Ric4m0nd
Ez a bemutató meggyőzött! CM Elite 120 Advanced és Thermaltake Armor A30 közt hezitáltam, de utóbbi már M-ATX és az nagy. M-ITX 4EVER!
A Thermalright Macho-hoz kerestem házat. Ez a Fractal tuti nyerő! Rendszert építek Haswell vagy Richland köré. Passzív táp, passzív CPU cooler, csak a ház ventillátorok mennek majd alacsony fordulatszámon.@xtevo Kösz a megerősítést!
zenwalk
Rypejakten
#16194
Még van 1-2 hét a vásárlásig, addig alszom rá párat.
Köszönöm szépen a gyors segítségeteket!
Rypejakten
zenwalk
#16193
7 centivel hosszabb, mint a Prodigy, de azért magasabb, hátránya, hogy keskenyebb is, legfeljebb 135mm-es hűtő fér el, ergo a hűtés lekorlátozódik vízre / topflow hűtésekre.
De viszonylag jó a szellőzése (elől-hátul venti + oldalra is tudsz rakni egyet) - rosszul nem járnál vele, de Te döntesz. -
zenwalk
A Fractal design jobban tetszik. Mondjuk inkább magasabb legyen mint szélesebb. 3 ventit adnak hozzá, bár nem tudom, hogy mennyire halkak, de elvileg van venti szabályzó is.Az egyetlen dolog ami aggaszt ezzel a házzal kapcsolatban az az, hogy az alaplap eléggé el van dugva a táp mögé és még venti sincs ott ami kicsit mozgatná a levegőt. Viszont a HDD-kel nincs ilyen probléma, 2 venti is van elöl.
CPU hűtőben egyelőre nem gondolkoztam, de az nem is igazán fontos, nem szeretném húzni a procit.
A fractal design core 1000 gyanúsan olcsó
és talán egy kicsit nagy is ide az asztalom sarkára
Mercutio_
A prodigy-hez hasonló magas és mély, de keskenyebb a fractal design core 1000 és csak 9k, de nem tudom mennyire felelne meg a belső kialakítása, szellőzése, mobilról pedig nem tudok most rákeresni, de biztos van teszt róla.
Ehh, mire bepötyögtem megelőztek
Ric4m0nd
Most először hallottam a Fractal Design Node 304-ről! Köszönöm az infót!
Azt írja az overclock3d.net és a guru3d.com is, hogy belefér 165mm magas torony CPU-hűtő! Épített már valaki ebbe a házba (150mm) Thermalright Macho 120-at? -
HookR
zenwalk
#16184
A PC-Q11-re 240mm-es maximális VGA hosszt írnak. A specifikációik szerint az Asus GTX660-DC2-2GD5 259mm, ellenben a GTX660-DC2PH-2GD5 csak 216mm. Viszont már 1db 3.5"-es HDD is a VGA hűtő szellőzésének útjában lesz, hacsaknem az ODD helyére rakod. Ráadásul a PC-Q11 nem olcsóbb a Fractal Design Node 304-nél.
Pista0001
DiceBlade
#16182
A Prodigy 1 centivel szélesebb, de a mélysége majdnem 10-el kevesebb, így asztalon - ha a magasság nem gond - előnyösebb lehet.
zenwalk: Kérdés hogy milyen hűtést szeretnél bele. Meg az is hogy tud-e jobban nyílni a pénztárca. Ha a Lian-Li formavilága tetszik akkor a PC-Q08 jó lehet neked, de az drágább, és annyira nem pici mint a Q07 meg a Q11.
mrbig25
zenwalk
#16184
Az ASUS GTX660-DC2-2GD5 VGA kb. 25-26cm hosszú. Fizikai képtelenség, hogy a Q07-be vagy a Q11-be beférjen, mivel mindkét ház rövidebb ennél.
Én a CM Elite 120 és a Bitfenix Prodigy párost még kiegészíteném a Fractal Design Node 304-el.
1-2k különbséggel belefér az árba, amit megadtál. Emellett rakhatsz bele nagy toronyhűtőt és ATX tápot is. -
DiceBlade
zenwalk
#16181
Bitfenix Prodigy
CM Elite 120
Ezt a 2 házat tudom ajánlani
Toronyhűtő csak a Prodigy-be fér gyárilag, viszont az Elite 120 kisebb helyen elfér -
zenwalk
MiniITX-ben gondolkodom, mert csak az asztalomon lenne hely a gépemnek, de ott se sok sajnos. A konfig így nézne ki:
Alaplap: ASROCK B75 miniITX verzió
Processzor: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX
RAM: KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX
SSD: KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G
Táp: CHIEFTEC CTG-450-80P 450W BOX
HDD: TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA050
VGA: ASUS GTX660-DC2-2GD5 GTX660 2GB GDDR5 PCIE
Szóval ehhez a konfighoz keresek házat. Egyáltalán érdemes ilyen konfigot egy miniITX-es házba belerakni? Itt a szellőzés esetleges hiányára gondolok, vagy hogy egyáltalán elfér-e benne ez a vga. Vannak olyan miniITXes házak amibe normál méretű táp is mehet? Ez előny lenne, mivel a normál méretűből sokkal nagyobb a választék. Igazából azt se tudom, hogy milyen árban vannak ezek a házak, de olyan 25kig mennék el. Ha olcsóbb az se baj, de a lényeg a viszonylag jó szellőzés és a minőségi anyagok. Tudnátok segíteni házat keresni? -
HookR
iBuyPower Revolt R770 - ibuypower.com / pcper.com review
Gelid SlimHero képek mindenféle szögből - gdm.or.jp
Offtopic érdekesség - egyenként bővíthető HDD keret. - Corsair Obsidian 350D
#25954560
radi8tor
#16176
cipokanalat, pajszert, mindent
a procin gyari huto van (i5-2500k). legnehezebb a ket tapmadzag elrendezese volt, a 24-tus csati utan a kabelkoteget probaltam visszahajtani az alaplaptalca kozelebe, ott megkeruli az alaplapot a memoriak menten, aztan kicsit visszajon es onnan fel a tapba
. a 4tus 12V kicsit konnyebb volt.
lent a vinyo is tul sok helyet foglal
epp hozzaer a niantic kartya hutobordajahoz. elmeletileg nem okoz problemat...
Pista0001:
a plusz nehezites a max-1542 felul, mert annak 4 sata mazzag kene
DiceBlade
"Kicsit" le vagyok most állva vele
Egyrészt ugye nem fért vissza a VGA (amit ma sikerült megoldani, de annyira passzos az egész hogy valószínűleg új VGA lesz (ezzel ráadásul a hűtő újrafestését is megúsznám))
Másrészt elég sok ZH-m volt, most meg jön a vizsgaidőszakHétvégén valószínűleg lesz erről egy kisebb update (ha még követi egyáltalán valaki
HookR
Hurkaleves
#16167
Csak a szokásos napi 'rágcsálnivaló'. Nem összehasonlításnak szántam.
HookR
Mercutio_
#16160
Egy s-ata táphosszabbítót én vennék a helyedben, megéri a felszabadult helyet
#25954560
uraim,
ma atereztem a kulonbseget a belefer es a jo bele kozott
mintegy feloranyi megfeszitett munkaval beepitettem az antec hcg-520m-et a lian li pc-q7-be. hat...
azert valasztottam modularis tapot, mert dejolesz a sok mazzag nelkul. hat nem. vagyis csak kicsit. ugye a 24-tus az fix. es bazihosszu (ahhoz kepest, amilyen hosszu nekem kene). eleve neheziti a beepitest. aztan mivel a 5 1/4-es meghajto helyere egy 4x2.5-es rack-et tettem, oda is kell tap, de halistennek a haz aljaba epitett 3.5-es vinyoval egyutt nem tudtam oket egyetlenegy madzagra tenni, mert kb 3 centivel kisebb tavolsagra van egymastol az elso es utolso tapcsati a sata tapkabelen. ugyhogy mindket hdd tapmazzagot fel kellett hasznalnom. jo nagy a zsufoltsag a hazban. viszont szep piros-fekete minden
Pista0001
Arthuro_Adam
#16157
Simán, mivel a Pico-nak nem kell semmi rögzítés, közvetlenül az alaplap tápcsatijába kell dugni
A kép csak illusztráció, nem a 160-as van rajta!
tthom
Gaben01-nek köszönhetően megtudtam, hogy a HD4000 már elbírja az AVHCDt, lejátsza a kamerás felvételeket, így ez lesz a konfig alapja, könnyebben elbírja a paneltápom..
Majd beszámolok, hogy nálam is jó e.
HookR
Arthuro_Adam
#16152
Köszönöm.
Válaszd azt a házat, amelyik szimpatikusabb / kedvezőbb árfekvésű / könnyebb beszerezni. Az érdemi különbség közöttük, hogy az Akasa Crypto alacsonyabb (kb. pont azzal a 10mm-rel, amit a 2.5"-es meghajtók áthelyezése jelent az alaplap alól), de szélesebb.
A memóriákkal kapcsolatban kicsit pontosítanék, illetve javítanám magam. A VLP Samsungok a terebélyes, 140x15mm-es Prolimatech ventik kapcsán kerültek említésre, a Noctua NH-L9a mellett bizonyosan nincs gond a memóriák magasságával (legalábbis, amíg nem extra magas, túlburjánzó bordával felvértezettet választasz
). És jobban belegondolva a 140mm-es venti sem gond, mert lehet úgy pozícionálni, hogy ne lógjon a memóriamodulok fölé.
Meg amúgy is, az A10-5700 mellé előnyös az 1600-asnál gyorsabb memória.(#16153) Grave444: Ekkora méretben az olcsóság relatív. Olybá tűnik, Solicidium végre rászánja magát, hogy eladja az LR1106-ját és Dell DA-2-esét. Bár AC adapternek személy szerint ez utóbbit preferálom, az Antec ISK110 VESA esetében lehet nem a legjobb választás a tápcsatlakozó házba vezetésének szempontjából. Sokat kellene hozzá barkácsolni.
Ár/érték arányban az LR1106 jó választás lehet, mellé a korábban említett 120W-os AC adapter és van is paneltápnak kialakított hely az ISK110-ben, még ha a rögzítőfuratok nem is feltétlenül passzolnak. Mondjuk itt még a két paneltáp méretét sem ártana összehasonlítani, nehogy meglepetések érjék az embert!
Esetedben LR1106 ellen csak a 24 eres ATX tápkábel szól, azt megspórolhatod picoPSU-val, viszont cserébe sokkal többe kerül... -
Grave_444
Arthuro_Adam
#16152
Én is erősen gondolkodok azon a procin és az Antec házon is.
HookR Te milyen tápot, külső adaptert és procihűtőt ajánlanál hozzá? Tuning nem lenne és minél olcsóbban szeretném megúszni.
Arthuro_Adam
Jó lett a cikked
Újabb tippet is vettem belőle
Már csak két eldöntendő kérdésem maradt, és utána már a beszerzés és szerelés marad hátra.
Ház: Antec ISK110 VESA v. Akasa Crypto
Alaplap: AsRock FM2A85-ITX
Processzor: AMD A10-5700
Hűtő: Noctua NH-L9a
SSD: Samsung 840 120 v. 250 GB (ez majd a pénztől is függ)Még kellene memória, de itt visszaköszön a ház kérdése is. Az ajánlott Samsung Green sorozat nagyon drága, ezért csak sima memóriában gondolkodnék. Abból melyik házba, milyen férne be? Design-ra az Antec kicsivel jobban tetszik, mint az Akasa. Ha megoldható, lehet, azt venném.
Köszi a segítséget még egyszer.
HookR
Köszönöm.
HookR
sb
Mert hosszabb távon jobban kell az erősebb IGP.
Plussz van pár technikai ok, pl. nálam is jobb a hűtés elrendezés az AMD-s lappal, ill. az Intel lappal van 1-2 kisebb gond: meghalt a ventivezérlése pl.
Árban pedig sikerül elég olcsón hozzájutni az AMD-hez.Szóval pár apróságból jön össze, de egyébként maradhatott is volna az i3.
sb
Hát igen, gyorsabb az 1155.
Egyébként nálam pont fordítva lesz a csere: H61 ITX + i3-2100 lesz cserélve FM1 ITX + A6-3620-ra.
- Prociban az i3 erősebb, de sokkal nem, ill mivel netezős gép lesz tisztán, így ez a része mindegy.
- IGP-ben az AMD erősebb, bár netezni szintén mindkettő elég.
- Fogyasztásban szintén jobb az Intel kicsivel, de így drasztikus AMD feszcsökkentéssel nem nagy különbség. A feszcsökkentett A6 így ugyanannyit fog enni kb, mint a feszcsökkentés nélküli (Sajnos a H61-es olcsó deszkán nem lehet) i3-2100. Ha az i3-on is menne talán 10W-ot még lehetne rajta nyerni. Így marad a 58-60W körüli max fogyasztás.
Idle és netezés alatt szerintem kb. egyformák, olyan 24-28W között vannak idle és 35-40W körül light load mellett.Anno Intelt akartam ilyen általános, netezős gépnek, sőt még kicsit erősebb HTPC-nek is (Celeron+kis dvga), mert az alapfeszes különbség óriási köztük. 60-70W-os Intel konfigok állnak szemben 100-120W-os AMD-kkel (és még minimálisan lassabb is utóbbi), de a 65W TDP AMD-k és a feszcsökkentés olyan szintre csökkenti a különbséget, ahol már érdemes elgondolkodni.
HookR
Arthuro_Adam
#16126
"Ha az lenne a kulcs, hogy minél halkabb legyen, akkor te melyik hűtőt választanád?"
Nincs személyes tapasztalatom velük, én is a neten fellelhető tesztekre, fórumbejegyzésekre tudnék csak hagyatkozni. Mindenesetre a 800-3300rpm közt pörgő, 80x10mm-es Scythe, vagy az 1000-4000rpm-es, 80x15mm-es Evercool ventilátornál biztatóbb az 1200-2200rpm-es, 92x14mm-es Noctua féle. Ha meg nem lennél elégedett a csendességgel, hűtési teljesítménnyel, utólag még mindig vehetsz hozzá 140x15mm-es Prolimatech légkavarót, hisz akkorra már módod lesz személyesen lemérni a rendelkezésre álló belmagasságot, felmérni a zsúfoltság mértékét. Arról nem is beszélve, hogy a Noctua bordája ventilátor nélkül mindössze 23mm, arra bizonyosan befér a 15mm magas ventilátor és komplikációt maximum a kábelezés, pl. a P4 csatlakozó jelenthet. -
tthom
Hmm, látom már. Igen, feszcsökkentés az mindenképp kellene. Picit azért húzok az FM2 fele, mert ott még egy sorozat tuti van benne, lehet kettő is, míg az 1155be kb. ez a HD4000 lenne a vége. Igaz, ha nagyon minden szakad, akkor azt át lehetne alakítani diszkrét vgaval elég erőművé későbbiekben is.. Meg 1155öt használ a fél világ, egyszerűbb bármilyen proccot szerezni a későbbiekben. Ugyanakkor a házam kialakítása olyan, hogy a 1155ös socket tökre nem a szellőzőrács alá esik, míg az Asrock FM2jében szinte pont oda.
Csak csábít a nyers procierő is, főleg kisebb TDPvel. -
sb
Amit eggyel fentebb írtam az egy A6-3620, szintén 65W TDP-vel, amit írtál, konnektorból feszcsökkentés nélkül 100-105W körül kért, szóval esélyes, hogy a szintén 65W-os A8-A10-nek sem elég a 96W. (1HDD mellett)
Persze lehet sakkozni, mert:
- ez max terhelés (legalábbis max cpu vagy gpu, cpu+gpu még ennél is többet ehet)
- a fenti mérést rossz hatásfokú TFX táppal mértem, panel+tégla mellett biztos 10-15W-tal kevesebbet mérnék.
- a 96W-os tégla valszeg leadni tud ennyit, míg én a hálózati oldalon mértem, tehát itt is van némi tartalék.De összességében eléggé ki lenne centizve. Ha bírja a feszcsökkentést akkor lenne jó. Ahogy az enyém is lement 100W-ról 70W körülre. Arra már bőven elég a 96W-os kocka. (az enyém mellett is épp az van most).
tthom
Még egy kérdés..
Használ valaki A8-5500 v. A10-5700-at 96Wos téglatáppal? Elbírja vajon? Mert teljes terheléseken mindenhol 100W+ -t olvasok a komplett gépekre.. Eléggé határesetnek tűnik.
sb
Mercutio_
viperabácsi
#16133
Azt azért meséld már el mi az a roppant HW-igényes alkalmazás amihez kevés az AMD, és csak az - azonos árú - Intel jó hozzá
AMD-nél egyébként ott vannak a 65W-os Trinity (és Llano) verziók azokat érdemes venni, ha lényeges a fogyasztás.#16137: Nem válaszoltál a kérdésemre
canniball
Gaben01
#16134
Én vásárlás előtt átnyálaztam pár tesztet, az egyik pont igazán nekem való volt: alap Intel vs. alap AMD (netezős konfigra gyúrtam különösebb igények nélkül), ott azt írták ilyen felhasználásra mindegyik ugyanolyan jó (CPU-ban is mindkettő bőven elég), így teljesen mindegy melyiket veszi az ember. Aztán "ha prociban mindkettő elég de az AMD-nél ott az IGP-tartalék akkor legyen az" alapon A4-5300-t vettem.
Mivel a PicoPSU korlátozza a felhasználható kraft mennyiségét visszavettem kicsit a teljesítményből (kikapcsoltam a TC-t és a CCC-ben levettem az órajelet 2300MHz-re). Így a fogyasztás dual RAM és SSD mellett bios/betöltés alatt 55-65W, idle 20-25W (ez visszavétel előtt ha jól emlékszem 30-35W körül volt), netezés alatt 35-40W. A hőfok a gyári hűtővel leszabályozva (ha jól emlékszem 50 százalék körülre) netezés alatt tegnap 27°C körül volt (kb. 20-22°C-os szobában, némi huzattal); erre a feladatra jobban leszabályozva is elég lenne, de akkor a körülötte lévő dolgok jobban melegednének mivel azokat is ez hűti. -
Gaben01
viperabácsi
#16133
Szerintem a döntésnél azt kell mérlegelni,hogy mire használod a gépet.Ha fontos az erős igp,de nem igazán használsz cpu igényes alkalmazásokat,akkor amd,ha inkább "általános" használat (egy kicsi mindenből) és fontos a fogyasztás/melegedés is,akkor intel.A melegedés ITX-nél nem egy elhanyagolható szempont,ebből a szempontból is az intel a nyerő (nyilván nem rommá húzott i5 3570K/i7 +770K-ra gondolok).
A hétvégén raktam össze egyik ismerősnek egy mATX fm2-es konfigot A4 5300-al (gyári hűtővel) és pár óra tesztelgetés után nekem nagyon tetszett, annak ellenére,hogy az utolsó amd cpu-m egy s939 X2 4200 volt. -
Gaben01
viperabácsi
#16129
Az attól függ,mit értesz minden alatt.Eddig csak 1080p és BD25 filmeket/sorozatokkal próbáltam ki,ott nem volt gond.Netezéshez,office-hoz bőven sok, illetve a miniDV kameráról bedigizett családi videók átkódolásához is bőven elég.Játék nem opció (már nem érdekel semmilyen szinten,a gyerekek meg még nagyon kicsik ahhoz,hogy a gépet verjék,nekik még a csúszda meg a hinta való
).Szóval nekem mindenre elég a 2 mag/4 szál.tthom: igen,az amd esetén a fogyasztás/melegedés nem elhanyagolható szempont sajnos.Ha gondolod, letesztelem neked mit bír a HD4000.Akár itt,akár privátban is megírhatod,hogy mivel/hogyan és ma vagy holnap este megnézem neked.
tthom
Gaben01
#16128
Nem is a fullHDval van bajom, azt a mostani is viszi.. Hanem amit a kamerák kiadnak m2ts fájlokat, na azt nem bírja ez.. Nekem szimpatikusabb az intel a korábbi évek tapasztalata alapján, de ha van egy kicsi esélye is, hogy az sem bírja el az IGP miatt, akkor aztán moroghatok.. AMD azért jobban eszi az áramot, igaz, komolyabb is benne az IGP.
Gaben01
Én pont most váltottam ITX-re és nekem egy H77 + i3 3225 (HD4000) páros van.Én főleg netezésre és fullHD film/sorozat nézésre használom a gépet.Tartottam az igp-től a GTX460 után,de kellemesen csalódtam.A maximálisan beállítható 1024M memóriát engedélyeztem neki BIOS-ban és egyelőre nem volt vele probléma.A gyári vicc hűtővel használom egyelőre,de így is max. 40 fokig melegszik filmezés közben és még csendes is a hűtő.Azért amd fronton is nézz szét,mert igp terén erősebbek az amd-k (és ezzel véletlenül se szeretnék amd vs. intel flame-t generálni).Én azért döntöttem az intel mellett,mert az eleve adott volt,csak lapot és házat kellett cserélnem.
tthom
Gépcsere előtt állok.. A jelenlegi E6400es ITX konfigomat cserélném..
Mivel nekem már ez is elég általános használatra, a cél az lenne, hogy a következő gép már elbírja az AVHCD videók lejátszását.Van valakinek tapasztalata azzal, hogy szimplán IGPvel, tehát HD3000, HD4000-el elbírja-e az i3?
Ez az E6400, alaplapi VGAval, valami őskövület, nem. Kutatom a fórumokat, de nem találtam egyértelmű leírást. Intel IGPnél panaszkodnak bluray lejátszás hibára, játékok közbeni hibákra..
A fő kérdés, hogy
Socket FM2 + A8 v. A10, amikben ATI van és tuti lejátsza, vagy LGA1155 + i3 HD3000 v. HD4000...
Mivel VGA kártyát nem fogok/tudok belerakni a gépbe, fontos lenne bármilyen infó.. Ugye az intel elterjedtebb, tudom, h vége a 1155nek is, de később talán jobban eladható, cserélhető a proc, AMD meg mostanában évenként cseréli a Socketet.
Thx.
Arthuro_Adam
A 120W-os tökéletes lesz nekem.
Mindenképpen a B verziót szeretném, utánaolvasgattam a hűtőknek. A Noctua a legszimpatikusabb, meg az Evercool. Mindkettőről azt írják, hogy csak max. sebességen hangos. Ha nem lesz terhelve igazán, akkor gondolom nem kell majd maxon pörögnie a ventiknek.
Ha az lenne a kulcs, hogy minél halkabb legyen, akkor te melyik hűtőt választanád?Nem vagyok feltétlen a fúrós, faragós, de ha kell majd valamit csinálni, hogy a tápkábel kimenjen, akkor azt azért megoldom valahogyan
HookR
Arthuro_Adam
#16120
A felvázolt konfighoz már egy 120W-osban is marad kellő tartalék. 10e pénz.
Igazság szerint nagyon nem kísérleteztem a gyárilag mellékelt 80x10mm-es ventivel, eleve nagyobbat terveztem rábiggyeszteni. Az biztos, hogy lehet csendesebb, nagyobb légszállítású modellt találni...
...nagyobb méretben.
Hirtelen ezekre akadtam, ahol olvashatsz tapasztalatokról (biztos akad több is): silentpcreview.com, overclock.net, sffreview.comAz ideális az lenne, ha a lehetőségekhez mérten valami nagyobb hőcsöves hűtőre kerülhetne egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14, az egyúttal az alaplapi alkatrészek és a PicoPSU szellőzését is kiszolgálná. Kétféleképpen lehet megoldani:
(A) A ventit a burkolatra kívül rögzíted (ez esetben persze lehetne vastagabb is, pl egy Thermalright TY-141/147), akkor a perforált lemez alatti rész megmaradna egészében a hőcsöves hűtő számára, azaz tippre olyan 42-45mm-es magassággal lehetne számolni (hangsúlyozom, erről előbb meg kellene valahogy győződni!), amibe venti nélkül a Kozuti-n kívül már olyan hűtők is elférnek, mint
- Thermalright AXP-100 (44mm)
- CoolerMaster GeminII M4 (44mm)
- Gelid SlimHero (43mm)
- Akasa Nero LX (41mm - ez is tuti befér)
- Xigmatek Durin (45mm)
- Titan TTC-NK95 (40mm - ez is tuti befér)(B) A ventit esztétikai okokból mindenképp a burkolat alá szeretnéd elhelyezni, mely esetben a belső alkatrészek méretével kell játszani. Memóriának maximum a sima hűtőlemezes jöhet szóba a magassága miatt, de az is lehet, hogy olyan egészen alacsony kellene, mint a Samsung Green 8GB DDR3-1600 VLP. Hűtőnek pedig (45mm-es szabad magasságot feltételezve) olyasmi, mint a
- Titan TTC-NC25 (30,5mm)
- Titan TTC-NC35 (30,5mm)
- Evercool HPL 815 (30mm)
- Xigmatek Praeton (30mm)
- Noctua NH-L9a (23mm) (A gyári 92x14mm-es ventivel 37mm magas.)Szóval sok minden megoldható, kérdés mennyire vagy rugalmas, mennyire vagy hajlandó bonyolítani...
Azt még érdemes megemlíteni, hogy mivel nem a gyárilag mellékelt paneltáp/AC adapter kombót akarod használni, a tápkábel házba vezetéséről gondoskodnod kell. Kis szerencsével megoldható a gyárinak kialakított nyíláson.
Gaben01
Nézegetem már egy jó ideje a mini-ITX konfigokat,kerülgetem a dolgot régóta,de szombat délelőtt pontot tettem a dolog végére.Eladtam a GTX460-am, vettem egy Asus P8H77-I lapot és egy fekete Bitfenix Prodigy-t (a konfig többi része az adatlapomon). A ház elejében egy 20cm-es CoolerMaster venti van,hátul egy 12-es swif2,a procin meg sajna a gyári hűtő,pedig itt pihen az asztalomon a CM Hyper 212 Plus.A lap megviccelt, ugyanis a hátoldalon a cpu foglalat környékén van pár alkatrész,amire felfekszik a CM hűtő hátlapi merevítője
. Így is nagyon csendes a gép, a HD4000 bőven elég arra,amirehasználom (netezés,full HD filmek/sorozatok),de idővel lecserélném a gyári hűtőt.Milyen alternatívákat tudtok javasolni,amiknek sima bepattintós rögzítése van és 6-7K körül beszerezhetőek (drágábbat nem szívesen vennék,végül is egy i3-at kell lehűteni). -
sb
Grave_444
#16117
Hmm, egy SG05-öt nem lehet lehűteni? Pedig így ránézésre az egyik legjobb hűtésű kockának tűnik, tele szellőzővel. Mondjuk egy paneltáp biztos jót tenne neki, mert a hátsó rész a tápnál eléggé be van építve.
Én is egy ilyet szerettem volna mindig.
De most lehet, hogy ha bejön a Kabini alacsony fogyasztással HTPC-nek akkor egy CoolCube is elég lesz. Mondjuk 3db 3.5"-os HDD-t kéne beletenni, de paneltáppal és kis cpu hűtéssel szerintem bele lehet gyűrni.
Arthuro_Adam
Az Antec tetszik, az jól néz ki, szerintem az lesz a nyerő.
AC adaptert nem néztem külön, milyet érdemes beszerezni hozzá?
Utánanéztem a hűtőnek, az mennyire hangos? A lehető leghalkabbat szeretném, ha kicsit drágább emiatt, az nem gond, de a csendes működés mindent megér
Köszi a segítséget.
HookR
Arthuro_Adam
#16112
Az Akasa Cypher hátulján az alaplap hátlapi kivezetéseinek kialakított nyílás alacsony mivolta arról árulkodik, hogy Thin Mini-ITX lapok számára készült. Tehát a válasz: nem.
Ilyen konfigot én személy szerint az Antec ISK110 VESA, a Loop LP-301, vagy a Morex T3500-ba építenék. Hűtőnek meg mondjuk egy Scythe Kozuti tuti befér bármelyikbe. A pontos belmagasság ismeretében esetleg tudnék pár mm-rel magasabb alternatívát is javasolni...
AC adapter milyen lesz?
HookR
Asus Z87I-Deluxe - taringa.net / overclockers.ru / 3djuegos.com
A mobillal lőtt fotó nem a leghűbb színreprodukció tekintetében. Ami a képen sárga, valószínű aranyszínű akar lenni. -
Grave_444
#16116
Az a baj, hogy komolyabb játék után már nem szellőzik ki rendesen a ház és a lap 38-40fokos marad, a proci meg nem hűl le 45-48 fok alá. Sóval ha reggel játszok fél órát estig ilyen hőmérsékleten megy a gép.
Talán veszek egy ilyen hűtőt, esetleg ezt. Alap órajelen kell csak hűtenie halkan egy I5 2300-at. -
#25954560
Grave_444
#16115
forgattam en is sg05-ben mindent.
egy dolgot nem probaltam, a prociventit megforditani.
nem tunik elsore tul nagy butasagnak h a haz elejen besziv a nagyventi, a procihuto felfele leszivja a meleget a procirol, a tap meg tovabbviszi es kifujja a hazbol. elonye h elmeletileg letrejon egy jo kis 'huzat', hatranya h talan a tap igy melegebb levegot kap. -
mrbig25
Grave_444
#16113
Anno próbáltam és ha jól emlékszem, akkor nem lett halkabb semmivel sem...hűvösebb levegő ide vagy oda. Cserébe több port szívott magába -> ha meg szűrőt teszel elé, akkor még hangosabb lesz.
Szóval szerintem maradjon ahogy van, így legalább segíti valamelyest a ház szellőzését.
/kivéve ha mondjuk a procihűtő ventijével egymás ellen dolgoznak/ -
Grave_444
Silverstone SG05-ben érdemes lenne a tápot megfordítani, hogy felülről szívja a levegőt?
Most ventivel lefele van, hogy mégis valami kiszívja a meleget a házból. -
Arthuro_Adam
Köszönöm az eddigi segítséget. Szép lassan kezd összeállni, hogy mit is vennék.
Ami fix: A5700-s processzor, ASROCK FM2A85X alaplap, egy SSD, tápegység picoPSU-160-XT (ez itthon is beszerezhező egyszerűen)
Biztosan nem lesz benne HDD (csak külső), és VGA.
Ami nagy kérdés, hogy milyen házba lehetne ezt belerakni. Egy Akasa Cypher-be belerakható? Vagy valami hasonló méretű házba? Még a Codegen MX-31-et javasolták.
Ha sikerült házat választani, akkor majd kellene egy procihűtő is.
Köszi szépen a segítséget.
Iginotus
Sziasztok jelenleg is nehéz beszerezni AM3+ os mini-ITX es deszkát?
Konkrétan egyet sem találok.
Vagy csak rossz helyen keresem?
Valaki esetleg tudja hol lehet venni? -
akom
Asrock H77M-ITX tulajoktól kérdezném, hogy nem volt e problémájuk az USB3.0-val?
Olyat tapasztalok, hogy minden újraindítás után ki-be kell húzni a 3.0-as USB rack-et ahhoz hogy látszódjon a hdd. (Előző alaplapnál tökéletesen működött, így kizárnám a rack hibáját.)
A gyártó oldaláról letöltött legfrisebb drivereket telepítettem fel, illetve a legfrissebb BIOS-om van.
Esetleg valakinek valamilyen ötlete?
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- Tőzsde és gazdaság
- Parfüm topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
A Prodigy viszont jó választás lenne szerintem!
