HookR
mrbig25
#16088
Igen, a mini-ITX-re épülő, erős hardvereket fogadni képes kompakt házak szembeötlő elrendezését a legnagyobb alkatrészek határozzák meg (VGA, PSU), így túl sok variáció nem marad:
- Ha nincs elfektetve riser card-dal, akkor a VGA elhelyezkedése a PCIe foglalat miatt ugye adott.
- A tápegység (SFX, vagy ATX) elhelyezése pedig szintén kézenfekvő: vagy a processzor fölé, vagy az alaplap elé, amerre a hosszú VGA amúgy is túlnyúlik. Minden szempontot mérlegelve ez utóbbi a kiegyensúlyozottabb felállás, az SG07/08-cal való ilyen hasonlóság nem a véletlen műve és nem is koppintás eredménye.
Eddig tehát tiszta sor, a ház átgondoltsága és az igazi ínyencségek a részletekben rejlenek. Abban, hogy a kisebb és/vagy kiegészítő alkatrészekkel hogyan sikerül takarékosan kitölteni a teret, törekedve a jó szellőzésre, a bővíthetőségre, figyelembe véve a strukturális kötöttségeket és a vízhűtés elhelyezésének szempontjait. Az NCASE M1 tervezése során is hamar világossá vált, hogy szabvány méretű alkatrészekkel - mint adottsággal - a térfogat hatékony kihasználása és az alkatrészek variálhatósága kéz a kézben jár. Egyértelműen túlmutat a kereskedelmi forgalomban fellelhető házakon azzal, hogy a felmerülő szempontokat nagyon átgondolt, kiegyensúlyozott és igencsak kompakt formában tálalja. Ráadásul a letisztult megjelenésre sem lehet panasz és a Lian Li strukturális eszköztára és gyártói háttere is szavatolja a minőséget.=========================================
Különböző felhasználói szempontok alapján összeállított 3 mini-ITX konfig bemutatása. Amolyan kedvcsináló sok teszttel megspékelve. - pclab.pl - Google translate
#16939776
#16095
Bocs a dupláért.
Azt hiszem párszor már leírtam ide is hogy azt a "tápcsatlakozót" el kelne felejteni!
Max egy gitár-effekt-pedál tápellátását szabadna rá bízni, ahol max 2-300mA-ek szaladgálnak. olyan picike a kontaktus nyomása, és pillanatok alatt elveszíti a rugalmasságát az érintkező.
Nem beszélve arról hogy nincs rendesen felület kezelve, így ha nem bontjuk, csatlakoztatjuk rendszeresen akkor leoxidálódik, és tovább nő az átmeneti ellenállása...Cserébe nagyon olcsó...
Aki teheti, cserélje le valami komolyabbra, vagy egyszerűen hagyja ki a "buliból"
Többször nem fogom leírni, majd linkelgetem
#16939776
Szerintem nem kell(ene) kiakadni ennek a 150-es nanonak a teszt eredményein.
Az üzemi hő -teljesen- és feszültségesés nagy részben a FET Rdc-on-ja miatt, valamint a kis részben a gyenge kábelezés/csatlakozók miatt van.
Ha egy 30A-es autós relé kapcsolná a 12,5A-t akkor is esne rajta legalább 0,3-0,5V az állapotától függően ha 0,000-Ohm os kábelezést/csatlakozókat, valamint Zéró belső ellenállású tápot tudnánk biztosítani, akkor is ennyivel kevesebb lenne a "12V" terhelésre!
Általában nem 24/7-ben fogjuk ilyen igénybevételnek kitenni, így a gari időt tuti átvészeli, egy jól szellőző házban.
HookR
Nem tudom mire kerestél rá, de a találati eredményekből úgy tűnik - amellett, hogy többször is meg lett említve -, hogy pl. Möre83, Victorio és bigrock is rendelkezik személyes tapasztalatokkal Gigabyte GA-B75N kapcsán. Nem biztos, hogy rendszeresen látogatják a topikot, érdemes náluk privátban érdeklődnöd.
HookR
NCASE M1 single radiátoros kompakt vízhűtéssel: [kép_1], [kép_2]
Streacom Nano 150 'picoPSU' teszt - computerbase.de
bignor
ZetorGumi
#16062
"Nem bejövős ez a Tápot az alaplap fölé design. Sok a hátránya."
Egy cm elite 120 házat szeretnék átalakítani és alapvetően nekem is ez a problémám. A tápot költöztetni szeretném.
Alapvetően úgy gondolom, hogy a tápot úgy kellene elhelyezni, hogy a ventije lehetőség szerint kívülről szívja a "hűvös levegőt" a tápba és a táp perforált oldala pedig lehetőség szerint felfelé legyen, hogy kémény elv alapján távozzon a meleg levegő.
Jó az elgondolásom?
Várom a pro és kontrát.
A táp mükődése különben jelentősen befolyásolja a belső hőviszonyokat?
#16939776
Arthuro_Adam
#16081
Azt a házat még minimum szét kell furkálni hogy biztonságosan használható legyen, illetve valami hőpajzs kellene a borda boboz belseje felé néző oldalára.
Maga a doboz belsejének semmi szellőzése sincs, szerintem idle 40C°, load 70C°-os belső lég hőmérsékletek adódhatnak eredeti állapotában, akár egy 2100T-vel is.Szóval egy hdd beszerelése lehetetlen küldetés lenne, ha végül úgy döntenél hogy egyszer csak kellene bele...
Hosszútávon olcsóbban kijössz, ha egy !normális! visszaszabályzott 12cm-es CPU cooler-el oldod meg az egésznek a szellőzését és hűtését. Ugyanúgy hangtalan, de load állapotban 30C°-al kisebb a belső léghőmérséklet, amit a komponensek meghálálnak.
radi8tor
MODERÁTOR
Arthuro_Adam
#16081
Nem a CPU hűtéssel van a gond, hanem a tápáramkör hűtésével, amit úgy terveztek, hogy a CPU hűtőnek a légáramlata hűti.
radi8tor
MODERÁTOR
Arthuro_Adam
#16079
Túl nagy, VRM-ek nincsenek hűtve. Csak saját felelősségre
bsh
sziasztok,
gigabyte ga-b75n alaplappal van valakinek tapasztalata? kerestem, de még említve is csak 1x volt... -
HookR
A 2.5"-es meghajtók eleve kevesebbet fogyasztanak a 3.5"-eseknél, ráadásul nem is a 12V kell nekik, hanem az 5V.
(#16074) Arthuro_Adam: A tápokat a 3.3, az 5 és a 12V-os ágak összesített névleges teljesítményével szokták elsősorban hirdetni, de ez ne tévesszen meg. Már vagy 10 éve a domináns fogyasztók (processzor; VGA; Illetve még a 3.5"-es meghajtó felpörgésnél, főleg ha több is van...) a 12V-os ágat igénylik, ezért az adatlapon főleg az számít. Ez különösen fontos a paneltápok és picoPSU-k esetében, ahol jellemzően a 120W-os névleges teljesítményű paneltáp 12V-os ága 4A-rel terhelhető, ami mindössze 48W.
Ha A10-es AMD APU-t szeretnél róluk hajtani, akkor paneltápnak a Realan LR1106-ost érdemes megemlíteni, ami 12V-on 10A-t tud folyamatosan leadni. Ez olcsóbb megoldás ugyan a PicoPSU-knál, de hátránya egyrészt, hogy nem hajlandó együttműködni az egyik legpotensebb 12V-os AC adapterrel, a Dell DA-2-essel, illetve a 24eres ATX tápvezetéknek is helyet kell találni (Az MX-31-be kényelmesen elfér, annál nem gond).Ha ~100W körüli TDP-jű prociban és mellette dVGA-ban is gondolkodsz (utóbbinál persze csak korlátozott fogyasztású jöhet szóba), akkor a PicoPSU-kat érdemes választani a drágább mivoltuk ellenére, mert azok elindulnak a Dell DA-2-vel és lehet azzal a trükkel élni, hogy a processzor P4-es csatlakozóját közvetlen az AC adapter 12V-os ágáról látod el, kikerülve a PicoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez persze dVGA nélkül is igaz, sőt, ez esetben a 220W-nak nagyobb hányada jut a processzorhoz... Ergo a #16055-ös hsz-ban említett variációnál még akár mérsékelt tuning is szóba jöhet... Persze nagyon nem érdemes feszegetni a határokat, a hosszú élet titka, ha van egy kényelmes tartalék a tápellátásban.
canniball
Arthuro_Adam
#16074
Nem (csak) a W a lényeg, hanem hogy ebből mit tud a 12V-os ágon, azt sasold. A PicoPSU-k tipikusan jobbak ebben, csak persze drágábbak is...
F34R
Arthuro_Adam
#16074
minden eremnek ket oldala van, a ventit lehet cserelni es az atx tapok is hosszabb eletuek. Viszont a paneltapnak meglehetosen jo hatasfoka van, es keveset fogyaszto konfigba nagyon is jo +0 dB (itt meg nincs ambient noise sem az alkatreszeknek.)
F34R
Arthuro_Adam
#16072
nem eleg 120-as 80 wattot ad le 12V-n, a 65 TDP-s sem 65 wattot nyakal be hanem joval tobbet, erre meg jon a mobo+ram +ssd aramfelvetele. Ha csak filmnezesre kell akkor talan eleg.
F34R
Arthuro_Adam
#16066
de van ugy hivjak hr02 csak boszme dog
canniball
Arthuro_Adam
#16066
Biztos elég lesz A10-hez a paneltáp?
Destloler
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Tervezem a jövőben egy Jetway mini-itx lap beszerzését. Ezen a 2 gondolkozom:
Jetway NF9H-525 vagy
Jetway NF38QLB-525 ezen.Lehet én vagyok a figyelmetlen, de egyik alaplaphoz se tűnteik fel a kiegészítőknél a külső töltőt, viszont mindkettőn van 12v dc-in csatlakozó. A kérdésem az lenne hogy ez meg kell venni külön, és mekkora kellene hozzá? Előre is köszönöm a segítséget
Pista0001
Arthuro_Adam
#16066
Apróban van pokoli jó áron egy Ninja Mini, az MX-31-be dVGA nélkül (vagy talán akár azzal is) szerintem remek választás lenne. Úgy rémlik AMD-s lefogató nincs hozzá, de az pótolható. Konkrétan nekem is van, csak nem tudom hogy mikor tudnám eljuttatni Magyarországra.
Arthuro_Adam
A tippek begyűjtése után szerintem egy ilyet fogok venni:
ASRock FM2A85X-ITX, A10-5700, SSD-s merevlemez, PSU120W paneltáp.
Fentebb javasoltak egy Codegen MX-31-es házat. Ha olyat vennék, akkor milyen a leghalkabb processzor hűtő, ami bele is férne (gondolom egy 65W-os rendszer nem menne el teljesen passzivan, ha ezeken kívül semmi más nincs a házban)? A paneltápot szépen bele lehet rakni ebbe a házba?
Köszi.
ZetorGumi
radi8tor
#16063
Az még mindig jobb, mivel van egy kis helye szellőzni a cuccnak. Meg csak egy ventillátor fog dolgozni, egy irányba, a procihűtőé.
Meg nem egymás ellen dolgozik a két venti, mert itt a proci ventije ráfúj a hűtőre, a tápé meg a tápegységbe fúj, egymás elől veszik el a levegőt.
vegyszer
Szervusztok!
3D HD jeleket néz valaki rendszeresen ITX-es géppel innen?
Én az E350-es lapommal egy bugot leltem, amire nagyon sokáig nem jöttem rá.
Ha MindigTV Extrát nézek a tv-n, és a HDMI kábelen jönne ki jel, akkor nincs adás a nem közszolgálati MUX-okon, mióta áthelyezték a csatornákat. Előtte semmi hasonlót nem tapasztaltam.
Ha kihúzom a HDMI-t, vagy a monitor (vagyis TV) a NO SIGNAL jelet kapja, minden helyreáll.
Valamely felharmonikus bezavarja a kvarcban a jelet.
Másik kábellel is hasonló eredményre jutottam. Valaki tapasztalt ilyet?
HookR
Ja és a mai napi csemege:
Jonsbo V6 + ASUS P8Z77-I DELUXE + i7 3770K + Thermalright AXP-100 + ASUS GTX 670 Mini sok képpel illusztrálva - [link]
HookR
Grave_444
#16051
Éppenséggel nem lehetetlen feladat. Hozzávalók:
- Antec ISK110 VESA [link]
- PicoPSU-80 - 160-XT pénztárca és beszerezhetőség függvényében [Link]
- Dell DA-2 220W (12/18A) AC adapter - [link]
- Scythe Kozuti / Thermalright AXP-100 / Prolimatech Samuel 17 / Akasa Nero LX / CoolerMaster GeminII M4 / Gelid Slimhero pénztárca és alaplapi elrendezés függvényében
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (140x140x15mm) - [link]Persze kicsit barkácsolni is kell:
- AC adapter és a picoPSU közé egyedi adapterkábel szükséges.
- A perforált lemez alá nem fér el a nagy, de laposabb ventilátor a hűtőre, ezért vagy kívülről kell rá rögzíteni, vagy a perforált lemezt lecserélni egyedileg kialakított, jobban kidomborodó változatra, ami alá már igen.Mivel a PicoPSU csak az alaplapi alkatrészek, a ventilátor és a 2db 2.5"-es meghajtó tápellátásért lesz felelős, ezért akár a 80-as 4A-e is elég 12V-on, illetve nem szükséges, hogy legyen rajta P4-es csatlakozó procitápnak, oda majd közvetlen vezeték megy az AC adapterből. Persze a nagyobbakon már eleve van Molex Mini-Fit csatlakozó, azokhoz kevésbé macerás adapterkábelt kreálni és több bennük a tartalék.
A napokban megírom a részletes Logout ismertetőt a házikómról, ott majd kifejtem bővebben, képekkel illusztrálva a tápellátás kábelezését.
Ric4m0nd
Grave_444
#16051
Igaz, még egy-két hónapig. Akkor érkezik a Richland, ami hatékonyabban kezeli az erőforrásait. Az lesz a jelenlegi Trinity APU sorozat frissítése. Nekem az volt a tervem, hogy A10-5800K-n futtassam a 2012-es AAA kategóriás játékokat 1080p-ben. Haswell is júniusban érkezik, úgyhogy lehet cserélni fogom.
Grave_444
Ha már itt tartunk az A10 5800K-ban van a legerősebb integrált vga igaz?
Tehát ha ilyesmi gépet akarok, amin régebbi játékok azért mennek, esetleg pár újabb is lowon-mediumon akkor még várnom kell egy olyanra ami nem 100W-ot eszik és hűvös?
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16047
Úgy tudom, hogy a grafikus APU-nak nagyon sokat jelent a frekvencia! Ezért is érdemes dedikált VGA-knál a GDD5-öt választani a DDR3-as helyett. Hexus.net tesztje: AMD A10-5800K Trinity: why it needs faster RAM
ZetorGumi
Arthuro_Adam
#16047
Átlagfelhasználásban szinte semmit.
Csak a szintetikus tesztekben mutatható ki.
De ez itt OFF. -
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16044
Van már benne hagyományos táp, 300 vagy 450watt. Természetesen azt kiszedheted, aztán teszel bele paneltápot. Arra ügyelj, hogy ne vegyél magas frekvenciás ramot, mert rosszul kezeli a rendszer. Nekem is A85-ös Asrock van, múlt héten vettem. Valami nem százas a rendszerben, mert csak 1333Mhz-en stabil, ha felrakom 2400Mhz-re, akkor kifagy. 2133Mhz szintén fagy, illetve úgy felemeli a vcore-t az alaplap, hogy ezzel a CPU elkezd melegedni, minek okán felgyorsul a hűtés és hangos lesz a rendszer. 1866Mhz-en sem stabil, de még kísérletezek.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16042
Szia! Codegen MX-31-est használok már második alkalommal FM2-es rendszerhez. Először A6-5400K, most A10-5800K rendszert építettem ugyanebbe. Próbálkoztam a Spire házával, de az szívás volt, mert közvetlen a CPU hűtő felett volt a táp ezért nem tudott levegőzni. Milyen alaplapra építed a rendszert? A10-5800K-val azonos árban van az A10-5700, ezért veheted az erősebb CPU-t is, majd csökkented a sebességét.
Arthuro_Adam
Egy A10-5700-s processzorral szeretnék egy mini ITX-s gépet összerakni.
Tudtok ajánlani olyan házat, amibe belefér az alaplap, processzor, egy SSD, 120W-os paneltáp + memória. Minden másból külsőt szeretnék.Köszi szépen.
zodo
Ahogy F34R is mondta, szinte csak használt és int. cpu-s lapot találhatsz.
Ha jó rémlik nem is nagyon jelent meg sok d cpu-s lap.
J&W Minix 780G SP128Mb
Albatron KI780GDDR2 nem kompatibilis a DD3-al.
Vekko
Üdv,
Van két DDR2-es laptop ramom, találok még DDR2-es miniitx alaplapot? Vagy esetleg belemegy a DDR2 a DDR3-ba?
HookR
vegyszer
#16033
Nem, de van az a pénz.
HookR
Abee Smart P01 - [link]
F34R
vitezlejszlo
#16026
en a felso fogantyut meghagynam, viszont az alsokra en ezeket tennem fel [link]
Serricon
vitezlejszlo
#16026
Az enyém is billeg, főleg ha néha véletlen bele is rúgok mert átmenetileg lábközelben van.
Az anyagminősége, szerelhetősége botrányos.. majd fél órát szívtam mire beletuszkoltam 4 vinyót a sínekbe, mert mindig kinyomta a gumiperemes rajzszögeket amik rögzítenék..
úgy meg kellett hajtanom hogy véletlenül se érjen hozzá a vinyóhoz, csak a lyukba menjen bele, már azt vártam mikor törik szét.
Egy pozitívumát látom, a szellőzés.. bedobtam előre egy 23cm-es ventit, és le is van hűtve az összes cucc benne. -
Pista0001
vitezlejszlo
#16026
Billeg az enyém is, de nincs huzatos helyen, úgyhogy nem zavar.
Szerintem a füle meg előbb lett dizájnelem, aztán mondták rá a marketingesek hogy milyen jó lesz lanpartyra.
vitezlejszlo
Prodigy tulajokat kérdezném: nektek nem billeg a gép?
nem csak bekapcsoláskor, hanem ha egy szellő megfújja.. nem túl stabil nem?
Vagy van rá valami hack, külön 4 láb vagy valami?
Amúgy nem vagyok elájulva ettől a Prodigytől. Hétvégén voltam lanpartyn, hát szétvágta a kezem a füle, ha csak az egyiket fogtam, annyira éles a pereme.. kicsit elmónikázták szerintem..
Laca
Ric4m0nd
Érdeklődnék, hogy azok akik CoolerMaster Elite 120 házba építkeztek, milyen moduláris tápot és CPU hűtőt raktak a konfigurációba? Délután viszem szervízbe a mostani M-ITX rendszeremet, és ha addig meghatározom az alkatrészeket, fejleszteni is tudom.
Köszönöm a segítséget!
- VR topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Google Pixel topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen program, ami...?
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Byintek Love U14 Projektor
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
