Gaben01
Pete55555
#28969
Létezik a Hardverapró is, 30K alatt szoktak menni a 4330-ak. Később meg bőven van lehetősége cpu terén a fejlesztésre, akár hűtőcsere nélkül is. Ugyanez az fm2+ esetén nem mondható el. Ahogy írta is, hosszú távban gondolkodik.
De természetesen a választás az övé, a 140K-s keretbe bőven belefér az i3 is meg az A8 is. Neki kell mérlegelnie, hogy milyen szempontok alapján választ. -
Gaben01
gigollo
#28966
Én akkor egy i3 4330-at javasolnék, amiben szintén HD4600-os igp van. A különbözetet pedig arra költöt amire jónak látod. Én már lassan 2 éve használom elégedetten dvga nélkül egy mini-itx konfigban. Nem eszik sokat, alig melegszik, ergo a hűtése se egy nagy kihívás (sokáig használtam a gyári hűtőjével, amíg nem sikerült egy axp-100-at vennem nagyon korrekt áron).
Gaben01
imibogyo
#27656
Az utolsó bekezdéssel maximálisan tudok azonosulni én is.
Nekem már egy jó ideje overkill a tápom (BeQuiet! Straight Power 400 E9) a konfigomhoz (H87I+i3 4330+2x4GB 1600 ram + 1 ssd+ 2x 3,5 HDD+ODD, a ház elején 1db Coolink swif2), de nem igazán zavar a dolog. Az előző konfigomból megmaradt, szinte új volt még és ki tudja mikor kattanok be és veszek valami combosabb vga-t. Nem hajkurászom a wattokat, ha a táp miatt 5-10W-tal többet eszik a gép, mint egy paneltáppal, az nem igazán zavar, így se egy áramtemető a gép. -
Gaben01
viperabácsi
#24470
Köszönöm a tippet.
mintAdarab: erős a gyanúm, hogy Szeged
Gaben01
AxBattler
#24464
Köszönöm, ezt a lapot már én is megtaláltam már. A kérdés az, hogy bármilyen miniPCI-E wifi kártya jó hozzá vagy esetleg figyelni kell valamire?
Illetve azt meg tudja mondani valaki, hogy maximum milyen magas cpu hűtő fér az ISK110-be? Jó eséllyel nem fér bele az AXP-100-am a gyári ventivel.
Gaben01
Az adatlapomon levő konfigot szeretném még kisebbre venni a közeljövőben. A két 3,5" hdd egy nas-ba költözne,a maradékot pedig szeretném minél kisebbre venni. Egyelőre csak homályos elképzeléseim vannak a végső állapotról. Egy ISK 110 vagy hasonló méretű házat céloznék meg, amiben a paneltáp+lap+cpu+ram+ssd-n kívül más nem lenne. A jelenlegi 2,5" ssd-met lecserélném kisebbre, így megspórolnék egy sata adat- és tápkábelt. Létezik-e olyan itx lap, ami tud wifi-t és van rajta msata vagy m2 csatlakozó is?
Gaben01
AxBattler
#23598
Közben kifutottam a szerkesztési időből.
Nálam is úgy van megoldva a szellőzés, hogy elöl egy 12-es Swif2 befúj, a cpu venti a tápba fúj és a táp hátul ki. Előtte egy Prodigy-m volt elöl egy 23-as cm ventivel, hátul egy 12-es swif2-vel. Ahhoz viszonyítva 1-2 fokkal lett melegebb a konfig a 130-ban. Én azt mondom, hogy egy próbát mindenképp megér. -
Gaben01
Annyi a 130-on is.
AxBattler: Nálam a CM 130-ban úgy van megoldva, hogy a cpu hűtőn a venti a tápba fúj.Egyáltalán nem lett tőle hangosabb a táp.
Gaben01
Ha az előlapi hang és usb3 kábeleit máshogy vezetném el,akkor egy 2 slotos vga is beférne,a táp is bírná.Az más kérdés,hogy nincs rá szükségem,mert a hd4600-al is elvagyok (film,net,régebbi CoD-ok, Gears of War elfogadhatóan megy vele). A hőfokok nem lettek rosszabbak,mint a Prodigy-ben, eddig elégedett vagyok a házzal.
Gaben01
Berakom ide is,már ígértem a képeket korábban.
Gaben01
viperabácsi
#20092
Csak nem 88Prot kollégáét?A Prodigy-m nála landolt a hónap közepén.
Gaben01
Ma átköltöztettem a konfigom az Elite 130-ba.Hazudnék,ha azt mondanám,hogy flottul ment,párszor szétszedtem és összeraktam,mire úgy ahogy elfogadható lett.Az papíron nagyon frankó,hogy bele lehet pakolni 2 x 3,5" hdd-t meg 1db ssd-t,de a gyakorlat egy kicsit mást mutat.Fizikailag befér ugyan mind a 3, viszont a kábelezés már erősen szívás,főleg a bequiet táp hengeres,harisnyázott kábeleivel.Valószínűleg lapított tápkábelekkel egy fokkal egyszerűbb lenne,de a harisnyázás miatt az én tápom kábelei elég merevek.A csatlakozók eloszlásáról nem is beszélve.Már a múlt héten futottam egy kört a tápos topikban,hogy mire lenne érdemes cserélni - a kevesebb kábel miatt - de nem lettem sokkal okosabb.
Érdekes,hogy a ház specifikációja alapján nem fért volna be a lapom ha az axp-100-on a bequiet shadow wings van,ehhez képest koppra pont befért a táp alá.Ennek ellenére lecseréltem a ventit a gyári thermalrightra, a bordáról szív és a tápba fúj.A prodigy eddig az asztal alatt volt és teljesen néma volt,ez most fölkerült az asztalra,de alig hallható a hangja.A hőfokok alig változtak, 1-2 fokkal melegebbek idle a magok,terhelve még nem próbáltam.
Összességében elégedett vagyok,de a tápot lehet hogy cserélni fogom a későbbiekben vagy egy kisebbre kevesebb kábellel,vagy egy modulárisra, illetve a hdd-k elhelyezésén és rögzítésén még agyalni fogok (jelenleg csak egyféleképpen rögzíthetőek,ami kábelezés szempontjából nem túl szerencsés).
Képek hamarosan. -
Gaben01
viperabácsi
#19823
Köszönöm,érdekes átalakítás (bár a táp helyével a ház hátulján kezdhetett volna valamit),elgondolkodtatott.A videóban egy AXP-200 van,ami 73mm magas ventivel, az AXP-100-am viszont csak 58mm,így nálam azért marad 15mm a venti és a táp között.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,észrevételeket és javaslatokat.
Nemsoká megírom a tapasztalatokat. -
Gaben01
Valóban nem.A lényeg az,hogy a tápot be lehet rakni úgy is hogy a házból szívja a levegőt és úgy is hogy a ház rácsozott tetején keresztül kintről szívjon.
Pénteken már meglesz a ház,átköltöztetem a konfigot és megírom mire jutottam.Hátha a későbbiekben másnak is hasznos lesz az infó. -
Gaben01
Azt nem szeretném,hogy egymás ellen dolgozzon a táp és a cpu hűtő ventije,úgyhogy azt a verziót hanyagolom.Azt hiszem kipróbálom mindkét verziót és meglátom melyik a jobb.
Reméltem,hogy van valakinek ilyen jellegű tapasztalata,de úgy tűnik ezt nekem kell kideríteni.
Köszönöm a segítséget. -
Gaben01
viperabácsi
#19802
És akkor a 2 hdd + az ssd hova kerül?Faragni nem igazán szeretném a házat.Nem a hűtő a fő kérdés hanem a táp beszerelése (ventivel fölfele vagy lefele) illetve a cpu hűtő venti szívjon vagy fújjon.
Gaben01
Ha megnézed a CM Elite 130-at,akkor láthatod,hogy be lehet tenni a tápot úgy is,hogy nem a gépházból kapja a levegőt,hanem a ház tetején keresztül kintről.
Mellesleg a jelenlegi házamban (Prodigy) is kinti levegőt szív a táp,mivel alul van és a ház alján keresztül kap levegőt.Szóval nem olyan különleges dologról van szó.
Gaben01
Tanácsra lenne szükségem.A hétvégén költöztetem át az adatlapomon levő konfigot a Prodigy-ből egy CM Elite 130-ba.Az már látszik,hogy az AXP-100-ról le kell vennem a shadow wings-et és vissza kell tennem rá a gyári ventit, különben nem fér be a táp alá.A kérdésem az,hogy szerintetek melyik felállás lenne a jobb: 1, a táp fentről szív és cpu hűtő a bordára fúj vagy 2, a cpu venti a bordáról szív és a táp ezt a levegőt szívja be és fújja ki?
Elöl van egy 12-es venti illetve oldalt egy 8-as venti (ez így elég elbaltázott légáramlás gyárilag,de ez van).
A processzor többnyire idle megy, a shadow wings-el átlag 30-32 fok körül vannak a magok.Az egészségesebb az 1, verzió lenne, a táp a kinti hűvös levegőt szívná, viszont nem tudom a cpu hűtés illetve a légmozgás a házban hogyan alakulna. A 2, verziónál a légmozgás útja az lenne, hogy hűvös levegő elöl be és a tápon keresztül hátul ki, ebben az esetben valószínűleg a 8-as keresztbefújó ventit kilőném és tennék egy 12-es ventit a hdd tartó lap felöli oldalára is, valahogy így.
Tudom,ki kell próbálni és kiderül,de egyelőre elméletben ti melyiket tartanátok jobb megoldásnak?Link javítva.
[ Módosította: radi8tor ]
Gaben01
#19733
Ebben az esetben visszarakom rá a gyári ventijét, úgy 58mm magas és a probléma megoldva. Az más kérdés,hogy mennyire hangos a gyári ventije,mert amióta nálam van és a shadow wings-el használom.
A tápon a kábeleket nem vagdosom, 2017.08-ig garis még.Rohadt jó és halk táp,de fölöslegesen sok kábel van rajta és egy minőségi 300W körüli táp bőven elég lenne.Az előző ATX konfigomból maradt,de rákattantam az ITX-re és már egyáltalán nem hiányzik a nagy dög gép. -
Gaben01
Az adatlapomon levő konfig nemsoká átköltözik egy CM Elite 130-ba.Eddig a Prodigy-ben nem volt gond a jelenlegi táp fölösleges "korbácsaival" de a CM-ben valószínűleg macerás lesz elpakolni azokat.Van a gépben 1 SSD, 2x hdd és 1 ODD, vga nincs és nem is lesz. Jelenleg egy BeQuiet! Straight Power 400 E9 van a gépben,ezt szeretném lecserélni olyan 250-300W körüli ATX tápra,ami halk, jó hatásfokú és nem lóg belőle rengeteg kábel.Összesen 4db sata tápcsatlakozóra van szükségem (a 24-pines és 4-pines alaplapi csatlakozók mellett persze).Tudtok konkrét típust ajánlani?
Tudom ez nem a tápos topik,de ITX konfigba kell,így valamennyire témába vág.
Gaben01
#19344
Tőlem egy szavazat az AXP100-ra.Nálam egy 12-es Be Quiet Shadow Wings PWM venti van rajta (meg egy nem túlzottan fűtő i3 3225),de a gyári ventivel is korrekt.Viszont a Corsair Vengeance ramjaimat cserélnem kellett,mert nem fértek be alá,hiába variáltam a felrakással.
Gaben01
#19025
Például Bitfenix Prodigy (usb3 csatlakozók nem az előlapon,hanem oldalt vannak) , Fractal Node 304 (szintén az oldalán levő usb3 csatikkal) vagy Cubitek Mini Cube (usb-k a tetején).
Gaben01
Sajnos már későn olvastam a kérdésed,múlt héten nem nagyon néztem be a topikba.
De én úgy gondolom,hogy jól döntöttél,a node jóval kisebb,mint a prodigy.Nekem voltak vele mindenféle terveim (főleg vízhűtés,némi átalakítás),de máshogy alakultak a dolgok.Valószínűleg idővel jóval kisebbre cserélem, a 2x2TB hdd NAS-ba költözik és csak monitor,egér,bill marad. -
Gaben01
Én nem pont ilyen megoldásra gondoltam,de ez kétség kívül hatékonyabb.Amit én próbáltam javasolni,abban a verzióban a venti rajta van a bordán és csak egy akkora részen van kivágva a rács,ahol kilóg a síkjából a venti.
Egy ideje nézegetem ezt a házat én is,de az AXP-100-am vagdosás nélkül nem fér be. -
Gaben01
Gaben01
iPON-ban már kapható a CM Elite 130 elég barátságos áron.El is gondolkodtam a Prodigy lecserélésén.
Gaben01
Xigmatek Aquila [link]
Engem erősen a Prodigy-re emlékeztet.
Ha már Prodigy.A napokban matattam a gépben,és a jobb oldalát csak lefektettem a gép mellé,mert nem akartam minden kábelt lecsatlakoztatni.Szerelés közben néha fordítottam a házon a tengelye körül,aminek az lett az eredménye,hogy az oldallap alá került valami és a bekapcsoló gomb környékén masszívan összekarcolta.
Szép fémes csíkok lettek,azt hittem agyvérzést kapok (tudom,én voltam a balf@sz).Fekete alkoholos filccel áthúztam a karcokat,hogy ne rikítsanak annyira,de eléggé bántja a szemem.Van valami ötletetek mit lehetne vele kezdeni (netán lehet-e külön jobb oldali lapot venni hozzá)? -
Gaben01
viperabácsi
#17909
És esetleg ez nem jöhet szóba?Vagy mindenképp 1150-re akarsz váltani?
Gaben01
viperabácsi
#17905
Ha szánsz rá ennyit és kell a Z87 chipset,akkor ezt vedd meg,mert tényleg baráti ára van.Ha elég a H87 is,akkor az Enton által leírt szempont alapján kell dönteni.
Gaben01
viperabácsi
#17899
Akkor nem lesz nehéz a választás,mert mindkét linken a Giga H87N-WIFI van.
Gaben01
viperabácsi
#17895
1920x1080, vsync on, élsimítás on és közepes beállításokkal teljesen élvezhető a játékmenet,nem szaggat vagy ilyesmi.Ennél komolyabb játékkal nem játszok,úgyhogy én teljesen elégedett vagyok a hd4000-rel.
Gaben01
viperabácsi
#17891
Én meg pont anyagi megfontolásból váltottam ATX-ről ITX-re, illetve a géphasználati szokásaim megváltozása miatt.Gyakorlatilag lapot és házat cseréltem (meg most ramokat), eladtam a vga-t, és simán elvagyok a hd4000-rel azóta is.Filmeket,sorozatokat nézek,net, office és néha Gears of war.
Gaben01
viperabácsi
#17889
Köszönöm, értékelem a szándékot.
Gaben01
viperabácsi
#17887
A legelső Noctua (NH-U12S),amire kattintottam nem kompatibilis a lapommal(Components at the back prevent installation of the backplate.).
Köszönöm a linkelt írást,ismerem és olvastam is már.A helyzet az,hogy a hűtő már megvan, a ramjaim lecserélve normál méretűekre és a probléma megoldódott.
Gaben01
A H77-I lapom hátulján a cpu foglalat környékén van jópár alkatrész,ezért a hátlapi merevítős hűtők közül sajnos jópár kiesik (többek között ezért is adtam el a CM Hyper 212 hűtőmet),így leginkább a bepattintós rögzítéső hűtők között nézelődtem.Aztán megláttam az AXP-100-at,amit hátlapi merevítő nélkül is lehet rögzíteni,volt már thermalright hűtőm is hosszú ideig (egy TRUE),amivel nagyon elégedett voltam és nem utolsó sorban beleszerettem.Azóta egyébként sikerült elcserélnem a ramokat normál méretűekre,így már nincs semmi gond, a problémám megoldódott. Egyébként nagyon gondolkodok rajta,hogy valami kisebbre cserélem a házat,így a jövőben még jól jöhet az alacsony méretű cpu hűtő.Az Antec ISK110,ami elgondolkodtat,de abba sajnos nem fér be az AXP-100.De mindenképp ilyen irányba szeretnék downgradelni, a 2db 3,5"-es hdd-met pedig egy NAS-ba bedobni,kirakni a garázsba a router mellé és tökéletesen elégedett leszek.
Gaben01
Pista0001
#17856
Köszönöm a választ.Nálam a H77-I-n a lap szélén vannak,illetve az újabb Z/H87-eseken is elég jól sikerült elhelyeznie az Asus-nak,ebből gondoltam,hogy nem jelenthet nagy gondot a lap szélére tenni.Egy vga és egy méretesebb cpu hűtő esetén gondolom problémásnak az elhelyezést,de ez nyilván csak az én elképzelésem és ezek szerint a gyakorlat mást mutat.
Valószínűleg ugyan ez a helyzet a lap "belsejére" elhelyezett 2x4pin tápcsatlakozóval is (megvan rá az ésszerű magyarázat,csak nekem fura).
Gaben01
Tanácsra lenne szükségem.Adott az adatlapomon is látható konfig,amihez nemrég sikerült >Deego.. kollégától beszereznem egy AXP-100 hűtőt a gyári ventijével és egy 12-es Be Quiet ventivel.A beszerelésnél jöttek a gondok.Ha úgy szereltem fel a hűtőt,hogy az párhuzamos (a heat-pipeokat viszonyítom) a ram slotokkal,akkor belóg a cpu foglalathoz közelebbi foglalat fölé,így az egyik ramot nem tudom használni.Ha a ramslotokra merőlegesen szerelem föl,akkor vagy megint csak belóg (mindkét slot fölé) vagy a házban levő hátsó 12-es venti miatt nem megy rá a bordára még a gyári vékony venti se. Próbálom elcserélni a ramjaimat low-profile kitre,de nem túl sanszos,az eladást meg hanyagolnám (9K-ért viszem és társai...). Jelenleg 3 megoldáson gondolkodok: 1) eladom az AXP-100-at és veszek egy kompakt Corsair csodát, 2) kiszedem a hátsó 12-es ventit és így már be tudom tenni akár a 12-es Be Quiet ventivel is (túl nagy hőt egyébként se termel az i3 3225, van mellette 2hdd, a ház elejében pedig egy 20-as CM venti tolja be a levegőt), 3) visszarakom a gyári hűtőt az i3-ra. Ti mit javasoltok?
Gaben01
SZiasztok!
Nagyjából egy hónapja érdeklődtem itt,hogy milyen hűtőt ajánlotok 6-7K környékén (mindegy,hogy használt vagy új) egy i3 3225-re,aminek bepattintós felfogatása van (sajnos az Asus P8H77-I lapom hátulján a processzorfoglalat környékén van pár alkatrész,amire a legtöbb hátlapi merevítő felfekszik).A ház egy prodigy,így elég sok méret szóba jöhet.Akkor ha jól emlékszek a Scythe hűtők jöttek szóba,viszont nem volt időm ezzel a kérdéssel foglalkozni,most viszont van.Tudtok ajánlani más hűtőket is?
Gaben01
4 mini-ITX ház iPON-os tesztje : [link]
Jó döntés volt a Prodigy.
Gaben01
viperabácsi
#16133
Szerintem a döntésnél azt kell mérlegelni,hogy mire használod a gépet.Ha fontos az erős igp,de nem igazán használsz cpu igényes alkalmazásokat,akkor amd,ha inkább "általános" használat (egy kicsi mindenből) és fontos a fogyasztás/melegedés is,akkor intel.A melegedés ITX-nél nem egy elhanyagolható szempont,ebből a szempontból is az intel a nyerő (nyilván nem rommá húzott i5 3570K/i7 +770K-ra gondolok).
A hétvégén raktam össze egyik ismerősnek egy mATX fm2-es konfigot A4 5300-al (gyári hűtővel) és pár óra tesztelgetés után nekem nagyon tetszett, annak ellenére,hogy az utolsó amd cpu-m egy s939 X2 4200 volt. -
Gaben01
viperabácsi
#16129
Az attól függ,mit értesz minden alatt.Eddig csak 1080p és BD25 filmeket/sorozatokkal próbáltam ki,ott nem volt gond.Netezéshez,office-hoz bőven sok, illetve a miniDV kameráról bedigizett családi videók átkódolásához is bőven elég.Játék nem opció (már nem érdekel semmilyen szinten,a gyerekek meg még nagyon kicsik ahhoz,hogy a gépet verjék,nekik még a csúszda meg a hinta való
).Szóval nekem mindenre elég a 2 mag/4 szál.tthom: igen,az amd esetén a fogyasztás/melegedés nem elhanyagolható szempont sajnos.Ha gondolod, letesztelem neked mit bír a HD4000.Akár itt,akár privátban is megírhatod,hogy mivel/hogyan és ma vagy holnap este megnézem neked.
Gaben01
Én pont most váltottam ITX-re és nekem egy H77 + i3 3225 (HD4000) páros van.Én főleg netezésre és fullHD film/sorozat nézésre használom a gépet.Tartottam az igp-től a GTX460 után,de kellemesen csalódtam.A maximálisan beállítható 1024M memóriát engedélyeztem neki BIOS-ban és egyelőre nem volt vele probléma.A gyári vicc hűtővel használom egyelőre,de így is max. 40 fokig melegszik filmezés közben és még csendes is a hűtő.Azért amd fronton is nézz szét,mert igp terén erősebbek az amd-k (és ezzel véletlenül se szeretnék amd vs. intel flame-t generálni).Én azért döntöttem az intel mellett,mert az eleve adott volt,csak lapot és házat kellett cserélnem.
Gaben01
Nézegetem már egy jó ideje a mini-ITX konfigokat,kerülgetem a dolgot régóta,de szombat délelőtt pontot tettem a dolog végére.Eladtam a GTX460-am, vettem egy Asus P8H77-I lapot és egy fekete Bitfenix Prodigy-t (a konfig többi része az adatlapomon). A ház elejében egy 20cm-es CoolerMaster venti van,hátul egy 12-es swif2,a procin meg sajna a gyári hűtő,pedig itt pihen az asztalomon a CM Hyper 212 Plus.A lap megviccelt, ugyanis a hátoldalon a cpu foglalat környékén van pár alkatrész,amire felfekszik a CM hűtő hátlapi merevítője
. Így is nagyon csendes a gép, a HD4000 bőven elég arra,amirehasználom (netezés,full HD filmek/sorozatok),de idővel lecserélném a gyári hűtőt.Milyen alternatívákat tudtok javasolni,amiknek sima bepattintós rögzítése van és 6-7K körül beszerezhetőek (drágábbat nem szívesen vennék,végül is egy i3-at kell lehűteni). -
Gaben01
radi8tor
#15838
Ahogy írtam is,szűklátókörű vagyok.
Erre a lehetőségre nem gondoltam én se.Ma is tanultam valamit.
Viszont ebben az esetben (ha routerként funkcionál) mindig mennie kell a gépnek és így már lehet,hogy fogyasztás szempontjából mégiscsak érdemesebb lenne egy routert beszerezni. -
Gaben01
szente
#15826
Volt már rá példa,hogy visszamondták a rendelést.Ha jól emlékszek 2 éve jártam úgy,hogy valamelyik 5850 (ebben nem vagyok biztos,a lényeg,hogy egy vga volt fél vagy harmad áron) ára volt átmenetileg nagyon alacsonyan,gyorsan be is rendeltem egyet,visszaigazolták,aztán pár órával később visszamondták készlethiány vagy valami hasonló indokkal.
Gaben01
Már vissza is állt az ára 23.365-re.Én berendeltem 2-t (sajna későn kapcsoltam és külön-külön rendeltem)az elsőt visszaigazolták, a másodikat már nem.Kíváncsi vagyok,hogy 11K-ért tényleg odaadják-e.
Szerk:közben visszaigazolták 11K-ért a második rendelést is
Gaben01
Pista0001
#15757
Na igen és ez nem elhanyagolható szempont.
A problémám annyi,hogy azért túl nagy bizalmam nincs az intel lapokhoz,bár nem valószínű,hogy gagyik lennének.
Gondoltam kipróbálom mennyire vállalható az i3 3225-ben lapuló HD4000,de eddig nem nagyon jött össze.Nvidia driver uninstall,biosban a primary graphics adapter onboard-ra állít,vga kivesz,monitor az alaplapi dvi-ra köt,gép indít és a boot képernyő után egyből restart.Volt már cmos cleartől kezdve minden bűvészkedés,mégse tudom működésre bírni a gépet az iGPU-val.
Pedig jó lenne tudni,hogy észreveszek-e valami különbséget,mert ha nem bejövős vga nélkül,akkor nyilván úgy kell kalkulálnom a lapcserénél,hogy marad a vga.Nagyon nincs kedvem ez miatt most újrarakni a win7-et.
Egyébként ha elfogadható a HD4000-el is a gép,akkor ennyiért ez a lap szerintem nagyon jó vétel: [link] + 4K-ért iponból a pci-e firewire kártya. -
Gaben01
Azt hiszem alakul a dolog:
A prodigy-ben van venti elöl és hátul is,de a legtöbb itx lapon egy cpu fan és egy chassis fan csatlakozó van csak.Hogyan lehet megoldani,hogy 3 ventit (első,hátsó,cpu) kössek a lapra és szabályozni is lehessen a fordulatukat? -
Gaben01
Mercutio_
#15747
Az elmúlt 2 évben szinte alig játszottam,úgyhogy nem biztos,hogy hiányozni fog a vga.Az asusok jelenleg 21K és 23K árban vannak hardveraprón (több mint 2 év garanciával mindkettő),úgyhogy olyan nagy spórolást szerintem nem csinálok az asrock-hoz képest.
Hardverkerben holnap meg tudják mondani,hogy tudnak-e rendelni az intel lapból.Ha igen,akkor berendelem azt valószínűleg és megoldódik a problémám. -
Gaben01
Mercutio_
#15744
A kérdés logikus.Sima PCI-os firewire kártyám van, viszont pci-e változat újonan 6K-tól indul,használtat meg még nem sikerült találnom.A hétvégén szenvedtem egy sort a kamerával (egy Sony miniDV),hogy összehozzam az adatátvitelt usb-n keresztül,de a sony oldaláról leszedett usb driver csak elkúrta a win7-em és inkább hagytam a francba.De azt hiszem adok még egy esélyt a dolognak és ha összejön,akkor lecsapok valamelyik P8H77-I-re.Vagy megy a gépből a GTX460,marad az iGPU (végülis HD4000 lapul a kis i3-ban) és akkor szerválok egy pci-e frirewire kártyát.A linkelt intel lap oem-ként kerül annyiba iponban,mint Aqua-ban dobozosan,viszont ott csak rendelésre van,akárcsak hardverkerben.
Esetleg ha van valakinek eladó pci-e firewire kártyája,akkor ne fogja vissza magát.
xtevo: ez már bennem is felötlött,utána is olvastam,de a legtöbb esetben vagy nem működött a dolog vagy geb@szos volt valami.
Gaben01
Az adatlapomon található konfigot szeretném ITX-re átültetni (ergo lapot és házat cserélnék csak).A Bitfenix Prodigy menthetetlenül megfogott,így már csak az alaplap a kérdés és ehhez kellene egy kis segítség.Olyan 1155-ös lap kellene,amin minimum 2db sata3 (ha több az se baj) csatlakozó van -összesen 4db sata csati kell-, és van rajta hátlapi firewire (ez utóbbi a családi videók digitalizálása miatt szükséges,a kamerát egyelőre nem cserélném,usb-n keresztül pedig valamiért nem sikerül működésre bírnom win7 alatt).
Találtam eddig egy olyan lapot,ami megfelel az igényeimnek, az Intel DH77DF (de a dobozos változat ára egy kicsit húzós).Esetleg tudtok-e javasolni másik lapot,ami még megfelel a felsorolt szempontoknak?
Van most 2db Asus P8H77-I az apróban korrekt áron sok garanciával,de a firewire hiánya miatt nem igazán alternatíva
.xtevo: a firewire hiánya miatt sajnos nem alternatíva
- Milyen alaplapot vegyek?
- Gumi és felni topik
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MWC 2026: Végre mindent tudunk a Motorola Razr Foldról
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
Szép fémes csíkok lettek,azt hittem agyvérzést kapok (tudom,én voltam a balf@sz).Fekete alkoholos filccel áthúztam a karcokat,hogy ne rikítsanak annyira,de eléggé bántja a szemem.Van valami ötletetek mit lehetne vele kezdeni (netán lehet-e külön jobb oldali lapot venni hozzá)?![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
