HookR
Rypejakten
#33197
Sikerült megfelelőt találni?
HookR
Rypejakten
#33197
Milyen magas lehet és milyen hőtermelésű procira lesz?
Amúgy erről a listáról tudsz csemegézni: [link]
Az ASRock B75M-ITX-en sajnos a CPU-foglalat közeli PCI-E sínes alaplapokon belül is a lehető legkisebb a távolság, így 1-2mm miatt ezen hűtők közül is kiesik néhány. Ha kiválasztasz 3-4-et, megmondom jók-e.(#33198) kisza25: A kavarodás jellemzően abból fakad, hogy van, amikor a kártya teljes hosszát adják meg, hátlapi túlnyúlással együtt, és van amikor csak a nyákét. Szélességnél meg - ahogy Mercutio_ is írta - olykor a teljes magas hátlappal együtt értik az alacsony profilú helyett, olykor meg a nyákét adják meg.
- Az alacsony profilú kártyák nyákjának a szélessége 69mm.
- E kép alapján a Gigabyte GV-N75TOC-2GL GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 161mm, a hátlapi túlnyúlás ehhez 14mm-t ad hozzá, így jön ki a megadott 175mm.
- E kép alapján az MSI N750 TI-2GD5TLP GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 148mm. Az adatlapján meg 146mm-t írnak. Egy biztos, ez csak a nyák a hátlapi túlnyúlás nélkül.
- Ha a számítógépház hátfalának belsejétől mért hosszra vagy kíváncsi, akkor a nyákhosszhoz hozzájön még ~2mm (vagy akár közel ~3mm is az alaplapi rögzítőcsavarok holtjátéka okán).(#33201) Vtomi80: Ezzel a kérdéssel itt van a legjobb helyen.
VTom
Rypejakten
#33197
Szia,
Itt tedd fel a kérdésed.
HookR
Rypejakten
#17334
"ZetorGumi egy ugyanilyen 7950-et passzolt be a Prodigybe, neki a képek alapján úgy tűnt, hogy befért..."
A Prodigy-ben nincs hely 3 slotos dVGA számára (de pl. az NCASE M1-ben lesz).
ZetorGumi-nak is csak oldallap nélkül fért el, amíg a gyári léghűtőt le nem cseréli vízhűtőblokkra.
anytime
Rypejakten
#17334
, beleásom magam a témába!HookR:
anytime
Rypejakten
#17331
ha őt nézem, akkor elvileg ez 2,1"-os, azaz 53 mm, ez azért már nem paszírozható be, szerintem
fero02
Rypejakten
#16456
Nekem volt (illetve van) ilyen Giga lapom.
Mercutio_
Rypejakten
#16456
Elnézve a giga lapot: nincs rajta hdmi csak dvi-i, nincs pci-express 16X vga slot,nincs alaplapon SPDIF kimeneti csati, mindezek megtalálhatóak az Asrockon, a Giga pozitívuma (annak akinek ez számít) a soros/párhuzamos port a hátlapon.
Ric4m0nd
Rypejakten
#16456
Választhatsz Low Profile / Low Voltage memóriát is. Az biztos nem zavarja a hűtőt.
Mercutio_
Rypejakten
#16456
Az asrockot hétfőn hozom el, de csak egy W7 install erejéig lesz nálam, mire vagy kíváncsi?
xtevo
Rypejakten
#16456
Még olcsóbb venti: XILENCE COO-XPF120.R 1000 Ft körül mozog, és szintén elég jó.
de, amit Pista0001 ajánlott Arctic F12 is megbízható. -
Pista0001
Rypejakten
#16444
A Bitfenix Spectre ventiket nem javaslom, szerintem morgósak, hangosak. Ha az ár nagyon számít akkor szerintem az Arctic vállalható. Maxon hangos, de leszabályozva sokkal kevésbé morog. A másik pedig hogy létezik PWM-es is, ha az alaplapod (vagy ventivezérlőd) támogatja akkor szerintem jobb mint a feszültség alapú szabályzás. Ha tudsz/akarsz többet áldozni rá akkor biztos vannak jobb ventik is.
(#16447) Ric4m0nd: Az eddigi tendenciákat elnézve szerintem elég soká lesznek Haswell Celeronok/Pentiumok, fél éven belül ne számíts rájuk. A hozzájuk való alaplapok választéka és árképzése is kérdéses még...
Ric4m0nd
Rypejakten
#16444
Tetszik a koncepció, de a helyedben megvárnám a Haswell startját, és ott keresnék Celeron/Pentium procit. Kértcsatornás memóriatámogatás miatt pedig inkább 2x4Gb ramot tegyél bele. Azzal gyorsabb lesz.
HookR
Rypejakten
#16444
Kis híján Mini-DTX (203 x 170 mm) is lehetne a 191 x 170 mm-es méretével, de így ebben a formában microATX (aminek amúgy a 244 x 244 mm csak a maximum mérete).
Probléma, hogy nem a belső, hanem a külső a PCI-E x16 slot, így a Prodigy-be csak single slotos kártyát tudsz beletenni. Az általad kiszemelt kártya meg dual slotos.
szabi__memo
Rypejakten
#16444
Látszik a képen is hogy téglalap alakú, ez mATX
szente
Rypejakten
#16413
Ahogy a képeket nézegetem, pont a ház teteje, vagy a VGA felé van elcsúsztatva, ha AMD-re rakom fel.
Ric4m0nd
Rypejakten
#16204
Valóban nehéz kibogozni, mert többféleképpen jelölik az oldalakon.
Amit korábban csak Macho HR-02-nek írtak és ezekkel a méretekkel rendelkezett: L140mm x W102mm x H162mm már Rev.A-ként találtam meg.
Van ahol még odaírják mellé, hogy HR-02.Igen, én is észrevettem, hogy kétfajta ventillátorral adják, de nem gondoltam volna, hogy ilyen különbség van a hangzásban. Mindig tanul az ember valami újat!
@radi8tor1 Az 520Wattos változata tényleg durva lehet! >> Seasonic Platinum Fanless 520W PSU
Ric4m0nd
Rypejakten
#16201
PicoPUS+Adapter jó ötlet a Richlandhez. Haswell-hez már kell komolyabb táp ha dVGA-t is rakok mellé.
Most fedeztem fel a Thermalright Macho Rev.A-t. Ez nagyobb mint a Macho 120, de rizikós, hogy befér-e...
@radi8tor1 Huh! 7év gari az komoly! Az ára is jónak tűnik. SEASONIC X Series Fanless X400-ezt néztem ki, de a Platinum betyár!
Ha tudsz még ilyen áron, egyeztessünk. -
radi8tor
MODERÁTOR
Rypejakten
#16201
Én 26k-ért szereztem 7 év garival egy Seasonic Platinum 400W-os tápot.
Ennyit megért nekem a csend és a jó hatásfok. -
zenwalk
Rypejakten
#16194
Még van 1-2 hét a vásárlásig, addig alszom rá párat.
Köszönöm szépen a gyors segítségeteket!
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
