szente
#17066
Egy tipp:
Oldalról az a 8cm-es ventit kukázd is egyből, sokat nem ad a hűtéshez, de legalább hangos.
Amíg nekem ilyen házam volt, addig elől volt kettő 12cm-es venti leszabályozva, hátulról meg a táp szívta ki a meleg levegőt. Ez elégséges hűtési teljesítményt adott úgy, hogy a procihűtőn nem volt venti (Samurai ZZ) . Igaz 65W-os proci volt benne, de dedikált VGA-val. -
szente
Rypejakten
#16413
Ahogy a képeket nézegetem, pont a ház teteje, vagy a VGA felé van elcsúsztatva, ha AMD-re rakom fel.
szente
Használ valaki Asrock FM2A75M-ITX/FM2A85X-ITX lappal toronyhűtőt?
Lehet, hogy lecserélem a CM Elite 120 Advancedet egy olyan házra, amibe már lehetne rakni valami nagyobb dög toronyhűtőt, csak hát nem tudom, hogy hogyan férnek el alatta/mellette a HyperX Predatorok.
Alpenföhn Brockent, Scythe Ninját nézegetem, passzív üzemre.
Persze, ha tudtok jobbat 164mm magasságig, ami elfér a RAM-októl, akkor ne tartsátok magatokban!
szente
bignor
#15688
Ha jól emlékszem max 160W-ot vesz fel konnektorból, szóval tuti elég lesz. De az SFX táp nem lesz olyan halk, mint egy rendes tápegység.
Amúgy a 7790-et jól gondold meg mert 1-2 ezer forintal drágábbért ott van a 7850. Itt a Hardveraprón meg szerintem simán kapsz újonnan annyiért,mint a 7790-et. -
szente
bignor
#15684
Igen szorzózáras, viszont csak 65W-os. Most a Bad Company 2-vel játszottam utoljára, Full HD felbontás, minden max.-on, így volt 25-40 FPS. Crysis 3 ugyan így futott mediumon. Játék közben max 80%-on pörgött a CPU, de idáig csak ritkán ugrott fel, inkább 60-70% között volt.
szente
zolikaDB
#15581
Köszi! Kicsit feleslegesnek érzem a konfigomhoz a 350W-os tápot. Még gondolkozok rajta, mert kicsit elkapott a hév, hogy jó lenne valami combosabb CPU(750k), meg egy HD7850-70.
Bár félek, hogy 750k-t mert nem vinnél el a Samurai ZZ passzívan, úgy hogy házat is kéne cserélnem.
Egyáltalán van olyan ház ami csak kicsit magasabb a CM elite 120 Advancednél, és belefér egy törönyhűtő? -
szente
Tegnap belefutottam egy Core i5 2390t jelű prociba, aminek a TDP-je csak 35W.
Van valakinek infója róla hogy ezt hogyan érték el? Megnyírbálták a procit, vagy válogatott típusok gyárilag alulfeszelve? Kicsit megmozgatta a fantáziám... -
szente
Nem tudom volt e már:
Asrock FM2A75M-ITX R2.0 [link]
szente
RootRulez
#15179
Köszönöm!
Bár szerintem ez így fals eredmény lett, a 740-em kapott 2,67-et TC nélkül.
Arra keresem egyébként a választ, hogy teljesítményben hol helyezkedik el a leggyengébb i3-hoz képest.
Az A10 5800 kap kicsivel 3 pont felett. Azt hittem, hogy ez is fog annyit kapni. -
szente
Próbàltam már pár helyen, de nem igazán tudtak segíteni.
Szóval tudná nekem valaki mérni egy Cinebench-et FM2 Athlon II 750k-val?Előre is köszi!
szente
Köszi srácok a sok hozzászólást, most már sokkal okosabb lettem.
Szerintem az lesz, hogy a játékoknak lesz egy asztali HDD, a letöltéseknek meg egy 5400-as noti vinyó.
Ha úgy állítom be az asztali HDD-t, hogy ne 20, hanem 10 (vagy 5) perc után kikapcsoljon, akkor az nagyon rövidítené az élettartamát?A WD5000LVPT-ből nincs valami kisebb változat? Elég lenne nekem bőven egy 250GB-os is. Ennél tuti ki lehet kapcsolni a parkoltatást?
J.J. András: Kérdezd meg őt, nekem Januárban 20-ért hozta volna, lehet azóta már olcsóbb. Megbízható, korrekt srác, már többször üzleteltem vele. Bár garanciális ügyintézésben nincsen vele tapasztalatom... Jah, meg kicsit lassan reagál.
szente
A HDD topikban nem tudták segíteni, gondoltam megkérdezem itt, hátha nagyobb a tapasztalat.
Szóval eljutottam odáig, hogy a leghangosabb eleme a gépemnek a HDD.
Arra gondoltam, hogy halk is legyen, meg legyen tempó is, ezért a 7200as noti HDD-két nézegetem.
Tudja valaki, hogy ez mennyire hangos egy 5400ashoz képes, vagy mennyire halk egy sima asztali vinyóhoz képest?
Vagy jobb lenne úgy, hogy sima asztalim lennének a játékok, a letöltések, meg amik folyamatosan pörgetik a HDD-t, az meg egy 5400-as noti vinyón? Így az asztali lekapcsolna ha pl nem játszok, vagy filmet nézek stb.Köszi!
szente
Hát, pár miliméterrel lehetne magasabb a ház. Az Accelerp S1 Plus-ról le kellett vennem a műanyag borítást, hogy beférjen, de még így is feszül egy picit.
Amíg nem tettem be a vinyók után a 12CM-es ventit, addig a 7770 94 fokos volt. Raktam bele egy alacsony fordulatút, most már csak 71 fok maximum.Amúgy az FM2-nél mikor kapcsol be a Turbó? Mert eddig 3500 Mhz fölé nem ment a 740, pedig elvileg a max 3.7Ghz.
Amúgy megcsináltam Müszi Samurai ZZ mod-át is, idle 36 fok, load 51.
szente
Na megjött a pakkom.
Első benyomás: Rohadt nehéz szerelni a CM 120-at, pedig nincs nagy kezem...
szente
Szép csendben, magányosan halnak meg? Mert ha nem visz magával másik, alkatrészt, akkor had jöjjön. Most nincs gépem, ha 2 hétig működik, akkor legalább addig van. Garancia futár van rá, gondolom, ha kijön a rev. 2, akkor úgy is azt küldenek helyette. Most legalább megtudom, hogy milyen a garanciás ügyintézés a PCX-nél.
szente
Sir Psycho
#14617
Gondolod lesz? Még jó, hogy kértem garancia futárt.
szente
Sir Psycho
#14614
FM2A75M-ITX lapot rendeltem Athlon II X4 740-el. Fèlhetek?
szente
ASROCK FM2A75M-ITX tulajoktól kérdezném, hogy mekkora alapterületű proci hűtő fér el a lapon, hogy még ne takarja a memória foglalatokat?
Illetve milyen magas hűtő fér bele? Mert a gyártó szerint 65mm, de akkor Müszi-nek elvileg nem fért volna bele a Samurai ZZ.
szente
abcdefg
#14586
Anno, az integrált Atom procis ITX deszkámon is volt ilyen 4 centis procihűtő, de lekötöttem, mert nagyon hangos volt. Nem voltak melegedési problémáim, bár nekem volt benne ház hűtés is. Én a helyedbenolyan házat választanék, amibe belemegy minimum 8 centis venti, azok azért már jóval halkabbak.
szente
Grave_444
#14426
Gondoltam én is rá, csak hát nem túl dizájnos megoldás.
@Mindenki: Még megvárom Pista0001 válaszát, aztán kb elég infót gyűjtöttem. Köszönöm!
Aztán majd holnap meglátom mennyi HUF terheli a bankszámlám, meg mennyiért megy el a mostani konfigom, ha egyáltalán elmegy....[B#14429]: Egyenlőre nem tudom, hogy lenne e rajta venti. Olvastam tesztet a Logouton 7770+Accelero S1 Plus-ról passzívban, ott okésak voltak a hőfokok, de 25 C fokos szobában készültek. Nem tudom mi lenne nyáron. Egy venti 800 RPM-re leszabályozva nem halkabb, mint a gyári megoldás?
szente
Nem rossz ötlet amit mondasz.
Ami van a CM-ben a HDD rögzítéshez, azok nem ilyen gumi gyűrűs sínek? Vagy nem sokat érnek? A mostani CM 600 Gladiator-omban is ilyenek vannak, nem igazán hallom a vinyó hangját.
Bár egy okostelefonos alkalmazás szerint 46 dB-en sűvítenek most a ventik, szóval gondolom elnyomja a hangukat.Pista0001
ekem is van a gépemben két db Arctic F12 Pro, de nem tudom mi okozza ezt a hangnyomást a 6 venti közül.
Akkor te nagyon finnyás vagy a géped zajosságára? Mert igazából engem csak ez a 46 dB zavar. Szerintem ha ezt a felére tudnám csökkenteni, akkor már elégedett lennék. Így sem ajánlod a gyári ventiket? -
szente
Én játszani szeretnék rajta, akkor viszont nem zavarna a hangja, mert akkor eltereli a figyelmemet az audiovizuális élmény.
Viszont ez a 160W TDP-t hűteni, most nagyon zavarja a fülemet még netezésnél is.Hát akkor lehet, hogy még se lesz Bitfenix, nem akarok 20k-t kiadni házra, hogy még ráköltsek 6-8k-t ventikre, annyit már nem ér meg a design.
Müszi: Neked a Freezer hogy fért be a CM-be? Vagy a Fre64pro nem a Freezer 64 Prot takarja az adatlapodon?
szente
Viszi passzívban a hűtőd a procit, vagy megy a venti? Ha megy, akkor milyen fordulaton?
Pista0001: Mondjuk ez fül kérdése is, hogy halk, vagy sem. Szerinted egy 2-3k-s venti lehet nála halkabb? Mert ha szerinted ez a kategória is hangos, akkor nekem valszeg halk lesz.
#14417: Nem alaból 800 RPM a gyári ventik? Azt még lehet lejjebb szabályozni? Azt hittem alatt már be se indulnak.
szente
Köszönöm a segítőkészségedet!
Akkor ha jól számolom nem fog elférni már egy venti az Accelero-n. 42mm vastag. Őszintén a CM amolyan vészmegoldás lesz, ha nem jön össze a pénz a Bitfenixre. Kellene a tágasabb ház mert valami nagyobb hűtőt szeretnék a procira, hogy ha lehet, akkor elmenjen passzívban, na meg a formája is jobban tetszik a Prodigy-nek.
Még talán annyi, hogy a gyári ventik mennyire halkak? Érdemes őket lecserélni 2-3 ezer forintosra, vagy annyival ezek nem halkabbak? Minél halkabb konfigot akarok építeni, persze azért ne forrjanak az alkatrészek. A következőket terveztem bele:
ASROCK FM2A75M-ITX
AMD Athlon II X4 740
KINGSTON 8192MB HyperX Predator DDR3 1866MHz CL9 KIT ( Ha elfér a CPU hűtőtől a RAM borda)
HD7770 vagy HD6850 + Accelereo S1 Plus
2x 3,5" HDD + 1 SSD
FSP AHN vagy GHN táp.Pista0001: Akkor ott már a 12mm-es slim venti sem fér el gondolom. Az Accelero 42mm vastag.
szente
Bitfenix Prodigy és CM Elite 120 Advanced tulajoktól szeretnék segítséget kérni.
Lemérnétek nekem a VGA nyákja és az oldallap közötti távolságot? Arra lennék kíváncsi, hogy be férne e egy 7770 Accelero S1 Plus-sal.
Köszi! -
szente
hali
van valakinek tapasztalata a modecom 607 lcd házzal?konkrétan az érdekelne,hogy a kijelzőjét testre lehet e szabni,illetve a távirányítója be tudja e kapcsolni a gépet,illetve működik e egérként.
tudom nem itx ház,de egész jó alapja lehet egy htpc-nek...
csƵ(#7449):én is vízben gondolkodom itx-hez.bár még nem kérdeztem senkitől,most megteszem:brazost nem vinne el passzívban?
üdv.
- Tőzsde és gazdaság
- Futás, futópályák
- Hobby elektronika
- 3D nyomtatás
- Samsung kuponkunyeráló
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi 9T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Szóval ott a válasz beleszerkesztve az előző hsz-omba, csak így nem annyira látszik.
