protegeone
#18598
Köszi az infót
Kerregés mennyi idő múlva alakul ki?
Esetleg Big Shuriken hűtő ?
Jelenleg ez van a gépemben, ventillátor nélkül szuper, így talán az jobb lenne?Mivel a ház igen kicsi, gondoltam és vettem meg a Zalman hűtőt, hogy minél több szabad hely maradjon.
Persze majd az összeépítéskor derül ki, hogy ténylegesen mekkora lesz a zsúfoltság. -
#16939776
protegeone
#18596
Ha úgy is paneltápozól és nem foglalja a helyet az SFX akkor egy olcsó toronyhűtő(cooler master tx3/evo) is elfér, amin akár cserélgetheted a ventilátort igény szerint.
A zalman ha el kezd kerregni, akkor szomorú leszel és tehetetlen
storm4
Esetleg nem volna kedve valakinek beszállni ennek a háznak a megrendelésébe?
Egy ezüst és egy fekete.
Az ajánlat már meg van kérve csak egy vállalkozó szellemű társ kellene.
protegeone
Eljött az idő, hogy én is belevágjak egy mini-ITX gép építésébe:
Intel Core i3-3225
Zalman CNPS2X
ASRock H77M-ITX
Samsung ULP DDR3 PC3-10600 2x2GB
CoolCube Mini ház
130W paneltáp
Crucial M4 128GB SSD ( Win7-nek )
SanDisk SDSSDP-128G-G25 ( általános, második HDD-nek )Általános használat, semmi játék. Lényeges a halk működés.
Várom a szakemberek véleményét
Mattanyahu
bitfēnix prodigy cikk @bit-tech
asus maximus vi impact teszt @bit-tech @anandtech
jó cucc, de nekem bőven overkill... na meg az ára
#16939776
tomi0128
#18590
Ha pico psu-val oldod meg a táplálást érdemes olyan AC-DC-t nézni ami bírja a 24/7-es üzemet.( ha olcsó kínai brick-et veszel, akkor egyből kettőt érdemes
Ha a kis teljesítményű CPU-ra raksz egy "csupasz" torony hűtőt(sfx táp nélkül elég sok fajta belefér) akkor meg valósítható 1db 12cm-es 800 Rpm-es ventilátorral az egész szellőzést és hűtést.3,5"-os HDD-nél kevesebbet eszik és csendesebb is a 2,5"-os. Van olyan aminek a seek hangját sem lehet hallani, és média kiszolgálókhoz van optimalizálva, 24/7-es üzemre. kb.: 1,2 sec alatt pörög fel alvó állapotból, ezt nem sok 3,5"-os tudja.
Sugo 05 is vékony lemezből van, így a HDD-hez érdemes elasztikus bölcsőt csinálni, ami meggátolja a motor és a fejmozgás rezgéseinek tovaterjedését.
Grave_444
tomi0128
#18582
Mivel VGA nem lesz csak integrált én a helyedben inkább egy ilyesmi még kisebb házat néznék.
Adnak hozzá paneltápot is, ami kiszolgálja a gépet. Így csak a processzorhűtő és a winchester a zajforrás, más nem mozog a gépben. Procihűtőt is lehet olcsón szerezni bele és akkor marha halk lesz. Igaz lehet kicsit drágábban jönnél ki, de a lapon esetleg tudnál spórolni vagy a ramon, mert szerintem elég 4GB egyenlőre. -
tomi0128
Szeretnék én is egy mini-itx-es gépet összeépíteni("homeserver" célra szánom). Eddig ezeket a cuccokat nézegettem (még kellene egy jó táp):
Intel Core i3-4130T doboz
ASRock H81M-ITX
Kingston DDR3 PC12800 1600MHz 8GB Non-ECC CL11
Silverstone SST-SG05-Lite Sugo USB 3.0 Fekete
Samsung Series 840 EVO 120GB
WD 2TB 64MB CACHE SATA-III/600 Caviar GreenA fő szempontok a halk működés és az alacsony fogyasztás.
Szerintetek mit kellene még hozzátennem vagy cserélnem, hogy halk legyen?Üdv
Mercutio_
CactuS
#18570
Esetleg az EM350 helyett egy Asrock H61MV-ITX lap + Intel G1610/G1620 vagy ezen procik T-s verziói öszeállításon is elgondolkodhatsz. Elég keveset fogyaszt az Ivy-s Cerka, és procierőben többszöröse az E350-es brazosnak, így időtállóbb, adott esetben teljesértékű desktop Pc-ként is használható
HookR
Five Z87 Motherboards For Your Mini-ITX Build, Reviewed - tomshardware.co.uk
- ASRock Z87E-ITX
- Asus Z87I-Deluxe
- EVGA Z87 Stinger
- Gigabyte Z87N-WiFi
- MSI Z87I -
CactuS
Arcképgyáros
Új nekem ez a mini-ITXes téma, ezért rákérdeznék itt is, hátha az értő és tapasztalt kollégáknak szemet szúr valami. Lassan épülne egy gép micro-szervernek 4-5 felhasználó számára (semmi extra igazából csak kisméretű filemegosztás és hasonlók) az alábbi komponensekkel:
Alaplap: AMD E350M1
Proci+VGA: integrált
Memória:Corsair 1x4 Gb
HDD:WD RED 1x1TB (idővel, ha befér a házba valahogy, akkor tervezném a 2x1Tb-ot.
Ház: LCPower 1350mi 75WLáttok esetleg valamit, ami kilóg a sorból, vagy cserére szorulna?
Előre is köszönöm.
bignor
CM elite 120-hoz keresnék talpakat a gyári kemény, lötyögős műanyag helyett. Tudtok valami beszerzési forrást, ahol jó kis talpakat lehet beszerezni?
saturn27
Na, új ITX konfig összerakva:
Asrock b85m-itx
intel i5 4570
scythe big shuriken 2 rev.b
2x4gb corsair xms3 2000mhz (a régi gépből. egyrészt spóroltam vele, másrészt a ram árak miatt el sem lehetne adni per pill)
samsung 840 evo 120gb
wd green 2tb
msi gtx 660 tf 2gb
fsp raider 550w
cooler master elite 130Na de nem nagyzolási szándékkal írtam, hanem hogy kicsit véleményezzem a házat.
Sajnos elég sokat kellett rá várni (ezután nem is fogok rendelni a bluechip-től), így csak most költöztettem át a már meglévő cuccokat bele.
Összességében egy elég jó kis kuckóról van szó, jól felszerelt, könnyen szerelhető. Elég halk is, bár azért a szokásos "légmozgás zajt" lehet hallani, ami egyáltalán nem zavaró számomra. Mondjuk a fenti cuccok mindegyike elég halk, de az előző házamban (normál ATX) nagyobb csend volt mint most. De így meg jobban elférek, ami nálam szempont volt.
A hűtőtől nem fért el az oldalsó 80mm-es venti, így azt szereltem is le, ahogy az oldalsó hdd tartó lemezt is. A szerelés egyértelmű volt és könnyű. Sok fekete csavart, meg kábelkötegelőt is adtak hozzá.
A kábelmenedzsment közepesen sikerült; elég sok, hosszú és felesleges kábel tartozik a táphoz (jobban jártam volna egy modulárissal), meg a ház saját usb3-as kábelei sem valami hajlékonyak.Végül is elégedettnek mondhatom magam ezzel a házzal. Bár kicsit nagynak tartom, méretben az SG05 is elég lett volna, csak paráztam az sfx táp hangjától, sokan panaszkodtak rá.
darvak
Mercutio_
#18564
Dobnék rá 1 ilyet:
Alpenföhn, meg esetleg 1 ventit még a ház hátuljára.Bááár egyre jobban kacérkodok az m-atx mérettel
, mer sajna ez a mini-itx nem lenne fejleszthető, de én semmiképp sem vennék tornyokat, v kocka házakat. Nekem a mini-itx csak az ilyen slim/HTPC házak révén jöhet szóba. -
radi8tor
MODERÁTOR
darvak
#18560
Szerintem simán. Nekem egy 5 HDD+ 1 SSD-s gépet elvisz egy 150W-os táp 0/24-ben. Igaz ennek a processzora nem fogyaszt annyit (HP Microserver).
ODD-vel és 2 HDD-vel szerintem nem lenne 100W-nál több. Az ilyen kalkulátoroknak annyira nem kell hinni, azt akarják hogy nagyobb tápot vegyél.
Az én i7-es gépemre 550W-ot ír, de 400W-os táp röhögve elvitte. Olyan 300W-ot fogyasztott.
darvak
Hello!
Ehhez a Flyer házhoz 200W-os TFX táp jár.
Raknék bele egy H81-es alaplapot+i3-4130 procit, lenne hozzá vezetéknélküli billentyűzet és vez. nélküli egér is, esetleg egy wifi kártya.Ha jól sejtem ehhez kevés a beépített 200w-os táp, nemde?
TFX-be 300W-osat láttam csak, elég az?Ha úgyis tápot kell vennem,akkor ezekhez a házakhoz mit szóltok?
Tacens
Tacens2
AkygaKocka házat nem szeretnék.
üdv
HookR
30z.Samu
#18554
Mint írtam korábban, a TFX tápegység (tehát maga a fémdoboz) befér a mérete alapján, de nem marad hely a kábelezésnek egyik oldalon sem. Garanciavesztéses átalakítással meg lehet oldani, de inkább lebeszélnélek róla.
(#18555) NTX: Most hirtelen csak ez rémlik: Morex T3460
Amúgy az eredendően paneltápos kialakítás és a teljes magas bővítőkártya fogadása nem igazán jellemző. -
NTX
Szeretném megkérdezni, hogy tudnátok-e olyan paneltápos itx házat ajánlani, amibe belefér egy teljes magasságú pcie hangkártya? Olyan kellene ami kapható is itthon.
30z.Samu
Sziasztok! Belekukkantottam a gépbe, ha jól mértem, akkor egyezik a méret a gyári adatokkal. Viszont azt néztem, hogy elég kicsi terület maradt, nem tudom, hogy bele lehetne-e műteni egy TFX tápot. Ha be is fér, egy hangyafingnyi hely sem maradna a gépben. Mutatok képeket. Meg ha már szétkaptam, utána kicsit ki is takarítottam.
Kép 1
Kép 2 -
HookR
<MZ/X>
#18536
De. Kb akkora, mint egy Prodigy fülekkel (250 x 404 x 359 mm - 36,25l) a hátára állítva, csak majd 8 cm-rel keskenyebb (173 x 350 x 400 mm - 24,22l).
(#18537) 30z.Samu: Maga a TFX táp a házba még csak-csak befér, ám míg a CFI-S150X-ből az alaplap felé néz a kábelezés, addig a TFX-nél a házad oldallapja felé állna. Pont amerre amúgy is hosszabb 25mm-rel (már feltéve, hogy a 150 x 65 x 65mm-es méret helytálló a meglévő tápodra vonatkozóan).
Repsol600
Intel D2700MUD ITX lappal van valakinek tapasztalata?
Nekem csak letöltéshez, netezéshez kellene, meg néha DV kameráról videót digitalizálni. Ja, és Win XP lenne rajta.
Erre a célra megfelelő lenne? -
TomiLi
Ez sem rossz (még a micro ATX is bejön), de az ITX is hibátlan!
Fehérben, ablakos verzió lenne az igazi...
Gondolom ennek nem lesz 50k az ára, én olyan 25/30-ra tippelnék. -
TomiLi
szabi__memo
#18544
Én vagyok olyan hülye, hogy rakok bele egy B75-ös lapot, valami i5-tel, és egy GTX 760-nal.....
Holott a logika azt diktálná, hogy ilyen konfighoz nem ilyen ház "dukál" (mint ahogy a bemutatón is látható az Asus ITX szörny).....
Persze nem azt mondom, hogy mellény zsebből előrántom az 50k-t, de annyit még ha foghúzásnak is fog hatni, még valahogy kiadok.... De amit linkeltem..... Jesus Crist' -
TomiLi
szabi__memo
#18541
HookR
IN WIN 901 - chiphell.com
Határozottan tetszik az irány, amit mostanság képvisel a gyártó. Más kérdés, hogy e konkrét példány nem éppen a helytakarékos mini-ITX házak sorát gyarapítja.
mrbig25
30z.Samu
#18531
Ha jól néztem a dolgokat, akkor CFi S150X lesz a táp típusa, de szerintem a méretszabvány nem lesz rajta.
Viszont ha leméred a hosszát, szélességét, magasságát, akkor már lesz mihez hasonlítani.
Itt vannak az FSP TFX táp méretei. -
mrbig25
30z.Samu
#18525
Ránézésre TFX szabványt tippelnék, de konkrét infót nem találtam még a méretéről.
A gyári táp 12V-on 9A-t tud leadni, tehát maximum 108W-ot tud kipréselni magából.
Egy 65W-os A8-5700 mellé merném ajánlani, de a 100W-os TDP-vel rendelkező A8-5600k mellé egy picit talán már necces...és a minősége is kérdéses.szerk:
Ha lehet, akkor a Grave444 által linkelt oldalon található FSP300-60GHT-t szerezd be...biztos, ami biztos. -
30z.Samu
mrbig25
#18524
Nekem egy CFI CBI-A8383TG házam van. Gondolkodom azon, hogy új belsőt kéne bele szerezni. A mostani elképzelés egy MSI FM2-A75IA-E53+AMD A8-5600K proci (ebben elvileg van integrált VGA). Elméletben elégnek kell lennie a 150W-os tápnak, de ha mégis arra kerülne a sor, akkor lehetne-e cserélni benne.
30z.Samu
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy konkrétan tápot lehet-e kapni Mini ITX házakban. Mert én az eddigi keresésekből azt vontam le, hogy nem igazán.
Pedig nem kéne új ház, csak egy nagyobb táp bele. Köszönöm előre is válaszotok!
HookR
shteer
#18520
A VRM a hangkártya hátsó, csatlakozó részénél is bizonyosan magasabbra nyúlik. De a mPCIe kártyát körülölelő fémlemeznél valóban alacsonyabb. [kép1] és [kép2]
(#18519) HookR: "Egyedül arra ügyelj, hogy a memóriák a sima egyszerű hűtőlaposnál ne nagyon legyenek magasabbak."
Persze ha a Macho kiszélesedő része (amerre a hőcsövek is ~45 fokban kinyúlnak) az alaplap hátlapi kivezetései felé néz, akkor nem okoz gondot a magasabb memória sem. -
HookR
anytime
#18507
A hangkártya tuti nincs útban, s bár nem tudom pontosan a tápellátás kiegészítő nyákja milyen magasra nyúlik az alaplap nyákjától, szerintem azzal sincs gond. Egyedül arra ügyelj, hogy a memóriák a sima egyszerű hűtőlaposnál ne nagyon legyenek magasabbak.
Amúgy itt találod a Macho méreteit. A hőcsövek a keep out zónán (95x95mm) belül vannak, az alsó hűtőlemez meg 45mm a proci tetejétől, azaz 53mm az alaplap nyákjától. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy bármilyen orientációban felrakhatod rá. -
rbalint88
Sir Psycho
#18517
áh, én csak a 3 sárgát szúrtam ki.
Sir Psycho
rbalint88
#18510
4 sata van rajta (3 sárga 1 fehér-sata0, érdekes mert az első képen a giga oldalán ez az arány 2-2
)1 x SATA 6Gb/s connector (SATA0) supporting up to 1 SATA 6Gb/s device
3 x SATA 3Gb/s connectors (SATA1/2/3) supporting up to 3 SATA 3Gb/s devices
1 x mSATA connectorMini PCI Express ugyan csak félmagas, de ne legyünk telhetetlenek..
rbalint88
radi8tor
#18511
" Realtek ALC887 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 5.1/7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver."Sajnos biztos vagyok. Tudom, macminimen is úgy volt. (apropó, ha valakinek kell egy olyan jack(minitoslink)-toslink kábel, van egy 1méteresem, öccá' Ft)
A 3 sata lehet hátrány, ha nem tudod kihasználni a thinITX előnyeit. átlagos ITX kuckóban már több hátránya van, mint előnye. pontosabban csak akkor van előnye, ha thinITX cuccot akarsz építeniMercutio: marad a hdmi
Mercutio_
shteer
#18509
Hm, szóval ha van egy G1620-as procim és egy 60W-os külső kockám, akkor "csak" ram+HDD/SSD kell mellé és már mehet is a gép?
A 4X PCI-exress csak max 25W-ot tud, akkor ez nem bírna el egy HD7750LP DDR5-ös VGA-át igaz?
rbalint88: Magyarul digi hang csak a HDMI-n küldhető ki?
radi: Van rajta 1 msata csati, abba akár mehet egy msata SSD is, vagy érdemesebb bele valami iwi-fi modult keríteni?
Mercutio_
Van valami előnye vagy hátránya ennek a Giga B75TN lapnak egy "sima" B75-ös laphoz képest?
anytime
Ugye azt jolgondolom, hogy egy Asus Impact lapra nem tudom feltenni a Macho-mat?
Ha jol latom, utban lenne a hangkari? -
TomiLi
radi8tor
#18500
Szintén zenész....
Pedig volt ilyenem, és hibátlan volt hangban, teljesítményben. Kimondottan tetszik, hogy kicsi, víz sem kell (na jó ez nem igaz, csak probálom ész érvekkel lebeszélni magam mindig - eddig sikerült)MSI: érdekes, hogy sokszor már-már temetik a pc-t, mint játék plattformot, de azért szerencsére a fenti példa szerint vannak kivételek
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium Karcmentes állapot 91% akkumulátor
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650E R9 7900X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB NZXT H9 Flow White Corsair 850W
- Utolsó darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27% ÁFA - Garancia - (0437AB)
Nagyon szép és ahogy számolgattam, a beépített táp nekem is elég lenne.
Mondjuk egy ilyen pici térben minden mm számít, csak hogy mi van, ha esetleg megpróbálok egy TFX tápot beleműteni.
