<MZ/X>
Hol van (van-e) Budapesten olyan bolt, ahol meg lehetne nézni egy Prodigy meg egy Node 304-et élőben, hogy mekkora is az akkora?
<MZ/X>
Olyan nincs, amiben van ODD hely? Ezekhez kb. hogyan viszonyul egy sporttáska, valami összehasonlítási alap méreteiben? Prodigy-nél kisebbek? Szerintetek egy R9 290-es gamert bele lehetne építeni valamelyikbe?
<MZ/X>
Régóta tervezem egy mini-itx gép összeállítását, és most hamarosan az akarathoz megvalósítás is társul. Egy kompromisszummentes gamer gépet szeretnék, valszeg R9 290-cel vagy 280X-szel, tehát nagyon fontos, hogy elférjen a házban, legyen elég jó a szellőzés, illetve a processzorhűtésre legyen elég hely. HDD tartó nem kell, egyetlen SSD lesz a géphez. Ami még kritérium, hogy néha hurcolásznám a gépet, ezért bele kell férnie egy sporttáskába. Egy Seasonic G550-et néztem ki tápnak.
Mit ajánlanátok?
Természetesen a Prodigy-vel szemezgettem, de az egy csöppet túlméretezettnek tűnt, nem vagyok benne biztos, hogy tudnám hordozni, és ha egy ugyanolyan jó konfig elfér kisebb helyen, inkább azt választanám. Pl. a CM 130 Elite-tel szemezgettem, de ott meg nincs nagyon hely normális procihűtőnek.Ti mit javasolnátok?
Előre is köszönöm!
<MZ/X>
Az új Prodigy-ről mi a véleményetek? Miben változtattak, hogy tudjon fogadni M-ATX-et, és így van-e bármi értelme venni a régebbi verziót? Mondjuk én a nagyobba is mini itx-et tennék, valahogy jó érzés, hogy nincsenek fölös foglalatok, és úgyis csak 1 VGA, 2 RAM, 1 proci megy bele
- Milyen légkondit a lakásba?
- XPEnology
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- OLED monitor topic
- Bestbuy játékok
- Használt Steelseries Arctis 7P+ vezeték nélküli gaming headset / 12 hó jótállás
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
