CSB29
Arthuro_Adam
#43895
Gskill Aegis pl. azon még szivárványos rózsaszínes menő szöges borda sincs és van 3000 fölötti is ha kéne a gyors
De ha olcsóbb kell Kingston zöldnyálas sima 2133-2400-2666
Arthuro_Adam
Arthuro_Adam
#43894
Milyen memóriát tudnátok javasolni? 8 GB-os, low profile?
Köszönöm szépen.
dugo_
Arthuro_Adam
#43891
Egyik lappal sem kompatibilis a kinézett proci.
MSI H310I Pro, ASROCK H310M-ITX/ac, B360M-ITX/ac, H370M-ITX/ac
Noctua NH L9i - amennyiben tényleg 40mm a max magasság, a hivatalos spec nem írja -
Buckey
Arthuro_Adam
#43891
Nekem a G4560-ason ilyen van.
Nincs hangja, jól hűti a procit (55°C-ig csak 860-on pörög, feljebb nem is megy!). Nekem bevált, merem ajánlani.szerk.: házat nem néztem
radi8tor
MODERÁTOR
Arthuro_Adam
#16460
Erre tessék: [link]
Grave_444
Arthuro_Adam
#16400
Várjuk a képeket.
Én is A10-5700-on és azon az antec házon gondolkodok. Pár játékot is írhatnál, amikkel majd kipróbálod. -
Mercutio_
Arthuro_Adam
#16398
Amíg nem indul el a rendszer csak a biosban matatsz, illetve az oprendszer nem kezeli az engergiagazdálkodást, addig bizony maxon teker minden és a feszeket is a gyári maxon kapják a komponensek.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16395
Milyen RAM van benne? Ha magas frekvencián használod (pl. 2133, 2400Mhz), akkor nagyobb feszültségen dolgozik a CPU is. Ugyanezzel a problémával szembesültem egy hónapja. Már terhelés nélkül, a BIOS-ban elkezdett melegedni a rendszer és maximumon pörgette a ventillátorokat. Szellősebbre cseréltem a házat ami segített rajta, de nem volt megoldás, úgyhogy visszaadtam az egész konfigurációt a boltnak. AMD APUnak pont az a lényege, hogy gyors memóriával dolgozzon. A CPU / vagy az alaplap nem tudta lekezelni rendesen.
Pista0001
Arthuro_Adam
#16157
Simán, mivel a Pico-nak nem kell semmi rögzítés, közvetlenül az alaplap tápcsatijába kell dugni
A kép csak illusztráció, nem a 160-as van rajta!
HookR
Arthuro_Adam
#16152
Köszönöm.
Válaszd azt a házat, amelyik szimpatikusabb / kedvezőbb árfekvésű / könnyebb beszerezni. Az érdemi különbség közöttük, hogy az Akasa Crypto alacsonyabb (kb. pont azzal a 10mm-rel, amit a 2.5"-es meghajtók áthelyezése jelent az alaplap alól), de szélesebb.
A memóriákkal kapcsolatban kicsit pontosítanék, illetve javítanám magam. A VLP Samsungok a terebélyes, 140x15mm-es Prolimatech ventik kapcsán kerültek említésre, a Noctua NH-L9a mellett bizonyosan nincs gond a memóriák magasságával (legalábbis, amíg nem extra magas, túlburjánzó bordával felvértezettet választasz
). És jobban belegondolva a 140mm-es venti sem gond, mert lehet úgy pozícionálni, hogy ne lógjon a memóriamodulok fölé.
Meg amúgy is, az A10-5700 mellé előnyös az 1600-asnál gyorsabb memória.(#16153) Grave444: Ekkora méretben az olcsóság relatív. Olybá tűnik, Solicidium végre rászánja magát, hogy eladja az LR1106-ját és Dell DA-2-esét. Bár AC adapternek személy szerint ez utóbbit preferálom, az Antec ISK110 VESA esetében lehet nem a legjobb választás a tápcsatlakozó házba vezetésének szempontjából. Sokat kellene hozzá barkácsolni.
Ár/érték arányban az LR1106 jó választás lehet, mellé a korábban említett 120W-os AC adapter és van is paneltápnak kialakított hely az ISK110-ben, még ha a rögzítőfuratok nem is feltétlenül passzolnak. Mondjuk itt még a két paneltáp méretét sem ártana összehasonlítani, nehogy meglepetések érjék az embert!
Esetedben LR1106 ellen csak a 24 eres ATX tápkábel szól, azt megspórolhatod picoPSU-val, viszont cserébe sokkal többe kerül... -
Grave_444
Arthuro_Adam
#16152
Én is erősen gondolkodok azon a procin és az Antec házon is.
HookR Te milyen tápot, külső adaptert és procihűtőt ajánlanál hozzá? Tuning nem lenne és minél olcsóbban szeretném megúszni.
HookR
Arthuro_Adam
#16126
"Ha az lenne a kulcs, hogy minél halkabb legyen, akkor te melyik hűtőt választanád?"
Nincs személyes tapasztalatom velük, én is a neten fellelhető tesztekre, fórumbejegyzésekre tudnék csak hagyatkozni. Mindenesetre a 800-3300rpm közt pörgő, 80x10mm-es Scythe, vagy az 1000-4000rpm-es, 80x15mm-es Evercool ventilátornál biztatóbb az 1200-2200rpm-es, 92x14mm-es Noctua féle. Ha meg nem lennél elégedett a csendességgel, hűtési teljesítménnyel, utólag még mindig vehetsz hozzá 140x15mm-es Prolimatech légkavarót, hisz akkorra már módod lesz személyesen lemérni a rendelkezésre álló belmagasságot, felmérni a zsúfoltság mértékét. Arról nem is beszélve, hogy a Noctua bordája ventilátor nélkül mindössze 23mm, arra bizonyosan befér a 15mm magas ventilátor és komplikációt maximum a kábelezés, pl. a P4 csatlakozó jelenthet. -
HookR
Arthuro_Adam
#16120
A felvázolt konfighoz már egy 120W-osban is marad kellő tartalék. 10e pénz.
Igazság szerint nagyon nem kísérleteztem a gyárilag mellékelt 80x10mm-es ventivel, eleve nagyobbat terveztem rábiggyeszteni. Az biztos, hogy lehet csendesebb, nagyobb légszállítású modellt találni...
...nagyobb méretben.
Hirtelen ezekre akadtam, ahol olvashatsz tapasztalatokról (biztos akad több is): silentpcreview.com, overclock.net, sffreview.comAz ideális az lenne, ha a lehetőségekhez mérten valami nagyobb hőcsöves hűtőre kerülhetne egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14, az egyúttal az alaplapi alkatrészek és a PicoPSU szellőzését is kiszolgálná. Kétféleképpen lehet megoldani:
(A) A ventit a burkolatra kívül rögzíted (ez esetben persze lehetne vastagabb is, pl egy Thermalright TY-141/147), akkor a perforált lemez alatti rész megmaradna egészében a hőcsöves hűtő számára, azaz tippre olyan 42-45mm-es magassággal lehetne számolni (hangsúlyozom, erről előbb meg kellene valahogy győződni!), amibe venti nélkül a Kozuti-n kívül már olyan hűtők is elférnek, mint
- Thermalright AXP-100 (44mm)
- CoolerMaster GeminII M4 (44mm)
- Gelid SlimHero (43mm)
- Akasa Nero LX (41mm - ez is tuti befér)
- Xigmatek Durin (45mm)
- Titan TTC-NK95 (40mm - ez is tuti befér)(B) A ventit esztétikai okokból mindenképp a burkolat alá szeretnéd elhelyezni, mely esetben a belső alkatrészek méretével kell játszani. Memóriának maximum a sima hűtőlemezes jöhet szóba a magassága miatt, de az is lehet, hogy olyan egészen alacsony kellene, mint a Samsung Green 8GB DDR3-1600 VLP. Hűtőnek pedig (45mm-es szabad magasságot feltételezve) olyasmi, mint a
- Titan TTC-NC25 (30,5mm)
- Titan TTC-NC35 (30,5mm)
- Evercool HPL 815 (30mm)
- Xigmatek Praeton (30mm)
- Noctua NH-L9a (23mm) (A gyári 92x14mm-es ventivel 37mm magas.)Szóval sok minden megoldható, kérdés mennyire vagy rugalmas, mennyire vagy hajlandó bonyolítani...
Azt még érdemes megemlíteni, hogy mivel nem a gyárilag mellékelt paneltáp/AC adapter kombót akarod használni, a tápkábel házba vezetéséről gondoskodnod kell. Kis szerencsével megoldható a gyárinak kialakított nyíláson.
HookR
Arthuro_Adam
#16112
Az Akasa Cypher hátulján az alaplap hátlapi kivezetéseinek kialakított nyílás alacsony mivolta arról árulkodik, hogy Thin Mini-ITX lapok számára készült. Tehát a válasz: nem.
Ilyen konfigot én személy szerint az Antec ISK110 VESA, a Loop LP-301, vagy a Morex T3500-ba építenék. Hűtőnek meg mondjuk egy Scythe Kozuti tuti befér bármelyikbe. A pontos belmagasság ismeretében esetleg tudnék pár mm-rel magasabb alternatívát is javasolni...
AC adapter milyen lesz?
#16939776
Arthuro_Adam
#16081
Azt a házat még minimum szét kell furkálni hogy biztonságosan használható legyen, illetve valami hőpajzs kellene a borda boboz belseje felé néző oldalára.
Maga a doboz belsejének semmi szellőzése sincs, szerintem idle 40C°, load 70C°-os belső lég hőmérsékletek adódhatnak eredeti állapotában, akár egy 2100T-vel is.Szóval egy hdd beszerelése lehetetlen küldetés lenne, ha végül úgy döntenél hogy egyszer csak kellene bele...
Hosszútávon olcsóbban kijössz, ha egy !normális! visszaszabályzott 12cm-es CPU cooler-el oldod meg az egésznek a szellőzését és hűtését. Ugyanúgy hangtalan, de load állapotban 30C°-al kisebb a belső léghőmérséklet, amit a komponensek meghálálnak.
radi8tor
MODERÁTOR
Arthuro_Adam
#16081
Nem a CPU hűtéssel van a gond, hanem a tápáramkör hűtésével, amit úgy terveztek, hogy a CPU hűtőnek a légáramlata hűti.
radi8tor
MODERÁTOR
Arthuro_Adam
#16079
Túl nagy, VRM-ek nincsenek hűtve. Csak saját felelősségre
canniball
Arthuro_Adam
#16074
Nem (csak) a W a lényeg, hanem hogy ebből mit tud a 12V-os ágon, azt sasold. A PicoPSU-k tipikusan jobbak ebben, csak persze drágábbak is...
F34R
Arthuro_Adam
#16074
minden eremnek ket oldala van, a ventit lehet cserelni es az atx tapok is hosszabb eletuek. Viszont a paneltapnak meglehetosen jo hatasfoka van, es keveset fogyaszto konfigba nagyon is jo +0 dB (itt meg nincs ambient noise sem az alkatreszeknek.)
F34R
Arthuro_Adam
#16072
nem eleg 120-as 80 wattot ad le 12V-n, a 65 TDP-s sem 65 wattot nyakal be hanem joval tobbet, erre meg jon a mobo+ram +ssd aramfelvetele. Ha csak filmnezesre kell akkor talan eleg.
F34R
Arthuro_Adam
#16066
de van ugy hivjak hr02 csak boszme dog
canniball
Arthuro_Adam
#16066
Biztos elég lesz A10-hez a paneltáp?
Pista0001
Arthuro_Adam
#16066
Apróban van pokoli jó áron egy Ninja Mini, az MX-31-be dVGA nélkül (vagy talán akár azzal is) szerintem remek választás lenne. Úgy rémlik AMD-s lefogató nincs hozzá, de az pótolható. Konkrétan nekem is van, csak nem tudom hogy mikor tudnám eljuttatni Magyarországra.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16047
Úgy tudom, hogy a grafikus APU-nak nagyon sokat jelent a frekvencia! Ezért is érdemes dedikált VGA-knál a GDD5-öt választani a DDR3-as helyett. Hexus.net tesztje: AMD A10-5800K Trinity: why it needs faster RAM
ZetorGumi
Arthuro_Adam
#16047
Átlagfelhasználásban szinte semmit.
Csak a szintetikus tesztekben mutatható ki.
De ez itt OFF. -
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16044
Van már benne hagyományos táp, 300 vagy 450watt. Természetesen azt kiszedheted, aztán teszel bele paneltápot. Arra ügyelj, hogy ne vegyél magas frekvenciás ramot, mert rosszul kezeli a rendszer. Nekem is A85-ös Asrock van, múlt héten vettem. Valami nem százas a rendszerben, mert csak 1333Mhz-en stabil, ha felrakom 2400Mhz-re, akkor kifagy. 2133Mhz szintén fagy, illetve úgy felemeli a vcore-t az alaplap, hogy ezzel a CPU elkezd melegedni, minek okán felgyorsul a hűtés és hangos lesz a rendszer. 1866Mhz-en sem stabil, de még kísérletezek.
Ric4m0nd
Arthuro_Adam
#16042
Szia! Codegen MX-31-est használok már második alkalommal FM2-es rendszerhez. Először A6-5400K, most A10-5800K rendszert építettem ugyanebbe. Próbálkoztam a Spire házával, de az szívás volt, mert közvetlen a CPU hűtő felett volt a táp ezért nem tudott levegőzni. Milyen alaplapra építed a rendszert? A10-5800K-val azonos árban van az A10-5700, ezért veheted az erősebb CPU-t is, majd csökkented a sebességét.
Serricon
Arthuro_Adam
#14033
A CPU-hoz biztos kell, de egyéb dolgoknak sem árt meg egy lágy szellő.
(#14032) Mercutio_:
Én ezt néztem ki M350-es házba, ha abban elfér akkor bárhol.
Esetleg a kozuti, de a teteje útban lehet ha van SSD.
- Robogó, kismotor
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Tőzsde és gazdaság
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.17-ig garancia, számlával!
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
