Core2duo6600
Victorio
#14250
A 2 magos atom is megfelel erre a célra, még 1080 P és is tudsz vele nézni.
Persze ha 64 bites rendszerben gondolkodsz, és miért ne hisz 4 gm ramot tennél bele, akkor lehet, hogy az amd megoldása jobban tűnik, ott legalább van 64 bites driver a cou ban lévő vga hoz.
A passziv rendszeréről beszéltem az amd nek. Trinitry talán ez a neve.
Itt a topikban is volt róla szó, de a Ph án is van teszt róla.Az i3 asban Intel hd 4000 vagy valami ilyesmi gpu van, az is bővel elég a filmezéshez.
Sajnos az intel nem ad az atomos rendszerekhez win alá 64 bites vga-t, ez komoly hiányosság !!! -
Core2duo6600
Goose-T
#14221
Hát nekem az asztali gépben egy 2,5 es WD Black van, 500 asm az ssd melett, és hát amikor be volt csavarozva, rezgette az amúgy hnagszigetelt házat.
Ha ráteszem a kezem, rezdgést érezni, tehát egy 2,5 es hdd is tud hangos lenni, noha nem a motor hang hallatszik, és nem is a seek hang.Ezért én a mini - itx tűzfalba ssd -ét tettem, bírja amig bírja alapon.
És elhatároztam, hogyha a mostani gyengébb asztali gépem elhalálózik, akkor mini gép lesz helyette teljesen nénán.(#14224) Mercutio_
Akkor már inkább egy NAS, nincsenek jó tapasztalataim ezekkel a külső házakkal, ill. dockolokkal. -
Core2duo6600
Hello
Megjött a lapom is, összeraktam és teljesen jól megy.
Úgylászik a PG jel, nem kell jelen esetben.
Tehát a tápteszter sem mindenható.Mostmár csak a megfelelő disztro-t kell megtalálni hozzá.
Eddig néztem egy párat, és hát ahogy lenni szokott, ami az egyikben jó, az a másikban hiányzik, de abban meg más jó, eddig olyant amiben minden tökéletes lenne még nem találtam, úgylászik, hogy kompromisszumot vagyok kénytelen kötni. -
Core2duo6600
Hát akkor nem értem az egészet, én ilyen kábelt nem kaptam hozzá, és igen a 24 pinesből jön le egy olyan csati ami oda beillik amőgy, és a teszternek a 4p portjára is ráiillik.
Akkor ezért van, hogy a pg villog.
Lehet, hgy azt ami onnan a 24 esből jön le, ide kellene bedugni ? -
Core2duo6600
Hello
Ezen a panel tápon, ez van beszerelve a házamba annak a tartozéka, az a 4 es szogletes csati mire való ?
A képen a jobb felső sarokban
kép -
Core2duo6600
Megjött a házikom, a lap az holnap lesz meg, még németországban vagy a repülőtéren van.
Konkrétan ez van.
http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?products_id=384Nagy nehezen szétszedtem.
És rádugtam a tápteszteremet.
Nem delock van az enyémen, de feltételezem, hogy ugyanaz belül mind.A pg villog, és 0 át mutat, ez mi lehet, máshogy van mint az asztali rendszereknél ?
Mert ott annak a PG nek egy bizonyos korlát közt kell lennie.
A teszter persze sipol.Valami 5 let esetleg ?
Core2duo6600
Hello
Próbálta már valaki ezt a házat : http://ipon.hu/webshop/product/antler_mw_100_60w/191363
Linkesítve.
[ Módosította: radi8tor ]
Core2duo6600
Hello !
Mondjatok nekem itx méretű amd-és lapokat 2 db lan csatlakozóval !
Core2duo6600
Még 1 :
http://www.iparipc.com -
Core2duo6600
Ismét egy üzlet ahol talán csemegézhetünk :
http://www.panelpc.hu -
Core2duo6600
Létezik - e olyan gépház, ami pl. a 1155 ös folglalattal rendelkezik, és passziv, tehát mondjuk a teteje a hűtőborda egyben ?
Core2duo6600
kisza25
#13078
Az én vasam fogyasztása , az aláírásban lévő gép :
Idle, csak áll a win nem csinál semmit.
35-45 WCsúcsfogyasztás: 100 % ra terhelve a vga, és a cpu is. 260 W körül.
Lucd virtu használva, a monitor az alaplapi csatiba kötve.
Az én diszkrét vga--m nem tud teljesen lekapcsolni ! , ha nincs benne a vga, akkor még kb 15 w -al kevesevv az idle !(#13074) szabi__memo
Miért mi a gond az atommal ?(#13083) Garyka
Attól függ, hogy mire fogod használni.(#13089) zodo
Maximálisan egyetértek veled !
Én 2 gépet használok, egyik erős, aláírásomban, ezt játékra, illetve oda ahova kell a kraft.
A másik jelen pillanatban egy első generációs Core i5, passziv vga val (ebből következiik, hogy nem egy nagy szám),
De erősen elgondolkodtam, hogy ezt az utobbi netezős tv -zös gépet leváltam egy mini pc vel, persze a tuenrnak bele kell majdnam mennie !(Azt hiszem van hozzá low profilu hátlap is)
Én úgy gondolom, hogy 2 géppel lehet megoldani, a történetet.
És ekkor ha csak boklászunk a neten nem zabál, és nem üvölt a fülünkbe !(#13092) john117
Az intel Hd400 es int vga val nem jársz esetleg jobban ? -
Core2duo6600
Találtam egy jónak tűnő boltot , így első pillanatra legalábbis
http://itx.webshop.co.hu/
Core2duo6600
Még akár ebből is lehetne jól építkezni :
Gigabyte GA-6KIEH-RH bár már régi ezért nem igen kapni.Konrétan itt láttam :[link]
Core2duo6600
Melyik bolt az ami komolybban foglalkozik a mini pc / barbone -kal kell ?
Alaplapot külön még úgy ahogy lehet találni, de egyben elég nehéz.
Most konkrétan többek közt ezzel szemezek : Jetway NC9KDL-2550
Core2duo6600
A neten nem nem túl erős 25/5 ös, viszont amióta fut a proxy érezhetően gyorsabban tölt be minden oldal, értelemszerűen azok, amiken gyakran megfordulok.
Most persze mondhatnák sokan, hogy erre való a böngésző cache, de valahogy mégis jobban gyorsabban müködik.Hát rákerestem, de nem találtam meg az oldalán, hogy milyen hardverekkel müködik, a mostani pc bem 2 lan van, az egyik alaplapi meg nem mondom, hogy milyen a másik egy pci os, realtek
Gond nélkül felismerte.
Elsőre egy Coyote Linuxot próbáltam, az nem ismerte fel az alaplapi-t(#12943) fero02
Nehogy azt hidd, hogy én nagy spieler vagyok linuxban, szerencére a plug and play korában, csak be kell bootolni a cd ről, és ha szerencséd van akkor mindent megtalál, mint ahogyan meg is talált. -
Core2duo6600
Értem.
Az olcsóbb integrált cpu-s megoldások közt melyikre gondoltál vagy milyenekre ?Hát az OS tárolását SSD én , eleinte HDD én oldanám meg.
Már csak azért is, mert a proxy is be van kapcsolva, és tényleg gyorsít.Nyilván nem kell az SSD sebessége, de az hangtalan.
Tisztában vagyok vele, hogy alig lesz kihasználva, de már unom a routereket cserélgetni
1-2 évente.
Inkább a legkisebb fogyasztást keresem, mert 24/7 be menne ! -
Core2duo6600
J.J. András
#12915
szvsz ez nem, bár kétségtelen, hogy a semmtől jobb !
A legnagyobb gond vele, hogy kifelé nem szür, és nem is véd semmit sem.
tehat pl, nálad fiut a tudtod nélkül valami trójai, így a gépedet a trójai gazdája még felhasználhatja pl túlterheléses támadáshoz ! -
Core2duo6600
Most aktuuálissá vált, hogy beszerezzek egy dual lan os mini gépet, tűzfalnak, esetleg proxynak.
Milyet ajánlotok ?
Amit kinéztem korábban a D2500CC [link]Eddig nem találtam.
Nem zárkozom el a gyári megoldásoktól sem, ha olyat lehet találnil.
Ha a dupla lanon kivül van benne wifi az sem baj, de nem feltétlenül fontos. -
Core2duo6600
Serricon
#12343
Torrentre nekem is ott a nas.
Ha megépítem, akkor nálam is csak a "alap" diologra kell, tehát tüzfal+router.Ilyen mélyen még nem fogllalkoztam vele, hogy + csomagok, stb.
mint kiderült a komg volt hibás azóta elindult, live cd módban kipróbáltam, viszont érdekes, hogy lasabb volt rajta a netezés mint az ipcom alatt, lasabban jöttek be az oldalak, semmi addon nem volt rajta, csak úgfy ahogy elindult, persue be kellett állítani, hogy melyik a lan kari, ill. a wan !(#12346) Pista0001
Milyen progival csinálod ezt, ill. milyen beállítással az AVC be tömörítést ? -
Core2duo6600
zotyesz66
#12332
Amit néztem azon asszem atomos cpu van.
2 féle disztrót néztem eddig, az egyik egy 386 -st ír minimum, a másik egy pentiumot, tehát nem kell komoly van, szvsz a leggyengébb atom elég lehet !
Most épp a PF Sense-t próbálnám feltenni, de per pill vagy hibás amit leszedtem vagy vacak az RW korong, de nem olvasta be ! -
Core2duo6600
TESCO-Zsömle
#12310
Persze attól függ, hogy mire akarod használni.
De ha szigorúan vesszük a NAS fogalmát, akkor az adattárolásra való.
Én annó 4 lemezest kerestem.
Valszeg olcsóbban jöttem ki a gyári megoldással, fogyelembe véve a megfelelő ház árát is.(#12319) TESCO-Zsömle
Nekem 2 gépem van, + a NAS , és van egy media lejátszó is lent a tv re kötve -
Core2duo6600
TESCO-Zsömle
#12304
Ha csak és kizárólag NAS nak csinálnád, lehet megérni egy minőségi gyári megoldás
Pl Synology, Qnap, Tecus(Ha jól írom) -
Core2duo6600
Core2duo6600
Serricon
#12262
Én is meglepödve láttam az IPCOP ban, hogy vannak próbálkozások, ha a routert használom, mint ahogyan most is, mert nagához tért, fogalmam sincs, hogy elakad-e benne, vagy esetleg eljut a gépig / nas ig.
És tetszet benne külön, hogy fogta, ahogy a win "hazatelefonál", amit a router nem.
Ráadásul a mostaninak be sem lehet állítani, hogy mely portokat tiltsa le teljesen.
pedig nem egy olcsó router.Ha én csinálok egyet, akkor abban wifi nem lesz, mert van egy Accespoint, és ha kell akkor azon lesz, de jobb szeretem a kábelt, megbizhatobb, gyorsabb !
tetszik a kis házikó, én nem biztos, hogy költök ilyenre. feltéve, ha megvan még a pincében a régi gépem háza
Core2duo6600
lord.lakli
#12250
Fáradt voltam már tegnap elfelejtettem, hogy ebbe a topikba már írtam
Core2duo6600
Hello
Egy router/switch feladatkörre keresek valami megoldást , egy minimális rendszerigényű linux distró dolgozna rajta.
2 LAN kell, tehát ha van integrálva egy, akkor egy másik is kell bele, a kártya megvan, amennyiben normál pci port van hozzá.A célom az lenne, hogy minél kisebb fogyasztású gépet rakjak össze, ehhez passzoló tápegységgel.
A fogyasztás egy router fogyasztásával kellene, hogy vetekedjen, amennyiben ez lehetséges.
Mit ajánlotok erre ? -
Core2duo6600
Hello
Egy tuzfal / router gépet szeretnék összerakni, most hogy kimult a routerem, a cél, az, hogy a lehető kegkevesebbet fogyassza, mert nagyjából 24 órán keresztül menne ! Más funkciót nem kell ellátnia, torrrentre ott a NAS !
Mit javasoltok ?
IPCOP-ot tennék rá, 2 lan kari szükséges ennek minimális a hardverigénye, konkrétan 286 oson is elszaladna.
