szente
#17066
Egy tipp:
Oldalról az a 8cm-es ventit kukázd is egyből, sokat nem ad a hűtéshez, de legalább hangos.
Amíg nekem ilyen házam volt, addig elől volt kettő 12cm-es venti leszabályozva, hátulról meg a táp szívta ki a meleg levegőt. Ez elégséges hűtési teljesítményt adott úgy, hogy a procihűtőn nem volt venti (Samurai ZZ) . Igaz 65W-os proci volt benne, de dedikált VGA-val.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
