Core2duo6600
Hát akkor nem értem az egészet, én ilyen kábelt nem kaptam hozzá, és igen a 24 pinesből jön le egy olyan csati ami oda beillik amőgy, és a teszternek a 4p portjára is ráiillik.
Akkor ezért van, hogy a pg villog.
Lehet, hgy azt ami onnan a 24 esből jön le, ide kellene bedugni ?
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
