Rick4
Serricon
#19448
Támogatja, fent is volt a mikroszerveren, sőt, én már hónapok óta használtam, mikor itt elmondtam másoknak, hogy mi a szitu... Csak az a helyzet, hogy a jelenlegi konfigom 20W körül eszik, a HP meg 30W körül evett, szóval ha kintről- bentről ugyanaz működik, processzorsebességben 5X-ös értéket kapok, miért is kellene menjen a mikroszerver?
A W7 egy SSD-n fut, mellétettem az NTFS-re formázott 2TB-os vinyót, ahol kapott 2TB-nyi dinamikusan növekvő helyet a nas szoftver... Amúgy mindene rendesen működik, pont olyan, mintha egy rendes nasod lenne, csak sokkal kevesebb pénzből sokkal gyorsabb a rendszered. (nekem volt 212j-m, még 60K-ért vettem 1.5 éve, csak ezen infó birtokában nem volt értelme megtartani..)
Victorio
Serricon
#14252
Ettől félek én is, gyanús, hogy már túl van azon a határon ami még passzívan elmegy. Pedig pont az az álmom, hogy végre lesz egy teljesen néma gépem.
Mekkora az a hőmérséklet ami még elfogadható? Lehet ezzel bátran kísérletezni? Gondolom hamarabb kidob a rendszer mintsem megsüljön a proci.
Core2duo6600: Atommal nem szívatom magamat, a Trinitynek magasabb a TDP-je mint az Ivynek, meg nem nagyon van még normális mITX lap hozzá. Brazosban is gondolkoztam, az Asus E35M1-I Deluxe nagyon szimpatikus, csak nehéz beszerezni és drága. Az árából majdnem kijön az Ivyhez a lap + a proci, és akkor procierőben egy lépcsővel feljebb vagyok. Sajnos TDP-ben is.
tlac: Ennek nem csak az arasznyi vastag borda-mostrumoknál van számottevő jelentősége? Itt azért a levegőnek a bordák között csak pár mm-t kell megtennie. Képek alapján nem tűnik úgy, hogy túl nagy ellenállásba ütközne a konvekció.
Samanbacsii
Serricon
#14139
Ja, elnézést
normál lapokon adott a lehetőség 17x17 vagy kissebb lapoknál nem láttam. Én is szívesen vizezném a régi volt is teljesen, nem akarok semmilyen ventit bele. Ilyen lapom van, feteket gyakorlatilag lehetetlen vizezni. Viszont a tuning nem idegen és akkor már elégtelen lenne a csak cpu-vga vízhűtés. Az jutott még eszembe, hogy a lapot kellene alulról hűteni. Úgy mindenhonnan vonna el hőt... -
Core2duo6600
Serricon
#12343
Torrentre nekem is ott a nas.
Ha megépítem, akkor nálam is csak a "alap" diologra kell, tehát tüzfal+router.Ilyen mélyen még nem fogllalkoztam vele, hogy + csomagok, stb.
mint kiderült a komg volt hibás azóta elindult, live cd módban kipróbáltam, viszont érdekes, hogy lasabb volt rajta a netezés mint az ipcom alatt, lasabban jöttek be az oldalak, semmi addon nem volt rajta, csak úgfy ahogy elindult, persue be kellett állítani, hogy melyik a lan kari, ill. a wan !(#12346) Pista0001
Milyen progival csinálod ezt, ill. milyen beállítással az AVC be tömörítést ? -
TESCO-Zsömle
Serricon
#12343
Ha nincs VGA-d, akkor nem feltétlenül kell a 64bit. A 32bites OS 4GB RAMot tud megcímezni összesen. Ez általában azért szokott gond lenni, mert ebbe minden RAM beleszámít, még a VGAM is, aminek magasabb a prioritása, így egy 1GB-os káryta esetén a 4GB rendszermemóriából 3 marad.
Nálad azonban nincs VGA, és ha se ezen, se a RAM mennyiségén nem akarsz a jövőben változtatni, akkor a 32bit is megteszi.
Core2duo6600
Serricon
#12262
Én is meglepödve láttam az IPCOP ban, hogy vannak próbálkozások, ha a routert használom, mint ahogyan most is, mert nagához tért, fogalmam sincs, hogy elakad-e benne, vagy esetleg eljut a gépig / nas ig.
És tetszet benne külön, hogy fogta, ahogy a win "hazatelefonál", amit a router nem.
Ráadásul a mostaninak be sem lehet állítani, hogy mely portokat tiltsa le teljesen.
pedig nem egy olcsó router.Ha én csinálok egyet, akkor abban wifi nem lesz, mert van egy Accespoint, és ha kell akkor azon lesz, de jobb szeretem a kábelt, megbizhatobb, gyorsabb !
tetszik a kis házikó, én nem biztos, hogy költök ilyenre. feltéve, ha megvan még a pincében a régi gépem háza
tlac
Serricon
#12258
közben én is megtaláltam az inteles pdf-ben
táp vesztesége nélkül kb. 13W, 80%-os hatásfokkal reális a 17Wwifi lesz benne?
mert akkor az még növeli a fogyasztást -
toldy
Serricon
#12247
Szia, atomból ez intel d2500cc lap nem jó, ha már magatok akárjátok összerakni, atom, és dupla net, és "csupán" 25 pénz, nem 140.
tlac
Serricon
#12241
ezt néztétek?
intel DQ77KB
drágább, de
LGA1155, thin mini itx, integrált táp, dupla gigabit
sokkal erősebb gépet lehetne köré építeni -
Goose-T
Serricon
#11881
Pont ilyen házam van ASRock lappal. Kell a két venti bele, de úgy le lehet szabályozni, hogy szinte semmi hangja nem lesz. Ilyenkor 60-70°C körül mozog a GPU hőmérséklete, ami ennél nem számít soknak (90°C a maximális üzemi hőmérséklete), a többi alkatrész még ennyire sem meleg. Kicsit fentebb tekerve a ventiket még jobb értékeket lehet elérni. A fogyasztását nem mértem, de szerintem nem több 30-egynéhány wattnál. Proci 18W, déli híd 5W, vinyó 2-3W, RAM 2W és a perifériák.
Goose-T
Serricon
#11878
Röhögve elviszi, de mindenképpen olyan házat kellene választanod, amibe bele lehet építeni ventilátort, mert ilyen kicsi űrtartalmú házban semmi nem megy el passzívan, maximum egy számológép.
Ajánlom inkább az LC-Power házakat, azokba lehet ventit rakni, és ugyanabban az árfekvésben vannak, mint a Vialan. Azt az Asus alaplapot meg szerintem felejtsd el, ha filmezésre akarod használni,, mert nincs rajta se HDMI, se DisplayPort, se SPDIF, egyáltalán semmi, ami kellene egy normális filmnézős géphez. Akkor már inkább MSI E350IS-E45 vagy ASRock E350M1/USB3. -
Pista0001
Serricon
#11878
Ha csak az az alaplap és egy szál SSD kerül bele akkor azt kényelmesen elviszi. A megbízhatóság érdekében mind a tápnak, mind az alaplapnak célszerű egy kis szellőt biztosítani. Esetleg ha az Asus egyéb extráira nincs szükség akkor egy ventis hűtésű alaplap jobb lehet (meg olcsóbb is), értelemszerűen a venti fordulatszámának megfelelő beállításával. A Brazos topikban találhatsz információkat a többi Brazos lapról.
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG Strix Z370-G (Gaming Wi-Fi AC) / BESZÁMÍTÁS OK!
- ROG STRIX B550-I GAMING
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
Elfoglalt lehetsz.
