zenwalk
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Emellé a konfig mellé keresek házat:
i5-6500
Asrock B150MITX
Hyperxfury 16GB
120 gigás SSD
VGA nem lesz. A táp és a ház kérdéses még. Szeretném minél kisebben megoldaniLian Li PC-Q02-t magyar oldalon nem találtam, viszont a PC-Q03A se sokkal nagyobb és ha jól látom beleférnek ATX méretű tápok is, bár az oldal alapján számomra nem egyértelmű:
The PSU Mounting Bracket For Micro-ATX PSU
Power Supply ATX / Micro-ATX(Optional) -
zenwalk
Tudnátok ajánlani valami hasonló, de kisebb álló házat mint a fractal design node 202? MIvel nincs VGA-m teljesen felesleges a VGA-nak hagyott hely. ODD, HDD se lesz a gépben, ez is felesleges. elég egy bekapcsológomb és egy usb3 port az elején. -
zenwalk
Rypejakten
#16194
Még van 1-2 hét a vásárlásig, addig alszom rá párat.
Köszönöm szépen a gyors segítségeteket!
zenwalk
A Fractal design jobban tetszik. Mondjuk inkább magasabb legyen mint szélesebb. 3 ventit adnak hozzá, bár nem tudom, hogy mennyire halkak, de elvileg van venti szabályzó is.Az egyetlen dolog ami aggaszt ezzel a házzal kapcsolatban az az, hogy az alaplap eléggé el van dugva a táp mögé és még venti sincs ott ami kicsit mozgatná a levegőt. Viszont a HDD-kel nincs ilyen probléma, 2 venti is van elöl.
CPU hűtőben egyelőre nem gondolkoztam, de az nem is igazán fontos, nem szeretném húzni a procit.
A fractal design core 1000 gyanúsan olcsó
és talán egy kicsit nagy is ide az asztalom sarkára
zenwalk
MiniITX-ben gondolkodom, mert csak az asztalomon lenne hely a gépemnek, de ott se sok sajnos. A konfig így nézne ki:
Alaplap: ASROCK B75 miniITX verzió
Processzor: INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX
RAM: KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX
SSD: KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/60G
Táp: CHIEFTEC CTG-450-80P 450W BOX
HDD: TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA050
VGA: ASUS GTX660-DC2-2GD5 GTX660 2GB GDDR5 PCIE
Szóval ehhez a konfighoz keresek házat. Egyáltalán érdemes ilyen konfigot egy miniITX-es házba belerakni? Itt a szellőzés esetleges hiányára gondolok, vagy hogy egyáltalán elfér-e benne ez a vga. Vannak olyan miniITXes házak amibe normál méretű táp is mehet? Ez előny lenne, mivel a normál méretűből sokkal nagyobb a választék. Igazából azt se tudom, hogy milyen árban vannak ezek a házak, de olyan 25kig mennék el. Ha olcsóbb az se baj, de a lényeg a viszonylag jó szellőzés és a minőségi anyagok. Tudnátok segíteni házat keresni?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
