Szerintem ez nagyobb teljesítményű CPU-knál probléma, ahol a munka miatt folyamatosan 50% fölött van a cpu használat. De aki ilyenre épít itx konfigot az gondoskodik megfelelő szellőzésről, és nem egy 5L-es dobozba fogja beszuszakolni
Egy celeron/pentum cpu-nál mivel kicsi a hőteljesítmény, és általában a kihasználtság is 50% alatt marad("átlagfelhasználás" hogy utálom ezt a szót!). Így a megnövekedett hőellenállás egyáltalán nem jelent drámai maghőmérséklet növekedést.
OFF/OFF: Egy alulfeszlett és tuningolt E8400-at 3,6@1V cseréltem le egy alulfeszelt és tuningolt Q9650-re 3,8@1,1V úgy hogy vízhűtés volt rajtuk és sosem láttam 32-36C°-nál nagyobb értéket soha!
Majd a 2500K Idle 36-38C°-al indított és LOAD 76-78C°-ig ment fel, úgy hogy a vizesblokk kerek 20C°-os volt.
Én is becsapva éreztem magam akkor. De azóta kiderült hogy a használhatóságot nem befolyásolja, csak sokkal körültekintőbben kell eljárni ha tuningol az ember.Nekem Nem jelentett problémát elé menni ezeknek a dolgoknak, majd talán most
átértékelem->FT03mini+I5-3570+GTX780
sb
Enszuke
#18897
Megint agybetegségen vitatkozunk.
Ha egy SB egy 25 fokos házban 50 fokos, akkor egy, mondjuk 35 fokos ITX házban 60 lesz.Ugyanez Haswellnél: 25 fokos jól szellőző házban is 70-75 fok körül megy. Minden teszt szerint 15-25 fokkal melegebb. Ez a 35 fokos ITX házadban már 80-85 fok.
1. Hol a 60 fokos belső házhőmérséklet? (Sehol.)
2. Hol a hatékonyabb hűtés a nagyobb hőkülönbség miatt? (Sehol, az már benne van a 15-25 fokos SB-Haswell különbségben)Persze 80 foknál még semmi baja nem lesz, de el lehet gondolkodni, hogy hol lesz a vége. Mi van nyáron, mi van ha fűtőtest van a közelben, stb... Nem komfortos. LEHET vele gond. Nem biztos, hogy lesz, de könnyebben LEHET. Minél kevesebb dologra figyelsz annál könnyebben.
sb
shteer
#18894
Más tesztekben nem látok ekkora különbséget.
Pl. computerbase:
2600k-hoz képest +7% Ivy, +14% Haswell úgy, hogy ebből 3% az órajel előnyük (3.4 vs 3.5 és 3.5GHz)
Fogyasztás Prime95-tel rendre: 136W, 111W, 134W.I5-nél:
2500k -hoz képest: +4% +8%
120W, 110W, 131W (-100MHz-el!)Pentiumból nem látok ilyen anomáliákat. Ott azonos vagy magasabb órajelen is erősebb és nem fogyaszt többet a Haswell. Egyértelműen azt venném én is. Ráadásul egy H81-es lappal nem is drágább, mint az Ivy-s Pentiumok.
sb
Enszuke
#18887
Ha nem adja át a hőt a kupaknak akkor akárhogy próbálhatod lehűteni, nem fog menni. ITX, ATX, akármilyen házat nézel, az jön ki a tesztekből, hogy a Haswell (i5) 20-25 fokkal melegebb. Pedig ezekben a tesztekben is nagyobb a hőmérséklet-különbség. A megoldás, hogy ezzel együtt jön ki ez a (rossz) eredmény.
Plussz melegebb procinál:
- Kevesebb a tered a max hőfokig.
- Egy ITX konfigban általában magasabb az átlaghőmérséklet mint egy nagyobb, jobban szellőzőben.Ezt a kettőt összeadva pedig kijön, hogy szarabb egy durván szobahőmérséklet+45 fokos, rossz hőátadású procit kezelni ITX-ben, mint egy szobahőmérséklet+25 fokost. Kvázi ha max hőmérséklet körül jársz akkor akármilyen hűtést tehetsz rá, nem nagyon fog segíteni.
sb
shteer
#18885
Ezeket már én is olvastam, de tesztekben nem látom.
Azt sem értem, hogy ver 20%-ot a Sandy-re és 4%-ot az Ivy-ra, mikor az Ivy és Sandy között sem volt ekkora különbség.Továbbá én az i5 vonalra értettem amit írtam. A Pentium vonal pl. teljesen más: Ott a tesztek alapján egyértelműen erősebb a Haswell az Ivy-nál, a Sandynél meg főleg. És semmivel nem fogyaszt többet.
Szóval attól is függ erősen, hogy melyik szegmensről beszélünk. -
rover45
Ivy.4.Ever
#18890
Köszönöm, elfogok gondolkozni rajta, mint alternatíván
szerk.: annyi, h az alaplap leírásában nincs msata :s
op9
chop
Vettem egy miniITX-es kuckot, de amikor bekapcsolom, akkor felporog a tap es a procihuto ventije, majd par masodperc utan leall. Van tippetek, hogy mi lehet ez? A bekapcsologomb jonak tunik, csavarhuzos inditasnal is ugyanezt csinalja. Probaltam masik procihuto ventivel, az is felporog, de a gep ugyanugy leall. BIOS-ba eselytelen, hogy bejussak.
MSI H81I deszka, G3420 proc, gyari hutovel.
Ivy.4.Ever
batagy
#18868
Ebben a kategóriában teljesen egyre megy a melegedés. Itt van nekem egy g1610 az "elbaszott" hővezetéssel de a processzor 36 és 39 fok között mozog 1000-es gyári ventilátor fordulatszámmal a 22 fokos szobában, és még hangja is alig van egy mini itx házban. A pentium fogyasztásban is több egy kicsivel, csakúgy mint teljesítményben. Ha nem tudsz valamit egy celeronnal megcsinálni, a pentium sem fogja tudni. Officenál és netnél nem érezhető különbség. A pentium inkább alapszintű játékhoz való. Ez az én véleményem és tapasztalatom.
HookR
Bitfenix Prodigy MINI casemod - [link]
rover45
Mercutio_
#18866
Hmm, egy i3-3220T épp van itthon, igaz használatban, de rugalmasan tudom kezelni
Közben most rádugtam a noname Mentavilles fogyasztásmérőm, bekapcsoláskor 30,4W, de aztán a mérő 0-t mutat, még ha LinX megy akkor is
Ez egy Asrock H77M-ITX-ben van, 8Gb ddr3-mal, 120Gb Kingstone 300V és egy 60-80W-os Morex paneltáppal... -
batagy
btudos
#18863
Értem, köszi !
Jó tudni ezeket az infókat!
Szóval akkor nem kell annyira az új generációhoz rohanni.
Viszont Cooler Master 120-ba olyan Mini-ITX lap kéne, amire egy lapos halk procihűtőt rá tudok fogatni , mondjuk Scythe valamit. Bár azon agyalok, hogy szerintem a PCI-E slotot nem fogjuk használni, így talán a foglalat és a PCI-E közelsége nem gond.
Procihűtőre mit ajánlotok, ami Cooler Master 120-ban a táp alatt elfér és rendkívül halk?
Hűtőteljesítményre, Intel G840 (Sandy) vagy G2010 (Ivy) vagy ilyen alap kategóriájú prociban gondolkozunk. Az bőven elég lesz, mert csak netezni és office-ra kell a gép. -
#16939776
Pista0001
#18857
Annyit kell róla tudni, hogy ebben az 500w-os tápban -akár- 10000 pörgő 40mm-es ventilátor van, Idle 4000 körül megy, és elég meredeken növeli a fordulatszámot a vezérlés.
A cpu cooler egyáltalán nem gáz.
Diszkrét VGA-ből csak kifele szellőző "jó" bele. Ilyenkor a két hűtő küzd egymás ellen, az oldallapon lévő perforáció szegényes mivolta miatt.
Mivel az eleje felől nincs ventilátor/huzat így az alaplapi VRM sem, és az esetlegesen beépített HDD sem túl boldog.Kicsit még foglalkozni kell vele, és egészen használható kis dobozka kerekedik belőle
Mercutio_
rover45
#18865
Vagy notebook táp+thinITX alaplap, az mSata SSD-nek nem tudom, hogy a kisebb méreten túl fogyasztásban is van-e előnye a 2,5"-osakhoz képest.
Prociból meg valami T-s végű 35W-os besorolásút.A picit lentebb linkelt most összerakott gépem konnektorból alapjáraton 21,2W-ot eszik, ha írnak a srácok valami tippet mivel lehet megizzasztani lemérem, hogy olyankor mennyit eszik.
rover45
Szeretnék összerakni magamnak valami extra kicsi fogyasztású Sandy-Ivy-Haswell szívű, lehetőleg thin-itx-es gépet. Milyen alaplapot és milyen procit használnátok, ha ez lenne a feladat?
Fogyasztást szem előtt tartva pico psu és msata ssd alap, ugye? -
btudos
batagy
#18861
A maghőmérsékletet nagyban befolyásolja, hogy a mag és a processzor "kupakja" avagy külső borítása (amit mi kívülről pasztázunk) között milyen a hővezetés. Sajnos generációról generációra egyre szarabb minőségű a paszta a kupak alatt, ezért jobban melegednek az újabb processzorok..
rbalint88
batagy
#18861
Ivy az ajánlott, de a Sandy alig rosszabb és sokkal olcsóbb. kupak az a proci teteje, amit látsz. Tyúningnál néha lebarkácsolják róla, hogy jobban tudják hűteni a procit. Átlaguser szempontjából annyi a jelentősége, hogy a szarabb kupak = nagyobb melegedés, nehezebb hűtés.
Én Ivy-t vennék, azt is vettem. -
batagy
Pista0001
#18849
"A Haswell inkább a hőháztartás miatt érdekes, állítólag még szarabb a pasztázása, mint az Ivy-nak. "
Ezt nem értem teljesen. A pasztázáson a hővezető pasztát érted? Az mi rakjuk rá, amikor a hűtőt fölrakjuk. Szóval hogyan lehet sz*rabb?(#18852) sb
"Sandy a legjobb ár/teljesítményben és hőfokban, de a fogyasztása +10-15W.
Haswell meg a legdrágább, legszarabb kupakú és ahogy néztem a méréseket a Sandy-nél is többet eszik."Hmm, ezen is meglepődtem. Azt gondoltam hogy a 22nm-es kevesebbet fogyaszt. Szóval csendes gép építés szempontjából a Sandy-t ajánjátok az Ivy és Haswell helyett? Az alsó proci modellekre gondolok.
A "kupak" mit jelent itt?
iwu
minden berendelve, holnap este jó esetben össze tudom rakni
részletek akkor
Pista0001
radi8tor
#18858
Komolyra fordítva a szót, egy ASUS Rampage IV Black Edition magában annyiba kerül, mint a Shuttle barebone. A legolcsóbb 2011-es lap kb 175€, és még kell hozzá ház, táp, procihűtő. Ezeken lehet spórolni, ki lehet hozni a Shuttle árának kb 2/3-ából, de az még mindig nagy. Valamit valamiért. A hanggal kapcsolatban ugyanaz. Ilyen kis helyen ilyen teljesítmény... Némi plusz pénzmagból biztos ki lehet hozni belőle valami sokkal csöndesebbet, bár a gyártó szerint (új korában) ez sem hangos nagyon.
Pista0001
radi8tor
#18855
A Shuttle XPC családjában van X79-es. Nem igazi mini-ITX, cserébe 4 RAM slotja van, és támogatja is a 4 csatornás működést. Emellett van mSATA (hosszú) és mini PCI_E (rövid) aljzat, 2 (!) 16× PCI-E (több VGA-s módról nem találtam infót, de szerintem nem kizárt, természetesen single slot kártyákkal), tehát eléggé ott van, cserébe alig nagyobb a Node 304-nél.
HookR: Valószínűleg az ASRock olcsóbb/jobb felszereltségű, és mostanában nem olvastam panaszt ASRock lapokra.
HookR
Pista0001
#18849
"Ha bevállalod az 1150-et, akkor az ASRock lapjai jók lehetnek, azokon a procifoglalat a belépő/közép szinten sincs a PCI-E mellett, így értelmes méretű levegős hűtő is elférhet...
...A többi alaplapra csak keskenyebb hűtők férnek rendszerint, azok is többnyire csak úgy, ha a VGA felé fújnak."
Ebből a szempontból az Asus lapjai a legjobbak H81-től fölfele.
Az ASRock se rossz, de mivel ott az alaplap PCI-E síntől távolabbi szélére került a processzorfoglalat, az adott ház oldalfalának az alaplaptól számított távolságán múlik mekkora hűtőt lehet rá felrakni. Mondjuk az iwu által választott Node 304-nél kellően nagy a távolság, annál az nem korlátozó tényező. -
Pista0001
A jelen géped melyik generáció? Szerintem jobban járhatsz, ha csak a házat és az alaplapot cseréled, a hűtést valahogy meg lehet mindig oldani. Ha a teljesítménye még elég a mostaninak, akkor szerintem nem praktikus bukni a cserén. Tudom, hogy később még kevesebbet fog érni, de szerintem jobban megéri jó vasat összerakni, majd azt sokáig használni, mint sűrűn cserélgetni. Főleg, ha a programozók rákapnak az AMD "hülyeségére", akkor aztán nagyon sokáig jó gép maradhat akár egy első generációs Core i is egy 7xxx VGA-val.
sb:
Egyedül a jó elrendezésű olcsó(bb) kategóriás lapok miatt választanám a 8-as szériát, csak ha komplett konfigot kellene venni. Amúgy - mint fentebb írtam - jobb lehet a csak ház és alaplap csere, hűtést lehet találni. -
sb
Mercutio_
#18851
igazából én se játszok
csak a gondolattal játszottam el.
Múlt hétvégén megnéztem mit bír az A6-3620 ilyen szempontból de az eredmény keserves lett. Aztán végignéztem mi is oka, mi kéne hozzá, ha mégis némi normális játék is kellene... és a már leírtakra jutottam.
1. Ez az egyik legkisebb GPU-s cucc -> van nagyobb GPU-s. (kb. +20-30%)
2. Llano. A Trinity még +20-30% ehhez képest.
3. 1866+ ram kell hozzá, leginkább 4GB felett, ami már 8GB-ot jelent: +20-30%.A fentiek persze plussz pénz+extra fogyasztás. Annyiból meg kijön a 7750.
De úgy látom nem ez! Ez bitang drága kis cucc.
Nem gondoltam...
Van egy 7770 a családban, még arra is rá kéne dobni cserénél.
sb
Pista0001
#18849
Én bármelyik procit vállalnám, szerintem nincs nagy különbség.
Talán az Ivy-ra szavaznék. A kupak nem annyira jó rajta, de a legkisebb TDP-s. Ár/teljesítményben (használtan) elég jó.
Haswell meg a legdrágább, legszarabb kupakú és ahogy néztem a méréseket a Sandy-nél is többet eszik.Mondjuk most itt valami átlag i5-ös modellre gondolok, szvsz az is elég bármihez.
A Ninja Mini pedig valóban bármelyik 100W alatti TPD-s procit simán elviszi. Olyan ház kell csak ahol mögötte/felette van egy szellőztető.
Mercutio_
Igen, singleslotos, Sapphire 11202-10-20G igazság szerint nem játszottam és amennyi melóm van pár hónapig nem is fogok szerintem, de megvállni egy ilyentől.....
dobj 1 privit hátha meggyőzöl
Pista0001
Ezek a Zalman hűtők manapság már egy kicsit elavultnak számítanak, de rohadt jól néz ki abban a házban, azon a lapon.
Szerintem ebből a szempontból nem para az 1150, ha jól összerakod, évekig elmegy. Nekem a fő gépem a mai napig 1156-os (i5-760), mert nincs értelme lecserélni. A teljesítménye bőven elég, kicsit talán többet fogyaszt, mint az aktuális(abb) vasak, de akkora bukó lenne eladni, hogy nem ér annyit. Inkább marad
Ha bevállalod az 1150-et, akkor az ASRock lapjai jók lehetnek, azokon a procifoglalat a belépő/közép szinten sincs a PCI-E mellett, így értelmes méretű levegős hűtő is elférhet. Ha a magassága belefér, akkor én a Scythe Ninja-t ajánlom, kis légárammal (csöndben) nagyon jó a hűtőteljesítménye. Ha ez túl magas, akkor használtban vadászhatsz Ninja Minit (6K körül szokott lenni amikor éppen van), az is bőven elég. A többi alaplapra csak keskenyebb hűtők férnek rendszerint, azok is többnyire csak úgy, ha a VGA felé fújnak. Ez a VGA-nak tulajdonképpen nem rossz, de szerintem szélzajosabb lehet, ha nem egyenesen áramlik a levegő a gépház eleje felől hátra.
A Haswell inkább a hőháztartás miatt érdekes, állítólag még szarabb a pasztázása, mint az Ivy-nak. Én az utóbbit preferálnám, de ahhoz valamelyik csúcs alaplap (ASUS vagy EVGA) kellene, hogy bitang léghűtést lehessen tenni rá, azok meg csúnyán drágák, annyit nem ér a dolog.
Konklúzió: ASRock B85M-ITX/H87M-ITX (így hirtelen nem vágom mi a különbség, maga az alaplap és a hátlap tök ugyanaz szerintem) + i5-4570/4670.
Apróbetűs: Nem szokásom ennyire konfigot ajánlani, mivel mindenkinek más és más a márka preferenciája és a tapasztalata. Ezeket a termékeket nem ismerem, nem próbáltam, így természetesen felelősséget sem tudok vállalni az ajánlásért. Ha éppen az lenne az elképzelésem amit vázoltál, akkor ezeket választanám.
sb
Mercutio_
#18844
Nehéz megállni mikor annyi jóféle kis gépet lehet összepakolni.
A 7750-ed single slotos? Tudom, hogy kincs, de nem akarsz megválni tőle?
Iwu, vga csere nem fér bele? A 6950 ha jól tudom egy 7850 szintjén van, de 70W-tal több hővel kell majd megküzdeni a kis házban. Már ha nem lesz vízhűtés.
iwu
srácok, árulom az atx coe-i5-öm...
tehát itx projekt lesz.
milyen alaplap/proci párost javallanátok a 6950 mellé játékgépbe?
keret, a fractallal együtt 100K bruttó mondjuk
, de ez már a vége.
Hűtést még nem döntöttem el, de lehet marad a lég. van valami bevállt olyan "álló" hűtő, ami a házventik szélirányával azonos és nem merőleges rá? (ilyesmi)
1155 olcsóbb jóval, mint a 1150...(1156-om volt, amit az intel hamar kivezetett, és ezért tartok a 1150-től...)
Üdw,iwu -
sb
radi8tor
#18841
Kicsit sarkítva, de az nekem olyan mintha az alján lenne.
De viccet félretéve: Ha elérhető a hátsó csati akkor nyilván nem kell szenvedni vele mert amúgy tényleg meg kell küzdeni egy előlapi USB3-ért. Legalábbis az olcsóbb lapokról lehagyják sokszor, a házaknál is kiesik egy rakás, mert nincs rajta. A B75+Coolcube-omon direkt figyeltem mindenre, van is rajta, erre ott meg az egyik csatival valószínűleg van valami gond, mert a kettőből csak az egyik működik. A másik felismeri az eszközt, de másolás közben elhal az egész és eltűnik az eszköz.
sb
Köszi.
7750-ből review-kat néztem meg és ott volt valami v2 verzió is (névtelenül). Gondoltam hasonló, mint pl. 7870-ből a sima és a GHz Edition: tehát van vmi gyári upgrade-je. De ezek szerint akkor nincs.
Amúgy meg épp ez a gond, hogy kipróbálni már csak akkor lehet, ha megvan.
Alulfeszelésről és egyéb trükkökről meg végképp csak így lehet hiteles infót szerezni sajnos.
Tudom, hogy az LR1106 többet bírna, de egyrészt most nem akarok csak emiatt egy drágább külső kockát venni, másrészt nem is akarom a fogyasztást már nagyon fentebb tornászni. Ez lenne még kb. a kényelmes szint. Szerintem a tápnak is hűtés szempontból.
Most egy A6-3620 fut a gépben vga nélkül. Általános célra lett véve, nem játékra, de felmerült, hogy némi játék is elfuthatna rajta. Jelenleg 60W Prime95 alatt, vegyes terhelésre nem néztem, gondolom ilyesmi lehet ott is. Ennél több viszont nem igazán jöhet ki belőle:
- Jobb GPU-s APU drágább. (és alulfeszelve is +20-30W a jobb GPU miatt.)
- A jelenlegi 1333 ramok helyett 1866-2133 szintén, ráadásul 4GB-tal elvan a win, de 1GB a GPU-nak és 3GB a rendszernek már határeset, több kellene.A fentiek árából pedig kijön egy Pentium (Haswell is)+7750 is. Ugyanilyen vagy még jobb fogyasztással és jobb teljesítménnyel.
Mercutio_
Itt a ház adatlapja GA620 (C-verzió) és ha már szóba jött: Létezik 50x50x10mm-es csendes és viszonylag olcsó házventi?
Mercutio_
Állvány nincs, 4 öntapadós talp van, de azt majd az új tulaj - ha elkel - rakja fel, ahogy neki tetszik.
A házat korábban linkeltem, eredetileg paneltápos, látszanak is a rögzítési pontok, de hozzámmmáraanélkül került, mobilról most nem tudom linkelni.Sata kábel 10cm-es delock a pcx-böl.
Mercutio_
Néhány fotó:
Külső méret, állítva egy 23"-os moncsi mellett és egy Soproni Démon mellett
, rengeteg hely belül, még egy 3,5"-os HDD-vel se zsúfolt, és ha a V300 helyett egy mSata SSD-t raknánk bele még szellősebb lenne
batagy
Kollégámnak akarnék majd Mini-ITX-et összerakni, H87-es chipsetes lappal.
A ház valószínű Cooler Master 120 lenne (mert az van).A kérdésem az, hogyha a Cooler Master 120-ba rendes méretű tápegységet rakok, akkor az fölfelé szívja a levegőt. Viszont a procihűtő pedig lefelé fújja. Szóval egymással pont ellentétes irányban dolgoznak. Ez nem okoz gondot? Hogyan lehet ezt feloldani?
A másik variáció természetesen, ha PicoPSU-val csinálom neki, de ha idegennek rakok össze gépet, talán megbízhatóbb egy normál PSU, ezért gondolkoztam azon.
Kösz
Pista0001
#18824
Most nem felejtettem el off-ba tenni
A Windowsal az a bibi, hogy egy korlátozott fiók szerintem csak a felhasználó direkt ámokfutásai ellen véd, a mindenfelé klikkelgetésből eredő kéretlen és nemkívánatos dolgoktól szerintem nem (annyira). Tény, hogy a legtöbb kártevő Windows-ra van.
HookR
Gaben01
#18817
Jelen esetben a Kozuti és a perforált burkolat között nem sok távolság maradt, a ventilátor 'besüllyesztésével' nyernél kb. 3-4mm-t. Akkor már lehet szerencsésebb, ha a teljes perforált lemez helyére kerül egy kellően nagy légkavaró (a linken Silverstone AP181-est (180x180x32mm) alkalmazott az illető, ha jól láttam.). De persze ahány ház, annyi szokás.
Mercutio_
Bőven jó lesz, dxwebsetup.exe-t lefuttatni, mpc-hc aktuális verziót feldobni, és mennek csont nélkül a fullHD filmek is, meg lehet "ekcelezni", dolgozni, YT és vicces egyéb videókat nézni, flashes mahjongot meg hasonló játékokat játszani.
Ja a 2 legfontosabb dolog:
1. Valami víruskergető ami csendben teszi a dolgát, és frissíti magát jelzés nélkül + Superantispware
2. Ha mindent belőttél Macrium Reflect Free-vel image készítés a rendszerről, hogy ha 1/2 - 1 év alatt telenyomják az ősök mindenféle "szépséggel" 20 perc alatt visszaállítható legyen minden, és csak az outlook állományokat kelljen visszamásolni a megfelelő könyvtárba
Pista0001: Anyóséknál egy öreg apple TV van, szidják mint a bokrot, mert szegényke szenved a YT-vel és a webes tartalmakkal, tuti, hogy kihajítanának, ha beállítanék egy iOS-sel
rover45
Gaben01
#18817
Én is így értettem a javaslatod, hogy csak a ventinek szükséges helyet kaszabolom ki
Megnéztem ezt az AXP-100-at, kár, hogy nem lehet a ventit a talp és a borda közé tenni
szerk.: Am tökéletes ez a ház, bár a legtöbbet az USB3.0 kábelével szenvedtem. Ugye a ház elején csak 2x2 USB2.0 van, én ezt kicseréltem 2x2.0-ra és 2x3.0-ra, de a 3.0 kábelét, az alaplai csatlakozónál alig bírtam a házba hajtogatni
Gaben01
Én nem pont ilyen megoldásra gondoltam,de ez kétség kívül hatékonyabb.Amit én próbáltam javasolni,abban a verzióban a venti rajta van a bordán és csak egy akkora részen van kivágva a rács,ahol kilóg a síkjából a venti.
Egy ideje nézegetem ezt a házat én is,de az AXP-100-am vagdosás nélkül nem fér be. -
HookR
rover45
#18793
40mm belül van például:
- Noctua NH-L9i
- Reeven Vanxie
- Thermaltake SlimX3Vagy itt láthatsz képeket a Gaben01 által felvetett megoldásról. Adottságait tekintve szvsz egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 venti jó választás ilyen célra.
(#18805) sb: Az LR1106-ban rejlő lehetőségek kiaknázáshoz legalább egy 120W-os, de még inkább 150W-os AC adapter illene (A 12V 120W-on kívül úgy maradna 30W a 3,3 és 5V-os ágaknak.). A 90W szvsz határeset, vagy elég lesz, vagy nem, ki kell próbálni.
HD7750-ből én csak GDDR5-ösről és DDR3-asról tudok. Utóbbira alacsonyabb TDP van megadva. -
rover45
protegeone
#18807
Sebaj, köszönöm
sb
A 7750 50W körül kér maximálisan, ugye?
Ha jól számolom ez beleférhet a Prime95 alatt konnektorból 35W-ot kérő (1 HDD-vel) G2020 mellé. Játéknál úgysem megy maxon mindkettő, talán 30+45W körül megáll. De a maxot is bírná - bírnia kell nyilván a rendszernek.LR1106 paneltáp + 96W kocka.
szerk: Úgy nézem több 7750 verzió van. Van régebbi alacsonyabb órajelű, 45W alatt.
Alulfeszelni lehet ezeket, próbálta már valaki? (a desktop 7850-emen csak felfelé lehet vinni a feszt, lefelé nem) -
rover45
protegeone
#18801
Hangosabb, mint a gyári?
Rick4
Ismerős itt valakinek az Asrock H61MV-ITX lapocska? Van bármiféle vélemény, ami a megvétele ellen szól? G1620, meg egy 60-as SSD megy mellé 4GB RAM társaságában.
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7400 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti Formula Air Mesh G3 400W
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Samsung PM9E1 "9100 PRO" 2TB M.2 NVME Gen5 x4 SSD! 14.000-12.500MB/s
Imádom
részletek akkor
