kutga
Hölgyek/Urak!
Nem találtam külön picopsu topikot, meg nem is mini itx, de hátha tudtok segíteni.
Adott egy routerként használt asztali pécé, Asus Prime B250M-A, Intel G4560, 120 giga sata ssd, 4 giga ddr4 ram van benne.
Egy noname mikro toronyban van a gép, opnsense fut rajta, és a jelenlegi hagyományos atx tápot szeretném kiváltani valami passzív megoldással. Elsősorban PicoPSU-ra gondoltam, de sajnos teljesen vakon vagyok, mit gondoltok, megoldható lenne ezzel a konfiggal, és főleg, mi az ami kell hozzá?
PicoPSU-t találni akár az aprón is ( [link] [link] ), de jól sejtem, hogy ehhez kell még egy külső tégla adapter?
- Vicces képek
- Napelem
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- HP EliteBook 755 G5 15,6" Ryzen 3 pro 2300U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 17 Pro Max 2TB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
