, elismerem, hogy a 10G-s USB-C és az 5G-s USB-A csatlakozónak megvan a hely a lapon és azokból összesen 3 van a front panelen, szóval ha nagyon kell van használható csatlakozásom... De az USB2-t már csak az FPS Card-on keresztül lehet használni. Minden másra ott a hátlap...
Vettem egy 90 fokos elforgatót...de azzal csak rosszabb lett mert akkora nagy bumfordi.Gigabyte-nál, ez viszont mind a hagyományos módon VAN, tehát létező csatlakozáson, az ALAPLAPON. Nincs kiegészítő kártya...
Miért nem tájékozódtam vásárlás előtt. Azért mert ez annyira evidencia, hogy fel sem merült bennem az, hogy ezt ennyire megvariálják és felhasználói élmény szempontból elszúrják.Az FPS kártya 2 USB-C csatlakozóval kapcsolódik az alaplapra... a bekötést nem ismerem, de ha standard akkor esetleg 2 kábbellel el tudnám vezetni és máshová kielyezni a kártyát. De az már félig modding lesz.
A kártya áthelyezése vagy mellőzése nélkül viszont nem tudok 14cm-es ventilátort tenni a hűtőborda elejére... Most fog megjelenni a 12-es verziója a CPU hűt ventilátornak, amivel ez a probléma felülvágható... de ott meg légáramlás szempontjából kérdés, hogy fog kinézni, hogy elől egy 12-es mögötte egy 14-es van... eltérő légszállítással.Ezt leszámítva amúgy elégedett vagyok a lappal... és a kábelrendezésben is sikerült kicsit előrébb lépni. Bár itt is van még teendő. Az USB front csatlakozásokat 90 fokkal elforgattam. Az alaplapi tápra 5-ből ez az egyetlen kábel megoldás volt ami befért(!!) mert az többi adapter ütközött a RAM-ba, vagy az USB csatlakozásba... vagy a ház átvezető nyílásával nem passzolt össze.
Az alsó USB kábelen még gondolkodom, hogy lefelé kellene elvezetni...
sb
TurboK0
#67185
Ok, persze. Nyilván a felvett energia el nem veszhet. Vagy forgási energiában, melegedésben - ami azért nem jellemző, motorok hatásfoka nagyon magas - vagy más formában, pl. led fényben
ki kell jönnie a ventiből.Azért ledeknél pl. lehet nagyobb szórás hatékonyságban (tudom, hogy nem releváns itt, csak a teljesség miatt írom), de pl. csapágyazás és a venti profil/légnyomás kapcsán is lehet eltérés. Mindegy, hogy a motor hasonlóan nagy hatékonyságú, az eltérhet, hogy mennyi levegőt mozgat meg és milyen hatékonysággal.
Két-három ventinél 1-2-3 W ebből is lehet. Ami meg beesett 50-70%-os táp hatékonyságnál a konnektornál még rosszabb.De a lényeg igazából az volt, hogy ha csak valaki megveszi, bedobja, ott darabonként is lehet ilyesmi eltérés akár.
Kis fogyasztásnál, kis hatékonyságnál minden Watt relatíve sokat dob.
AxBattler
AxBattler
#66601
Chieftec DT-10B-300 - gyári oldal
Variáció Akyga AK-302-01BL slim mATX házra, unalmasabb külsővel, gyári TFX táppal. -
TurboK0
20W körül sok tápról van mérés a neten, de 10w vagy az alatt szinte semmi infó nincs. Ezért lepődtem meg hogy ekkora a különbség.
Egyébként HDD fogyasztásról találtam egy ilyet, úgy látom hogy az itt írt adatok többé kevésbé egyeznek azzal amit WD Gold WD121KRYZ lemezekkel mértem:
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/white-paper/white-paper-storage-power-efficiency-improvement-with-hdd-idle-modes.pdfTehát spindown/standby módban is ~2 watt.
Érdekes amúgy hogy a WD Red Pro és Red Plus lemezeknél a datasheet-en írnak Standby fogyasztást is, és ott lemeztől függően 0.3-0.8 watt a standby. Ja és Idle is csak ~3W, a Gold datasheeten Idle 5W.
Tehát akkor lehet hogy Gold helyett Red Pro kellett volna. A többi lemezem Toshiba MG10, ott még durvább a fogyasztás...No mindegy, legfeljebb amikor nem használom akkor kikapcsolom.
sb
TurboK0
#67181
Tápja válogatja, van amelyik nem szakad be annyira alul sem, de ami igazán számít az szerintem a teljesítményarány. Gyári specikben is általában 10%-ig lehet hatékonyságot megtalálni - bár a szabvány ugye sok esetben csak 20%-ig ad meg értéket... szóval 10%-nál még annyira nem esik be vészesen ha mákod van ill, talán találsz rá számokat. Én erre lőttem, emiatt kisebb ATX/TFX tápokat kerestem mindig ha épp az kellett, persze ez is nehéz ügy... 300W is necces, nemhogy alatta, kb. ilyen 20W idle-re célozva.
Tldr: én is azért váltottam anno a kis HTPC/NAS-nál DC-re... nagy volt a különbség, de aztán később ATX/TFX tápot is sikerül találni ami nem volt vészes. Wattban persze, arányosan az is sok nyilván. Mondjuk 23W vs 28W rémlik az egyik mérésből.
Amúgy meg ilyen kis számoknál minden számít, még ventiből is van olyan ami 2x annyit kér, HDD-k meg durvák. Épp nemrég néztem körbe itt az áremelkedés közepette, hogy mit lehetne venni. Gold pont sokat evett idle, 6W körül, van ami 3-4W-on elvan. Árak miatt enterprise cuccokra is ránéztem, 3-4 féle HDD szinte mind idle/load 8-9W/11-12W+
HUN_Sector
Az ai bullshit miatt nem lesz rtx4070 ti super 16gb egyventis vga
TurboK0
Piszkáltam egy kicsit az Odroid H4-et. ITX kittel, Be Quiet Pure Power 11 400W táppal, ~11-12W a fogyasztása üresjáratban (1db háló kábel és egy SATA SSD lógott rajta). Ugyanebben a felállásban a normál 19V táppal csak 5W-ot fogyasztott.
TrueNAS CORE nem kezeli az alacsonyabb energia konfigurációkat valamiért, debian vagy ubuntu alatt 2-3W-ig lemegy a 19V táppal...2x WD Gold vinyóval viszont mindkét táppal ugyanúgy ~22-25W körül fogyaszt. De: ha a vinyók lepörögnek, akkor ATX táppal 15W-ot fogyaszt, DC táppal 8.9W-ot.
Tehát 20W alatt a hagyományos ATX tápok hatékonysága meredeken ível lefelé, és akár fele annyira leesik is mint egy alacsony fogyasztású DC táp.
Egyébként nagyon jó ez a kis szerkezet, kár hogy nem lehet rá elég lemezt rádugni.
beferne, de a b60 'csak' 24G-s viszont ketszer ennyibe kerul. es messze nem olyan szep, mint a b50
munka, az egyik b50-et az intel adta, a masikat sajat penzbol vettem. nem is igazan maga a modell az.erdekes most, hanem h mennyit segit ha csak reszlegesen van a gpu-ba toltve. aztan valtok linuxra es probalom megsaccolni h apro ML workload-ot hatekonyabb-e a procin futtatni vagy van-e ertelme kitenni gpu-ra. aztan ugyanezt megnezem AMX-es intel procin. es ez csak az eleje
zed1983
Elég pofás kis házikó!
mpierre
#67171
meglepoen csendesek! de persze mihez kepest. ejszaka van csak jol hallhato zaja, ami elut a procihuto neszeitol, szoval kihallom egyelore. napkozben gyakorlatilag hallhatatlan.
eleg ugyesen van megcsinalva a hutesuk es a ~70W teljesitmeny-felvetel is segit abban, hogy viszonylag konnyen huthetoek legyenek.
(es ugy latszik az AI crash problema a mai driverrel (32.0.101.8626) megoldodott) -
consono
#67167
nincs
LM studio, win alatt most. skalazodast nezek egyelore, viszonylag nagy modell (~300G) betoltve CPU-n szamolva vs egy vagy ket B50.
ugye a B50-nek a sok memoria az elonye de a memoria savszel a hatranya. viszont ha skalazodik elfogadhatoan, akkor 3 v 4 kartya (v 5) is bekerulhet a rendszerbe, mert ahhoz kepest a $349-os (netto) ar egy 16G-s videokartyaert nem rossz. 48G VRAM $1050, ha ugy nezzuk, nincs most jobb ajanlat. gyorsabb van, az tuti
de ezen olyan dolgokat akarok futtatni, amiket itthagyhatok gondolkodni.szerk: a korabban betett kicsi gep is egyetlen B50-nel egesz szepen hasitott (mar ahhoz kepest).
sb
flashpointer
#67157
Köszi, így világos. A radiról azt hittem vmi kifejezetten külső radinak készült valami.
@rxmiss
Nagyon jól néz ki. Az a B50 baromi cuki kis cucc. Kéne.
sasNAXO
#67162
at, igen. csinaltam sablont a tap alapjan papirra, a kapott tavolsagokat leellenoriztem a hdplex honlapjan levo rajzzal is, aztan uzsgyi!
eloszor kisebb furoval, aztan a nagyobbal h a csavarok kenyelmesen jarjanak, de mar nem emlexem mekkora furok kellettek.ez a borda (dynatron A28) meg a t30 jo kombo, sosem kell suvitenie a ventinek a 170W-ra limitalt proci mellett. ha a procit felengedem 240W-ig, akkor azert lesz hangja rendesen, de akkor is kulturalt, csak nem ejszakai melo kompatibilis
az 500W-os hdplex nem fer mar ide a mostani furatokkal, de az lenne a kovetkezo ugras. -
sasNAXO
M1 V5 ablakos variáns aprón, ha esetleg valakinek...
#67159 rxmiss: Erre elfelejtettem írni, ez szerintem valami baromi jól néz ki.
A tápot felcsavaroztad? -
a szorakozos gepemben eddig egy 4060 lp volt, de nagyon kivancsi voltam a 16G-s B50-re, ugyhogy lecsereltem. a mostani feladatokra talan kicsivel jobb, davinci resolve-ban h.265-be 110-130fps-sel exportal 4k60 videot, a GPU nagyreszt 100%-on porog. LM studio-val pedig ketszer akkora modelleket tudok futtatni (8G vs 16G) igaz a b50 memoria-savszelessege nem er a 4060-e kozelebe sem, de talan a nagyobb modellek minosege karpotol. ami szinten apro javulas, hogy a felszabadulo extra ~30W-ot a CPU-nak tudom adni
mivel a 250W-os hdplex limital.
flashpointer
flashpointer
#67157
valami ilyesmi elrendezessel :
lap. tap
gpu. pumpa+tartaly
flashpointer
Nekem meg pont ott van hely, 30 centi van meg a monitor mogott a falig, itx lap, full viz, ref 5070ti pcb (rövidebb mint az itx lap es csak a slotig er a magassaga), sfx-l psu. 360as radival pont elfer a 27-es monitor mogott minden, de a radit kulon akarom tenni a szerelhetoseg miatt, most is ugy van gyorscsatival.
sb
flashpointer
#67143
Nem tudok elmenni a poén mellett.
Ebbe sok minden befér.
De viccen kívül: A koncepciót értem, bár nekem pont ott nincs hely, jó, hogy fel van tolva a monitor ameddig lehet. Radiátorral együtt viszont nem értem, az hol, vagy hogy lenne? Ill. mekkora konfig megy bele ha radival lesz hűtve?
Keep Out XC-301 Glass black. Ez minek lehet a másolata?
mpierre
Már egy jó ideje itt volt a fiókban, így ma kikerült az RTX A2000 12GB és bekerült az Intel B50 Pro. Minden bűvészkedés nélkül felkúszott a driver és graf felület is tartozik hozzá. Nem kell az Intel akármicsodát telepíteni sztórból, hogy kezelni is lehessen. 10bit pipa, 120Hz is - most 60Hz-n van - 4:2:2-ben. A hardver meg kussol.
Majd megnézem valami freeCad-es alkalmazással is. Az eddigiek lejártak és nem újítottam meg őket. A Csillámpónira most freeCAD került már fel. A nanoCAD egész jónak tűnik. -
HUN_Sector
Intel Z790-es ITX alaplap igen jó áron az alzánál, 1700 socketes
ASROCK Z790M-ITX WiFi 62190ft -
Mclovin
Valaki esetleg rendelt már Ncase-től házat? Ha igen - mennyi extra költség jött rá végén, mennyi idő alatt érkezett meg a csomag?
mpierre
AxBattler
#67148
A munkám miatt elég sokszor futok bele, a mit, mivel kérdésbe ragasztás terén. Időnként agyrém, hogy miket képesek egyesek elkövetni.
Persze akad máker is. Ferrobonddal alapjárati fúvóka ragasztása, mert eltört. Utána még 7-8000km-t ment az öreg Moszkvics, mire ki lett cserélve.
mpierre
AxBattler
#67127
A putty-ra gondolsz a gyurma alatt? Az állagfüggő. A TG Putty Pro konkrétan kifolyna a résből. A többit még nem ismerem. A gap pad pont patent erre, pl az arctic tp3, egészen puha, jól begyömöszkölhető.
A pillanatragaccsal annyi gondom van, hogy a pcb anyagát kell tudnia ragasztani egy másik műanyaghoz. Gyanús, hogy nem ragaszt mindent, mindenhez. Esetleg bizonyos műanyagokat oldhat is. Valahol akad némi PP, vagy PE máris bukik a mutatvány. -
flashpointer
Crabface
#67142
Legkozelebbi build nekem olyan lesz hogy a monitor mogott egy U adapteres VESA rogzites kozott egy laposabb jellegu build konzollal, (adapter mellett lehet melyebben kijovo, a kepen ertheto) es akkor mar tokmindegy mekkora egy bizonyos szint alatt, nem kell 1 literesnek lennie mert az 1 vagy 8 ugyanugy nem fog latszani es 0 helyet foglal:
27-es monitorom van, amoge sokminden befer , raadasul minden vizesen megy, ugyhogy max csak egy radiator lesz az asztalon. -
hoffman_
megjött a zerowater szett, gyartotol harom nap alatt, koszi a tippet koxx. pont akcio volt, 2.4L kancso es 1+4 filter volt 100eur.
lehet, hogy hulye kerdes, de ha a TDS mero 0-at mer a kancso altal szurt vizre is, illetve a DM desztvizre is, amit ugye nem iszunk, akkor a zero water 0 TDS viz miert javasolt ultra csucs ivoviz forras, csapviz kivaltasra?
250-es a csapviz nalunk egyebkent, ezzel azert lesz dolga, de nem katasztrofa.
Crabface
#67138
na, erre nem szamitottam
_szerintem_ szep haziko, nekem fekete van es kettot is epitettem.
a flex atx tap venti moddal csendes volt, de a deep atx lap miatt a masodikba hdplex 250 kerult, felcsavarozva az elolapra (hutes es hely miatt), de az lzmod gyari csavarjaival, szoval nem (nagyon) ut el stilusban. kisfogyasztasu procival (7945hx) nekem nagyon tetszett, az 5060lp is kapott kis alulfeszelest mellette, olyan kompakt erzest adott. sokkal tobbminden nem fert volna be es teljesitmenyben is viszonylag kiegyensulyozott volt, raadasul nem a lassabbik fajtabol.szerk: mai arakon mar teljesen mas a baba fekvese
sasNAXO
Crabface
#67132
Tinyk hangosak. Főleg 1 slotos hűtőkkel, repülőgép hajtómű hangjuk van játék közben.
Bár tény és való feelinges Hogwarts Legacy-t játszani 1L-es gépen, még ha el is akar szállni közben. [kép] [kép] [kép]Steam Machinet szerintem nem akarják mostanában kiadni
, és közben folyamatosan avul a HW ami benne van. Mondom ezt úgy, hogy amúgy nagyon vártam...
Crabface
En is pont ezeket a micro vgakat nezegetem. Mert ha draga lesz a Steam Machine, akkor irany az 1literes Tiny vilag. Es dobom az itx-et, az SG13 meg megy a vitrinbe.
AxBattler
AxBattler
#67129
Hopp, és már ehhez is kapható custom 1slot cooler!
AxBattler
HUN_Sector
#67128
Láttam B50-es teszteket, tényleg meggyőző SFF platformon, de még bizalmatlan vagyok.
HUN_Sector
AxBattler
#67123
Pedig a b580 a piac legjobb ajánlata. Egyetlen játékban volt driver problémám, a shadow of the tomb raiderben, ahol a sziklák shaderei nem álltak össze.
12 GB ram 115-ért, ráadásul most ajándék promo játékkal (alza) egy verhetetlen ajánlat. De ha valakinek gyengébb kártya kell magasabb áron, kevesebb vrammal, az is megtalálja a számításait amd és nvidia fronton (mondom úgy, hogy ezektől a gyártóktól is vannak itthon kártyáim gépekben) -
mpierre
sasNAXO
#67122
A coil whine-ra, vagy cicergésre: [link]
Vízhűtésnél a vga hirtelen csendesebb lesz, aztán hallani a cicergést is. Ott bevált ez a módszer. Pl a 6800XT-m vélhetően tovább cicereg, csak már nem hallható hangerőn.Alaplapnál egyszerűbb, még néha borda sincs ezeken a vackokon, vagy ha van, a csavart nem matricázzák. Amúgy az sem akadály.
mpierre
sasNAXO
#67116
Pedig a sima 8700g egész élhető produkciót tud még asrock deszkával is. Na jó az expo/xmp azért nem 100% - 6000 helyett csak 5600 - de működik. A htpc végre eljutott odáig - 3 bios frissítés és több tucat indítás után - hogy pikk-pakk feláll. Gyorsabban, mint a 12600k-s minike.
A meglévő am5 ellenére - a főként munkára használt nagy gépet nem számítva - mindenre is elég az am4. -
tippm86
#67118
osszefoglalhatom?
ez eleg gyenge egyelore, hacsak nem volt valami bibi a tesztelonel.
ha nem vagy nagyon megszorulva meretben vagy fogyasztasban, inkabb intel b50. ha csak single slot johet szoba, akkor igen, abban a koordinata rendszerben lehet ertelme, de eleg kompromisszumos. akkor mar inkabb elgondolkodnek erosebb kartya single-slot modjan. -
tippm86
RX 7400 8GB teszt: [link]
AxBattler
sasNAXO
#67116
Pont ASRock Steel Legend lapot néztem, mondjuk EXPO nélküli RAM-al...
Memóriával szöszölés nem az én világom; XMP profil bekapcs és múkodj'!
Jah, Pro APU-t csak gyári konfigokba szabad...Noti + főgép (HTPC-lájtgém-mindenes) kombó lenne a cél, hosszú távra (6-8 év).
B850 + 7600-at gondoltam, de nagyon elszálltak a lap és RAM árak, szóval AM4-el megúsznám a cserét kb. 50k HUF-ból, AM5 esetében meg 150k HUF-ból... annyit nekem már nem ér, bár a mostani lapomat is tíz éve vettem.Szóval 5700X (65W-on) lehet elég lenne tartósan (1440p@60Hz a max.), legfeljebb 5 év múlva aprózok egy 5900X-et, vagy 5800X3D-t.
Bocsi az OFF-ért...
sasNAXO
AxBattler
#67114
User errorok sorozata.
User error 1: Asrock (B650I) alaplapot vettem. (Mivel náluk égtek el legjobban a procik, ez minimum user error.
Ott ha állítasz memória EXPO-t, akkor nem azonnal indul a gép, hanem villog össze-vissza a powerled az elején, és csak utána. És valahogy nagyon kínkeservesen sikerült a gyárilag memóriára írt értéket hozni (Kinsgton Fury talán? XMP + EXPO). Nem tudom más alaplapoknál is ennyire lutri-e.
Aztán user error 2 - 8600G-t lecseréltem 8700G PRO-ra. Ami valamiért nem tud EXPO-t
, magyarul alig növelt valamit a grafikus teljesítményen és drágább rammal sem lettem volna előrébb.
Ezen kívül jó fülem van és volt egy minimális coil whine az alaplapról.
A fogyasztás jó volt, a teljesítmény jó volt, de nagyon nem voltam elégedett, hogy megnyomom a gombot és akkor komótosan indul (pedig valami memória tesztet ki lehetett lőni a biosban hogy gyorsabb legyen) és hallom hogy ciripel; és akkor ugye a proci árak éppen akkor megint nem voltak jók (sima 8700G kellett volna)... Úgyhogy szépen felraktam először az alaplapot és a procit...aztán valahogy szembe jött egy 12. gen Intel, és akkor memória maradt; lett alaplap is (H610I, abban nem ment az XMP, de azóta van újabb, abban megy) és ez lett a "kisgép". És amúgy ezzel most nagyon elégedett vagyok.Jelenleg nekem a főgépben 5700X + Giga B550I + DDR4 van és mindenre elég. Mondjuk a kisgép megy már többet, mert kevesebbet fogyaszt és kisebb játékra is elég.
sb
HUN_Sector
#67113
Közben 100k-s nagyságrend ment el a tech cégektől és terítéken az sw oldal. Nem mondom, hogy megcsinál mindent, de rohadtul felgyorsítja és így jóval kisebb az erőforrás oldal. És ezek nagy része LLM, nulla logika vagy specializáció.
Ez az amivel halandó találkozik, a nagyobb dolgoknál olyasmire gondoltam amivel nem nagyon futunk össze, spec modellek, tudományos munka. Lásd fehérjeláncok vs Nobel-díj.
És magunk közt szólva a léc sincs sokszor túl magasan... lehet, hogy egy skynet féle gonoszabb fajtával is jobban járnánk mint pár mostani vezetővel.
AxBattler
sasNAXO
#67110
Mesélj, mi volt a gond!?
Váltás előtt állok én is, AM5-öt terveztem, de a mostani áremelkedések miatt lehet AM4, vagy valami levetett OEM gép lesz. Memóriát továbbviszem a mostani gépből, SSD-ből úgy-ahogy bespájzoltam, lap+proci cseréjével meglennék: apróról használt Ryzen 5700 + valami új B550-es (mATX?) lap.
sb
HUN_Sector
#67108
Legalább végre elkezdtek 1-2 gyárat építeni, pár napja láttam az skhynix-ről is cikket, korábban csak a micronról. Egy éve meg még csak arról volt szó, hogy mindenki ül és néz/számolja a casht.
De ugye SSD, más se nagyon jut már halandóknak, dvga fronton nem tudom mi lesz a helyzet, ott még csak elindult a dolog. Haladunk afelé, hogy gép se jut, max egy kijelző és minden mást A CÉG futtat majd a halandóknak.
Érdekes téma, hogy ebben a formában hogy hozza vissza ezt a rohadt sok befektetést az AI. Sokan nyomják a vészcsengőt. Biztos nem a cicás videógenerálókkal 20 dolláronként... de sztem tényleg óriása haszna lesz(van) komoly területeken is, szvsz simán hoz majd olyan áttöréseket amik koncentrálják majd a tőkét. Erősen úgy néz ki, hogy vmi tök más modellben működhet majd ez az egész, ki végzi a munkát, hol, ki mennyit kap az ellenértékből... -
HUN_Sector
#67108
Épp akkor küldted, amikor nézegettem, hogy lenne -e valahol valami elfogadható árú CL30-as DDR5 memória.. narrátor: nem volt
Hogy ne teljesen off legyen, tavaly év elején minden low profile kit kifogyott, és muszáj voltam egy nagyobb timingos Crucialt venni, gondoltam majd lecserélem menet közben. Hát, túl sokáig tartott a menet.
Most pedig nem kevés fejfájást okoz, mivel elvileg a 9800X3D-k az eredeti ASROCK problémán túl több lapon is elfüstölnek, gondolom emiatt az ASUS pánikból jól letekerte a biosokat, mivel az új update óta nem hogy tesztelni nem tudom a ramokat EXPO/EXPO II-ben, de még egy cinebench alatt sem stabil a rendszer..
HUN_Sector
Egy kis olvasnivaló, hogy memóriafronton 2027 sem hoz megváltást, max stagnálást az akkori árakon
kutga
HUN_Sector
#67102
Ha belinkeled, szívesen ránézek, jöhet akár privátban is.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ubuntu Linux
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Yettel topik
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Vicces képek
- Crimson Desert
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 36GB RAM, 11 core CPU, 14 core GPU, 512GB SSD, Space Black 27% Áfa 0458A
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Cam I Garancia!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 11 M4 2024 256GB Wifi tablet extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Nokia 5.4 4/64GB kék / 12 hónap jótállás
(És mellé általában tartósabbak is.)
