bignor
CM elite 120-hoz keresnék talpakat a gyári kemény, lötyögős műanyag helyett. Tudtok valami beszerzési forrást, ahol jó kis talpakat lehet beszerezni?
bignor
ZetorGumi
#16062
"Nem bejövős ez a Tápot az alaplap fölé design. Sok a hátránya."
Egy cm elite 120 házat szeretnék átalakítani és alapvetően nekem is ez a problémám. A tápot költöztetni szeretném.
Alapvetően úgy gondolom, hogy a tápot úgy kellene elhelyezni, hogy a ventije lehetőség szerint kívülről szívja a "hűvös levegőt" a tápba és a táp perforált oldala pedig lehetőség szerint felfelé legyen, hogy kémény elv alapján távozzon a meleg levegő.
Jó az elgondolásom?
Várom a pro és kontrát.
A táp mükődése különben jelentősen befolyásolja a belső hőviszonyokat?
bignor
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban:
Egy FM2 itx rendszert szeretnék építeni, és az "óriási" alaplap választékból szeretnék választania.
A CPU athlon II 750k lenne, mellé hd 7770 vagy 7790. A procit max. átlagos 4,0 Ghz környékére húznám.
Ismerve az alaplapok viszonylag gyenge tápellátását, menni fog?
Melyik lapot ajánlanátok?
MSI A75IA-E53
ASROCK A75M-ITX R2.0 (a revízió előttiről tudom, hogy gyulladós fajta volt)
ASROCK A85X-ITX (nem feltétlen van szükségem az A85 chipsettre)
bignor
Codegen mx-31 ház tulajoktól kérnék segítséget:
Valaki meg tudná-e mérni a ház alja és az ODD tálca alja közötti távolságot?Segítséget előre is köszönöm.
bignor
Köszi HookR!
Lemondok a vga-ról, az APU-ról viszont nem.
A10-5700 és A10-5800k között ha fogyasztást veszem alapul jelentős különbség van. Az igp-jük elméletileg azonos, cpu órajelben van egy kis különbség. Kérdésem az lenne, hogy az 5800k teljesítménye mennyivel több az 5700-nál?
bignor
A jövőbeli konfigom a következő lenne:
A10-5800K, 8 gb, 1 HDD, 1 SSD, 1 ODD pár venti. A kiszemelt ház Chieftec BT-02B, aminek 180 W-os tápja van. Elbírná a fenti rendszert? Esetleg beleférne egy HD 6670 tápügyileg?Ebbe a házba normál ODD használata mellett milyen magas cpu hűtő férhet be?
bignor
Goose-T
#13449
Valami hasonlót szeretnék én is építeni.
A10-5800K, 8 gb, 1 HDD, 1 SSD, 1 ODD pár venti. A kiszemelt házam Chieftec BT-02B, aminek 180 W-os tápja van. Szerinted elbírná a fenti rendszert? Esetleg beleférne egy HD 6670 tápügyileg?A TE rendszered fogyasztásáról tudsz mondani valamit?
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
