contaxg
#15699
A Fix 12V zaj szempontjából tényleg a legjobb.
Arra majd figyelj hogy a csatlakozók és kábelek (átmeneti) ellenállásán terhelésre ne essen túl nagy feszültség. Illetve a szűrt egyenfeszültséget illene 12V-on tartani, valamiféle soros stabilizátorral, ami lehetőleg a rövid-zár védelemért is felelne kellene.
/Saját hasonló projektemnél/:Meg tudtam volna oldani a dolgot toroid trafóval, de Nem tudtam volna soros áteresztő elemmel tartani a 80%-os hatásfokot. Kapcsolóüzemű "szabályzáshoz" pedig már az AC-DC átalakítás is lehet kapcsolóüzemű, így inkább azt választottam.
Autó:
Egy-az-egyben nem fogod tudni rákötni az akkumulátorra, mert ott annak állapotától, töltés/alapjárat/önindítózás miatt bármi előfordulhat, nem hiába vannak külön car-pc-s tápok. amik 6-24V-os! bemenetről folyamatos üzemet tudnak biztosítani. -
contaxg
Szerintem jobb itthon megvenni egy baráti cég nevére aki Áfailag besegít. A tápos téglát nem is venném meg pl hanem építenék hozzá egy normálos trafós tápot. (a'la Macmini)
F34R
Hurkaleves
#15693
igen de cserebe 0dB es jo hatasfoka van raadasul nem foglal semmi helyet csak a brick.
contaxg
Hurkaleves
#15693
Áfa+vám benne van?
szente
bignor
#15688
Ha jól emlékszem max 160W-ot vesz fel konnektorból, szóval tuti elég lesz. De az SFX táp nem lesz olyan halk, mint egy rendes tápegység.
Amúgy a 7790-et jól gondold meg mert 1-2 ezer forintal drágábbért ott van a 7850. Itt a Hardveraprón meg szerintem simán kapsz újonnan annyiért,mint a 7790-et. -
szente
bignor
#15684
Igen szorzózáras, viszont csak 65W-os. Most a Bad Company 2-vel játszottam utoljára, Full HD felbontás, minden max.-on, így volt 25-40 FPS. Crysis 3 ugyan így futott mediumon. Játék közben max 80%-on pörgött a CPU, de idáig csak ritkán ugrott fel, inkább 60-70% között volt.
bignor
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban:
Egy FM2 itx rendszert szeretnék építeni, és az "óriási" alaplap választékból szeretnék választania.
A CPU athlon II 750k lenne, mellé hd 7770 vagy 7790. A procit max. átlagos 4,0 Ghz környékére húznám.
Ismerve az alaplapok viszonylag gyenge tápellátását, menni fog?
Melyik lapot ajánlanátok?
MSI A75IA-E53
ASROCK A75M-ITX R2.0 (a revízió előttiről tudom, hogy gyulladós fajta volt)
ASROCK A85X-ITX (nem feltétlen van szükségem az A85 chipsettre)
Grave_444
Mattanyahu
#15677
Én sem értem minek rá az a pci-e 1x slot.
Mondjuk úgy meg túl olcsó lenne.. -
Mercutio_
Mattanyahu
#15677
Hivatalosan mATX, bár csak 2 centivel tér el a mITX-től, én még nem láttam olyan lapot ilyen méretben amin a pci-express 1X lett volna kívül
Mattanyahu
most láttam nagykerben asrock h61m-vg3-at gombokért
még véletlenül se fordítva lennének a pci-e slotok
Blaise
pentium4
#15675
Megy, ilyen ramom van (fekete)
Vengeance® Low Profile — 16GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CML16GX3M2A1600C10)
Blaise
F34R
viperabácsi
#15672
ziponba 27 vot
pentium4
hali mindenkinek!
egy gigabyty z77n-wifit néztem ki corsair 1600-os 2x8gb memóval i5 3470-es procival meg egy kingstone ssd vel!
a legtöbbet a procin rágódtam/tom, de még mindig nem vagyok biztos benne, a lapról meg sokat nem tudok, asus t is néztem de a régi sérelmek miatt még mindig félek asus t venni, amugy a gép tök átlagos használtra lesz, 2 böngésző kb 100 füllel megnyitva egésznapos menet és hasonlók, semmi játék meg renderelés, csak azért ne akadjon szal valamilyen szinten legyen kraft!
jó választás lesz a z77n vagy nézzek mást, illetve hogy akkor melyik proci is legyen a befutó?
kösziP4
TomiLi
Köszönöm a tanácsokat! Ha sikerült kipróbálnom, akkor mindenképp megírom a tapasztalatokat!
TomiLi
Szerintetek mennyire lehet gond, vagy van valami akadálya a normál működésnek, ha két pci-e 16x flexibilis hosszabbítót egymásba kötnék, és íly módon csatlakozna a dVGA az alaplaphoz?
csili123
Sziasztok, tudna valaki ajánlani egy külső tápos házat amiben elfér 3.5 HDD
Mekkora minimális külső táp kell neki hogy 1 vinyó fog róla menni és mig feltelepítem az oprendszert rákötök egy DVD?
Előre is köszi -
Pista0001
Megjött végre az alaplapi csatira dugható USB3-as aljzat. Teljesen kompatibilis a PC-Q07 gyári előlapi aljzatával, gond nélkül ki lehet csarélni, így ha valakinek csak ez a negatívum vette el a kedvét a típustól, van rá olcsó megoldás.
contaxg
viperabácsi
#15653
Igen de akkor K-ás proci is kellene majd, ami további költséget jelent. Nekem z77 van de lehet, hogy nem fogok az OC-val vesződni. Éppen elég lesz egy ITX házban a hővezetést tisztességesen megoldani.
A szakértő nagykerben csak H77N-t látok készleten Z77N rendelhető.
contaxg
viperabácsi
#15651
Ha nem szeretnél OC-ni, akkor jó. Ha igen, akkor Z77N...
viperabácsi
Üdv ERRŐL a lapról mi a vélemény?A jelenlegi konfigomban(adatlapomon) cserélném ki erre a lapot .
HookR
Mr Legohead casemod - [link]
sb
Pista0001
#15645
Off, de a Samsung LCD TV topicban írtam le pár dolgot amire figyelni kell, nálam LG TV-kre is ugyanazok a beállítások voltak jók. Ott próbálj meg utánaolvasni.
A lényeg:
1. Natív felbontás, tehát 1920x1080, ha a TV-d is ilyen felbontású.
2. Catalystban minden módban amit használsz (1920x1080 24/50/60Hz) az overscan-t 0-ra húzni.
3. TV-n elolvasni, hogy melyik HDMI bemenet támogatja a PC módot. Arra rádugni és átnevezni PC-re. Ha ez rendben van akkor a 60Hz-es módban a TV képfunkciók 90%-a letiltásra kerül a menüben. Ilyenkor a legkisebb a lag, legélesebb a kép, nincs semmilyen utómunka a képen. Ha az élesség még állítható akkor azt kell beállítani. Általában 50%-ra, de ezt majd meglátod... A képméretezési módok közül általában csak a 4:3 és 16:9 elérhető, utóbbira kell tenni.
4. A többi módban (24 és 50Hz) nincs PC mód, hiába van átnevezve a bemenet, a képjavítók aktívak a TV-n, az összes méretezés is. Ilyenkor "Eredeti", "Teljes kitöltés" vagy vmi hasonló nevű méretezést kell állítani és az élességet 0-ra venni. minden képjavítót kilőni: élkiemelés, zajcsökkentések, stb... 100Hz maradhat, ha használni szeretnéd.Elvileg így mindhárom módban (a 60Hz PC és a 24/50Hz nem PC módokban is) éles, pixelhelyes képet kell, hogy kapj.
Innentől már csak a lejátszó progit kell beállítani, hogy váltson frekit és a TV automatikusan váltani fog:
Desktop: 60Hz, minimális lag, 100Hz off.
Film alatt 24/50Hz-en pedig: 24/50Hz, lag, 100Hz on. -
Pista0001
Ez már beteges.
jilian: A Catalyst-ban kísérletezz a különböző "képjavító" dolgokkal. Első körben kapcsold ki mindet, aztán utána próbálkozhatsz velük egyesével. A tévé - elvileg - játék módban nem nyúl csak bele a képbe (hogy kisebb legyen a késleltetés), ezért azt hagyd úgy.
HookR
Neutronium SFF Gaming PC, Lian Li PC-Q02 alapokon - [link]
radi8tor
MODERÁTOR
RudiSteel
#15640
Létezik halk ventilátor, de azt ebben a topicban fogják megválaszolni neked.
RudiSteel
radi8tor
#15639
Dehogyis elfogadhatatlan egy csendes venti!!! Csak olvastam egy tesztet a PH-n ahol az intel gyári hűtője 15db volt..én is is beállítottam ezt a fordulatot, de engem még ez is nagyon zavar
Gondoltam ettől már csak a passzív lehet halkabb
Ezért fordultam hozzátok
Szóval létezik iszonyat halk venti is? -
zolikaDB
RudiSteel
Passzív cpu hűtésben gondolkodom (halkság miatt) és ehhez várnék tőletek javaslatot:
Chieftec BT-02B (105mm-t mértem magasságban) házban Asrock B75M-ITX + G1610 proci van (dVGA nélkül, alacsony rammal).
Játék semmi, nem túl gyakran htpc + photoshop/illustrator + webdesign feladatok ellátására használnám.Előre is köszi mindenkinek!!!
jilian
Összeállt a rendszer. (katt)
Gondolom itt többen is használjátok a konfigot TV-n.
Nos, adott egy LG FullHD-s LED-es tv, és az lenne a kérdésem, hogy a betűk élességével lehet-e valamit tenni?
A képek, videók, filmek tökéletesek.
De a feladatkezelő, fájlkezelő, honlapok betűi, olyan zavarosnak tűnnek.
HookR
"Ami viszint nem tetszik hogy a táp és az oldallap közt kb 2cm hely van, azt gond nélkül meg lehetet volna oldani hogy a tápot jobban szélre tolják, valamint még az alaplap is mehetett volna kb fél centit jobbra..."
Még ha el is tekintünk a házszerkezeti és gyártástechnológiai kötöttségektől (hajtogatott lemezek esztétikailag diszkrét szegecselése) és kizárólag az alkatrészekkel való legózás szempontjából közelítünk, a flexATX táp akkor is a VGA szellőzésének útjában lenne. Sorozatgyártásra készülő háznál nem alapozhatsz arra, hogy minden vevő megoldja okosan, pl. vízhűtéssel. Pláne ilyen kis házban. -
toldy
Leszedtem a tetejét, megnéztem. Szóval, egy darab vékony kártya éppen befér, de abban igazad van hogy a gpu blokk már nem.
Ami viszint nem tetszik hogy a táp és az oldallap közt kb 2cm hely van, azt gond nélkül meg lehetet volna oldani hogy a tápot jobban szélre tolják, valamint még az alaplap is mehetett volna kb fél centit jobbra, és akkor már gyárilag beleférne egy bővítő hely.
HookR
A VGA nyákjától ~7mm-re van az alaplap széle, a flexATX táp a PC-Q09F-ben pedig ahogy látom igen passzentosan, még erős jóindulattal is max. 3mm-re van az alaplaptól. Ebbe a 10mm-be nem hogy a VGA hátlapja, de egy hátlapi DVI csatlakozó se nagyon fér el. Vízhűtőblokk esetén pedig a tokozásával együtt a GPU-t is bele kell számolnod.
HookR
Pontosan melyikről van szó? PC-Q09, PC-Q09F, vagy PC-Q09FN?
Az utolsó SFX tápot fogad, de abba a teljes magas is beférne átalakítás után.
Az első paneltápos, ahol egyrészt ismerni kellene a paneltáp paramétereit, másrészt az alaplaptól számított belmagassága low-profile kártyát sem enged meg.
A másodiknál a belmagasság rendben, de a flexATX táp helyére tudnád csak tenni. -
#22145024
Ez belefér a házikóba?
félmagas 7750-es -
toldy
Ahoy, rég jártam erre, bár a dolgokat attól függetlenül igyekeztem követni. De amiért írok, nemrégiben megint rám tört hogy kell rendes gép, hogy tudjak játszani, igen eddig bírtam
. Így elsőre felmerül bennem hogy neki esem a q09nek hogy beleszerkesztek egy félmagas vékony kártyát. Ti erre mit javasoltok, vagy inkább cseréljem le a kuckót? -
zodo
Ivy.4.Ever
#15614
Upsz a tápjáról meg is feledkeztem mert csak a hűtő méretére koncentráltam de teljes konfig fogyasztása max 48W lehet mivel a paneltáp 4A ill. csúcs 4,5A tud.
Ivy.4.Ever
Gabesz26
#15613
Igen, de ahhoz egy 75 vagy 84 wattos adapter kéne még az sem 100% de lehet nem fog érdekelni ha nem jó a 75-ös veszek majd egy 84-est és nem problémázok ezen tovább
Nővel reklámozzák a géphűtőket.
Persze hogy megveszem![link]
Itt a processzor felett van a rácsozás. Ez vajon felmentés lehetne?[ Módosította: radi8tor ]
Gabesz26
Ivy.4.Ever
#15612
Belefér az is. A lényeg, h ezeket az alacsony profilú hűtőket általában max. 65W TDP-s cpu-khoz ajánják.
Gabesz26
Ivy.4.Ever
#15610
Pl. a Noctua NH-L9i v. Scythe Kozuti jó lehet neked (ahogy láttam a G465-re szeretnél valamit, ami 35W TDP-s, így elegek ezek az alacsony hűtők is hozzá)
Ivy.4.Ever
Azóta sikerült egy (elégedett) mini-itx ház tulajdonost elérni, aki állítása szerint a celeronok gyári hűtői biztosan elférnek 65 mm-en. Én a P4-es celeronomat tudtam itthon lemérni és 65 mm alatt van 2-3 egységgel és ha összehasonlítjuk azok méretesebb hűtők magasságban. Tíz év alatt csak rájöttek az intel termodinamikai szakemberei, hogy a kevesebb néha több
zodo
Ivy.4.Ever
#15605
Gondolom 65mm magasságúra gondoltál vagy te állítva használnád a házat de ettől függetlenül valamilyen 1U vagy low profile hűtővel beférhet.
Ezeknél nem árt figyelni az alkalmazni kívánt proci teljesítményére mert jó esetben, jó házhűtés mellett max. 95W TDP-s procig bezárólag ajánlják.
Az Intel i5-ös procikhoz kapott gyári hűtőt is jónak vélem. -
Ivy.4.Ever
A 65mm körüli szélességű házakba mint az EPC2 befér egy nem integrált processzor vagy azokhoz a nagyobbak kellenek mint a codegen mx 31?
radi8tor
MODERÁTOR
Ivy.4.Ever
#15602
Szerintem határeset.
Itt kérdezz rá a biztonság kedvéért: [link] -
Ivy.4.Ever
Azt szeretném megtudni hogy az LC-1320mi 75W ház a paneltáppal együtt képes lenne egy Celeron 465-öt és egy 7200-as winchestert befogadni és biztonságosan üzemelni, vagy ez inkább integrált rendszerekhez van kitalálva? Köszi mindenkinek.
- Riasztó topik
- Mobilinternet
- Qualcomm lapkával és nagyobb teleppel várható a CMF Phone 3 Pro
- Parfüm topik
- Samsung, SK Hynix 8GB / 16GB / 32GB DDR5 laptop Memoria!
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- MSI B360M-PRO-VD / Beszámítás OK!
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ATX alaplap - doboz, leírás, 6 hónap garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 32GB 512GB 1 év garancia
