- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
Mercutio_
Szakik, nincs véletlenü valakinél elfekvőben egy olcsó ontopic FM1-es lap?
Blabcsi
Üdv.
Sikerült szereznem egy ilyen lapocskát, a kérdés, hogy milyen tápegységet ajánlotok hozzá? (min. 2 SATA) Elég nagy a kínálat.
( netezős, tv nézős gépecske lesz, kicsike méretben. )
xtevo
szente
#16697
Noha, a "házak Urának" ShellKretornak tetszett az N200, véleményt lásd itt - kontra én véleményem - és a válasza.
Emiatt váltottam mATX-re, mITX-ről, szóval eléggé elpattant a cérna, amikor közel 3 órán át szereltem... Nem az első gépösszerakásom, és elég pörgősen tudom csinálni, de ezt áááh, rémálom volt szerelni.
Vegyük sorban a dolgokat:
Külsőre tetszik, rácsozott előlap, mondjuk 3,5" hely teljesen felesleges, és ha abba a részbe rakod a hdd-t akkor látszik az előlapon... az 5,25" helyre elég fura bármit is tenni, révén az előlap jobb oldalán a díszítőcsík elfogy hirtelen... aztán folytatódik, szóval oda nem raktam semmit.
Belső... az a hdd keret ugyan kiszedhető, de full lemez az egész rezonál a fenébe, úgyhogy kikaptam gyorsba' és a 3,5" helyre raktam be a vinyót. A gyári ventik még level 1-es fordulaton is hangosak voltak... nem kicsit... aztán a rémálom ott kezdődött, amikor a 2 db 2,5" helyre, amit 2 db ssd-vel hirdetnek, beraktam én is, de kábelezni nem lehet egyszerűen szépen, sehogyse... nincs kivágás a 12V vezetéknek felül, így az alaplap alá kell bejátszani, ha nem akarod áthúzni az egész házon... a kábelmenedzsment meg baromi kevés... úgy pajszeroztam fel szinte az oldallapot...
xtevo
Megmondom őszintén sikerült jóáron hozzájutnom egy 60 GB Force GT ssd-hez, mivel már fogytán volt a hely az enyémen, így előttem lebegett a RAID0 lehetősége, de ehhez h77-re tuti kellett volna váltanom (b75-nél nincs raid), de közben beleszerettem a Cooler Master N200 házba, és eladtam a AsRock B75M-ITX lapot + CM 120 házat, vettem helyette egy AsRock H77 PRO4-M lapot és az N200-at, ami óóóóriási csalódás volt számomra, 1 éjszakát bírt, utána vittem is vissza, a webshop nagy örömére...
Ha valakit érdekel, szívesen leírom, de erősen offtopic, ez is.
Ezután jött a mostani ház, amit tegnap raktam össze: Fractal Design Define Mini, mindig is nagy FD rajongó voltam, sokáig Node304-et szerettem volna, de egyáltalán nem bántam meg, nagyon jó, sok szolgáltatással, jól is szerelhető, és kegyetlen szép.
Szóval effektíve gondom nem volt a CM120-al, csak elkapott a gépszíj...
Ősöknek felajánlottam, hogy átszerelem a gépüket ebbe, de Nekik a Codegen MX31 jobban tetszik.
SQX_Barto
Köszi a válaszokat, ha egyszer a megvalósítás előtt fogok állni (évek kérdése), úgyis nagyon átfilózom mit merre meddig, meg valószínűleg kikérem majd a tapasztaltabbak véleményét.
Többféle alternatíva is mozog mindig a fejembe, de majd ha aktuális lesz, döntök sok mindenben. Addig maradok csendes olvasó, mint eddig
MontyCrew
Nekem anno egy SG05 volt és az elején a gyári ventit kicserélve magas légszállításúra, csak úgy kinyomta a meleg levegőt a hépház seggén, viszontn ekem az útban nem volt HDD rekesz, mert csak egy ssd volt benn a gépház aljában így a levegő akadálytalanul végig tudott suhogni a gépen. Szvsz egy venti elöl 1 hátul olyan kereszthuzatot csinál, ami a meleget kiviszi a gépházból és én arra a következtetésre jutottam, hogy kis házat sokkal egyszerűbb kiszellőztetni mint nagyot.
sb
SQX_Barto
#16688
Pedig könnyebb a cpu-t lehűteni, ahogy írták: fizika. kb. 100W egy 7970-7990 250-375W-jával szemben.
Egy közepes, nem nagy torony hűtő gyakorlatilag minimumom, leszabályozva elvisz egy i5-öt (persze nem extra tuninggal). A gyári kis sz*r hűtője is elég hozzá... persze ott már nem leszabályozva.
Nekem (asztali konfigban) egy i5-2500-am van TX3-al (kb a legkisebb toronyhűtő) és fix 900rpm-en elég rajta a 9cm-es venti ahhoz, hogy ne menjen 60-65 fok fölé full terhelésen sem.Ehhez kell még egy kis szellő a házba. A vga viszont kegyetlenül befűt. Ekkora házat szerintem lehetetlen keresztül szellőztetni ekkora vga-k esetén, míg vga nélkül egy i5 szvsz még egy kis 20x20x20-as ITX kockában is kezelhető lenne.
SQX_Barto
#16681
"CPU-hoz mindenképp víz kell, mert low profile hűtőkben nagyon nem hiszek"
Nem hinni kell benne, ez fizika.Az enyém majdnem 100W és a gyári hűtés is megfelelő, egyedül a hangja miatt cseréltem le, mert load lehetett hallani. (mindenhol leszabályozott 800-as S-Flexek vannak)
SQX_Barto
Nem egy csendbajnok az biztos.
Bár hiába tetszik nagyon a 7990 nekem, egyrészt túlzás, főleg "sima" full HD-s játékhoz egy monitoron, másrészt rohadt drága, harmadrészt meg ez csakis nyitott házzal érdemes, mert megsütne mindent...
Referencia hűtös 7970 sok hőt nem hagy a házban elvileg, CPU-t meg a kompakt víz lehűti, alaplap dolgait ebben a házban (és pl a PC-Q08-ban is) a táp lehűti. Nem csendes, biztos "meleg" is játék közben, de valamit valamiért. Nekem nagyon tetszik a kis gép koncepció teljesítménnyel párosítva.#F34R: CPU-hoz mindenképp víz kell, mert low profile hűtőkben nagyon nem hiszek, főleg nem egy 3550/3570k kaliberü proci esetében, VGA-hoz, főleg komoly high-end VGA-hoz meg nincs hely elég radiátornak vízhűtéshez, kivéve talán a Prodigy-ben.
SQX_Barto
Mondjuk (szerintem) a választhatóság lenne a legjobb, ha kivehető lenne a keret, nem pedig oda szegecselve, mint az elődnél, moddingok nagy része azzal kezdődött, hogy kidobták a HDD keretet a francba...
Utána meg előlapnak valami rácsot raktak, mert az eredeti eléggé szarul szellőzőtt (tesztekben olvastam csak)
Az oldalon ott van alul, hogy Seidon, aztán elolvastam, mi minden van benne, ütős kis konfig. Alul van bent egy HDD is.
Ha a végtermék nem változna ehhez képest vagy nem hátrányára, akkor lehet ez lenne nekem a megfelelő.
Csak a lábak helyére kell valami jobb megoldást találni... -
F34R
SQX_Barto
#16674
CM Seidon , lehet hogy megmaradt a 3,5" -s keret csak kivettek mert a kartya miatt amugy sem ferne el, 5,25"-s talcan meg elkepzelheto hogy vannak furatok az ssd felfogatashoz. oszinten megmondva lehet hogy jobban szellozik az eleje de en nem kedvelem a tesztaszuroket.
SQX_Barto
Jól látom, hogy kivették a HDD tartót belőle és csak két 2.5"-os meghajtónak van hely meg egy 5,25"-osnak, alul meg kompakt vízhűtés van? (Gyanítom a CM sajátját rakták bele, neve most nem rémlik)
Már csak a borítással meg a lábakkal kellene kezdeni valamit és meg lenne az egyik legjobb mITX ház (nekem) Bár borítást úgysem raknám fel, had porosodjon, tetszik, ha láthatom "mi dübörög benne"
De gondolom ez még nem biztos, hogy a végleges termék.
Az egy USB 3.0 kettő USB 2.0 nem változott úgy látom, bár nem nagy katasztrófa.
Az eleje viszont így nagyon tetszik. Nem értem, miért nem lehetett volna így kezdeni a 120-ast is.
Majd kíváncsian várom a fejleményeket
radi8tor
MODERÁTOR
SQX_Barto
#16672
Riserrel kapcsolatban VGA-s topicban érdeklődj.
Vagy elég csak végig olvasni a HSZ-eket.
SQX_Barto
Nem, Riser kártyával be tudod másképp dugni a VGA-t, pl fektetve, vagy akár bedugva az alaplap alá.
Szerintem is biztos veszít vele a sebességből, de hátha valaki tud többet is mondani a "szerintem"-nél
Pl ez az De van olyan is, ami egy áramköri lapka és 90 fokban elforgatja a VGA-t (vagy bármi PCIx-est amit rádugsz)Igazad van radi8tor1, ott is rákeresek, hátha ott van valami konkrétum.
SQX_Barto
Úgy értettem, hogy ha kihozzák a 130at, akkor a kutyának se fog kelleni a 120-as (szerintem)
A fehér nem tetszik nekem, meg ha már fehér, akkor a lábakat le lehetett volna még fújni esetleg fehérre.
(Bár tesztek szerint a láb a legrosszabb része az egésznek, mert merev műanyag, ami szépen viszi is tovább a rezgéseket)#F34R: SG 07/08-ba nem tudom, hogy elfér-e a 7990-es, de lehet abba is. Bár az meg drága, meg moduláris táp nem mehet bele a tervezés, méretek miatt.
De ha már itt vagyok, megkérdezem: a Riser kártya miatt a VGA veszíta "sebességéből"?
Tehát a PCI Express sebességét "át tudja vinni"? (x16 van most azt hiszem, de a 3.0-ás szabványt is kérdezhetném megfelelő alaplap(proci)+VGA esetén) -
SQX_Barto
Na, CM-nél elfogyott volna raktárról a 120as? Mert szerintem, ha kijönnek a 130-assal, tuti, hogy utána a 120 ott fog megrohadni a boltban/raktárban.
Már csak a borítással kellene valamit kezdeni, mert azok a szellőzők borzalmasak
Gondolom azért az előlap maradt műanyag, a rácsozáson kívül.
De talán az egyetlen emberi méretű ITX ház, amibe lazán belemegy a 7990. (Nagyon tetszik nekem az a kártya, főleg a Sapphire)
Prodigy valahogy nem hoz lázba.
De 7970-nél meg még mindig a PC-Q08 lenne a nyerő nálam. (abba is beleférne talán a 7990 ha előlap mögötti ventit kivenném, de garantált sütöde lenne akkor)
De persze mire ezekre pénzem lesz, már lesz egy-két generációváltás...
radi8tor
MODERÁTOR
Mattanyahu
#16662
Elég nagy káosz uralkodik abban a gépben.
Mercutio_
viperabácsi
#16663
A penen van oprendszer is (linux) nem csak xbmc
Mattanyahu
dell alienware x51 r2 review: hothardware.com
vicces a tápja
mrbig25
Ez függ attól is, hogy milyen BIOS-al kapod meg a lapot, de szerintem mennie kellene.
Én pont ma raktam össze egy netezős gépet az ősöknek egy MSi lappal és Celeron G1620-al. Az alaplap oldalán az van, hogy ez a proci az 1.7-es BIOS-tól támogatott...a lapon pedig csak 1.5-ös BIOS volt, de ment gond nélkül.
Más lapnál ez nem tudom, hogy van... -
sb
Mercutio_
#16657
Igen, nem túl jó a hatásfokuk, bár ez is tápfüggő. Ennél azért nálam jobb volt egy 300W-os TFX is (Pedig ugye a 150W-osnál nagyobb a relatív terhelés tehát jobb kellene, hogy legyen a hatásfok.)
Én is ugyanilyen MSI lapot használok, abban mértem a leírt értékeket. Idle 24W körül. HDD nélkül és 1 rammal akkor ezek szerint már 20W körül lenne.
Na mindegy, nem is ez volt a lényeg. Az érdekelt volna mennyivel kevesebbel éri be az IB-s Celeron. de így ebből nem igazán lehet látni.
HookR
Lian Li PC-Q27 review - tweaktown.com
Silverstone Milo ML05 - silverstonetek.com
Mercutio_
1 db ram, 1 ssd, 1db 3,5"-os vinyó, lap + proci-t elviszi a Feel 202/302 a 95W-os tápjával. Egy filmezés erejéig egy 150W-os táppal szerelt házban az itt leírtakat mértem.
viperabácsi: Hogy-hogy miért?
Mert épp nem volt kéznél üres HDD és nem volt kedvem nekiállni W7-et telepíteni, ez a penről futó XBMC meg kéznél volt és 3 kattintás volt beállítania kimenetet, nyelvet, ilyesmit. -
sb
Amit tudok, nálam: H61ITX lap, i3-2100, 2x2GB ram, 1db 7200-as HDD paneltáppal kb. max cpu terheléssel 58-60W körül van. (full terhelésen cpu+igp nyilván kicsit több lenne). Idle kb. 24W.
Ehhez képest érdekel, hogy az Ivy-s Celeron mennyivel kevesebb.
Tápméretezéshez az látszik, hogy 80W bőven elég neked. Viszont arra figyelni kell, hogy nagy része a 12V-os ágon kell és a pico-k csak 48W körül szoktak bírni.
szerk: Ja, most látom, hogy 2.5"-ös HDD lesz, az ha minden igaz akkor 5v-ról dolgozik. Saccra a Celeron -15W körl lehet az SB i3-hoz képest úgyhogy kb. 45W körüli 12V-os teljesítménybe beleférhet a konfig.De várjuk meg a méréseket.
Gaben01
SZiasztok!
Nagyjából egy hónapja érdeklődtem itt,hogy milyen hűtőt ajánlotok 6-7K környékén (mindegy,hogy használt vagy új) egy i3 3225-re,aminek bepattintós felfogatása van (sajnos az Asus P8H77-I lapom hátulján a processzorfoglalat környékén van pár alkatrész,amire a legtöbb hátlapi merevítő felfekszik).A ház egy prodigy,így elég sok méret szóba jöhet.Akkor ha jól emlékszek a Scythe hűtők jöttek szóba,viszont nem volt időm ezzel a kérdéssel foglalkozni,most viszont van.Tudtok ajánlani más hűtőket is?
robim
Ez engem is érdekelne, főleg táp méretezés miatt. A HTPC topic-ban is érdeklődtem már a témában...
Mercutio_
Egyáltalán nem, fullHD filmezős HTPC-t most raktam össze ezzel a lap+procival, pendrive-ról futó XBMC-vel röhögve visz mindent és nativan tudja a 24p-t is
Az általad linkelt ház annyiban tér el a BT-stől - a méreten kívül persze -, hogy más tápegység van benne, aki ismeri mindkettő azt tudná megmondani, hogy melyik zajosabb.
mrbig25
Egy lehetséges opció;
Alaplap: Asrock H61MV-ITX vagy ECS H61H2-I3
CPU: Celeron G1610
RAM: 2x2GB Kingmax
Ház+táp: Chieftec BT-02BEz így durván 48-50k. Netezésre ettől komolyabb szerintem nem kell.
A maradék pénzből meg vehetsz mondjuk egy SSD-t, ami még dobhatna a tempón. -
Ispy
70k-ból kéne összehozni egy ITX-es konfigot netezésre, ebbe az árba kéne beleférnie a háznak, tápnak. lapnak, procinak és a memóriának.
Köszi,
Ispy -
TomiLi
Fent van már a Lian oldalán az új "koffer".... [link]
De tettszene nekem ez sima négyszögletes kialakításban. Mármint fül, meg sarkok nélkül....
imibogyo
Mercutio_
#16637
Bocsi, most csak 7,5k-sok vannak. Amikor utoljára néztem voltak 15"-osok is 5k-ért, bár azok nem tőle.
Ezek nem komplett monitorok burkolattal, meg talppal, de ő úgyis egybeépítené a rendszerét (ez lenne a logikus, ha már hordozhatóságot említett), vagyis én ezt tanácsoltam neki, ehhez ajánlottam monitort. Ahhoz meg ez tök ideális, bár a kisebb méret ideálisabb ilyen célra.
Hulot: a projektoros rész csak arra vonatkozott, hogy nem lehetetlen, mások is megoldották projektornak, de azért nehéz feladat. Nem azt írtam, hogy neked kellene projektorként használni.
Hulot
imibogyo
#16636
Köszi imibogyo,
Szóval vegyek 5000-ért monitort, és hátára rá az ITX gépet! Gondoltam erre, még azt kell kitalálni, hogy fotelben hátradőlve külön billentyűzetet használva, ezeket ölben tartva (mint laptopot) ne bukjon el. Valami változtatható dőlésszögű tartóval. De elég nekem a bill. + monitor az ölemben, a gép lehet mellettem is.
Az írásvetítős részt nem értem. Gondolatom volt, hogy a/egy laptop monitorját szeretném gépre kötni. -
imibogyo
Mivel a laposokon belül szinte minden szalagkábellel van megoldva nagyon-nagyon nehéz lenne ezt kivitelezni. És felesleges is szerintem. Ha már adott az ITX gép akkor vennék hozzá egy 5k-s monitort, meg egy 1k-s billentyűzetet (vagy egy kis vezeték nélkülit ahogy Mercutio_ írta) és már készen is vagy. Csak össze kell őket rakni egy kis házba. Persze megoldható a lapos képernyőjének használata (sokan így csináltak maguknak otthonra írásvetitővel projektort), de azért ez nem egy egyszerű folyamat.
Mercutio_
Hogy mi?
Kiszednéd a noti kijelzőjét+inverterét és billentyűzetét?
Nem tudom mennyire illeszthető elektronikusan és meghajtás szempontjából egy notikijelző a VGA-kimenethez, de kétlem, hogy egyszerű lenne, pedig tuti kis HTPC lenne mondjuk egy 11,6"-os (tapis)kijelzővel a tetején/oldalán egy kicsi ház
Billentyűnél hasonló a helyzet, amennyit még átalakítóra kellene költeni annyiból egy kisebb wireless bill-t is vehetsz. -
Hulot
Egy lassú notebook-ot szeretnék úgy használni, hogy a kijelzőjét és billentyűzetét párosítanám egy kis ITX pc-vel. Így hordozható lenne, erős számítási teljesítménnyel.
Meg lehet ezt valahogy oldani? -
HookR
szabi__memo
#16631
Nem tudom, lehet már kifutott termék. Itt találsz alternatívákat, ha gondolod: fanlesstech.com
Illetve ezt is érdemes meglesni: Akasa Euler - techspot.com
HookR
Még mindig akad, ami kimarat a szórásból:
Jonsbo MX1 - expreview.com
Néhány ASKTech ház, például: ZENO NT-TX2000 - [link]
Linus Tech Tips - Computex 2013 - Avagy néhány korábban érintett termékről videót is találhat, akit érdekel - youtube.com
Mattanyahu
amd richland tesztek: bit-tech, hothardware
ha így mennek tovább a dolgok, a következő gépemben már nem is lesz dvga
és akkor picopsu-val meg egy apró házzal meg lehet oldani az egészet -
HookR
Raidmax Mini-ITX ház - mydrivers.com
Cooler Master Elite 130 - További képek - expreview.com
CBool
Eddig úgy voltam vele, hogy biztosan az Asrock B75M-ITX lapját választom, de most meginogtam, hogy megláttam a Gigabyte GA-H77N-WIFI-t. Árkülönbség nem sok, viszont a wifi az előny mindenképpen. Az a baj, hogy nem volt tapasztalatom egyik márkával sem, csak olvastam róluk jót és rosszat. Szerintetek melyiket lenne érdemesebb?
szabi__memo
Hogy egy helyen meglegyenek:
ASUS XS-A
ECS KBN-I
MSI E1-2500I-E33
Sapphire IPC-FT3GS
Sapphire IPC-FT3W
ASRock KA5200-ITX -
TomiLi
Lian Li PC Q02-ből nincs táp nélküli változat?
TomiLi
Mercutio_
#16614
A Q03 oldal lapja csavarmentes, de a következő szériában már mást használ a lian li. Lehet, hogy véletlen, de az is lehet, hogy a "pattintós" változattal voltak gondok (csak találgatás részemről, mert én is szemezek egy hasonló méretű házikóval, és a Lian-nál feltűnt, hogy elhagyták ezt a megoldást)
HookR
Xigmatek Nebula - elchapuzasinformatico.com, coolaler.com, [kép.1], [kép.2]
Viako Mini Letter SELF NF - viakominipc.blogspot.hu, cowcotland.com
CBool
radi8tor
#16600
25 ezer forint volt, ami tudom, hogy nem kevés (főleg ekkora méretű háznál), de nem találtam más alternatívát amit Mo.-on is lehetne kapni. A lényeg az volt, hogy minél kisebb legyen (tehát nem kell 5,25"), minél szellősebb (ugye egyik oldalt csak perforált lemez van), ja és legyen VESA felfogatási lehetőség.
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3 hónap garancia)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Itt pl van 1 napos átfutással bőven:
