HookR
zenwalk
#32259
"VGA nem lesz. A táp és a ház kérdéses még. Szeretném minél kisebben megoldani"
Helyedben megfontolnám egy ilyen konfiguráció lehetőségét is:
Ház:
- Chieftec IX-01B-OP
- Chieftec IX-03B-OP
(A gyári HDD felfogatási pontokat mindkét esetben elfelejteném.)Alaplap: Mini-ITX, mSATA vagy M.2 foglalattal. Például:
- Asus H110I-Plus D3/MS (M.2)
- ASRock B150M-ITX/D3 (mSATA)
- Gigabyte GA-B150N-GSM (M.2)
- MSI H110I Pro (M.2)SSD: Értelemszerűen az alaplaptól függően mSATA-s, vagy M.2-es.
CPU-hűtő:
- Alpenföhn NH-L9iTáp:
- PicoPSU-160-XT
- Hozzá AC adapternek meg elvileg ez a - 102W-os is megteszi, de hátha ajánlanak jobbat a többiek.PC-Q03-ba ATX, illetve a hozzá mellékelt adapterlemezzel SFX tápot is tehetsz. A CPU fölé pozicionált tápegység nem a legszerencsésebb, de végül is 65W TDP-s procinál nem vészes. Ellenben ha nem ragaszkodsz az ATX tápmérethez, akkor a PC-Q03 helyett inkább a Cooltek U1-et javaslom.
(#32260) mintAdarab: "Egyébként ez a két-PCI-E-es elrendezés létezik az eggyel előbbi intel proc-foglalatra is?"
Igen, olcsóbb, belépő deszkákra jellemző, mATX-esként hivatkoznak rájuk. Például ASRock-nál nézelődj. -
HookR
zenwalk
#32248
Ha jól értem, akkor az SFX táphely sem árt.
- Lian Li PC-Q12 (Úgy látom már nem kapni.)
- Silverstone ML05 (ML05 és ML06 belső elrendezése ugyanaz)
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E (ML06-E és ML09 belső elrendezése ugyanaz)
- Silverstone ML09 (Nagyon új, még nem kapni idehaza.)Esetleg:
- Lian Li PC-Q02
- Lian Li PC-Q02 Lite
- Cooltek U1 (Lásd még Jonsbo U1 néven)Ha meg lemondasz az SFX tápról, akkor még kisebb kuckóban is elférne. (A tápellátás miatt mondjuk jó lenne ismerni a pontos konfigurációt!) Például:
- Chieftec IX-01B
- Chieftec IX-03B
- Chieftec IX-04B
- Chieftec IX-05B(#32250) Csibe78: "Azt irják hogy a H110-es chipkeszlet nem tudja a PCI 3.0-t és a 16-os sávszélésséget. Mégis a legtöbb kis itx-es h110-re is az van irva hogy tudjak."
Nincs ellentmondás. A CPU tud PCI-E 3.0 x16-ot, míg a H110-es chipset PCI-E 2.0 x6-ot. Utóbbi Mini-ITX alaplap esetén nem nagy érvágás, hiszen nincs több PCI-E foglalat. Inkább csak az M.2 foglalat sávszélességét korlátozza, már amelyiken van.(#32253) Benőke: "Játékra nem a legjobb választás a h110."
Miért? -
Rypejakten
zenwalk
#16193
7 centivel hosszabb, mint a Prodigy, de azért magasabb, hátránya, hogy keskenyebb is, legfeljebb 135mm-es hűtő fér el, ergo a hűtés lekorlátozódik vízre / topflow hűtésekre.
De viszonylag jó a szellőzése (elől-hátul venti + oldalra is tudsz rakni egyet) - rosszul nem járnál vele, de Te döntesz. -
HookR
zenwalk
#16184
A PC-Q11-re 240mm-es maximális VGA hosszt írnak. A specifikációik szerint az Asus GTX660-DC2-2GD5 259mm, ellenben a GTX660-DC2PH-2GD5 csak 216mm. Viszont már 1db 3.5"-es HDD is a VGA hűtő szellőzésének útjában lesz, hacsaknem az ODD helyére rakod. Ráadásul a PC-Q11 nem olcsóbb a Fractal Design Node 304-nél.
mrbig25
zenwalk
#16184
Az ASUS GTX660-DC2-2GD5 VGA kb. 25-26cm hosszú. Fizikai képtelenség, hogy a Q07-be vagy a Q11-be beférjen, mivel mindkét ház rövidebb ennél.
Én a CM Elite 120 és a Bitfenix Prodigy párost még kiegészíteném a Fractal Design Node 304-el.
1-2k különbséggel belefér az árba, amit megadtál. Emellett rakhatsz bele nagy toronyhűtőt és ATX tápot is. -
DiceBlade
zenwalk
#16181
Bitfenix Prodigy
CM Elite 120
Ezt a 2 házat tudom ajánlani
Toronyhűtő csak a Prodigy-be fér gyárilag, viszont az Elite 120 kisebb helyen elfér
- Gumi és felni topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Windows 10
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
